7630 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  214  215  216  ..  244  245  246  247  248  249
[Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1011 officiel) !!!
n°2724389
Dolby
Posté le 13-09-2003 à 22:10:23  profilanswer
la marque c INFINEON
2*256 DDR (3200)
Message édité par Dolby le 13-09-2003 à 22:12:41
n°2724413
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 13-09-2003 à 22:28:41  profilanswer
ok
bon, ta essayé la manipe?
Message édité par pcgamer le 13-09-2003 à 22:28:56
master race :o
n°2724435
Dolby
Posté le 13-09-2003 à 22:38:18  profilanswer
oui voilà mes prob suivant :
en mode manuel j'ai :
cpu freq : j'ai mis 200
dram freq : j'ai juste le choix entre 266-320-400 et auto donc je ne peux pas mettre 208 comme dans le tableau pourquoi ?
j'ai essaye les 3 j'ai des freeze avant meme que win demarre !
agp/pci : 66.66/33.33 OU  72.33/36.6 OU 80.00/40.00 là je comprend vraiment pas ce que je dois mettre
CPU VOLT : jai mis 1.70 je dois mettre + haut ?
DRAM voltage : je laisse auto ?
AGP VOLT : je laisse auto ?
help j'en ai besoin  :sweat:
n°2724438
smiley0041
Posté le 13-09-2003 à 22:39:48  profilanswer
:eek2: sur un P4C
Mon feed
n°2724445
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 13-09-2003 à 22:43:11  profilanswer
j'ai dit fsb @ 260 !!! :pt1cable:
200 > c les freqs d'origine !!!
donc ca sert a rien le 1.7 cpu volt paske tu n'a pas océ
agp/pci mets 66/33 pour ne pas avoir de blemes
touche pas agp volt, au moins pour l'instant
et ram volt non plu si tu pousse pas tro haut
master race :o
n°2724446
Dolby
Posté le 13-09-2003 à 22:43:50  profilanswer
smiley0041 a écrit :
:eek2: sur un P4C
p4c deluxe 800  heu tu m aide plus ?
n°2724448
Dolby
Posté le 13-09-2003 à 22:44:46  profilanswer
pardon j ai bien mis sur 260 je me suis plante quand j ai ecris.
Etpour dram frquency pourquoi je sais pas pas indiquer manuellement ? j ai que le choix entre 266-320-400-auto je mets quoi ?
Message édité par Dolby le 13-09-2003 à 22:45:59
n°2724451
smiley0041
Posté le 13-09-2003 à 22:45:41  profilanswer
ça c'est la carte mêre ...
P4C c'est le processeur ...
et ça tolère mal les haut voltages ... crames pas le L2  :(
Mon feed
n°2724454
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 13-09-2003 à 22:46:33  profilanswer
ta mis 260 avant de regarder la ram ou ...
master race :o
n°2724472
Dolby
Posté le 13-09-2003 à 22:51:53  profilanswer
ben oui j ai mis 260 pr le fsb du proc, mais pr la frequence de la ram vu que je sais pas changer manuellement (je me demande pourquoi d ailleurs c pas normale vu que ds le topic on indique tout type de valeur) y a un truc que je saisis pas..
n°2724495
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 13-09-2003 à 23:00:24  profilanswer
ben je trouve ca zarb ou p-e que ta fai pas bonne manip  [:cupra]
pour la freq ddr tu peu pas le mettre en manuel paske ca depend de fsb et de ratio
essay encore cette foi met bien cpu freq: 260 dabor et regarde les possibilité pour la ram apré
on sai jamai [:mr marron derriere]
Message édité par pcgamer le 13-09-2003 à 23:00:54
master race :o
n°2724510
Dolby
Posté le 13-09-2003 à 23:04:40  profilanswer
ok je test ca !
n°2724546
Dolby
Posté le 13-09-2003 à 23:25:28  profilanswer
bon eh bien ca m'a l'air bien mal barré !
j ai donc mis : fsb 260 (j'ai aussi essaye + bas : 250)
pr la freq de la memoire quel que soit le fbs j'ai TOUJOURS que le choix entre 266-320-400-auto j'ai essaye les trois et ca plante (freeze) avt meme de lancer win, pr la freq d agp j ai mis 66.66/33.33  et pr le cpu j'ai essaye 1.85 et meme 1.925 ca frezzer quand meme.
Que faire ? revenir a un bios anterieure ? un autre reglage ? lequel ? aussi cpu max value limite faut enable ou disable ? (disable par defaut) et le HT toujours enable aussi ?
help !
n°2724551
smiley0041
Posté le 13-09-2003 à 23:26:37  profilanswer
help !
ce type est malade  :whistle:
Mon feed
n°2724556
Dolby
Posté le 13-09-2003 à 23:27:41  profilanswer
malade ou pas j'aimerai que ca s'o/v correctement avec les bons reglages.. là j ai tout remis par defaut hein ..
n°2724559
smiley0041
Posté le 13-09-2003 à 23:28:59  profilanswer
c'est normal aussi que ta ram accepte pas très bien 260mhz  :D
Mon feed
n°2724563
Dolby
Posté le 13-09-2003 à 23:29:44  profilanswer
normale en quoi ? je suis sense bien o/v avec ou pas ? faudrait argumenter quand tu dis qq chose sinon ce topic n en finira jamais..
n°2724566
smiley0041
Posté le 13-09-2003 à 23:31:31  profilanswer
c'est quoi ta ram ? de la pc3200 je suppose ? elle est donc sensée tenir 200mhz ... tu vois le problème ?
Mon feed
n°2724569
bargigor
Posté le 13-09-2003 à 23:34:57  profilanswer
tu met 260 pour le fsb
320 pour la ram
le voltage grimpe pas si haut pas la peine
pci 33.33 66.66
et tu met le mode de ram, (c est une option en dessous) en auto, en standard j ai remarqué que ca m empeche de mettre les reglages ram a la main.
l infineon elle doit tenir les 230 en 2.5 3 3 8 en 1.55v (normal)
n°2724576
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 13-09-2003 à 23:38:57  profilanswer
320 pour la ram
pci 33.33 66.66
[:wam]
master race :o
n°2724578
Dolby
Posté le 13-09-2003 à 23:39:23  profilanswer
320 pour la ram
pci 33.33 66.66
Quoi je dois changer de ram ? acheter quoi ?
Tu me dis de mettre ma ram a 320 je l'ai deja fait ca freeze avt win, et plus loin tu dis qu'elle tiens les 230 ... je comprends plus rien.
Le mode normal pr ddr en AUTO tu parles du voltage je suppose ? car la seule autre option c la frequence.
Auassi, tu dis 230 en 2.5 3 3 8  c 'est ou ca le '2.5 3 3 8' ?
n°2724580
Dolby
Posté le 13-09-2003 à 23:40:45  profilanswer
Chiensoif a écrit :
Arrête de bidouiller en tout sens si tu n'as pas longuement lu toutes les informations que tu peux trouver sur l'overclocking !
Pour ton overclocking, tu mets fsb=260 ram=266 cpu voltage de 1.575 à 1.75, ram voltage = 2.75 avec çà ça doit booter !
Si ça ne boote pas c'est que la carte-mère merde (chipset qui chauffe trop ou problème de stabilité gestion de l'alimentation fournie par la carte-mère aux composants) et tu n'atteindras jamais les 3.1 GHz de fàçon stable !!!  :(
J'en parle d'autant mieux que j'ai le même problème sur ma P4P800 deluxe qui bootait bien au départ à 3.15 GHz, puis après les grosses chaleurs c'est mis à rebooter de plus en plus souvent, puis ne plus booter à 3 GHz et rebooter très souvent lors d'overclocking, pour finir par rebooter même sans overclocking !!!  :cry:  :cry:  :cry:
Je suis en train de voir avec Asus pour la faire réparer car y a d'autres soucis qui sont apparus !  :(
fsb 260
ram : 266
ca boot et ca REBOOT avt je lancement de win ou pendant. Voilà c aussi simple que ca, c ma ram qui merde ? quel ram acheter alors pour etre sur ? (j ai 2x 256 infieon pc3200)
PAR CONTRE
dans les options de l'asus quand je met o/v a 30% ca me met le proc a 3.12 ghz et c stable jusqu a ce que je lance des jeux :/
mais manuellement j arrive meme pas a win !
Message édité par Dolby le 13-09-2003 à 23:41:48
n°2724601
bargigor
Posté le 13-09-2003 à 23:54:00  profilanswer
vas y progressivement
pour la ram c est des rapports
400 = 1 / 1
320 = 4 / 5
260 = 2 / 3
ainsi si tu met ton fsb a 260 et ta ram a 320 ca fera 260 * 4 / 5 = 208 mhz
mais il faut pas que tu mette les options turbo dans le reglage de ram tu met en auto.
met aussi tes timing mémoire a la main j ai aussi de la infineon pc 3200 elle tiens a 2.5 3 3 8 1.55v jusqu a 230
et toute facon a 200 elle supporte pas des timings plus agressifs donc 2.5 3 3 8 et ca roule
tu peux aussi commencer par plus cool genre fsb 220 230 tu regarde tes températures et tu monte petit a petit :)
1.9 volts le proc en tout cas t es fou tu vas le cramer :)
n°2724637
Dolby
Posté le 14-09-2003 à 00:09:20  profilanswer
bah apparemment ca veux pas tenir les 3 ghz et pi c tout..
n°2724654
Dolby
Posté le 14-09-2003 à 00:15:42  profilanswer
20 % => 2.88 ghz c parfait niv stabilite, c juste que je pensais aller  a 3.0 ghz ms bon voilà quoi
ventilo intel, je depasse pas les 49 avec OCCT
Message édité par Dolby le 14-09-2003 à 00:16:26
n°2724677
bargigor
Posté le 14-09-2003 à 00:27:52  profilanswer
pas 1.55 trompé moi  :ange: 2.55 je voulai dire oups
pour le ratio mon calcul est bon
fsb 260 sur reglage 320 (5/4) : 260 * 4 / 5 =208
ce qui correspond au tableau
http://www.hardware.fr/marc/ram.gif
n°2724684
bargigor
Posté le 14-09-2003 à 00:30:24  profilanswer
le probleme en auto c est que ca a du te baisser la freq de ta ram
n°2724719
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 14-09-2003 à 00:54:49  profilanswer
ou fsb 250 comme ca la ram pass au 200 [:arg]
master race :o
n°2724720
sixpack
Posté le 14-09-2003 à 00:54:50  profilanswer
NIVEA a écrit :
salut
dans le bios je vois cette option "frequency agp/pci" je n ai jamais cherche a comprendre a quoi sa pouvait servir donc il etait sur "auto"maintenant j aimerais savoir si il est preferable ou non , voir si sa ameliore les performance ou non de changer la valeur car y a le choix entre 3 possibilités : 66.66/33.33 72.73/36.66 80.00/40.00
si quelqu un sait donner une tite explication merci  :hello:
tu met sur 66/33
Si tu o/c sa peux cramer tes HDD pci et Cg si tu fixe pas a 66/33
n°2724724
sixpack
Posté le 14-09-2003 à 00:56:39  profilanswer
n°2724835
sixpack
Posté le 14-09-2003 à 02:13:44  profilanswer
Chiensoif a écrit :
Sixpack ... ?????????
oui quoi?
n°2724935
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 14-09-2003 à 08:04:59  profilanswer
Punaise, j'étais absent 1 journée, je viens de lire les 3 pages de posts, vous avez fait très fort  [:fear]
Entre celui qui mets quasi 2v sur le CPU (qui va bientot dire qu'Intel c'est de la merde car leurs cpu ne tiennent pas) et celui qui dit que comme son proc ne tiens pas les 3.1Ghz, il va renvoyer sa carte mère car elle déconne, çà fait peur [:totoz]
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°2724981
Bourreau
Posté le 14-09-2003 à 10:31:58  profilanswer
Absent aussi une journée, mais RTC inside, me suis pas tapé les 3 pages, merci pour le résumé  :lol:
n°2725047
Yoda_57
Posté le 14-09-2003 à 11:31:02  profilanswer
Chiensoif a écrit :
Yoda_57 commente pas quand tu lis en diagonale. J'ai jamais dit que je renvoyais ma carte parce qu'elle supportait pas l'oc à 3.1 GHz. Je la renvoie pour d'autres problèmes pour lesquels j'ai contacté Asus. Simplement, il est possible que ces problèmes influent sur la stabilité en o/c.  :hello:
J'ai lu de façon rapide effectivement, mais c'est bien toi qui a noté çà peu importe de la façon dont on le lis:
Depuis quand un proc est assuré de passer à 260de FSB  :heink:
Le mien n'y passe pas non plus, donc je devrais renvoyer ma mobo (et ajouter peut-être "votre mobo c'est de la daube car mon proc ne s'overclocke pas assez  :sarcastic: )
Que tu ais d'autres pb avec TA mobo, c'est une chose, mais faut faire gaffe quand même à ce qu'on écris...
Message édité par Yoda_57 le 14-09-2003 à 11:32:39
n°2725138
lch
Posté le 14-09-2003 à 12:13:50  profilanswer
Il y a encore les gens qui n'ont pas compris que L'OVERCLOCKING n'est pas une science exacte !
n°2725227
ledok
Posté le 14-09-2003 à 13:09:13  profilanswer
Une p'tite question, j'ai une P4P800 DLX + PIV 2.66 Mhz pas d'overclock avec deux barrettes AData PC3200 CH5 PAT activé tout va bien, hiers je trouve à RMGT 2x512M° PC3200 Transcend Winbond BH5 et là écran bleu sous XP la mémoire passe pas j'ai essayé les divers banques en duo et solo passe pas, re-flashé le bios rien n'y fait mince c'est de la BH5 garentie à vie et ça delire avec les deux barrettes, problèmes connus ?
n°2725257
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 14-09-2003 à 13:29:51  profilanswer
Clair. Et rajoute celu iqui dit "mets 260 de fsb, ca devrait marcher" :lol:
bref j'ai rien dit, tapis dans l'ombre, mais j'a ibien rigolé aussi
n°2725258
sixpack
Posté le 14-09-2003 à 13:31:07  profilanswer
enleve t 2 barete de CH-5
met t 2 BH-5 sur les bleu.
memtest.
Si tu pas d'erreur tu rajoute t 2 CH-5 sur les 2 noir.
re memtest.
ta payer combien 2*512 de a-data bh5 :??:
Message édité par sixpack le 14-09-2003 à 13:31:59
n°2725271
ledok
Posté le 14-09-2003 à 13:39:22  profilanswer
J'ai pas laissé les AData 2x256M°CH5 avec les Transcend 2x512M°BH5, donc je résume avec la CH5 XP tourne nickel avec le PAT activé avec la BH5 crash écran bleu voir bloquage dans le bios suivant les banques utilisées donc pas de possibilité de faire un memtest bloquage avant :( pour le prix ben l'ADAta c'est de la CH5 pas de la BH5.
n°2725275
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 14-09-2003 à 13:57:51  profilanswer
ha ha  :kaola:
le gars voulai pousser a 3.15 ghz en mettant @30% en auto,ben j'ai di qu'il essay en manuel p-e avec les voltages un peu elevés
et j'ai pas dit "ca devrait marcher"  :non:  :ange:
 :wahoo:  :hello:
Message édité par pcgamer le 14-09-2003 à 13:58:11
master race :o
n°2725310
mrnegre
Posté le 14-09-2003 à 14:33:15  profilanswer
Petite question : sur laa P4P800 deluxe est t'il possible monter 4 disques physiques en raid1
A7V8X > temp° "tres" basse dans le bios est ce normalBIOS ROM checksum error --- A7N8X ---
Retiter un bios pour le flasher?Comment imprimer les infos du bios ?
newbie: install 2 dd en raid 0 sur Asus P4c800ASUS A7V8X et "basse" temperatures ???
L' asus A7N8X-X est il un bon choix ?Kg7 dernier bios (DS) et Athlon XP 2200+
asus a7n8x
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1011 officiel) !!!
