8533 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  178  179  180  ..  244  245  246  247  248  249
[Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1011 officiel) !!!
n°2685983
pit63
sex drogue and rock'n'roll
Posté le 24-08-2003 à 20:37:02  profilanswer
vincorp a écrit :
Salut tous,
Avec tous les réglages dans le Bios concernant la mémoire, voici, pour l'instant, les meilleurs paramètres:
DRAM CAS# Latency : 2
DRAM RAS# Precharge : 2
DRAM RAD# to CAS# Delay : 2
DRAM Precharge Delay : 5
Performance Acceleration Mode : Enabled
(ces 5 paramètres sont tout à fait logiques...)
C'est ici que c'est plus intéressant :
DRAM Busrt Length : 4 (et non pas "8"...)
DRAM Idler Timer : Infinite
DRAM Refresh Rate : 64 µsec
Pour cela, j'ai effectué des séries de benchs sous MBench v1.0 et Sandra Max3! v9.73. A chaque fois je faisais trois tests et je récupérais la moyenne...
Je vais étudier les autres paramètres, notamment DRAM Idler Timer et DRAM Refresh Mode... :)
ben chez moi la meilleur config c:
2-2-5-8
infinity
64usec
sous sandra grace a ces regleges j ai +2%
n°2685989
vincorp
Efficacité prime esthétique
Posté le 24-08-2003 à 20:41:18  profilanswer
Y en a qui ont pas de pot avec Asus je vois...
Perso, j'ai une P4C800-E Deluxe avec une Radeon 9700 Pro PN-...-11 et elle tourne parfaitement. Trois jours non stop avec tests de jeux entre temps.
n°2685992
Nicjac
Posté le 24-08-2003 à 20:42:41  profilanswer
J'ai une question..
il n'y pas trop de risque à changer d'alim ? J'avais pas remarqué mais le monteur qui nous a livré le PC a mis seulement une alim 300W... alors déjà qu'avec une GEForce 5900 Ultra c'est limite mais je crois que c'est ce qui m'empêche de mettre ma ram à fond..
Donc je peux simplement me payer une 400W, et la remplacer ? Les emplacements sont bien standards généralement ?
n°2685998
vincorp
Posté le 24-08-2003 à 20:44:18  profilanswer
2-2-5-8
infinity
64usec
Tu parles de +2% entre DRAM Burst Length à 4 et à 8 je suppose... Je crois que ça dépend de la machine ces trucs-là... Tu as fait plusieurs Benchs ? J'en fais trois à chaque fois et sous deux softs différents...
n°2686002
pit63
Posté le 24-08-2003 à 20:45:23  profilanswer
vincorp a écrit :
Pour MBench, attends deux secondes que je te file l'URL...
Je viens de faire le comparatif pour le paramètre DRAM Idle Timer (juste entre Infinite et 0T pour l'instant) et il se révéle que réglé sir Infinite c'est mieux... de pas grand chose mais c'est mieux quand même. :hello:
sous sandra en infinity et 64usec c est mieux , mais sous 3dmark je perds entre 1 et 2% . et vous?
n°2686007
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 24-08-2003 à 20:47:16  profilanswer
tu n'as aucun probleme de controleur disque? Aucun probleme d'USB? Aucun probleme de beep aleatoire?
n°2686014
sixpack
Posté le 24-08-2003 à 20:49:32  profilanswer
G monter 4 P4P800 aucun probleme.
n°2686024
el@gato
Posté le 24-08-2003 à 20:54:15  profilanswer
RAS.... je touche du bois...
n°2686026
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 24-08-2003 à 20:54:29  profilanswer
penses tu comme moi que ma carte mere est defectueuse?
An error was detected on device \Device\Harddisk0\D during a paging operation.
voila l'erreur de tout a l'heure.
voila une erreur d'il y a deux jours, avec un Maxtor 20Go sur le deuxieme port SATA de la carte mere.
La, j'ai donc connecte le WD 120Go sur le controleur Promise, et j'ai lance un test de secteurs. Aucune erreur jusque la.
EDIT : avec l'erreur obtenue avec le WD 120Go, j'ai eu de prime ca :
The device 'WDC WD1200JB-00DUA3' (IDE\DiskWDC_WD1200JB-00DUA3_____________________75.13B75\4457572d414d4d43303232343030_034_0_0_0_0) disappeared from the system without first being prepared for removal.
Le disque n'apparaissait bien sur plus dans les peripheriques...
Message édité par LeKeiser le 24-08-2003 à 20:56:07
n°2686032
sixpack
Posté le 24-08-2003 à 20:57:44  profilanswer
Je c pas g pris la P4P800 pour pas etre emmerder avec c controleur via et promise de merde..
ICH5-R powa
n°2686041
vincorp
Posté le 24-08-2003 à 21:04:53  profilanswer
2 HDDs WD 120Go JB sur le SATA Intel en Raid 0 : blocage de temps à autre quand je fais de gros transferts mais je pense que ça doit être lié aux convertisseurs Parallèle -> SATA...
1 HDD WD 80Go JB sur le SATA Promise : aucun pb, bonnes perf.
1 HDD WD 40Go BB sur contrôleur IDE classique : pas de pb.
n°2686050
sixpack
Posté le 24-08-2003 à 21:09:50  profilanswer
je pense que les convertisseurs Parallèle -> SATA sont une abheration!
un disque dur ide sur un ide et un SATA sur SATA et les poules seront bien gardé. Enfin les donnée quoi.
n°2686054
cyrilcrapo
// Terrien_T'es_rien #
Posté le 24-08-2003 à 21:10:49  profilanswer
[:cyrilcrapo]
http://france.asus.com/products/mb/socket478/p4p800/p4p800_box.gif
 :love:  :love:
Pour contrarier un peu, je vous dirais que je suis content :sol:  de cette carte, je viens de changer la base de ma config MB+CPU+RAM
le tout était en fonction depuis 02/2001, il était temps non
montage 01/08
EX : CUSL2 C & P3 800eb & 512 pc 133
NEW : P4P800 & P4 2.4c & 1024 ddr 400
pas le moindre incident ds le changement des périfs
reboot direct sur l'ex OS installé au deuxième coup (écran bleu au premier)
détection des changements matériel
mise à jour des nouveaux périphériques (3 reboot en tout)
fermeture du boitier
le tout en quoi, allez 2 petites heures maxi
et je n'ai pas encore arrêté le system depuis
(détail voir config)
profil n'est plus utilisé
n°2686057
vincorp
Posté le 24-08-2003 à 21:11:35  profilanswer
Je suis d'accord avec Serge mais je ne peux pas faire autrement... Avant j'avais une P4G8X Deluxe et ils commençaient déjà à foutre du SATA partout!
n°2686059
sixpack
Posté le 24-08-2003 à 21:12:48  profilanswer
cyrilcrapo a écrit :
[:cyrilcrapo]
http://france.asus.com/products/mb [...] 00_box.gif
 :love:  :love:
montage 01/08
+1 sauf que moi cété un P3 1Ghz@1.2 mais meme mobo et kantité de ram
n°2686060
vincorp
Posté le 24-08-2003 à 21:15:23  profilanswer
Je confirme pour Asus Probe v2.21.04 :
- Ventilo CPU nickel désormais
- Ventilo boîtier à -27858 rpm, cherchez l'erreur!
n°2686062
sixpack
Posté le 24-08-2003 à 21:15:51  profilanswer
Ta combien de HDD SATA a brancher?
n°2686070
vincorp
Posté le 24-08-2003 à 21:20:13  profilanswer
Deux en fait (je me suis gourré pour le 80Go : il est sur le port IDE Promise)... Pourquoi ?
n°2686076
sixpack
Posté le 24-08-2003 à 21:23:21  profilanswer
South Bridge:
-2 x UltraDMA 100
-2 x Serial ATA, RAID 0 (Microsoft Windows XP seulement)
Contrôleur RAID Promise 20378:
-1 x UltraDMA 133 supportant 2 disques durs
-2 x Serial ATA -RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, Multiple RAID
Branche les sur le South Bridge
edit: tu as une config monstrueuse (mini 5000? [:fear])
Message édité par sixpack le 24-08-2003 à 21:24:52
n°2686077
Nicjac
Posté le 24-08-2003 à 21:24:02  profilanswer
Qqun peut me répondre pour l'alim ? J'ai jamais changé mon alim =/
n°2686083
sixpack
Posté le 24-08-2003 à 21:26:23  profilanswer
Nicjac a écrit :
J'ai une question..
Ouais c une taille standard tu peut mettre n'importe laquelle
n°2686086
Nicjac
Posté le 24-08-2003 à 21:28:15  profilanswer
Ok et aucune risque de changer une 300W par une 450 ou 500W ? Rien à changer avant de refaire les branchements ?
Merci de tes réponses  :jap:
n°2686087
sixpack
Posté le 24-08-2003 à 21:28:51  profilanswer
Bien si fo debrancher la 300W et mettre la nouvelle.
Sinon non ya pas de prob.
n°2686090
cyrilcrapo
Posté le 24-08-2003 à 21:30:23  profilanswer
fouille un peu, tu y verras pas mal de conseil
http://www.google.fr/search?num=10 [...] %3Dlang_fr
n°2686109
Nicjac
Posté le 24-08-2003 à 21:45:18  profilanswer
Ok, merci.
Là quand je joue à qqchose qui rame un peu ( genre nature test de 3DMark03 ), mes ventilos de la 5900 ultra ralentissent et fond un bruit bizarre.
Je pense que c'est à cause de l'alim à 2 balles que le constructeur à mis dans mon PC, c'est pour ça principalement que je veux une vraie alim ( 500 W )
n°2686111
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 24-08-2003 à 21:46:32  profilanswer
je ne vais pas jeter mes 3 disques quand meme??
Toutes les cartes sont en SATA maintenant...
n°2686118
sixpack
Posté le 24-08-2003 à 21:50:46  profilanswer
Non mais tu peux les brancher sans adapateur.
Kel carte sont en SATA?
n°2686176
pit63
Posté le 24-08-2003 à 22:39:14  profilanswer
oui j en fé plusieurs
n°2686185
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 24-08-2003 à 22:44:53  profilanswer
SiXPAcK a écrit :
Je pense que certain aurrais pu prendre n'importe quel carte sa ira jamais...
je le pense aussi
n°2686208
Prophet_ch
Posté le 24-08-2003 à 22:56:19  profilanswer
Petite question : elle a l'agp et pci fix la p4p800 ?  :??:
n°2686209
camocim
Posté le 24-08-2003 à 22:56:32  profilanswer
bon ben moi j'attends toujours ma p4p800 qui est repartie au sav, c'est ma premiere asus et ma derniere, il est inadmissible qu'un simple clear bios suffise à ne pas faire redemarrer le pc, sur mon ancienne abit j'ai changé le cavalier 200000 fois est elle pulsait de plus belle....
n°2686211
sixpack
Posté le 24-08-2003 à 22:57:06  profilanswer
n°2686215
sixpack
Posté le 24-08-2003 à 22:58:09  profilanswer
Pas de bol.
g monter 4 P4P800 et 4 fois sans prob.
Message édité par sixpack le 24-08-2003 à 22:59:24
n°2686220
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 24-08-2003 à 23:01:26  profilanswer
huh??
n°2686261
pit63
Posté le 24-08-2003 à 23:20:08  profilanswer
vincorp a écrit :
Ep, j'avais pas vu...
Voilà les résultats avec ces réglages qui je dis bien, sont pour l'instant "provisoires". Le DRAM Idle Timer et le DRAM Refresh Mode n'ont pas encore été étudiés...
MBench v1.0:
Access Latency = 68.5ns
Read datarate (INT) = 3440 Mo/s
Write datarate (INT) = 2003 Mo/s
Read datarate (MMX) = 3644 Mo/s
Write datarate (MMX) = 2006 Mo/s
Read datarate (SSE) = 4733 Mo/s
Write datarate (SSE) = 4222 Mo/s
Sandra Max3! v9.73:
Ram Int Buff iSSE2 = 4985 Mo/s
Ram Float Buff iSSE2 = 4984 Mo/s
Moyenne de trois tests à chaque fois. FSB et Ram en synch @ 200MHz, mém. Corsair TwinX LL 2x512Mo rév1.1.
Access latency    82.7 ns (232 clocks)
Read datarate (INT)  3182 Mb/s
Write datarate (INT)  1380 Mb/s
Read datarate (MMX)  3405 Mb/s
Write datarate (MMX)  1358 Mb/s
Read datarate (SSE)  4293 Mb/s
Write datarate (SSE)  4090 Mb/s
moi c des 1.2 , 2 fois moi 256, mais j ai l impression ke j ai un probleme alors,surtout pr le write. qq1 peut m aider la?
n°2686274
Prophet_ch
Posté le 24-08-2003 à 23:26:01  profilanswer
Cool, c classe ça. Merci à toi !  :)
Et sinon, il existe plusieurs révisions de la P4P800 ?  :??:
C pour garder les fréquences AGP et PCI à leur valeurs normales lors d'overclocking.  ;)
Message édité par Prophet_ch le 24-08-2003 à 23:26:48
n°2686278
cyrilcrapo
Posté le 24-08-2003 à 23:28:20  profilanswer
un defaut ça arrive sur n'importe quels produits montés en chaine
soyons indulgeant la P4P800 est un produit de reference
je te souhaite d'être content de ta carte qd on te l'aura changé
n°2686289
cyrilcrapo
Posté le 24-08-2003 à 23:31:33  profilanswer
presque toutes les cartes de qualité ont le "FSB CPU" & "FSB RAM" indépendant
et un ratio pour RAM/AGP/PCI
depuis qu'on a dépassé le 440BX environ
Message édité par cyrilcrapo le 24-08-2003 à 23:33:25
n°2686301
Prophet_ch
Posté le 24-08-2003 à 23:36:33  profilanswer
Attends, je suis pas sûr de tout capter lol :
il y a une option dans le bios qui s'appelle "AGP / PCI fix" ou pas ?
Parce que moi je veux pas un ration entre le CPU / RAM avec le pci qui change en augmentant le fsb. Ma P4T533-C n'avait pas les fréquences AGP et PCI tout le temps comme d'origine quand j'o/c. Je voudrais pas reprendre une carte sans le AGP / PCI fix...  :ange:
n°2686315
sixpack
Posté le 24-08-2003 à 23:41:48  profilanswer
---- MBench (C) ver 1.0 (Feb 2002) ----
---- System memory benchmark ----
---- www.x86-secret.com ----
Intel Pentium 4 (CPUID = f29) @ 3124.0MHz
Instruction set support : MMX SSE SSE2
Access latency    74.6 ns (233 clocks)
Read datarate (INT)  3419 Mb/s
Write datarate (INT)  1576 Mb/s
Read datarate (MMX)  3685 Mb/s
Write datarate (MMX)  1586 Mb/s
Read datarate (SSE)  4649 Mb/s
Write datarate (SSE)  5495 Mb/s
RAM noname a 35? :D
outch sa fait mal hein ;)
n°2686318
sixpack
Posté le 24-08-2003 à 23:43:27  profilanswer
pas la cusl2-c
et c une carte que super qualité
(2 ans usage intesif, p3 1000@1200, deplacement tout les demaine pendant 10 mois,..)
Jamais aucun prob
A7V8X > temp° "tres" basse dans le bios est ce normalBIOS ROM checksum error --- A7N8X ---
Retiter un bios pour le flasher?Comment imprimer les infos du bios ?
newbie: install 2 dd en raid 0 sur Asus P4c800ASUS A7V8X et "basse" temperatures ???
L' asus A7N8X-X est il un bon choix ?Kg7 dernier bios (DS) et Athlon XP 2200+
asus a7n8x
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1011 officiel) !!!
