8677 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  159  160  161  ..  244  245  246  247  248  249
[Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1011 officiel) !!!
n°2660825
Roth Welle​s
Posté le 13-08-2003 à 11:10:43  profilanswer
Juicy a écrit :
autant :whistle:
non, c bien "au temps"
n°2660843
drakkeng
Posté le 13-08-2003 à 11:25:13  profilanswer
SiXPAcK a écrit :
http://membres.lycos.fr/sixp4ck/pc/mestemps.JPG
avec rad intel box et 31° dans la piece
faudrais verif avec une sonde externe
visiblement la sonde interne est fausse , j'avais les memes températures avec le rad intel d'origine sur un 2.8ghz
mais a present j'ai changé pour un CNPS7000-Cu et je me retrouve a 29 degrés avec 35 degrés dans la piéce cherchez l'erreur ... :crazy:
n°2660847
drakkeng
Posté le 13-08-2003 à 11:27:05  profilanswer
quelque sait ou on peut trouver la carte de sortie pour les ports usb2 supplémentaire pour une p4p800 deluxe ?
n°2660925
ajnag
where no man has gone before
Posté le 13-08-2003 à 11:54:37  profilanswer
les deux sont correct ;)
Chasser sans bière c'est comme... pêcher sans bière.
n°2660979
smallpox
Posté le 13-08-2003 à 12:22:16  profilanswer
Bon voila ma config:
P4P800 bios 1009
Proc 2,8c non overclocké!
Mémoire Corsaire Twin 3200LL 512Mb (Turbo mode) 2-3-2-6
Video Hercules Prophet 9800 pro (Hercules Catalyst 3.6)
DD DiamondPlus 9 SATA 120Go.
Ventilo proc ZAtman cuivre.
Alim noiseblocker 380W + 2 ventilos boitier.
Temp full charge proc 40°
Mobo 40°
3 Problèmes:
DD en UDMA 5 (ATA100) au lieu de 6 (ATA133) sous Sandra ou AIda32 alors que le réglage dans le bios est le bon.
Mémoire reste bloquée a 2-2-2-5 sous Sandra, cpuz, et Aida32 quelque soit mon choix dans le bios.... (y compris spd)
Memtest bon meme a 2-2-2-5 dans le bios....
Ecran totalement bleu et freeze du PC apres utilisation intensive de certains jeux gourmands en 3D. (deja essayé tout les réglages du genre Fastwrite off ou AGP 4).
n°2661026
neo95
Posté le 13-08-2003 à 12:47:08  profilanswer
au sujet des sondes de temp
j ai fait un test rapide avec une sonde externe cincer entre les aillettes du rad intel (moyennement precis) et voila les resultat
piece a ~ 28.5°c 29°c
en idle asus probe 32°c
sonde externe 36°c
apres 30min chaser
asus probe 43°c
sonde externe 48°c
ma config
p4 2.4c+ rad intel
de plus comme ma sonde est coincer entre les aillettes je pense qu il faut rajouter environ 2° a 3°
voila ce qui nous fait une diff d environ 7°a 8° entre asus probe et les valeur reelle
n°2661148
barbarella
Posté le 13-08-2003 à 13:40:04  profilanswer
P4P800 bios 1009
Mobo 40°
3 Problèmes:
ou bien t'as oublié de nous dire que t'avais un 2ème DD, ou bien faut nous expliquer comment tu fais de l'Udma avec un DD SATA.
pour le PAT essayes le mode standard et non turbo.
n°2661418
TriadPtale
Posté le 13-08-2003 à 15:12:12  profilanswer
bon j'ai une question, je vais passer pour un gros noob de l'overclocking :
tout d'abord : je suppose que pour exploiter au mieux mon PIVC 2.6 et ma corsair pC3200, j'ai interet a passer a un ratio de 5/4 et ensuite de monter progressivement le fsb.
La je voudrais savoir celon votre experience : quelle voltage ram mettre et quel vcore ? sachant que j'ai un slk900 et un SE2 dessu et que je souhaiter faire un oc moyen, çàd 2.8 - 3.0ghz.
Ensuite : pour tester la stabiliter de la ram : memtest, mais pour le processeur ? quel programme utiliser ?
merci d'avance beaucoup de vos reponses,
en vous remerciant... [mode leche pet on :p]
n°2661508
smallpox
Posté le 13-08-2003 à 15:32:12  profilanswer
Bon effectivement quand je passe Turbo en auto, mes settings redeviennent normales sous sandra et cpuz... 2-3-2-6. Mais par contre adieu le PAT!
Cela veut dire que activer le PAT en mettant Turbo revient au meme que de choisir 2-2-2-5 ?
n°2661552
petoulachi
A fortiori, brigadier chef
Posté le 13-08-2003 à 15:45:59  profilanswer
C ma journée bonté ...
Pour le vcore tu le touches pas, vu ce que tu vises c pas la peine.
Pour le vddr, tu mets 2.65, pis fé des tests avec memtests. Si c pas stable tu mets 2.75, si c pas stable 2.85 ..;
Pour le proco, tu peux utiliser prime95, super_pi ...
n°2661826
Roth Welle​s
Posté le 13-08-2003 à 18:05:01  profilanswer
Smallpox a écrit :
3 Problèmes:
paraît que c'est référencé dans la base de connaissance de microsoft, mais la personne qui a dit cela n'a pas encore donne le lien (j'ai cherché, je n'ai pas trouvé)
tu peux me dire quel driver/procédure exactement tu as utilisé pour faire une install de windows a partir d un disque SATA déjà formaté ?
je n y arrive pas...écran bleu au mieux, du coup je tourne sur une copie de l'ancien dd depuis  quelques semaines et ça me gave
n°2661835
Roth Welle​s
Posté le 13-08-2003 à 18:10:03  profilanswer
mode IDE dans bios.
le DD fonctionne alors en UDMA 100 émulé et les lettres de lecteur/partition sont alors standards dans l'explorateur
Si "Configure S-ATA as Raid" est mis sur "Yes" dans le bios (même si un seul DD,peu importe, ça marche quand même), le lecteur fonctionne a priori en SATA natif (pas fait de benches pour voir si quelqconques différences), en tout cas les lettres de lecteur/partition sont alors standards dans l'explorateur le reconnaissent alors comme un disuqe SCSI. Va comprendre...
n°2661907
smallpox
Posté le 13-08-2003 à 18:44:25  profilanswer
Ben moi quand je mets SATA as raid , Windows ne demarre plus ....
Sinon pour l'installation rien de plus simple... j'ai branché le disque sur le port SATA, j'ai mis le cd Win XP en boot et il me l'a formaté au démarrage. C'est tout.
Cela dit, je me demande si pour activer l'option raid il ne faut pas un driver spécial....
n°2661934
TriadPtale
Posté le 13-08-2003 à 18:58:44  profilanswer
merci... mais tu dis que c'est ta journee de bonte, suffit de pas repondre voir de pas regarder le forum si tu es pas content... c'est encore a ça que ça sert. je suis le topic depuis longtemps, je pense pas posé des question debile ou traitee deux page avant et quand on veut profiter de l'experience des autre c'est pas bon...
n°2662062
syntaxx_er​ror
Posté le 13-08-2003 à 19:56:01  profilanswer
Ca y est, MBM 5 marche nickel chez moi... :ange:..Ca change de cette daube d'Asus Probe..[:vomi]
n°2662067
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 13-08-2003 à 19:57:28  profilanswer
T'arrive à voir le -5 et -12v ?
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°2662075
syntaxx_er​ror
Posté le 13-08-2003 à 20:01:54  profilanswer
non ! j'ai fait le meme constat ! tu fais bien de me poser la question car effectivement doit y avoir un probleme ! :/
Message édité par syntaxx_error le 13-08-2003 à 20:06:06
n°2662129
Yoda_57
Posté le 13-08-2003 à 20:36:54  profilanswer
Donc çà marche nickel, mais sans toutes les infos :D
n°2662133
syntaxx_er​ror
Posté le 13-08-2003 à 20:38:20  profilanswer
ouai...[:tinostar]...Ce qui déconnait avec asus probe c'était la gestion des ventilo...Là ça marche impec avec MBM...Quand au probleme -5v et -12v sous MBM ça reste quand meme accessoire me concernant... :)
PS : j'ai 48° pour le CPU et 39° pour la mobo...C'est convenable ?
Message édité par syntaxx_error le 13-08-2003 à 20:41:55
n°2662146
Yoda_57
Posté le 13-08-2003 à 20:45:34  profilanswer
un ptit exemple d'Asusprobe chez moi coté températures:
la RAM qui fond :D
http://yoda57.online.fr/partages/asusprobe1.jpg
Des ecarts de + ou - 20°C en 2 secondes :lol:
http://yoda57.online.fr/partages/asusprobe2.jpg
Et enfin les ventilos qui jouent les hélicoptères :lol:
http://yoda57.online.fr/partages/asusprobe3.jpg
Bref, le genre de soft qui fait sonner les alarmes sans arret pour rien. Merci Asusprobe  [:burtonsnowboard]
n°2662158
el@gato
Posté le 13-08-2003 à 20:50:49  profilanswer
chez moi MBM et asusprobe sont en phase... j'avais les mêmes pb que toi quand MBM était mal paramétré au niveau des sondes et fasait planter Asusprobe...
n°2662175
Yoda_57
Posté le 13-08-2003 à 20:59:44  profilanswer
comprends pas :??:
je n'ai jamais eu ces pb avec MBM, si j'affecte une mauvaise sonde, j'ai une mauvaise valeur, mais pas la bonne qui fait n'importe quoi.
n°2662222
TriadPtale
Posté le 13-08-2003 à 21:24:12  profilanswer
concernant le -5 et -12v, je viens de relire un article sur materiel.be qui disait que avec une K7S5A (je sais les cartes sont fort differente), ils avaient le meme probleme de lecture du -5,-12. Mais que speedfan les lisait a merveille. malheureusement speed fan me dit "chipset non compatible"...chez vous aussi ?
n°2662254
Yoda_57
Posté le 13-08-2003 à 21:34:12  profilanswer
pas essayé speedfan. Je n'utilise que MBM, car je le "couple" avec samurize
n°2662330
TriadPtale
Posté le 13-08-2003 à 22:02:10  profilanswer
Pour le raid sata, vous conseillez sur le promise ou sur l'ich5 ?
qqun a t il deja esseyer du raid 0 sur le promise sous linux ?
n°2662341
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 13-08-2003 à 22:04:06  profilanswer
ich5 sans aucune hésitation  :D
Chic not Geek
n°2662364
TriadPtale
Posté le 13-08-2003 à 22:08:35  profilanswer
pourquoi sans indiscretion :p
j'ai mi le dernier bios donc le boot rom de l'ich 5 est compatible raid 1 et j'ai mi les iaar tout dernier mais je ne vois nulle part d'option raid 1 :s
Message édité par TriadPtale le 13-08-2003 à 22:11:23
n°2662909
annibal
marameous for ever
Posté le 14-08-2003 à 09:26:17  profilanswer
bonjour tout le monde.
j a iune question sur le son de la carte mere.
j utilise la sortie son integre.
je voulais savoir si il y avait le full duplex .
si oui faut il activer une option dans le bios .
ou  c est automatique.
j ai une webcam logitech 4000.
et j ai de l echo .
j ai essaye pas mal de chose (emplacement enceintes et camera)
pas de resultats probants.
peut etre voir au niveau du son d ou ma question.
merci de vos reponses et bon weekend.
n°2662910
lovingbenj​i
Posté le 14-08-2003 à 09:29:40  profilanswer
pourquoi ? passque
1- les perfs sont sans commune mesure / à celles du promise
2- tu passes pas par le bus PCI avec la soluce ich5
si t'es pas encore convaincu  :D
Chic not Geek
n°2662975
pit63
sex drogue and rock'n'roll
Posté le 14-08-2003 à 10:26:07  profilanswer
2.8c,p4c800dlx,corsair3200LL. bios 1010.
impossible de mettre mode turbo? en spd comme en mannuel,meme en mettant 2.85volts. alors que qd je lis des articles sur cette carte , ils mettent des timings du style:2-2-2-6 ou meme 2-2-2-5. y aurait il mensonge une fois de plus?
n°2662987
vsfa
Mais c'est quoi ces finitions!
Posté le 14-08-2003 à 10:34:24  profilanswer
dans l'article de HFR, il est indiqué que très peu de RAM supporte l'activation du PAT (Memory Acceleration Mode) et le mode Performance TURBO, les 2 en même temps.
Active plutôt le Memory Acceleration Mode et laisse le Performance en standard, et change les timings à la main.
VsFa :jap: | ID PSN: vsfa
n°2662995
pit63
Posté le 14-08-2003 à 10:38:54  profilanswer
ben ca veut pas booter: system failed.... quelle conne celle elle m enerve,lol. en fait ca boot une seule fois,bench terrible,mais qd je boot une 2eme fois ca plante.pas marrant.
n°2663024
cpulloverc​lock
Posté le 14-08-2003 à 10:54:36  profilanswer
ASUS vient d'annoncer auj mais le 15 aout en Asie (decallage horaire) sa P4P800S-E
http://www.asus.com/news/2003/20030815.htm
Message édité par cpulloverclock le 14-08-2003 à 10:54:50
n°2663033
syntaxx_er​ror
Posté le 14-08-2003 à 10:57:49  profilanswer
je vois pas bien qui va acheter ce truc en single channel DDR... :heink:
n°2663034
cpulloverc​lock
Posté le 14-08-2003 à 10:58:57  profilanswer
il faudra vraiment une difference de prix par rapport a la P4P800 la moins chere
30? de moins sans quoi aucune utilite
n°2663044
syntaxx_er​ror
Posté le 14-08-2003 à 11:05:01  profilanswer
en effet...je pense que ce chipset intéresse avant tout les Dell, HP & Co pour proposer des config "low cost", mais revère de la médaille, ces config auront de piètres performances...
Message édité par syntaxx_error le 14-08-2003 à 11:05:57
n°2663049
Yoda_57
Posté le 14-08-2003 à 11:08:13  profilanswer
Comme toujours :/
n°2663088
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 14-08-2003 à 11:25:04  profilanswer
Si ont pouvais faire du DDR400 en FSB400 sa serais top pour les posseseurs que P4A/P4B qui ont qu'une barette de RAM quoi...
Perso j'ai un i845PE dans la machine "jeux" de mon petit frere de 12 ans, et je vois pas l'interet de changé une P4PE aussi bien fournis que cette P4P800E-S par cette derniere, ormis le Serial ATA natif quoi, et le LAN CSA (enfin bon rien de bien enorme quoi)... Enfin y paraitrie que bus a 350 sans trop de pbs sur l'i848P :)
n°2663132
cpulloverc​lock
Posté le 14-08-2003 à 11:40:35  profilanswer
meme pour 30? de + je prefere prendre une mobo I865 par exmple qui permetra dutiliser le dual ddr
a la rigueur le I848 c pour ceux qui nont qune barrette et qui donc nesperent pas faire de DUAL
il y en a plus trop dans ce cas la
Message édité par cpulloverclock le 14-08-2003 à 11:40:51
n°2663206
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 14-08-2003 à 12:21:09  profilanswer
Ouai...
i848P pour un barebone par contre ca pourrai etre pas mal... ca permet d'economiser un peu et ca a l'air de chauffer beaucoup moins...
n°2663227
jaitordtot​or
Chaque instant est un danger !
Posté le 14-08-2003 à 12:28:19  profilanswer
SiXPAcK
>>...avec rad intel box et 31° dans la piece
À ce propos, quel utilitaire est-il judicieux d'utiliser pour mesurer la TEMPÉRATURE du proc sur la P4P800 Deluxe??? ...
... mis à part Asus Probe bien sûr, CPU-Z valable, est-ce un freeware?
Note que j'arrive à voir la température du proc sur mon PIII avec Aida32 ainsi qu'avec Sandra 2003, en revanche tintin avec les mêmes utilitaires pour la CM P4P800, seule la temp de la carte-mère apparaît, pas celle du proc.!!!
bizarre, j'ai oublié q.q. chose?
CRX
A7V8X > temp° "tres" basse dans le bios est ce normalBIOS ROM checksum error --- A7N8X ---
Retiter un bios pour le flasher?Comment imprimer les infos du bios ?
newbie: install 2 dd en raid 0 sur Asus P4c800ASUS A7V8X et "basse" temperatures ???
L' asus A7N8X-X est il un bon choix ?Kg7 dernier bios (DS) et Athlon XP 2200+
asus a7n8x
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1011 officiel) !!!
