7335 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  157  158  159  ..  244  245  246  247  248  249
[Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1011 officiel) !!!
n°2658262
camocim
Posté le 11-08-2003 à 22:39:50  profilanswer
en gros c'est seulement pour les vip ici  :(
Camocim.
n°2658271
sixpack
Posté le 11-08-2003 à 22:43:13  profilanswer
Camocim a écrit :
bon ok mais bon je tournais qu'a 2726 je crois au lieu de 2600 c'était pas la mort assuré quand meme ???
C pas ton cpu ki est mort garentit 100%
(car meme si il ete trop o/c soit il met une erreur au boot soit il diminue le frequence du cpu) mais pas cassé.
n°2658279
camocim
Posté le 11-08-2003 à 22:46:24  profilanswer
voila qui est sympa  :)   alors la CM déja morte ?? :??:  j'ai tout débranché, sauf le dd, et la geforce... je comprend rien
j'avais le bios version 1009...
Camocim.
n°2658281
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 11-08-2003 à 22:47:07  profilanswer
Non t pas le centre du monde tt simplement! :o
Eteins ton pc et rallume le en gardant la touche 0 du pavé numérique enfoncé (c magique chhé asus ça :D)
Remet le cavalier à sa place,retire la pile et debranche le cable de l'alim et remet tt 5min après, debranche tt si ça veut rien savoir enfin ch au lieu d'attendr que ça arrive :/
n°2658294
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 11-08-2003 à 22:55:29  profilanswer
Juicy a écrit :
4 port s-ata sur la p4c800-e
2ide standard+un ide pour le raid
au temps pour moi :jap:
n°2658295
jaitordtot​or
Chaque instant est un danger !
Posté le 11-08-2003 à 22:56:09  profilanswer
Camocim,
Comme le dit mimi74, pour faire un clear CMOS (Clear RTC RAM CLRTC1, page 2-20 du manuel utilisateur) il faut bouger le cavalier de la position 1-2 vers la position 3-4... et mettre le PC hors tension.
Note que certains utilisateurs ont essayé sans succès, mais en revanche, certains on ont obtenu un résultat positif en utilisant différentes variantes du clear CMOS en pratiquant ainsi:
1. éteindre le PC, le mettre hors tension
2. retirer la pile
3. déplacer le cavalier position 3-4
4. débrancher les connecteurs d'alim
5. remettre la pile
6. remettre le cavalier en position 1-2
7. rebrancher les connecteurs d'alim
8. remettre le PC sous tension
9. essayer de démarrer
autre variante:
2. déplacer le cavalier position 3-4
3. remettre le PC sous-tension
4. démarrer le  PC (évidemment il ne peut pas démarrer ainsi, mais il faut procéder à cette action)
5. remettre le PC hors tension
7. mettre le PC sous tension
8. essayer de démarrer
D'autres variantes empruntent aux deux exemple ci-dessus.
Personnellement, je n'ai eu aucun succès avec toutes mes tentatives pour redémarrer mon PC... après avoir testé un redémarrage d'abord avec une seule barrette RAM, avec une autre alim, avec une autre carte vidéo, sans aucun périph de branché, et finalement avec un autre proc, résultat que dalle aucun POST, j'ai du me résoudre à un RMA de la carte.
Les seuls indices et explications: j'avais aucune info avec Aida32 quant à la chaleur du proc, figurait uniquement les indications de la température de la carte-mère. Possible d'une faiblesse d'un pontage précisément à propos de la détection de la chaleur du proc, c.à.d. que la carte resterait bloquée dans une boucle d'erreur. Cela n'est qu'une hypothèse, ça peut aussi n'être qu'une rumeur.
En tout cas, j'espère que ce tout blème est d'une nature différente et te souhaites un meilleur succès pour redémarrer ta machine.
cordialement,
michel cr
n°2658306
Juicy
Posté le 11-08-2003 à 22:59:52  profilanswer
meme po besoin du clear cmos sur une asus :D
la touche 0 du pavé numérique enfoncé en demarrant le pc et ça roulaiz :sol:
n°2658308
Juicy
Posté le 11-08-2003 à 23:00:22  profilanswer
autant :whistle:
n°2658313
camocim
Posté le 11-08-2003 à 23:01:30  profilanswer
bon ok j'imprime et teste tout ca, encore merci, heu par contre rma ?? ca veut dire quoi : retour sav ??
avant j'avais une Abit kt7 j'ai toujours réussi à repartir, et pourtant je pestais sur la qualité de cette CM, je m'attendais avec asus vu sa réputation à de la super qualité, je suis vraiment décu
Camocim.
n°2658318
Juicy
Posté le 11-08-2003 à 23:03:31  profilanswer
 :pfff:
faut savoir s'en servir avt de dire que t deçu!
utilisé l'oc auto c un peu nawak qd meme
n°2658326
sixpack
Posté le 11-08-2003 à 23:06:36  profilanswer
Sa va tres bien quand on sait faire un clear cmos
n°2658341
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 11-08-2003 à 23:20:01  profilanswer
Juicy a écrit :
autant :whistle:
hihihihi :whistle:
n°2658344
camocim
Posté le 11-08-2003 à 23:22:03  profilanswer
heu attendez les gars, dire que utiliser le overclk auto c'est n'importe quoi, faut pas pousser non plus, je me doute que les gars de chez asus ont essayé....
de plus quand on sais par faire un clear cmos, pardon !! j'ai d'une part fais les méthodes que je connais c'est à dire, avec le zero enfoncé, la touche C, la touche del, le cavalier et bien sur j'ai fini en suivant le livre asus à la lettre, mais ca ne se lance toujours pas, et toi tu as une méthode magique c'est ca ?? ou alors justifis et explique pourquoi je ne sais pas faire un clear cmos, de plus pour dire que cette carte est quand meme legere, c'est que meme avec mon ancienne kt7 et son putain de chipset via, avec DV raptor en conflit, j'arrivais toujours à rebooter... alors cette asus désolé....  normalement le simple fait de déplacer le cavalier devrait marcher !
Camocim.
n°2658348
sixpack
Posté le 11-08-2003 à 23:24:41  profilanswer
fo le remettre en place aussi le jumper [:ixemul]
n°2658351
camocim
Posté le 11-08-2003 à 23:28:30  profilanswer
evidemment, sinon ca ne démarre pas...
d'autres on eu ce probleme ??
Camocim.
n°2658353
jaitordtot​or
Posté le 11-08-2003 à 23:31:33  profilanswer
Camocim
>>...normalement le simple fait de déplacer le cavalier devrait marcher..>>
Exact. Possible qu'il y a un blème quant au système de détection de la chaleur du proc... si j'en juge par le nombre d'utilisateurs (voir le Forum US Asus) qui ont eu des difficultés de redémarrage à froid avec cette CM. Problèmes encore accentué avec la chaleur ambiante, bien sûr. Il me semble aussi que les utilisateurs US ayant cette difficulté étaient également dans des régions à fortes températures, peut être qu'il y a un lien de cause à effet à ce propos...?
CRX
n°2658360
sixpack
Posté le 11-08-2003 à 23:36:45  profilanswer
degage la pile le prise bouge le jumper.
remet tout et si sa marche pas
==> SAV
n°2658362
camocim
Posté le 11-08-2003 à 23:38:56  profilanswer
jaitordtotor a écrit :
Camocim
certe, mais c'est vrai qu'en ce moment la température...
mais j'ai fait des essais à chaud, et aussi à froid deux ou trois heures apres...
Camocim.
n°2658363
camocim
Posté le 11-08-2003 à 23:39:56  profilanswer
==> SAV
malheureusement je crois  bien... :(
Camocim.
n°2658366
sixpack
Posté le 11-08-2003 à 23:42:06  profilanswer
bah soit pas triste.
Si tu connais bien le vendeur t'en aura un autre tout suite en enchange.
Sinon bien tu rale et tu change de vendeur.
n°2658367
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 11-08-2003 à 23:42:14  profilanswer
tu seras pas le premier.
en parlant de ca, je suis à 4 days d'uptime là, j'ai peur de rebooter, en general quand je reboot, la carte doit partir en SAV :lol:
(et si je ramène encore une p4p800, mon chinois va diliger une enquête du FBI contre moi je pense [:georges-alain])
n°2658369
sixpack
Posté le 11-08-2003 à 23:43:07  profilanswer
t'en a deja flinger combien?
Je pense que si apres 2 semaines vous avez pas eut de prob je pense que vous etes trankil pour longtemps. c sa asus. Soit c une bonne carte et t trankil longtemps. Soit c une mauvaise et elle fait chier toute suite.
Message édité par sixpack le 11-08-2003 à 23:44:09
n°2658370
Juicy
Posté le 11-08-2003 à 23:44:01  profilanswer
bon vu que t'a pu rienà perdre, demonnte ta cm, pose la à plat et met juste le necessaire Après avoir demonter, remonter le proc, retirer la pile et l'avoir remise etc...
J'ai eu le pb hir, ça a redemarrer comme ça :heink:
c space je sais mais bon t plus à ça pret hein :p
n°2658373
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 11-08-2003 à 23:46:08  profilanswer
j'ai déjà flingué des p4p800 après deux semaines ....
mais aussi, j'étais innocent, c'est la faute du tournevis, il a glissé [:yems93]
n°2658375
sixpack
Posté le 11-08-2003 à 23:48:24  profilanswer
c pas toi que on voit sur les video de x-86??
[:oofa]
n°2658403
camocim
Posté le 12-08-2003 à 00:04:47  profilanswer
fait peur tout ca  :??:  j'ai commandé chez www.eurisko.fr , j'espere qu'ils sont pas trop mauvais ....
Message édité par camocim le 12-08-2003 à 00:05:42
Camocim.
n°2658654
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 12-08-2003 à 07:35:24  profilanswer
Oui, mais çà ce n'est que valable pour la -E, que tres tres peu de monde a pour l'instant.
et de plus, elle vaut quasi 100€ (91€ excatement sur monsieur prix) de plus pour juste 1 controleur SATA à la place d'un IDE.
N'importe controleur PCI coute 5 fois moins cher si il est indispensable.
Bref, je suis assez d'accord avec Dwarfy (et c'est pas courant :lol:) mais je ne trouve toujours pas d'interet aux P4C800, -E ou non [:spamafote]
Message édité par Yoda_57 le 12-08-2003 à 08:44:52
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°2658689
syntaxx_er​ror
Posté le 12-08-2003 à 08:27:01  profilanswer
dWarFy81 a écrit :
(suffit aussi d'aller sur le site officiel, y'a une liste de trousandmille mobo et des sensors à utiliser ... mais bon, c'est difficile de faire ça. autant cracher sur le logiciel.)
:sleep:
n°2658700
Juicy
Posté le 12-08-2003 à 08:54:42  profilanswer
et de plus, elle vaut quasi 100? (91? excatement sur monsieur prix) de plus pour juste 1 controleur SATA à la place d'un IDE.
le bundle entre les la -e et la classik n'est pas le meme non plus :non: Il est bien plus founi ds le cadre de la -e!
Moi je vois pas l'interet d'avoir une porsche alors que les route sont limité à 130km/h mais je critik pas ceux ki en ont, c juste qu'ils se font plaisir...
http://www.bleedinedge.com/reviews/asus_p4c800e/images/image006.jpg
Package contents are:
ASUS P4C800-E Deluxe motherboard
ASUS Support CD
InterVideo WinDVD Suite (retail box only)
4 * SATA cables
SATA Power Cables (retail box only)
2 * 80-conductor ribbon cables for UDMA133/100/66 IDE Drives
40-conductor IDE Cable
Ribbon Cable for 3.5-inch Floppy Drive
IEEE 1394 module
4-port USB2.0/GAME module
I/O shield
Bag of Extra Jumpers
User Guide
Quick Reference Card
Quick Setup Guide (retail box only)
Jumpers and Connectors Sticker (retail box only)
Instant Music keyboard label (retail box only)
Message édité par Juicy le 12-08-2003 à 09:00:23
n°2658727
Yoda_57
Posté le 12-08-2003 à 09:19:45  profilanswer
http://www.bleedinedge.com/reviews [...] age006.jpg
ASUS Support CD
4 * SATA cables
IEEE 1394 module
I/O shield
User Guide
Que l'on soit bien d'accord : je ne critique pas. Chacun fait ce qu'il veut. Je cherche juste à comprendre pourquoi certains investissent près de 100€ de plus dans les P4C, c'est tout.
Si c'est pour ce faire plaisir, c'est un choix, mais à mon humble avis, hormis un achat passionnel, rien ne justifie l'achat d'une P4C. Si je me trompe, j'attends les arguments...
PS: le bundle de la P4P800 Deluxe est strictement le meme (à 2 cables SATA pres, remplacés par des IDE car les ctrl sont differents, donc le bundle est adapté) [:spamafote]
PS2: la comparaison avec l'automobile n'a aucun rapport par contre. Une voiture ne se limite pas à une vitesse de pointe.
Message édité par Yoda_57 le 12-08-2003 à 09:21:42
n°2658851
neo95
Posté le 12-08-2003 à 11:00:56  profilanswer
vous avez beacoup ete emmerder avec cette cm??
a lire certain elle a de gros pb de plus sur le site us d asus y en a pas mal qui on des pb  :sweat:
pasque la mienne a moins semaine et pas eu de pb (pour l instant,j touche du bois )
n°2658909
barnabe
Posté le 12-08-2003 à 11:31:45  profilanswer
Non pas d'emmerde rédibitoire, j'O/c pas comme un fou faut dire.
C'est normal de voir beaucoup de posts relatant des problèmes sur les cartes ASUS P4P800(et de la même famille) car à mon avis elle se vend très bien en ce moment, et ceux qui n'ont pas de problèmes avec ces cartes n'ont pas de trop de raison de poster...
n°2659120
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 12-08-2003 à 12:57:51  profilanswer
plait-il ? [:tinostar]
n°2659154
ericbugs
Posté le 12-08-2003 à 13:17:44  profilanswer
petit probleme non problematique mais chiant
tous mes branchements sur la carte mere des
"power led" "speaker" "power sw" et autres sont bien branchés
mais j ai toujours la led ide qui reste constament allumer
sauf au demmarrage..
j allume le pc "p4p800" il boot , la led s eteint et s allume
quand le dur travaille et d est que j arrive au niveau de l ecran "winxp au boot et bien la elle reste definitivement allumée .... a par debrancher pour plus que ca s allume que faire??
et je n ai pas compris a quoi sert le jack jaune derriere la tour  sur la carte mere
Message édité par ericbugs le 12-08-2003 à 13:20:49
n°2659243
TriadPtale
Posté le 12-08-2003 à 14:02:04  profilanswer
Une petite precision concernant l'achat d'une C voire d'une C-E.
Tout d'abord techniquement, hormis le PAT et la memoire ECC  :
la principale difference se situe au niveau des ide et sata :
P4P800 : 2 IDE (4disque) venant de l'ich5R + 2 IDE (4disque) venant d'une puce via. ainsi que deux port sata possibilité raid de l'ich5R.
P4C800 : 2ide (4disque) + 2 sata non raid venant de l'ich5
1 ide (2disque) + 2sata de la puce promise, ces 4disque pouvant etre mi en raid 0,1 et 10
P4C800-E : pareil sauf que les deux port sata de l'ich5 peuvent etre mi en raid (ich5r).
POur le bundle : celui des P et C est pareil, tandis que celui des C-E est plus complet (braquets...).
La E a egalement une puce csa lan.
Le seul truc : dans le bundle, sur le site d'asus ya marque : rounded cable : ce sont des bete nappe : dommage, bien qu'en noir avec le logo asus ça donne pas mal :p
Mais j'admet que mon choix de la C-E etait aussi un coup de coeur, mon premier pc a moi, je voulais m'acheter la carte la plus complete, et je ne faisait pas attention au prix.
VOilou  :)
n°2659283
camocim
Posté le 12-08-2003 à 14:23:13  profilanswer
bon ben voila, j'avais enlevé la pile mis le jumper sur 2-3 toute la nuit, ce matin j'ai tout remis normal et ca veut toujours pas redemarrer, plein le cul d'asus, pour un probleme aussi mineur, que meme avec ma premiere gigabyte et son chipset 440 zx j'avais pas... renvoyer au sav, ca fais chier  :fou:
Camocim.
n°2659298
DimiBD
Je ne connaîtrai pas la peur,
Posté le 12-08-2003 à 14:33:48  profilanswer
 :sarcastic: tu c une panne ca arrive...
Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale.
n°2659331
Juicy
Posté le 12-08-2003 à 14:48:23  profilanswer
kestion très bete : la cable d'alimentation du pc été débranché?
t'a essayé de booter avec le 0 du pavé numérique enfoncé?
t'a demonté tte la carte pr laissé le strict minimuim dessus?
n°2659623
syntaxx_er​ror
Posté le 12-08-2003 à 17:28:02  profilanswer
Avis aux forumeurs : je vends sur paris à partir de jeudi mon Dual Kit DDR Mushkin 3200 Level2 (BH5) 2x256 Mo en CAS 2.2.2 !!!
Mémoire reçue la semaine dernière, acheté sur pc-memory-upgrade.co.uk à 215 euro :
http://www.pc-memory-upgrade.co.uk [...] pc3200.asp
Vu l'état archi neuf de cette mémoire (1 semaine), vu le prix actuel de la DDR et la rareté des modules BH5, je la vends 200 euro !
Comme c'est de la mushkin, cette DDR est garantie à vie !
PS : je suis super pressé car je me casse ce week end en vacance !!!
PS2 : motif de la vente >> je viens d'acheter de la Mushkin 3200 Level2 en 2x512 Mo !
Topic vente :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 9#t2493224
n°2659625
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 12-08-2003 à 17:29:00  profilanswer
ca va être chaud de vendre la ddr pour à peine 100 balles de moins qu'en neuf et d'ici ce week end :sweat:
n°2659627
syntaxx_er​ror
Posté le 12-08-2003 à 17:30:18  profilanswer
sait-on jamais...C'est de la mémoire de qualité et très recherchée... :)..De totue façon, hors de question de la brader...La mémoire de qualité est actuellement élevée en terme de prix, donc c'est idem en occasion...
Message édité par syntaxx_error le 12-08-2003 à 17:32:34
A7V8X > temp° "tres" basse dans le bios est ce normalBIOS ROM checksum error --- A7N8X ---
Retiter un bios pour le flasher?Comment imprimer les infos du bios ?
newbie: install 2 dd en raid 0 sur Asus P4c800ASUS A7V8X et "basse" temperatures ???
L' asus A7N8X-X est il un bon choix ?Kg7 dernier bios (DS) et Athlon XP 2200+
asus a7n8x
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1011 officiel) !!!
