3736 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  106  107  108  ..  244  245  246  247  248  249
[Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1011 officiel) !!!
n°2603015
kworkas
Posté le 18-07-2003 à 00:02:18  profilanswer
280 de fsb, ça commence à faire.... ça peut venir de la mobo....en tous cas, t'as bien fait de tester ton proc!!! :jap:
n°2603019
kworkas
Posté le 18-07-2003 à 00:04:24  profilanswer
la diff entre les temp d'une Asus et d'une Abit, c le délire!
n°2603026
gla
Posté le 18-07-2003 à 00:08:45  profilanswer
c klR , au debut je l'avai pas teste je pensai m'en achete un autre ki tournai a 3.5Ghz , ensuite j'ai ki meme voulu le teste pask'un interesse me la demande , mais a cemoment la j'avais k'une is7 sous la main , elle ne voulait pas depasse 240 de fsb arff , et je ne depassait 190Mhz pour la ram en asyn , alors k'en synro 225Mhz , je pige rien , le boot ete assez long , dc j'ai decide d'alle au sav et de prende une p4p800 , c ma 3 mobo asus elle ont toutes ete hyper stable , j'ai voulu teste abit et je me suis brule les doigt arrff , pâs stable et faut etre chanceux pour depasse les 240Mhz , paske j'ai bien parcouru les forum et je suis pas le seul a avoir eu ce pb
n°2603031
gla
Posté le 18-07-2003 à 00:10:23  profilanswer
c klr , mon proc est watercoole , mintenant j fait 28° idle et 32° en full , ce ki me parai coherent kan je touche le waterblock , et sur la is7 lool , 48° idle 55° full
n°2603033
kworkas
Posté le 18-07-2003 à 00:12:11  profilanswer
pour l'instant, je touche du bois, pas de pb avec mon IC7...
n°2603059
gla
Posté le 18-07-2003 à 00:25:47  profilanswer
bon je vais faire dodo bonne nuit
n°2603168
lio09
Posté le 18-07-2003 à 02:44:21  profilanswer
salut tout le monde,
je n'ai pas trouve de reponse dans le topic et je n'ai pas eu le courage de me faire les 108 pages en detail  :D
j'ai une p4p800 avec un 2.4C. Je suis en fsb 268, à 3.22GHz. A partir de 3.1 il faut que je monte le voltage, et j'etais toujours a 1.6 stable.
mais la j'ai qq freeze, et g remarque que c le vcore qui varie entre 1.64 et 1.54!!!
J'avais deja lu des histoires de yoyo du vcore, y a-t-il une parade?
n°2603169
power600
Toujours grognon
Posté le 18-07-2003 à 02:52:28  profilanswer
si j'ai bien tout compris la meilleure parade serait de mettre une alim de bonne qualité et puissante pour avoir le moins de baisse possible...
n°2603175
lio09
Posté le 18-07-2003 à 03:00:03  profilanswer
Pourtant g une enermax 350W, les autres voltages sont tres stables en plus...
n°2603208
kworkas
Posté le 18-07-2003 à 07:33:25  profilanswer
c est pas l'alim, ça vient de la mobo, y a rien à faire là.....elle a tendance à overvolter et la tension fait la "gigue" lors des applis....(c est un peu normal lorsque le proc est sollicité, mais là c vrai que c 'est assez important comme variations!)
n°2603706
Hitman_11
Posté le 18-07-2003 à 12:35:05  profilanswer
J'hésite entre ces deux modèles de carte mère P4P800 ou bien P4C800, version deluxe, ou pas?
Quels sont vos conseils, remarques, et expériences?
Merci de vôtre aide.
n°2603719
syntaxx_er​ror
Posté le 18-07-2003 à 12:40:45  profilanswer
:lol: ....Effectivement c'est le module d'alim de la mobo qui est en cause et non l'alim centrale du pc...Une alim centrale true power ne changera rien au probleme...
n°2603789
lio09
Posté le 18-07-2003 à 13:08:54  profilanswer
g remarqué aussi que le vcore faisait le yoyo seulement au bout de 1ou 2 minutes de prime par exemple, ça ne voudrait pas dire que le module d'alim de la carte perd en stabilite qd ça chauffe?
SInon g remarque un autre truc aussi. Qd je boot a froid, g le logo HT, qd je fais redemarrer pas, c marrant  :D
n°2603817
6fusion7
Posté le 18-07-2003 à 13:18:07  profilanswer
toi, tu devrais déposer ta candidature chez Canal+ pour "Le Détail", dans le Vrai Journal  :D
n°2603851
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 18-07-2003 à 13:24:49  profilanswer
non ca veut juste dire qu'en load (donc prime, par exemple), ton voltage se rapproche le plus (voire égale) celui que t'as mis dans le bios.
tu mets 1.7 dans le bios, tu auras 1.73 en idle (en gros) et en load pile 1.7
n°2604291
hfrfc
Bob c'est plus simple à dire..
Posté le 18-07-2003 à 16:27:14  profilanswer
sinon toujours pas de nouvelles avec la compatibilite prescott ?
La p4c800E est compatible prescott a ce kil parait, comme les cartes gigabyte.
Ca me fait  :kaola:  d'acheter une p4p800d si elle est pas compatible prescot !
D3/Hots/Hs Doc#2847
n°2604303
krumli
Posté le 18-07-2003 à 16:30:21  profilanswer
Soyons fou: je parie que les prescott seront supporté par les CM ASUS i965/i875 actuelle
je mets 10 ct d'euro sur la table, qui suit ???  :)
n°2604491
vsfa
Mais c'est quoi ces finitions!
Posté le 18-07-2003 à 18:06:09  profilanswer
ouh la. T'y vas fort quand même ? :/
VsFa :jap: | ID PSN: vsfa
n°2605295
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 19-07-2003 à 01:47:58  profilanswer
les pc4000 de AData, vous avez vu un peu ce qu'on en tire ?
ddr628, 600, 606 ... ca file le vertige ces chiffres :D
(même en 3-4-4-8)
310 de FSB et ram synchro [:westlake]
(oui, je fais des xposts et j'aime ça :D)
n°2605333
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 19-07-2003 à 02:45:12  profilanswer
il est 2 h 44....
je reviens d'un long moi de péripécie....
je m'aprette a monter enfin ma P4P800, av un 2.6C, 2*512 geil PC3500, et le raptor, je reviens des que c bon :D
 [:matleflou]  [:toto_777]
[HFR] AKHnoT [:akhnotpierrot] Membre de la team [HFR] BattleTeam
n°2605336
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 19-07-2003 à 02:50:19  profilanswer
(même en 3-4-4-8)
Et on a pas encore vu celle a basse de BH-4 ;)
n°2605561
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 19-07-2003 à 11:14:29  profilanswer
(même en 3-4-4-8)
elles tiennent les timings bas en 5:4 ??
Message édité par lovingbenji le 19-07-2003 à 11:15:17
Chic not Geek
n°2605651
qqpanpan
Mourir pour des idées.....
Posté le 19-07-2003 à 12:01:41  profilanswer
jai une radeon hercules 9700pro : premiere serie
je peux prendre la p4p800  ss pb :??: sinon ça sera la gygabite
n°2605856
lovingbenj​i
Posté le 19-07-2003 à 13:58:45  profilanswer
Matez avec quoi je vais faire mumuse ce WE  :sol:
http://mapage.noos.fr/bandamor/images/p4c800e_box.JPG
j'ai encore qq benchs à faire pour le comparo avec l'IC7-G et je posterai mes premières impressions ce soir je pense ou demain matin.
Chic not Geek
n°2605866
sixpack
Posté le 19-07-2003 à 14:02:34  profilanswer
oohh
ispice de beta testeur :D
n°2605900
krumli
Posté le 19-07-2003 à 14:17:42  profilanswer
:ouch: une -E, salo  :kaola:
dis, tu me la pretes  :ange:
n°2605902
sixpack
Posté le 19-07-2003 à 14:19:06  profilanswer
y a encore ecrit compatible perscott?
n°2605905
lovingbenj​i
Posté le 19-07-2003 à 14:21:29  profilanswer
nope
Chic not Geek
n°2605908
sixpack
Posté le 19-07-2003 à 14:22:46  profilanswer
bouh c nul sa.
moi ma P4P800 elle l'est.
enfin si elle l'est pas elle le sera!
n°2605913
lovingbenj​i
Posté le 19-07-2003 à 14:27:24  profilanswer
SiXPAcK a écrit :
bouh c nul sa.
mais Asus a déjà répondu que la P4C800-E (comme la P4C800 du reste, pas vu encore de réponse officielle concernant les P4P mais je pense aussi) était compatible Prescott donc no souci.
Chic not Geek
n°2605931
sixpack
Posté le 19-07-2003 à 14:38:46  profilanswer
tu parle du truc dit pas un anonyme?
Perso j'espere mais sa c pas sa qui me dira que c sur a 100%
n°2605953
lovingbenj​i
Posté le 19-07-2003 à 14:49:08  profilanswer
Forum asusboards.com (mail d'y a qq jours) :
Great news... I sent and email to ASUS about the prescott issue, and they have confiremed that the P4C800E-Dlx will support the Prescott!!
My Mail to ASUS:
I need to know if this MoBo is compatible with the new Prescott CPUs. Yes, you document that it does, but there are now Documents circulating the Internet that it WILL NOT support the new processor. The reason I bought this MoBo was for FUTURE upgradability.
ASUS's response:
Dear customer:
Thanks for choosing ASUSTeK.
Sorry for reply late.
Yes, P4C800-E can support Prescott processor.
Sorry for your any inconvenience and if there still any problem, please feel free inform us.
Best Regards,
ASUS Customer Service Center Shanghai
Chic not Geek
n°2606005
sixpack
Posté le 19-07-2003 à 15:23:29  profilanswer
la P4C800-E sa m'arrange bien.
enfin deja ue bonne nouvelle pour tous ceux qui l'attetende depuis des mois :D
Sinon je suis en rodage on verra si sa marche.
n°2606080
hpman
Posté le 19-07-2003 à 16:16:22  profilanswer
Non mais dis donc, ou c'est que tu l'as trouvé cette beauté fatale lovingbenji  :??:  :whistle:
n°2606142
spooky57
Egon ? Ton mucus
Posté le 19-07-2003 à 16:42:23  profilanswer
hmm j'ai pas le force ni le temps de lire tout le topic =)
- j'ai vu sur le photo que le rad passif du chipset etait perpendiculaire et sur les site de test (x86) il est de "travers". Il y a differente revision ?
- je compte installer un rad passif (Zalman ZM-80AHP) sur ma carte graphique (his 9700), elle rentre sans toucher le rad de la carte mere (perpendiculaire ou de travers) ?
merci de vos futur reponse ;o)
<_242-attack> je prefere dire tout de suite aux baltringue de hacker cherche pas à me piraté mon pc il es garantie 3ans
n°2606168
pharmajo
Posté le 19-07-2003 à 16:55:07  profilanswer
J'ai la P4P800 1.02, le Rad est perpendiculaire.
n°2606185
sixpack
Posté le 19-07-2003 à 17:08:35  profilanswer
tout les rad sont paralelle au port AGP (sauf celle envoyer en preview)
et on sait emttre tout les zalman meme avec SLK900
n°2606313
patcami
Posté le 19-07-2003 à 18:16:39  profilanswer
spooky57 a ecrit :
aucun bleme pour mettre le heatpipe sur la p4p800 ,même avec un slk900 sur le p4 ,effectivement , mais attention  :non: qd même avec le heatpipe ,moi g grillé 2 r9700 pro avec (et pourtant tt etait bien monté) ,je prefere nettement le ventirad titan en cuivre + rad cuivre sur les chips memoires : pas bocoup de bruit et 1 tres bonne ventilation  ;)
Message édité par patcami le 19-07-2003 à 18:19:01
n°2606379
casa.nova
Reporting in !
Posté le 19-07-2003 à 18:35:56  profilanswer
salut tout le monde !!
j'aimerais savoir vos resultat a sandra cpu et bande memoire car il me semble que le mien est bizarre, g un p4c 2.8@3.4 2*256 mem corsair 3500 a 388 en 2-2-2-5,bios 1008final winxp ( pas sp1 ).J'obtiens ~ 10500 au cpu et 4900 mb/s au test memoire...Ca parait pas beaucoup plus qu'un 3.06
n°2606414
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 19-07-2003 à 19:01:03  profilanswer
Juste un post en passant, pour vous signaler que j'ai recu l'ensemble du matos, j'ai tout monté et ....
P4 2.6C + P4P800 deluxe (bios 1008) + Hercules 9700 Pro PN-00
CA MERDE A MORT !!!!!!!!!!!!!
ca marche, ca ne marche pas, ca marche, ca ne marche pas...
Il me reste 2 solutions:
- revendre mobo + proc qui sont neuf
- revendre la 9700 Pro
ou alors une dernière, arrêter l'info :D
J'ai tenté l'AGP 4x, desactive le fastwrite, je ne sais plus quoi faire avant de jeter le PC par la fenetre :gun:
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°2606434
lovingbenj​i
Posté le 19-07-2003 à 19:17:41  profilanswer
chez Prowares (les seuls à en avoir sur montgallet) il en avait reçu que 2 et j'ai dû batailler ferme pour l'avoir  ;)
J'ai fini l'install de XP, je vais démarrer les benchs, à tout'  ;)
A7V8X > temp° "tres" basse dans le bios est ce normalBIOS ROM checksum error --- A7N8X ---
Retiter un bios pour le flasher?Comment imprimer les infos du bios ?
newbie: install 2 dd en raid 0 sur Asus P4c800ASUS A7V8X et "basse" temperatures ???
L' asus A7N8X-X est il un bon choix ?Kg7 dernier bios (DS) et Athlon XP 2200+
asus a7n8x
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1011 officiel) !!!
