8780 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  49  50  51  ..  55  56  57  58  59  60
[Topic-Unique] Abit AN8 Fatal1ty & Classic
n°4917360
Phileas11
Posté le 05-07-2006 à 17:44:49  profilanswer
J'ai bien désactivé le "Shutdown". L'ordi se bloque au lancement. Pourtant j'ai des t° plsu que correctes (CPU 27°, Sys 38°). La CM refuse de me laisser la main, on dirait !!
n°4917457
capcop
Geek jusqu'au trognon
Posté le 05-07-2006 à 18:52:18  profilanswer
t'as un numéro d'erreur sur la carte mère?
pas de shutdown quand ton ventirad tourne normalement?
y'a des valeurs en rouge dans le panneau de
l'application Abit EQ?
n°4918015
Phileas11
Posté le 06-07-2006 à 09:25:07  profilanswer
J'avoue ne pas avoir pensé regarder le n° déclaré par la carte mère. Mon ventilo tourne toujours entre 600 et 900 t/m max. L'application Abit EQ met en rouge tout sauf le ventilo système qui tourne à 3000 t/mn.
Je n'ai que deux ventilos. Celui du CPU qu'il m'est impossible de monitorer et le SYS qui refuse de passer sous les 2500 t/mn et qui fait un barouf d'enfer. Mon PC a des t° très corrects. Mais Abit EQ refuse obsiténément que je puisse monitorer moi-même. Du coup, il ne démarre que si je le laisse faire.
n°4963159
Mit-113
Intel c'est le mal !
Posté le 02-08-2006 à 19:42:43  profilanswer
question AN8 Fatal1ty première version on peut pas monter plus haut que 2,85 en Vdimm si je me souviens bien y a pas une histoire de boost par %
Feed-Back
n°4970721
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 06-08-2006 à 18:14:35  profilanswer
salut , je viens d acheter cette carte et je voudrais savoir si le guru panel que je n ia pas est utile et ou peut t on le trouver ? merci
n°4970812
capcop
Posté le 06-08-2006 à 19:01:53  profilanswer
tu peux très bien t'en passer, cest pas indispensable,
l'intéret principal du panel est d'offrir deux ports usb
en façade et des sorties audio si tu gardes la carte
audio du bundle (ce que je ne te recommande pas si
tu es mélomane)
n°4970991
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 06-08-2006 à 20:20:32  profilanswer
ok merci
n°4982551
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 11-08-2006 à 21:13:22  profilanswer
salut , j ai installe les logiciel guru et le logicile abit eq , j ai la temperature
pwm c quoi ?
n°4982601
sebhal
de match
Posté le 11-08-2006 à 21:34:10  profilanswer
ton alim
n°4982606
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 11-08-2006 à 21:37:29  profilanswer
a ok !! un peu surpri mais bon ok merci
n°4987055
michlastar
La vie ca pue dixit ma cops
Posté le 14-08-2006 à 11:56:07  profilanswer
Y en a qui aurait mis un Optron dessus.....
Je voudrais mon un 165 dessus et rein sur la compatibilité sur le site ABIT...
FEEDBACK
n°4987079
sebhal
de match
Posté le 14-08-2006 à 12:08:33  profilanswer
je vois pas pourquoi ça serait pas compatible. en tout cas avec mon opteron 144 pas de probleme il etait bien reconnu.
n°4987898
michlastar
Posté le 14-08-2006 à 17:47:40  profilanswer
Merci bcp...
n°5006025
nicogun
Homo Sapiens Internetus
Posté le 22-08-2006 à 19:51:50  profilanswer
J'ai un Opteron 165, hormis quelques soucis de sondes et petits soucis de BIOS, ça roule ;)
Feedback achats et ventes
n°5020458
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 28-08-2006 à 23:35:42  profilanswer
salut , voila je suis bloque par la freqence de la ram qui mont jusqu a 235 mais au dessus le pc plante . et je ne trouve pas de ratio pour diminuer la frequence de la ram par rapport a celle du pross. car pour l instant fsb = frequence du pross = freq de la ram . il y a t il quelque chose ? j ai une a8n fatality Merci
n°5020858
simoon
Posté le 29-08-2006 à 09:43:10  profilanswer
salut, sur mon abit kn8 sli j'ai 2 connecteurs IDE (IDE1 & IDE2) et dans le bios je vois 6 channel IDE.
donc ma question : ou sont ces 4 channel IDE supplémentaires, qui n'apparaissent qu'en MASTER ????
je pense que c'est la même chose sur l'AN8 au vu du design
n°5021224
Zolive
Vive la Vie ! (PSN ID:Zoliver)
Posté le 29-08-2006 à 12:27:19  profilanswer
Ce sont les 4 ports Sata tout simplement ! ;)
>Ventes<   >Feedback<  (Code ami Wii:5151 8645 8990 4510)
n°5021232
Zolive
Posté le 29-08-2006 à 12:32:46  profilanswer
Quels genres de soucis tu as avec ton BIOS? Car en effet avec mon Opty165 sur ma AN8 Ultra, le BIOS se comporte souvent bizarrement.
Quand je change certains paramètres, au reboot il y a pas mal de chose dans la partie µGuru qui sont remises par défaut. :??:
Sinon est ce que quelqu'un peut me dire si les performances sont très différentes selon que la RAM est en Dual ou non?
n°5021299
simoon
Posté le 29-08-2006 à 13:01:03  profilanswer
merci Zolive..
n°5021331
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 29-08-2006 à 13:15:01  profilanswer
personne peut me  repondre pour le ratio des frequence ?
n°5021364
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 29-08-2006 à 13:29:56  profilanswer
dan le bios j ai HT WIDTH qu est ec qu c est ?
n°5021370
Mit-113
Posté le 29-08-2006 à 13:31:19  profilanswer
toujours personne pour le voltage ram ?
n°5021443
Zolive
Posté le 29-08-2006 à 14:02:44  profilanswer
Perso je suis aussi entrain de me battre avec le FSB pour essayer d'o/c un peu mon Opty165.
- Déjà pour les paramètres de ta RAM il est bon de passer en "Manual" et non pas "Auto" ou "SPD". A partir de là tu peux imposer à la RAM de rester en DDR400.
- Ensuite dans les paramètres du HT il faut modifier le HT Frequency pour éviter qu'il ne dépasse 1000MHz. Il faut le mettre en x4 si le FSB est augmenté au dessus de 200 afin de toujours rester en dessous de 1000 (ex: 235x4=940).
- Par contre concernant le paramètre HT Width, je ne sais pas non plus exactement ce que c'est et son incidence.
n°5021530
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 29-08-2006 à 14:32:08  profilanswer
ok je te remercie , j ai deja fais tout ca mais moi la ram elle est a la meme vitesse que le cpu frequency c est pour ca que je plante .
n°5021608
Zolive
Posté le 29-08-2006 à 14:55:05  profilanswer
Et bien malgré le passage en mode "MANUAL" et le paramétrage forcé en DDR400, j'ai l'impression que ma RAM suit en effet le FSB du CPU.
- En configuration originale mon CPU (Opty165) est en 9*200=1800MHz, le HT Frequency est en AUTO et ma RAM est en DDR400 avec un CAS 2,5.
Je fais un petit coup d'OCCT et tout se passe bien, aucune erreur pendant toute la durée du test de 30min.
- En configuration d'o/c, j'ai passé mon CPU en 9*222=1998MHz, le HT Frequency en x4 et ma RAM toujours en DDR400 avec un CAS 2,5.
Je lance à nouveau OCCT et là le test détecte des erreurs alléatoirement au bout de 2 à 10min.
Y a-t-il un paramètre bien particulier à ne pas oublier de changer pour que la RAM soit complètement désynchronisée et indépendante du FSB du CPU?
n°5021942
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 29-08-2006 à 16:31:45  profilanswer
moi je tien 10X235 mais put1 c est pas assez .
n°5022073
Mit-113
Posté le 29-08-2006 à 17:20:29  profilanswer
allo y a t'il quelqu'un qui peut me dire pour le voltage max de la ram le vdimm quoi et si y a une astuce pour le monté ?
et pour l'oc vous allez galéré moi j'ai abandonné @ 230 de FSB synchro a 231 même désynchro l'an8 ce bloquais obligé de faire un clear CMOS
par contre j'ai pas moyen de vous donné un coup de main j'ai pas de proc pour l'instant :-/
n°5022079
Mit-113
Posté le 29-08-2006 à 17:22:44  profilanswer
ah oui encore une chose pourquoi bloqué le FSB de ta ram a 400 si tu veux monté le FSB tu met la ram @ 333
n°5023151
Zolive
Posté le 30-08-2006 à 08:44:16  profilanswer
Mouais j'y avais pensé, mais je croyais pouvoir réellement désynchroniser le FSB de la RAM de celui du CPU et pouvoir garder les paramètres réels de ma RAM (DDR400 en CAS 2).
Je vais essayer plusieurs autres tests et notamment en désactivant le fameux Cool'nQuiet.
n°5025072
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 30-08-2006 à 20:10:17  profilanswer
salut , voila je dois acheter de la ram mais j hesiteentre c deux car l un et de la 400 et l autre 500
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] PC4000.htm
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] PC3200.htm
j ai une abit a8n fatality est ce que la 50 va fonctionne ? merci pour vos conseil .
n°5025091
Zolive
Posté le 30-08-2006 à 20:17:54  profilanswer
Regarde dans ton BIOS, sur ma AN8 Ultra les paramètres de fréquence de RAM proposent DDR500, donc ça doit être pareil pour toi je pense.
n°5025102
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 30-08-2006 à 20:22:08  profilanswer
ah ok c bon alors moi aussi merci
n°5025250
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 30-08-2006 à 21:23:49  profilanswer
il y a t il une grande fifference entre les 2 memoire
n°5025356
Zolive
Posté le 30-08-2006 à 22:09:24  profilanswer
La différence c'est surtout que tu pourra overclocker ton CPU sans avoir trop à te soucier des timings de ta RAM.
C'est le problème que j'ai avec ma DDR400 qui ne supporte pas trop de monter au delà du FSB 200.
n°5026379
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 31-08-2006 à 12:57:42  profilanswer
ok bon je commande la 500 coll si je peur o/c un peu pus
n°5026859
Mit-113
Posté le 31-08-2006 à 16:02:07  profilanswer
euh moi j'ai tester de la 566 sur ma AN8 il a meme pas demaré
n°5026895
Zolive
Posté le 31-08-2006 à 16:17:37  profilanswer
Ce n'est peut être pas surprenant, puisque les paramètres du BIOS ne vont pas au dessus de 500. Donc si ta RAM n'accèpte pas de descendre en dessous de 566, elle ne risque pas de fonctionner.
n°5028289
Mit-113
Posté le 01-09-2006 à 09:01:35  profilanswer
je fais pas tourné mes barrettes @ DDR566 mais elles me permetent de monter en FSB
Message édité par Mit-113 le 01-09-2006 à 09:02:36
n°5028750
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 01-09-2006 à 12:36:52  profilanswer
je vous remercie , maintenant , vivement que ca arrive
n°5034657
capcop
Posté le 04-09-2006 à 04:47:42  profilanswer
salut,
tu commandes ta ram où ca stp? marque? modèle?
je cherche 2 go de DDR 500 à monter sur ma Fatal1ty :)
n°5035115
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 04-09-2006 à 13:22:33  profilanswer
ca y est j ai recu la DDR500 mais bon il faut que je vois car  1er demarrage plantage , la ca a l air  d aller mais il faut voir comment ca va le faire . qui a deja de la 500 dans l a8n fatality pour m aider sur les reglages .
[Topic unique] Powercolor X800pro - X800pro VIVO - X800XT VIVO ![Topic Unique] Enermax Noisetaker 420W
pb disque dur cart abit ic7dimension trou Abit nf7s
[Topique Unique] Dispo des San Diegonouvelle carte mere abit nf7-s2 (nforce 2 ultra 400)
Ati Xpert work 128 sur une Abit NF7 : compatible ?mémoire dual chanel sur une abit NF7-M
Abit IC7-max3 AideCarte graphique
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] Abit AN8 Fatal1ty & Classic
