7330 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  50  51  52  ..  55  56  57  58  59  60
[Topic-Unique] Abit AN8 Fatal1ty & Classic
n°5035115
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 04-09-2006 à 13:22:33  profilanswer
ca y est j ai recu la DDR500 mais bon il faut que je vois car  1er demarrage plantage , la ca a l air  d aller mais il faut voir comment ca va le faire . qui a deja de la 500 dans l a8n fatality pour m aider sur les reglages .
n°5035791
capcop
Geek jusqu'au trognon
Posté le 04-09-2006 à 18:23:15  profilanswer
tu l'as trouvée où ta ram?
un lien?
n°5035919
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 04-09-2006 à 19:18:02  profilanswer
rue du commerce
n°5035973
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 04-09-2006 à 19:42:31  profilanswer
il faut que j essaye d o/c mais pour l instant je teste un peu .
n°5036232
simoon
Posté le 04-09-2006 à 21:12:53  profilanswer
moi j'ai de l'ADATA TCCD PC4800 sur une kn8 :|
il faut que je monte à 2,70 pour la ram pour avoir du 250Mhz de FSB
Message édité par simoon le 04-09-2006 à 21:13:16
n°5037322
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 05-09-2006 à 13:01:35  profilanswer
2.7volts ??  moi pour le moment ca va mais impossible de mettre les parametre de la ram dans le bios en mamuel obliger d rester en auto .
n°5037329
Zolive
Vive la Vie ! (PSN ID:Zoliver)
Posté le 05-09-2006 à 13:04:33  profilanswer
Comment ça tu ne peux pas changer? Le BIOS ne t'autorise pas de passer en mode SPD ou Manual? Si c'est le cas, c'est vraiment bizarre... :??:
n°5037334
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 05-09-2006 à 13:06:53  profilanswer
si je peux mais le pc plante ou bip bip
n°5037361
Zolive
Posté le 05-09-2006 à 13:21:11  profilanswer
Tu n'a pas changé le FSB du CPU pour l'instant?
Passe le voltage de ta RAM à 2,7v. Souvent le 2,6v ne suffit pas, c'est le cas pour ma RAM.
Sinon passe après le mode Auto, bascule en mode Manual sans rien toucher.
n°5037429
simoon
Posté le 05-09-2006 à 13:46:09  profilanswer
pour ma part, 2,60 ça plante aussi parfois, même sans overclock avec ma LC POWER.
depuis que je suis passé à la Hiper, plus ce soucis.
n°5037454
Zolive
Posté le 05-09-2006 à 13:55:21  profilanswer
Problème d'alim juste sur le voltage de la RAM? A mon avis c'était un défaut sur ton alim.
Même moi qui étais sceptique, avec ma petite Antec TruePower 380w j'arrive à faire tourner ma config avec CPU et CG o/c.
>Ventes<   >Feedback<  (Code ami Wii:5151 8645 8990 4510)
n°5037572
simoon
Posté le 05-09-2006 à 14:52:25  profilanswer
en tout cas cela venait de l'alim, car c'est la seule pièce que j'ai changé et depuis plus aucun problème de stabilité.
par contre overclock de la cg 0 :|
n°5038660
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 05-09-2006 à 21:39:04  profilanswer
ok je vais essayer 2.7v
n°5042888
darksonic
Posté le 07-09-2006 à 23:39:34  profilanswer
Pour mon premier message je voudrais vous faire part d'un souci technique que je traîne depuis plus de 10 mois.
Début septembre 2005 je me suis monté mon premier PC  :) avec les éléments suivants :
Carte abit an8 sli fatal1ty
+ athlon 64 3500 core venice
+ Antec TRUEPOWER 2.0 550 - Alimentation 550W EPS12V
+ Corsair TWINX1024-3200XL - TwinX 2x512 Mo DDR-SDRAM PC3200 X-Treme Low Latency
+ t hermalright XP-90
+GeForce 6800 GT (PCI-E)
+ Maxtor DiamondMax Plus9 SATA - 160 - 8
+ disque dur raptor 74 gigas sur lequel est installé Windows.
Si cette config vous rappelle quelque chose c'est normal c la config que recommandais canard pc a cette époque.
Et voici mon problème : tout d'abord le PC refuse de démarrer (arrêt brutal avant le lancement de windows) lorsque la ram est en T1 (réglage par défaut du bios en SPD) en T2 par contre tout est OK.
Memtest ne décèle aucune erreur lorsque je test les barrettes une par une que ce soit en t1 ou t2 troppuissant.png par contre lorsque je les testent en dual channel en t1 il y a beaucoup d 'erreurs de détectées.  :pfff:  :pfff:  :pfff:
Pour info le voltage de la ram est a 2.75 volts
Niveau overclocking je ne peut pas monter mon FSB au delà de 225 même en désynchronisant la RAM....et en jouant sur les timings.
Le fait que le PC ne démarre pas en T1 me ferait pencher pour une défaillance du processeur ou de la carte mère mais j'aimerais beaucoup avoir votre avis avant d'acheter a nouveau un de ces deux éléments et puis lesquelles acheter ??????
Merci d'avance pour vos réponses  :wahoo:
n°5052557
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 12-09-2006 à 22:32:58  profilanswer
salut moi je ne peux helas pas d aider car j ai un soucis de fsb car j arrive a 240 mais a 250 ca plante au bout de 2sec . et en plus j ai le pc qui s eteint tout seul . petite question:
je me suis apercu que dans le bios la temperature du pross est de 63°C, 64°C  en idle et sous windows (logiciel µGuru et MBM je suis a 37 °C a peine ) A qui faire confiance? car si c est 67 je conprend que le pc s arrete mais alors pourquoi donne t ils des logiciels qui n ont pas la meme temperature que le bios ?  qui quelqu un a deja eu ca .
n°5052575
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 12-09-2006 à 22:40:27  profilanswer
et une petite chose encore , je voudrais changer de ventilo CPU mais il me faudrait un systeme a plat comme a l origine car j ai une tour antec avec le conduit d air . mais je ne sais quoi prendre . avec un ventilo en 92 mm .merci
n°5054466
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 13-09-2006 à 20:30:09  profilanswer
personne n as eu se probleme .
n°5054751
gandalf-ze​-wizard
Vous n'avez besoin de rien ?
Posté le 13-09-2006 à 22:24:34  profilanswer
qu'est ce que tu veux dire par systeme a plat ?
quand tu pose la main sur le radiateur, te brule tu ?
n°5055404
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 14-09-2006 à 11:13:14  profilanswer
salut non je ne me brule pas , ce amtin , j ai changer ma pate thermique je vais voir comme ca  , pour l instant j ai un ventirad a 6 euros  :D
comme l origine et je voudaris mettre un comme les X2 4400 (je croi)  avec caloduc et  ventilo en 9cm qui tourne vite s il le faut .
n°5055481
gandalf-ze​-wizard
Posté le 14-09-2006 à 12:06:27  profilanswer
si tu te brule pas, 2 solutions : soit le rad est mal posé, soit c'est uguru qui dit la verité !
come bon radiateurs, tu as les SI-xxx de thermalright ...
super rapport prix perfs
les zlaman 7700 sont bien aussi (un peu moins tout de meme)
n°5059266
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 16-09-2006 à 13:43:42  profilanswer
je pense queje vais acheter un SI-128 avec un ventilo en 120 qui envoi un peu car je peut regler avec la mobo la vitesse .
n°5063314
darksonic1
Posté le 18-09-2006 à 17:40:05  profilanswer
Bonjour tout le monde
Ma question est simple : je désire savoir a combien est fixé la durée de la garantie pour cette carte mère abit car j'ai lus plein de réponses différentes à ce sujet et j'ai cru comprendre qu'il y avait deux garanties distinctes celle du revendeur et celle du constructeur.
Je pose cette question car il m'a été impossible de trouver la réponse sur internet à croire que les fabricants n'aiment pas communiquer sur leurs garanties...
J'ai acheté cette carte sur le site ldlc en 06/2005 est le moins que je puisse dire c'est qu'elle est carrément défectueuse.
n°5063674
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 18-09-2006 à 20:32:56  profilanswer
salut a tous , voial j ai l impressiion depuis que j ai changer ma ram passer de la 3200 a 4000 j ai le pc qui s eteint tout seul . sans travailler , aucun programme sauf antivirus , il s arrette . defois il teint la demi journe puis je travaille dessus puis une 1/2 heure apres vlam il s eteint .  :fou: et ca commencer a m ennerver car  si je le laise avec un travail bam il plante ( et le boulot a la poubelle .)
n°5063861
sebhal
de match
Posté le 18-09-2006 à 21:44:59  profilanswer
tu as mis ta ram à 250mhz ou tu l'as laissé à 200mhz?
n°5064503
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 19-09-2006 à 12:46:54  profilanswer
re  je l ai mis en auto sinon ca plante direct , mais j ai essayer ma 3200 est c est pareil le pc s eteint au bout d un moment .
n°5064508
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 19-09-2006 à 12:48:29  profilanswer
 salut je vais surement acheter le SI-128 avec un ventilo en 12 cm . conbien de °C  je vais diminuer environ ? merci .
n°5064622
sebhal
de match
Posté le 19-09-2006 à 14:04:16  profilanswer
tu peux tjs faire un memtest mais si ça foire aussi avec les 3200 ça doit pas venir de la ram.
n°5064800
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 19-09-2006 à 15:48:32  profilanswer
j ai le mem test hier soir avec les 2 et  ca foire .je ne sais pas quoi faire .
hier je le laisse tourne puis je part me coucher eyt 10 min apres bipbipbipbip  et mes couil... alors je l ai eteint . et j ai desactive le beep control dans le bios et ;le logiciel guru et pareil . pourtant mes temp on l air normal , hier soir lorsqu il bipper j ai regarder les temperature et ca avez l air normal .
n°5065278
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 19-09-2006 à 19:57:19  profilanswer
estce que le  thermalright SI-128 passe sur l A8N fatality .
n°5069220
iron60
Posté le 21-09-2006 à 23:55:26  profilanswer
y'a une remplacente de la l'abit AN8 Ultra ?
elle n'est plus en vente apparemment, je crois que j'arrive trop tard :o
merci :)
n°5069374
simoon
Posté le 22-09-2006 à 08:56:47  profilanswer
il y a la série KN8 encore dispo
n°5070116
iron60
Posté le 22-09-2006 à 17:11:57  profilanswer
merci simoon ;)
j'arrive trop tard, bien dommage, je crois que je vais me laissé tenter par la KN8 ultra, je crois que ça doit etre du meme gabarie de AN8.
bien le bonjour :)
Message édité par iron60 le 22-09-2006 à 17:16:49
n°5070575
simoon
Posté le 22-09-2006 à 21:20:10  profilanswer
iron60 a écrit :
merci simoon ;)
bien le bonjour :)
perso je te conseille la kn8 sli comme on me l'a conseillé il y a 2 mois.
refroidissement heat pipe passif.. même si tu n'utilises pas le sli, elle reste peu chere et est de très bonne qualité.
tu peux aller jeter un oeil sur le topic unique KN8 sli... j'y livre mes impressions et expériences.  :hello:
n°5070592
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 22-09-2006 à 21:28:22  profilanswer
sinon d occas ebay il y a des bon p^lan . moi j ai acheter une fatality
n°5073699
natter
Posté le 24-09-2006 à 20:41:15  profilanswer
J'aimerais savoir si ça passe, aussi ... J'ai une AN8 Ultra.
Un modo des forums d'Abit USA dit que ça passe
http://forum.abit-usa.com/showthread.php?t=113226
mais c'est une réponse plutôt générale
 :pfff:
n°5073775
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 24-09-2006 à 21:14:07  profilanswer
salut je te tien au courant je recois ca dans la semaine
a+
n°5074014
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 24-09-2006 à 23:52:34  profilanswer
est que quelqu un a changer le ventirad du chipset par autre chose ? si oui
lequel et si possible photo merci
n°5076407
natter
Posté le 26-09-2006 à 18:35:41  profilanswer
a+
n°5078593
iron60
Posté le 27-09-2006 à 19:08:09  profilanswer
la seule carte dispo que j'ai commandé et l'ABIT KN8 ULTRA otes, la derniere.
pas de AN8 ou de sli, plus en vente.
j'espère seulement que mes 4 barrettes de 512 double face soient reconnu en ddr400 et non en 333.
n°5078657
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 27-09-2006 à 19:27:01  profilanswer
normalement pas de blem
n°5078658
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 27-09-2006 à 19:27:23  profilanswer
demain je vais chercher le SI128 car il est a la poste .
[Topic unique] Powercolor X800pro - X800pro VIVO - X800XT VIVO ![Topic Unique] Enermax Noisetaker 420W
pb disque dur cart abit ic7dimension trou Abit nf7s
[Topique Unique] Dispo des San Diegonouvelle carte mere abit nf7-s2 (nforce 2 ultra 400)
Ati Xpert work 128 sur une Abit NF7 : compatible ?mémoire dual chanel sur une abit NF7-M
Abit IC7-max3 AideCarte graphique
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] Abit AN8 Fatal1ty & Classic
