5253 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  55  56  57  58  59  60
[Topic-Unique] Abit AN8 Fatal1ty & Classic
n°5210263
fucker1982
Posté le 05-12-2006 à 14:15:11  profilanswer
Pinoc22 a écrit :
Tu voulais savoir quoi en fait au départ ?
ben au niveau compatibilité et oc sur une an8 ultra   :??:
n°5210850
Pinoc22
Posté le 05-12-2006 à 18:17:45  profilanswer
Compatibilité à mon avis pas de soucis ( mon 165 passe sur mon AN8 et KN8 ) , et pour ce qui est de l'OC la CM le gere trés bien  ;)  , 300 de fsb sans soucis .
n°5210911
fucker1982
Posté le 05-12-2006 à 18:47:25  profilanswer
t'as quel modèle d'AN8 parce que mon chipset est refroidit en passif sur l'AN8 ultra.
je pense monter moins en fsb qu'avec le système OTES non ?
de plus sur le site d'abit aucun mot sur la compatibilité des opterons.
quand on regarde la liste des proc compatible avec les bios ont y voit que des a64 et a64X2...  :??:
n°5211179
sebhal
de match
Posté le 05-12-2006 à 20:47:17  profilanswer
opteron ou a64 c'est kifkif. si tu as une carte mère un peu ancienne faut mettre le bios à jour c'est tout.
Message édité par sebhal le 05-12-2006 à 20:47:25
commentaires de fifa 23 : https://youtu.be/Xc7Imy2vfZg
n°5211350
Pinoc22
Posté le 05-12-2006 à 21:56:03  profilanswer
AN8 Fatl1ty SLI  :)  , le systeme otes c'est pour l'étage d'alim , moi les ventilos sont désactivés et je tourne à 300 de fsb sans soucis , ça ne chauffe pas trop .
Moi j'ai eu aucun soucis , je ne suis pas avec le dernier bios et tous fonctionne niquel  :jap: .
n°5211515
fucker1982
Posté le 05-12-2006 à 23:28:50  profilanswer
nickel j'ai hate de recevoir mon 170 alors
j'espère péter les 3ghz alors @fsb 300
je vous tiens au courant  :wahoo:
n°5215356
doko_13
Posté le 08-12-2006 à 11:40:13  profilanswer
Bonjour à tous,
Ca fait quelques mois que je me suis offert la AN8, et depuis quelques jours, j’ai commencé à overclocker mon processeur, et je ne comprends pas car je ne réussis pas à augmenter mon HTT comme je le veux.
Voilà quelques éléments sur ma config
- Mobo : abit Fatal1ty AN8 SLI
- CPU : Athlon 64 Venice 3000
- Mémoire : Corsair TwinX1024-3200C2
- Carte graphique : Sapphire X800 GTO²
- Alim : Enermax Liberty 500 W
- Ventilo proc : zalman 9500
J’ai réussi à monter le HTT à 212 MHz. A noter que c’est fait via le bios, en passant par OC Guru sous windows, je ne réussissais pas à dépasser 205 MHz, le soft me disant que l’overclocking est impossible.
Au-delà, je ne peux plus monter le PC refusant de démarrer. Avec ce réglage le processeur conserve une température assez basse (30°C), donc je ne comprends pas ce qui se passe.
Pour mes réglages de bios, il s’agit des réglages par défaut, avec comme différence, dans OC Guru, le HTT et ma gestion des ventilos, puis, pour la mémoire, j’ai suivi les conseils de Ramguy sur le forum de Corsair :
- Dram Voltage: 2.7X Volts
- DRAm Clock : DDR400
- CAS Latency CL=2.0
- Ras# to CAS# delay tRCD 3
- Min Ras# Active Time tRAS 6
- Row Precharge Time tRP 3
- Enable 2T Timing Enabled
Au vu de la fréquence du HTT, je ne pense pas qu’il soit encore nécessaire de désynchroniser la RAM. (si j’ai bien compris, pour désynchroniser ma Ram, il faut descendre la valeur de mon DRam Clock).
Pour le bios je dois être en dernière version, le 1.8 si je ne me trompe pas
Que pensez vous de mon problème, et à votre avis, comme serais-je en mesure de régler ça.
Par avance merci
(pour l’instant, je fais ça pour m’entraîner en attendant le futur achat d’un petit Opteron)
n°5215451
sebhal
de match
Posté le 08-12-2006 à 12:38:44  profilanswer
il faut mettre l'HTT en *4 au lieu de *5.
ensuite, il n'est pas evident que ta memoire depasse les 212mhz, après tout elle est censé faire du 200 seulement. donc passe ta dram clock à 333 et essaye de monter plus haut. si ça marche, c'est ta mémoire qui limite
n°5215730
Sdavid81
Posté le 08-12-2006 à 15:07:49  profilanswer
Quelq'un saurait pourquoi lorsque j'éteint mon PC il redémarre tout seul au bout de quelques secondes ?  :heink:  :pfff:
J'ai le bios 1.8 et mon OC à 2410 mhz est stable.
n°5216201
sebhal
de match
Posté le 08-12-2006 à 19:23:49  profilanswer
j'ai eu ça sur ma fatal1ty. et après mon alim est morte (antec 380W).
j'ai changé d'alim et après ça l'a plus fait.
edit: l'alim a bien mis 6 mois à mourir
Message édité par sebhal le 08-12-2006 à 19:24:11
n°5216430
doko_13
Posté le 08-12-2006 à 21:55:25  profilanswer
Merci, j'ai essayé, le fait de baisser le HTT (auto vers 4) n'a pas eu d'effet sur la RAM, mais le fait de desynchroniser ( à 333 Mhz) m'a permis d'atteindre sans problème et sans aucune surchauffe (32°C en torture) 2295 Mhz
Message édité par doko_13 le 08-12-2006 à 22:26:59
n°5216689
sebhal
de match
Posté le 08-12-2006 à 23:49:35  profilanswer
HTT fonctionne à maxi 1000 (un peu plus en fait) et est calculé par fsb* multiplicateur
donc par défaut c'est 200*5 mais si tu veux mettre 250 de fsb il faut mettre *4, et au dela *3.
n°5216893
Sdavid81
Posté le 09-12-2006 à 09:09:06  profilanswer
Mon alim est condamnée  :cry: , il ne lui reste plus que 6 mois à vivre lol
n°5217521
doko_13
Posté le 09-12-2006 à 15:15:26  profilanswer
Je crois que tu as bien anticipé ma question sur le sujet (j'avais descendu la valeur à 3 hier soir, et je ne comprenais pas pourquoi ça plantait quand je remettais la valeur à 4)
Hier soir, je suis passé à 9 * 270 désynchro à 266 = 2430 MHz.
Sur OCCT, j'ai eu droit à une pointe de température à 34°C, donc je suis assez tranquille pour ça  :)
Par contre, je viens de tout déclocker, et j'ai remis à l'origine, et un affreux doute m'habite.
Le voltage de mon chipset NForce 4 est, d'après Abit EQ égal à 1.79 V
Pourtant dans mon bios, il est bien égal à 1.5, ce que je peux aussi confirmer par OCGuru : VNF4 : 1.5 V
Je n'ai jamais touché à ce voltage, et je ne comprends pas trop d'où ça viens (c'est surtout la couleur rouge sur le Abit EQ qui m'inquiète)
En tout cas, merci pour toute ton aide
Edit : je viens de reprendre mes réglages par défaut, et je confirme le problème.
Si je "m'amuse" à passer le voltage NForce 4 de 1.5 à 1.55 V, le voltage mesuré passe de 1.8 à 1.85 V
Les voltages de mon alim ont l'air à peu près corrects :
ATX 12 V : 12.39
ATX 5 V : 5.24
ATX 3.3 V : 3.45
ATX 5VSB : 5.28
Message édité par doko_13 le 11-12-2006 à 17:55:30
n°5222014
doko_13
Posté le 11-12-2006 à 22:11:24  profilanswer
Finalement, je crois avoir trouvé la source du problème : en allant sur le forum abit, j'ai appris que le problème existe, et que certaines séries de carte mères étaient victimes de survoltage.
Le voltage de ma mémoire est aussi plus important
OC Guru
DDR : 2.75
DDR VT : 1.38
Abit EQ
DDRVDD : 3.11
DDRCTT : 1.56
Plus qu'à contacter le SAV  :pfff:
Merci quand même  :hello:
n°5249404
simoon
Posté le 27-12-2006 à 23:45:00  profilanswer
alors? tu l'as reçu ton 170 ?
n°5255298
fucker1982
Posté le 30-12-2006 à 12:44:24  profilanswer
ben ça tiens 2.7Ghz à 1,425v
2,8 pour l'instant inaccessible, OCCT me détecte des erreurs
si je pousse à 1,55v ça a l'air d'aller mais là ça chauffe bcp trop mon cpu est à 65° !
à 1,5v j'ai encore des erreurs mais sous le bureau ou quand je joue c'est super stable...
qq chose m'échappe je pense  :(
<Mon Feedback ancienne version>
n°5255304
fucker1982
Posté le 30-12-2006 à 12:49:46  profilanswer
je me suis demandé si l'étage d'alim des carte mères abit est de bonne qualité car il chauffe bcp et une fois la limite du processeur atteinte @vstock ça devient du sport de grapiller qq Mhz supplémentaire
j'ai eu le problème avec un 3800+ bloqué à 2,5Ghz@1,5v
                         avec un 4800+ bloqué à 2,6Ghz@1,5v
et maintenant mon opty
je pense que ça doit venir de ça, vos avis ?!?
n°5258089
Pinoc22
Posté le 31-12-2006 à 14:43:48  profilanswer
Moi avec mon 165 je suis à 2.7 stable à 1.37 V , aprés je suis limité en température ( en full je suis à quasi 50° ) , d'aprés ce que j'ai lu aprés 50° la stabilité n'est pas terrible .
J'ai essayé vite fait 2.8 , pas stable à 1.45 non plus , moi je suis limité par la température .
L'étage d'alim chez moi reste entre 50 et 60 ° sans ventilos .
n°5259190
fucker1982
Posté le 01-01-2007 à 06:08:15  profilanswer
est tu sur que cela ne vienne pas du fsb trop élévé car avec un 165 c'est +de 310 qu'il lui faut...
en plus 50° c'est rien les opterons sont garanti jusqu'a 65° pour les cores.
toute façon t'as toujours une marge de fonctionnement tu peux taper a mon avis jusqu'a 70° core sans que ça n'endommage ton cpu. bon au delà c'est sur ça sent le boudin  :D
moi je vois plutot ça dans le fait que le cpu ne reçoit pas un jus de bonne qualité de l'étage d'alim quand tu augmentes trop le voltage.
n°5259388
Pinoc22
Posté le 01-01-2007 à 12:56:26  profilanswer
Pour le FSB normalement ça passe plus de 330 sur une AN8 ( faudrait que je verifie quand même :D ) .
Mais peut-être que cela viens aussi de l'étage alim , même si perso j'en doute au moins jusqu'a 1.5 V .
n°5316695
Sdavid81
Posté le 25-01-2007 à 17:03:29  profilanswer
Bon j'ai toujours ce problème de reboot quand j'éteinds mon PC, il redémarre tout seul au bout de quelques seconds alors je suis obligé de couper l'alim (avec le bouton) et de la rallumer.
Quand j'éteinds mon PC j'ai le code "F." qui s'affiche sur la carte mère ensuite il se rallume tout seul.
Quand j'éteinds mon PC et que je coupe l'alim et que je la rallume j'ai le code "C.0" qui s'affiche sur la carte mère et cette fois le PC ne redémarre pas.
Pour info j'ai le Bios 1.8 et tous les drivers à jour et ça me le fait avec config OC et config non OC (paramètres bios par défaut). Quelqu'un aurait une solution à ce problème??? Ca me fait vraiment chier de ne pas avoir trouver de solution depuis tout ce temps. :(
n°5316700
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 25-01-2007 à 17:05:42  profilanswer
T'aurais pas une option bios allumer le pc en cas de crach? power up when crach ou un truc comme ça dans les options?
Je sais qu'il y a ça sur ma carte mère.
n°5316744
Sdavid81
Posté le 25-01-2007 à 17:17:56  profilanswer
J'ai un truc qui y ressemble je ne me rappel plus exactement ce que c'est mais c'est sur off en tout cas
n°5316756
Sdavid81
Posté le 25-01-2007 à 17:20:21  profilanswer
C'est "restore on AC power loss" et c'est sur "Power off"
n°5316760
burn2
Posté le 25-01-2007 à 17:21:50  profilanswer
Voilà c'était ce paramêtre auquel je pensais. Y a quoi d'autre comme paramêtre? Sinon je vois pas à part xp qui merde lors de l'extinction.
n°5316762
Sdavid81
Posté le 25-01-2007 à 17:21:58  profilanswer
Au fait Burn2 c'est toi qui est inscrit sur le site F-A et qui poste de temps en temps dans Fiesta ST150 lol
J'en ai une, ph.1 bleu + pack GT, le monde est petit :D
n°5316766
burn2
Posté le 25-01-2007 à 17:22:54  profilanswer
Oui c'est moi lol  :pt1cable:  On retrouve pas mal de monde de Hardware sur ce forum aussi :D
n°5316768
Zolive
Vive la Vie ! (PSN ID:Zoliver)
Posté le 25-01-2007 à 17:22:57  profilanswer
Regarde bien dans le Bios tous les paramètres de démarrage automatique, parce que ton PC peut démarrer automatiquement par différents périphériques (Carte réseau, clavier, souris...).
>Ventes<   >Feedback<  (Code ami Wii:5151 8645 8990 4510)
n°5316771
Sdavid81
Posté le 25-01-2007 à 17:23:37  profilanswer
Oui j'ai deja regardé pourtant. :(
n°5316797
Zolive
Posté le 25-01-2007 à 17:32:17  profilanswer
C'est vraiment bizarre parce qu'on dirait bien que ton PC finit par redémarrer à cause d'un réveil par un périphérique.
Tu as quel modèle d'AN8 exactement?
n°5316824
Sdavid81
Posté le 25-01-2007 à 17:40:02  profilanswer
La abit fatality an8 SLI (nf4)
Mais même sans toucher à rien il redémarre tout seul.
n°5317223
Zolive
Posté le 25-01-2007 à 20:08:00  profilanswer
J'ai une AN8-Ultra et pourtant même avec l'allumage activé par le clavier je n'ai aucun problème de ce genre.
Tu as regardé aussi l'allumage programmé dans le BIOS?
n°5318131
Sdavid81
Posté le 26-01-2007 à 11:19:53  profilanswer
J'me suis trompé ce n'est pas le bios 1.8 que j'ai mais le 2.0, et je crois que ce problème a commencé lorsque je l'ai changé et que j'ai commencé à OC.
n°5329275
vipfred
Posté le 31-01-2007 à 14:56:11  profilanswer
bonjour
j'ai un petit problème je viens de monter un opty 165 sur ma AN8 sli Fatal1ty et mon pc ne fait que de planter ( ecran figé ) Reboot obliger.
j'ai reinstall mon Xp pro, mis le dernier driver AMD,fais un CMOS clear et toujours pareil. comme vous etes plusieur a avoir monter un opty 165 sur votre Cm connaissez vous ce problème.pour info voici ma config :
ABIT AN8 sli fatal1ty ( bios 2.0 )
opty 165 ( avant 4000+ et aucun prob avec ).
2 Go G skill  ZX
HD 160go
sli de 7800 GTX
sound blaster X-fi fatal1ty.
le " tout" watercooler
je tourne un peu en rond sur ce probleme si quelqu'un peut m'aider !!!!
merci d'avance
Message édité par vipfred le 31-01-2007 à 14:56:29
n°5330938
Zolive
Posté le 01-02-2007 à 01:09:38  profilanswer
Chez moi ça ne pose pas de soucis, mais as tu essayé de désactiver le Cool'n Quiet?
n°5341378
cougourlud​e
Posté le 06-02-2007 à 07:53:49  profilanswer
bonjour
petite question,j'ai une fatal1ty an8 sli (en vente sur ce forum) et une personne me demande si on peut arreter les leds rouges ?
moi j'ai jamais cherché
n°5341984
Zolive
Posté le 06-02-2007 à 13:36:41  profilanswer
Je n'ai jamais cherché non plus, mais je ne crois pas que ce soit possible.
En même temps je ne vois pas trop en quoi ça le gêne que les petites leds rouges soient allumées!?  :sarcastic:
n°5342630
Corleone_6​8
Posté le 06-02-2007 à 18:28:37  profilanswer
Salut tout le monde.
Voici ma config:
S12 600W A2
AN8-32X SLI
Opty 165
Team Group 2*1Go PC4000 Cronus
Leadtek 88000 GTX
SB X-Fi
Je suis a 2.95Ghz (326*9) a 1.45V en air desynchro.
J'ai win xp pro SP1 et tout marche bien (sauf Flatout 2 qui plante aléatoirement en ligne ou LAN)
Donc j'essay de trouver de quel partie de mon matos ca vient...
Le problème c'est quand j'installe SP2 (via le site MS) j'ai des ecrans bleus apres le demarrage de la session (STOP 0x0....)
J'ai remarqué qu'en debranchant mon cable Ethernet (qui va sur la LB) ca marchait mieux.
A peine que je branche ou je touche le port ethernet avec le cable ecrans bleus, ainsi que si je touche au drivers de la carte reseau Nvidia (integré) c a d que si je les desinstalle pour les reinstaller ...
Tout mes drivers sont a jours.
Petite precision, j'ai mes 2 PC relié ensemble par la LB, donc un en Ethernet (celui qui plante) et l'autre en wifi.
Petite precison 2: Sur le DD que j'utilise, j'avais d'installer une plateforme NF2 dessus. Peut il y avoir des restes ?
Aussi impossibilité d'utiliser SpeedFan. Quand je le lance il me dit dans le petit onglet qu'il detecte AN8 UGURU ... mais parcontre dans la fenetre ou tout defile il me detecte des sondes NF2 et plante.
Avez vous deja eu un problème similaire ?
La seasonic est elle bien compatible avec ma CM ?
Quelqu'un a une solution ?
Merci d'avance pour vos reponses.
n°5342822
Zolive
Posté le 06-02-2007 à 20:03:29  profilanswer
As tu bien vérifié la stabilité de ton système vu ton o/c?
Test du CPU+RAM avec OCCT par exemple?
Quelles sont les températures de ton système?
Au hazard tes plantages me font penser à une instabilité du CPU ou de la RAM. :jap:
n°5344211
Corleone_6​8
Posté le 07-02-2007 à 13:51:11  profilanswer
Zolive a écrit :
Oui quand j'ai fais la mise a jour j'ai remit tout par defaut dans le bios ainsi que la memoire en auto.
L'O/C c'est que sous SP1
Puis les temperatures sont de 46 en full (les 2 cores)
[Topic unique] Powercolor X800pro - X800pro VIVO - X800XT VIVO ![Topic Unique] Enermax Noisetaker 420W
pb disque dur cart abit ic7dimension trou Abit nf7s
[Topique Unique] Dispo des San Diegonouvelle carte mere abit nf7-s2 (nforce 2 ultra 400)
Ati Xpert work 128 sur une Abit NF7 : compatible ?mémoire dual chanel sur une abit NF7-M
Abit IC7-max3 AideCarte graphique
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] Abit AN8 Fatal1ty & Classic
