5774 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  48  49  50  ..  55  56  57  58  59  60
[Topic-Unique] Abit AN8 Fatal1ty & Classic
n°4829919
StrAtoS142​00
Posté le 17-05-2006 à 22:37:12  profilanswer
Je comprends pas grand chose, j'ai l'impression qu'il y a plein de protection sur cette carte mere. Comment change ton les timming? que signifie ces chiffres?
n°4829971
sebhal
de match
Posté le 17-05-2006 à 22:58:39  profilanswer
comme toutes les cartes meres il faut enlever les reglages auto pour mettre en manuel. par contre apres ya plein de timings différents c'est pas facile de s'y retrouver.
n°4832717
capcop
Geek jusqu'au trognon
Posté le 19-05-2006 à 15:10:12  profilanswer
y'a pas un gros overclocker qui nous ferait un petit topo
sur les différents réglages de ram disponible dans le bios?
moi aussi je suis dans les fraises : j'arrive pas à dépasser
le fsb à 230 mhz pourtant je suis sûr que mon matériel en
a encore dans le coffre :)
n°4834338
nicogun
Homo Sapiens Internetus
Posté le 20-05-2006 à 12:55:22  profilanswer
J'ai lu sur le topic il me semble que quelqu'un avait des problèmes de freeze avec des disques durs USB, mais je n'ai pas retrouvé :(
J'ai moi même ce problème sur AN8 Fatal1ty, dès que je fais des transferts via mon disque dur externe, le PC fige.
Je suis en BIOS 2.0.
J'ai essayé sur plusieurs ports USB, et plusieurs disques durs externes, c'est pareil.
J'ai essayé en changeant les modes de transfert USB dans le BIOS, sans succès.
Une idée ?
Feedback achats et ventes
n°4834465
nicogun
Posté le 20-05-2006 à 14:01:15  profilanswer
Je crois avoir trouvé la solution. C'est un bug avec l'AN8 et les processeurs Dual Core. Mauvais point pour Abit et ses BIOS buggés sur ce coups la :o
n°4841438
gandalf-ze​-wizard
Vous n'avez besoin de rien ?
Posté le 24-05-2006 à 12:19:50  profilanswer
tututut ! je t'arrete !
ce genre de soucis, c'est quasiment signé !!
c'est le vilain driver nVidia IDE SW !
supprime le du control panel, et ca devrait aller mieux !
il semblerait que ce driver ait des soucis de compatibilité avec certains disque USB ... corrompant les données ...
Message édité par gandalf-ze-wizard le 24-05-2006 à 12:20:16
n°4843111
nicogun
Posté le 25-05-2006 à 02:44:59  profilanswer
Je n'ai pas installé le driver IDE Nvidia, j'avais déjà eu des soucis avec mon Asus A8N il y a quelques temps à cause de lui ;)
BIOS 1.7 et tout semble fonctionner correctement, pour le moment...
n°4844827
bricolrien
Posté le 26-05-2006 à 00:25:55  profilanswer
la mienne revient de sav suite a de nombreux problemes
et celle qu ils m ont file je crois qu elle va repartir
incessamment sous peu
avec 2x512 'corsair ou g-skill)et un amd monocore
elle demarre sans souci
avec memoire idem mais un dual core x2 3800
impossible de demarrer
et si j enleve une barette elle demarre
le x2  3800 roule tres bien sous une  asus a8n32 sli
il monte jusqu a @2600 sans souci
et n importe quel bios meme le mod de tictac
n°4845352
godjc
Posté le 26-05-2006 à 13:06:15  profilanswer
C est bizare ca, la mienne est tres stable, Abit n'est plus ce qu'il était... Ah nos vieilles BE6 ...
n°4847917
siteryx
Posté le 27-05-2006 à 19:18:50  profilanswer
bonsoir à tous,
je viens de faire une tentative de changement de mémoire sur cette AN8 SLI Fatal1ty (hum!)... j'ai un truc bizarre :
- j'avais 4 x 512 xms corsair xl 2.2.2.5 (donc tous les slots utilisés) ;
- les nouvelles barrettes 2 x 1024 cmx 4000PT (toujours le pirate) ;
- j'installe, j'allume = sous le bureau de win cela saute (elles étaient
  sur DIMM1 et 2 ) ;
- je teste les 2 l'une après l'autre (seule = c'est bon sur slot 1) ;
- re-essai des deux ensembles slot 1+2 = cela continu de planter ;
- je tente à nouveau les 2 sur slot 3+4 = cela marche ;
- je combine = SLOT 1 + 3 = ok comme 2 + 4 = mais c'est pas dual...
- je tente un truc : slot 1+2 = les 4000 et slot 3+4 = les anciennes
  pc3200 = marche pas
- allons -y = slot 1+2 = 2 x 512 PC 3200 et slot 3+4 = 2 x 1021 4000
  ??? le pc bronche pas mais affiche sur raccourci système uniquement
  2,75 Mo de RAM ?
- EVEREST ou cpu-z repèrent bien 3072 MBytes de RAM en dual ?
  allez comprendre ? cette mobo est fatalement chiante...
Si quelqu'un à un avis sur la question, je suis preneur, merci d'avance
A+
n°4853594
gandalf-ze​-wizard
Posté le 30-05-2006 à 19:51:19  profilanswer
t'as bien le dernier bios ?
faut avouer qu'avoir des barettes de taille differentes, c'est peu commun ^^
tes 1Go, c'est des 1side ou des 2 sides ?
n°4854027
siteryx
Posté le 30-05-2006 à 22:31:35  profilanswer
Bonsoir,
merci de répondre gandalf... je ne sais pas concernant les 1side ou 2!!!
peux-tu préciser?
n°4854494
gandalf-ze​-wizard
Posté le 31-05-2006 à 09:11:03  profilanswer
déjà, dans le manuel, il est dit :
To reach the performance of Dual Channel DDR, the following rules must be obeyed:
• When installing TWO DIMM modules: Install DIMM modules of the same type and size for slots [DIMM1]+[DIMM2] or slots [DIMM3]+[DIMM4].
• When installing FOUR DIMM modules: Install DIMM modules of the same type and size for slots [DIMM1]+[DIMM2], and slots [DIMM3]+[DIMM4].
de plus, toujours d'apres le manuel, si toutes tes barettes sont en dual side, tu es bridé a de la DDR 333 ...
   Slot 1      Slot 2      Slot 3      Slot 4   Max speed
Single rank Single rank Double rank Double rank DDR400
Double rank Double rank Single rank Single rank DDR400
Double rank Double rank Double rank Double rank DDR333
quand a savoir si tu as de la simple ou dual side, il faut que tu regarde dans le POST, a un moment, tu as un tableau ou dans la partie bas droite est decrite l'occupation des slots ...
de la single side t'occupera 1 solt sur 2 ...
Message édité par gandalf-ze-wizard le 31-05-2006 à 09:13:19
n°4859199
nicogun
Posté le 02-06-2006 à 20:41:19  profilanswer
Vous utilisez quel BIOS sur AN8 Fatal1ty ?
n°4863300
maitredeje​u
Posté le 05-06-2006 à 10:41:50  profilanswer
tURtLe_nc a écrit :
essaye d'updater le bios ça réapparaitra certainement ces réglages, ;)
Hum , oui mais j'ai lu que les nouvelles versions du bios n'etaient pas des plus stables , je suis en 1.7 , ca me laisse donc le choix entre 1.8 1.9 et 2.0 ....
Sachant que je compte O/C encore un peu plus....
n°4863683
capcop
Posté le 05-06-2006 à 11:59:50  profilanswer
le bios 20 modé bye tictac,
marche très bien  :hello:
n°4864589
nicogun
Posté le 05-06-2006 à 18:05:20  profilanswer
Ok je test :)
Message édité par nicogun le 05-06-2006 à 18:19:39
n°4864660
capcop
Posté le 05-06-2006 à 18:30:44  profilanswer
pour nicogun, voici le l'url pour trouver ce fameux bios,
je le mets en section publique pour que tout le monde
puisse en profiter :)
http://www.lejabeach.com/ABIT/an8/abitan8bios.html
le bios de tictac est situé en début de liste.
enjoy!
n°4865707
nicogun
Posté le 06-06-2006 à 11:36:51  profilanswer
Je l'ai trouvé hier en luttant un peu, merci à toi c'est sympa ;)
n°4884310
Cyrius12
Posté le 16-06-2006 à 13:54:16  profilanswer
Salut, j'ai une abit fatal1ty AN8 et je voudrais savoir si mon pc va s'allumer car j'ai 2 barettes de ram Crucial Ballistix PC4000 qui doivent être alimentées en 2.8V or par défaut les slots sont alimentés en 2.5V
n°4902489
Mateus89
Posté le 26-06-2006 à 03:30:38  profilanswer
salut :hello:  j'ai un grand problem.
j'ai un abit fatal1ty an8 sli et mon pc ne boot plus !
lorsque j'alume mon pc il tourne mais rien ne s'afiche a l'ecran. le panel uguru bug, il afiche des temps des voltages n'afiche plus rien et recomence a aficher. j'ai remarquer qu'a un moment le voltage de mon cpu etait a 0.85V
j'ai 1 bip long puis 3 bips courts qui ce suivent... IL m'afiche l'erreur 8.7 qui est en rapport avec le voltage du cpu.
le pc ne veut pas s'eteindre averc le pousoire ni meme redemarer avec l'autre pousoire, je suis donc obliger de couper l'alim pour l'eteindre. please help me j'e sas pas quoi faire  :cry:  ... merci
Message édité par Mateus89 le 26-06-2006 à 03:31:55
n°4902524
gandalf-ze​-wizard
Posté le 26-06-2006 à 08:04:49  profilanswer
tu as fait 'load optimised default' ?
ou un reset du bios ...
d'apres les bips il s'agit d'un soucis de CG ...
est elle bien pluggée, bien alimentee, en etat ?
cela pourrait etre l'alim ...
n°4902585
Mateus89
Posté le 26-06-2006 à 09:36:26  profilanswer
eu enfait ce que je voulais dire c'est que j'ai rien qui s'afiche sur l'ecran . donc pas d'acces au bios.  et quand je demare la modo s'eteind apres 5 secondes maintenent... c'est ma 2eme mobo, j'avais un problem similaire avec l'autre (code erreur diferent mais meme symptomes) et elle a fini au SAV;
 a mon avis j'ariverai a rien faire avec cella non plus.. sinon j'ai tout sortie du boitier pour faire des essai mais bon j'arive a rien tout ce que je peut savoire c'est que ma ram est bonne. j'ai pas d'autre PC en S939 et en PCI ou qui demenderai une alimentation avec un conecteur P4 carré... donc je peut pas tester le proco ni la cg ni l'alim. mais sa m'étonerai que sa vienne de la.
pour info j'ai un 3500+ venice avec une sapphire x800gto et une hiper type R 580W.
Ce que j'ai oublier de dire  c'est que hier j'etait sous windows quand d'un coup le pc redemare et au moment ou il détecte les disques dur etc, il m'a dit qu'il a remis les frequence du cpu d'origine et la 5 seconde apres pouf le pc s'eteint et me voila avec mon jolie 8.7.
je vais appeler la hotline cet aprem mais par contre je trouve ppas de numero pour la france, si quelqun la...
n°4902600
gandalf-ze​-wizard
Posté le 26-06-2006 à 09:54:07  profilanswer
et tu as bien sur tenter le reset du bios ?
(c'est bete mais bon ^^)
moi, j'accuserais une autre piece (peut etre l'alim) de baiser ton matos ...
1 MB qui crame comme ca : pas de chance
2 MB, y a un facteur extérieur qui joue ...
n°4902611
Mateus89
Posté le 26-06-2006 à 10:04:55  profilanswer
lol le bios je l'aire reseter au moi 368 foix
apres peut etre que tu a raison l'alim pourai peut etre envoyer des movais voltages a certains moments mais si je vais voire le mec qui m'a vendue l'alim et lui donner sa comme argument il va me rire au nez. apres on peut aussi dire que c'est la faute a pas de chance :heink:
 j'ai ce numero pour le SAV de ABIT 00.31.773.204.428 et quand j'apelle il me demande de choisire la langue et il n'y a pas le francais, je choisie rien et du coups 2 seconde apres un mec decorche et comence a me parler dans une langue que je n'est jamais entendu de ma vie, c'est quoi ce bordel :pt1cable:
bon samedie je vais a montgallet voire le mec qui ma vendu ma mobo, par chance j'ai la garentie jusqu'au 7 juillet.
je lui ramene ma mobo,mon cpu, mon alim et ma cg et je vais le laisser ce demerder avec :jap:
n°4902619
gandalf-ze​-wizard
Posté le 26-06-2006 à 10:07:45  profilanswer
oui, j'avoue que c'est rageant !
mais je persiste a dire que 2 mobo qui crament pareil, c'est plus que du hasard !
n°4902644
Mateus89
Posté le 26-06-2006 à 10:27:43  profilanswer
oui c'est vrai que c'est bizar, bon elles sont pas vraiment "cramer" le mec m'avais sortie que s'etait un bug electronique ou je sais pas quoi pour la premiere que j'avais ramener :??:
Message édité par Mateus89 le 26-06-2006 à 10:28:58
n°4903539
Mateus89
Posté le 26-06-2006 à 19:43:15  profilanswer
hum je vien de m'aperceuvoire qu'il me manque une pate sur mon cpu, sa pourai expliquer beacoups de choses mais je croi comemee que la mobo est morte avec le cpu :pfff:
n°4903652
gandalf-ze​-wizard
Posté le 26-06-2006 à 20:40:35  profilanswer
oh oui, je ne doute absolument pas que ta mobo soit morte, mais je suis persuadé qu'elle a ete tué par un facteur extérieur ...
comme un CPU avec une patte en moins par exemple ...
je ne sais pas ce que ca peut provoquer ...
n°4903747
capcop
Posté le 26-06-2006 à 21:10:17  profilanswer
ca démarre pas tout simplement  :pt1cable:
n°4903951
Mateus89
Posté le 26-06-2006 à 22:51:19  profilanswer
ba enfait j'ai voulue faire quelque essais avec la mobo encore et puis j'ai retirer le cpu  20 foix de suite et oh surprise je me retrouve avec une pate dans la main :pfff: si le cpu etait pas mort il l'est maintenent :(   bref me reste plus qu'a echanger ma mobo et  me racheter un 3500+ a 100€ :fou:
Message édité par Mateus89 le 26-06-2006 à 22:52:16
n°4903972
gandalf-ze​-wizard
Posté le 26-06-2006 à 23:00:40  profilanswer
essaye de la ressouder ! ^^
n°4906823
simoon
Posté le 28-06-2006 à 16:28:45  profilanswer
sur 3Dchips-fr ils ont des 3700+ SD à 130 euros.. ça peut être l'occasion d'upgrader?
mais je trouve pas d'évaluation de ce site.. qqn connait ?
http://boutique.3dchips-fr.com/pro [...] ts_id/2928
je leur ai déjà envoyé un message pour demander confirmation niveau core et la réponse est claire.. c'est du SD.
ça a l'air tentant non ?
Message édité par simoon le 28-06-2006 à 16:32:10
n°4913755
Phileas11
Posté le 03-07-2006 à 11:20:28  profilanswer
J'ai besoin d'aide pour faire fonctionner correctement µguru. J'ai une AN8 Ultra. J'ai mis un ventilo Silencer 64 Ultra sur mon 3500. Si dans le bios j'active la gestion du ventilo CPU, le PC refuse de démarrer en bipant comme un âne (hihan). Dans le logiciel Guru, le CPU est désactivé et je ne peux donc pas gérer le ventilo. Je n'overclocke pas et je veux juste gagner en silence. Le deuxième ventilo (SYS) lui est toujours à fond et fait un boucan du tonnerre. Que dois-je faire ? Virer Guru Machin ? Pourquoi le PC se met en mode safe quand dans le bios le CPU est activé pour la gestion du ventilo ?
n°4913823
gandalf-ze​-wizard
Posté le 03-07-2006 à 12:02:10  profilanswer
est ce que ton ventilo a bien 3 fils ?
n°4913949
Phileas11
Posté le 03-07-2006 à 13:29:37  profilanswer
Oui, il a bien trois fils. Il est aussi muni d'une sonde thermale. Du coup, je me demande si elle ne parasite pas le Guru. Le ventilo tourne très peu. 600 RPM pour une température de 26/28°. Par contre, le ventilo système tourne à 3000 RPM et fait un boucan d'enfer. Dans le logiciel Guru, si j'essaie de le ralentir, ma machine plante, se fige.
n°4915274
Phileas11
Posté le 04-07-2006 à 10:52:56  profilanswer
Je suis le seul à avoir ce problème ?
Impossible d'activer la gestion du ventilo du cpu. Le PC plante immédiatement. Y a t'il un moyen de passer outre ce maudit Guru qui empêche ma machine de démarrer !!!?
n°4916092
capcop
Posté le 04-07-2006 à 19:03:18  profilanswer
@phileas11 : as-tu désactivé le monitoring de ton
cpu fan dans le mGuru Utility dans le bios?
faut décocher shutdown enable ;)
n°4916928
Phileas11
Posté le 05-07-2006 à 12:38:42  profilanswer
Oui ! Mais justement, je voudrais pouvoir le monitorer. Mais il est impossible d'activer le monitoring. La CM le désactive automatiquement. Du coup, si je choisis l'option "Quiet" par exemple, l'ordi se plante.
n°4917237
capcop
Posté le 05-07-2006 à 16:28:58  profilanswer
désactive le shutdown enable dans le bios,
ensuite lance l'application OCguru sous windows et
configure tes ventilo via cette application, jai un
Typhoon qui tourne à 900 t/m largement sous la
barre des 1300 t/m
n°4917360
Phileas11
Posté le 05-07-2006 à 17:44:49  profilanswer
J'ai bien désactivé le "Shutdown". L'ordi se bloque au lancement. Pourtant j'ai des t° plsu que correctes (CPU 27°, Sys 38°). La CM refuse de me laisser la main, on dirait !!
[Topic unique] Powercolor X800pro - X800pro VIVO - X800XT VIVO ![Topic Unique] Enermax Noisetaker 420W
pb disque dur cart abit ic7dimension trou Abit nf7s
[Topique Unique] Dispo des San Diegonouvelle carte mere abit nf7-s2 (nforce 2 ultra 400)
Ati Xpert work 128 sur une Abit NF7 : compatible ?mémoire dual chanel sur une abit NF7-M
Abit IC7-max3 AideCarte graphique
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] Abit AN8 Fatal1ty & Classic
