6627 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  47  48  49  ..  55  56  57  58  59  60
[Topic-Unique] Abit AN8 Fatal1ty & Classic
n°4785309
siteryx
Posté le 24-04-2006 à 13:09:22  profilanswer
sebhal a écrit :
le système etait à plus de 55° ? tu parles de quel sonde là, je vois pas ?
bonjour,
je parlais de la température indiquée sur le panel uguru pour PWM (module d'alimentation de la carte mère)  :)
actuellement sans rien faire, elle est affichée à 45° constant - les DD à 40° (système) / 43 et 44° pour les deux autres, le CPU lui est à 27° constant avec son ventilo petite vitesse. ;)
n°4785476
sebhal
de match
Posté le 24-04-2006 à 14:20:09  profilanswer
tu confonds pas pwm et sys dans ton µguru? PWM c'est l'alim il me semble, et SYS pour la carte mère.
n°4785578
siteryx
Posté le 24-04-2006 à 15:03:38  profilanswer
dans le message d'hier, où je parlais de 55° affiché pour le système, je voulais bien sûr parler de PWM qui est bien le module d'alimentation de l'alimentation. Juste avant de consulter ton message, j'avais relancé le jeu dont je parlais pour tester :fou: et bien cela continu de "sauter". Je laissais le jeu tourner en observant les températures. Le cpu montait à 35°(à mon avis normal dans ce cas), le PWM se situait à 44° et le SYS à 41°. C'est pas bien alarmant, mais pourquoi cela saute-il :bounce: : en tout cas 3 diagnostics : CM qui faiblit :whistle:  alimentation qui ne tient pas certaines tensions (encore que je n'observe rien à ce sujet sauf le bruit de l'alim qui semble plus "pousser" de temps à autres) :sleep: 4400+ qui n'est pas à la hauteur :o ce serait un comble :pt1cable:
j'aurai préféré un truc qui tombe en panne carrément car là je tourne en rond malgré des diverses hypothèses :sol:
merci de continuer à m'aider
n°4785842
sebhal
de match
Posté le 24-04-2006 à 17:22:01  profilanswer
ton alim était la meme a l'epoque du 3700+?
n°4785885
siteryx
Posté le 24-04-2006 à 17:48:43  profilanswer
oui je n'ai pas évolué au niveau de l'alim une antec truepower 2.0 550W. Lorsque j'étais en SLI on aurait pu penser que le tout tirait un peu :p mais là ce n'est plus le cas. Je pense aussi que je vais poster sur le topic X2 pour continuer à chercher ;)
n°4785891
bebel31
Posté le 24-04-2006 à 17:53:35  profilanswer
lokagiva a écrit :
en effet ça a marché en mettant la 1.3
--> problème avec le coef multi avec la 2.0, la 1.9 et j'ai vu mais pas testé la 1.1
si on ajoute la 1.5 pas stable...
par contre avec clockgen, je vois pas comment on peut changer le coef comme ça
et même dans le bios, il faut un redémarage pour que ce soit pris en compte
en tout cas merci
Telecharges clockgen, avec le mien ça marche niquel ;)
Sinon pour le dernier probleme de siteryx, si j'ai bien compris c'est son étage d'alim qui chauffe plus depuis le passage au dual core ? assez normale puisque le dual core consomme plus :D
n°4786023
sebhal
de match
Posté le 24-04-2006 à 19:05:04  profilanswer
bon je vois qu'une solution, je t'échange mon opty144 contre ton X2 ...
n°4788016
BSRobin
Posté le 25-04-2006 à 16:34:30  profilanswer
Je me permets de gigoter pour attirer l'attention sur ma question, sur ce thread (versions de bios utilisées en majorité/celles connues pour sur-merder) : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t4784573
n°4788447
siteryx
Posté le 25-04-2006 à 19:44:55  profilanswer
pourquoi cela saute-il  : en tout cas 3 diagnostics : CM qui faiblit   alimentation qui ne tient pas certaines tensions (encore que je n'observe rien à ce sujet sauf le bruit de l'alim qui semble plus "pousser" de temps à autres)  4400+ qui n'est pas à la hauteur  ce serait un comble
 :D rien de tout cela car j'ai trouvé le fautif :ange:
après le montage et l'essai d'une autre alim : celle qui équipe le pc de mes mômes ; une 450W no name (mais qui tient la route depuis 3 ans déjà pour un P4c 2,8 Ghz monté sur une Asus P4P800), je me retrouvais pas plus avançé :??:
avant que la nuit ne porte conseil, j'ai feuilleté quelques bonnes revues récentes informatiques (surtout celles qui comportaient des comparatifs alims et rads)  :pt1cable:
le récent montage de mon CNPS 9500 Led en tête, quelque chose m'a intrigué :D  puisque ce rad étant placé à 90° par rapport à la carte...il doit être placer dans le sens idéal (car on doit avant tout favoriser le flux d'air ;) )
Bingo : il était dirigé vers le mauvais côté. Tout simplement, il évacuait vers l'intérieur du pc (les barettes mémoires et les DD entre autre) et non pas vers les 2 ventilos arrières de mon boîtier Aurora : pas le flux d'air idéal à la base.
Il est dans le bon sens désormais et depuis ce midi, j'ai retrouvé des températures plus clémentes... SYS et PWM tournent dans les 35°, le CPU à 27° (va falloir quelques heures encore pour que l'Artic silver 5 fasse son effet), mon raptor 74Go qui était hier à plus de 40° reste stable dans les 32° :sol:
OUF! sebnal : j'ai failli accepter ton offre généreuse :na:
merci de votre aide et si mon message peut en aider quelques-uns :jap:
n°4788460
sebhal
de match
Posté le 25-04-2006 à 19:49:28  profilanswer
je t'avais dit que ça venait du rad... ou de l'alim, ou de la carte mère, ou du cpu, ou de la memoire ou...
n°4789099
capcop
Geek jusqu'au trognon
Posté le 26-04-2006 à 05:25:27  profilanswer
salut,
j'ai monté une version 2.0 modée par tictac et ca tourne sans le moindre probleme.
tu trouveras le détail de ma configuration de mon profil :)
n°4789789
tebar
baribari zoomzoom
Posté le 26-04-2006 à 13:51:01  profilanswer
Ptit jup pour un petit prob !
Salut les gens !
Voila quand je branche un hdd externe en usb sur mon pc, que ce soit en façade ou sur les ports de derriere, le pc freeze en plein transfert.
Suis obligé de rebooter et de brancher le dd sur une nape.
Le bios de la cm et tous les drivers sont à jours.
config :
abit a8nsli fatal1ty
x2 3800+
2go corsair
asus geforce 7800 gt
alim antec neo HE 430W
Voila si qq1 a une suggsestion je suis preneur.
Merki !
n°4790418
dboss77
Posté le 26-04-2006 à 18:21:44  profilanswer
ton dd externe est branche sur un ou deux portt USB?
n°4793935
Pinoc22
Posté le 28-04-2006 à 12:49:34  profilanswer
Les sondes de températures sur cette CM , elles ne racontent pas un peu n'importe quoi ?
n°4797438
lomge
Posté le 30-04-2006 à 14:22:43  profilanswer
Petite précision pour les gens qui posséde cette CM , elle ne boot pas quand on a une clé usb dessus :d
Ca vient de me le faire :o
n°4813220
titilol
Posté le 08-05-2006 à 12:02:41  profilanswer
salut je me joint a ce topic jai acheté d'occase cette cm an8 ultra , un opteron 144 de la memoire ocz premier ,j'espere faire un bon petit overclok  :jap:
Mon Feed-back
n°4816613
maitredeje​u
Posté le 09-05-2006 à 23:02:09  profilanswer
Hum , Bizare , mon Dual Otes ne tourne jamais , sauf au demarage du systeme.
C'est grave docteur ?
n°4816680
xar
XAROO'S SQADRON HOP!FORCE
Posté le 10-05-2006 à 00:09:18  profilanswer
Fais un tour dans le bios pour ces différents réglages (manuel mobo friendly)
Ave hopis, boincituri te salutant ! ( Ttiennus copyrightus ) Prime   826705845105*2^1290000-1 (388341 chiffres ) trouvé
n°4816829
jinxjab
Protection engendre sacrifice
Posté le 10-05-2006 à 09:00:33  profilanswer
Bonjour, :hello:
J'ai fais l'acquisition d'une ABIT KN8 Ultra, et j'ai du mal a overclocker.
(opteron 165, 2G 3200C2 corsair)
J'enleve le C&Q, je monte le fsb, diminue le coef multiplicateur HTT à 3, passe la ram en DDR266.
Le PC ne boot pas je suis obligé de faire un CLRCMOS.
Ai-je oublié quelque chose ?
Faut-il modifier la fréquence PCIE ? (ça m'etonnerait)
“Today's scientists have substituted mathematics for experiments, and they wander off through equation after equation, and eventually build a structure which has no relation to reality.” Il s'agit donc de pseudo-sciences.
n°4816849
nounours00​57
Brule la gomme pas ton ame!!!
Posté le 10-05-2006 à 09:16:29  profilanswer
t'as pensé a changé le vcore???
n°4816863
jinxjab
Posté le 10-05-2006 à 09:25:09  profilanswer
ben non j'avais une asus A8N32 avant qui est en sav parce que j'ai acheté un kit w/c de m****.
Finit le digression.
Je pouvais atteindre le fsb de 270 sans toucher au vcore.
Mais il est vrai que je n'est pas essaié.
n°4816868
nounours00​57
Posté le 10-05-2006 à 09:29:21  profilanswer
Ben ecoute on sais jamais essaye.
Sinon on cherchera plus en profondeur :)
n°4816871
jinxjab
Posté le 10-05-2006 à 09:30:49  profilanswer
Merci de ton aide  :jap: .
Pour l'instant je ne peux pas faire les tests je suis au taf je donnerais les résultats ce soir.
n°4816873
jinxjab
Posté le 10-05-2006 à 09:32:17  profilanswer
Au fait, il y a un truc qui me titille.
Quelle est la différence entre AN8 et KN8 ???
n°4816960
maitredeje​u
Posté le 10-05-2006 à 10:46:07  profilanswer
Hum , dans le bios je ne vois rien qui m'explique clairement le souci.
SI t ' a un manuel pour ce bios je suis prenneur  ;)
n°4817117
nounours00​57
Posté le 10-05-2006 à 12:34:05  profilanswer
La difference entre l'AN8 et la KN8 c'est la version du silent pipe( rev2 pour la KN8) et l'atage d'alim qui est meilleur en oc sur l'AN8.Autrement rien de bien different.
n°4817380
jinxjab
Posté le 10-05-2006 à 14:12:56  profilanswer
n°4819493
jinxjab
Posté le 11-05-2006 à 17:39:54  profilanswer
J'ai augmenté le vcore jusqu'à 1,47v et toujours besoins de faire un clreacmos apres car ca ne demarre pas.
n°4821593
vipfred
Posté le 12-05-2006 à 21:55:10  profilanswer
salut a tous !!
 ABIT AN8 sli Fatal1ty.
 4000+ @2820
j'ai un "petit" problème : après avoir modifié mon coeff cpu dans le bios, je me retrouve systematiquement avec un coeff effectif de *5.
quelqu'un a t'il eu ce probleme ? , si oui comment faire pour le booter avec le coeff désiré ( pour info bios 2.0 )
Message édité par vipfred le 12-05-2006 à 21:55:31
n°4825457
maitredeje​u
Posté le 15-05-2006 à 12:24:31  profilanswer
Sauf erreur de ma part , je n'arrive a mettre la main sur le PCI lock
le pci express c bon : 100hz
mais j voudrais m'assurer que le bus PCI est bien locké
n°4825521
tURtLe_nc
Posté le 15-05-2006 à 13:33:38  profilanswer
oui c'est bien locké, ça doit être de pair avec le pci-e, ...je suis à fsb@300MHz,
--Message édité par tURtLe_nc le 00-00-0000 à 00:00:00--
n°4825712
capcop
Posté le 15-05-2006 à 15:39:46  profilanswer
hello,
y'a un utilisateur de la Fatal1ty SLI qui a changé
le petit ventilateur du chip de la carte mère? et par
quel modèle please?
le mien fait un bruit de couscoussière :)
n°4826894
maitredeje​u
Posté le 16-05-2006 à 11:29:12  profilanswer
Bon je repose ma question plus en détail :
Le systeme Dual OTES de la fatal1ty ne se declenche pas apres le boot sous windows , il ne tourne que au demarage du pc.
J'ai cherché dans le bios j'y ai trouvé une option de commande de dual otes .
Il me semble qu'il sert a refroidir les Mofset donc je dois positionner le monitoring sur PWM ? j'ai bon la  ?
MAIS ensuite , en voyant que ca ne fonctionnait toujours pas alors que la temperature de PWM montait a plus de 40 °c je suis retourné dans le Bios , pour verifier les reglaes du Dual OTES.
Et la , vous allez vous moquer de moi mais je en deconne pas , le menu de reglage avait disparu ....
Il n'est toujour pas réaparu il me semble que quelqu'un a sur ce forum a eu le meme souci .
Enfin je n'arrive pas trouver le numero de version de mon bios , ( a mon avis le probleme viens du bios )
Un peu d'aide Pleaze :)
n°4826904
vipfred
Posté le 16-05-2006 à 11:32:32  profilanswer
capcop a écrit :
hello,
quel modèle please?
salut !!
tu veux le changer parcequ'il est HS ou parceque qu'il fait trop de bruit pour toi ??
si il est HS j'en ai un d'origine .
n°4827081
capcop
Posté le 16-05-2006 à 13:24:02  profilanswer
salut,
c'est juste parce qu'il fait trop de bruit.
y'a cinq ventillo de 80 cm dans mon boitier et celui
du chipset de la fala1ty est le seul qu'on entend :(
merci quand meme.
n°4827137
tURtLe_nc
Posté le 16-05-2006 à 14:01:46  profilanswer
oui t'as bon, faut mettre sur PWM car ce satané de P-!ù*$^ de bios le met sur SYS par défaut !, bizarre qu'ils ont l'air d'être idiots chez ABIT sur ce coup là !,  :(
en bas de la page du bios tu as la date, et tu te reportes sur la version sur le site à Abit, moi j'ai 07/12 donc version 1.6, et j'ai tous les réglages, d'ailleurs que je laisse d'origine, ça ne dépasse pas 55°C, c'est bon tant que cela ne dépasse pas 70°C!!, j'ai un X2 @3000MHz qui consomme un peu !, ;)
n°4827150
maitredeje​u
Posté le 16-05-2006 à 14:07:38  profilanswer
ok merci pour la réponse , donc 40°c c 'est cool :)
pour les reglages qui disparaissent je trouve ca marrant , mais je t'assur qu'ils ont bien disparu .
Bios d'origine , 17
n°4827171
tURtLe_nc
Posté le 16-05-2006 à 14:20:52  profilanswer
essaye d'updater le bios ça réapparaitra certainement ces réglages, ;)
attention, quand j'écris :
c'est bien le seul défaut que je trouve au AwardBios, le même bios que DFI, ...le meilleur !!!,  :love:
n°4829572
StrAtoS142​00
Posté le 17-05-2006 à 19:49:51  profilanswer
Je cherche des conseils car je n'arrive à rien ! lol J'ai une carte fat4lity sli
Je met mon proc à 220*11 avec un vcore à 1.45 la vram à 2.80 et ca plante direct quand je joue, le pc s'eteind...
J'aimerai que des habitués de l'oc me guide dans mes premiers pas svp.
Details : nforce 1.50v
            hypertransport 1.20
DDR voltage reference : defaut
CPU voltage reference : defaut
Ma ram est 2*512corsair LL xms à 2.2.2.5
please
n°4829908
sebhal
de match
Posté le 17-05-2006 à 22:34:35  profilanswer
peut etre que ta ram ne suis pas en 2.2.2.5  à 220, moi quand ça plante je commence tjs par un memtest.
n°4829919
StrAtoS142​00
Posté le 17-05-2006 à 22:37:12  profilanswer
Je comprends pas grand chose, j'ai l'impression qu'il y a plein de protection sur cette carte mere. Comment change ton les timming? que signifie ces chiffres?
[Topic unique] Powercolor X800pro - X800pro VIVO - X800XT VIVO ![Topic Unique] Enermax Noisetaker 420W
pb disque dur cart abit ic7dimension trou Abit nf7s
[Topique Unique] Dispo des San Diegonouvelle carte mere abit nf7-s2 (nforce 2 ultra 400)
Ati Xpert work 128 sur une Abit NF7 : compatible ?mémoire dual chanel sur une abit NF7-M
Abit IC7-max3 AideCarte graphique
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] Abit AN8 Fatal1ty & Classic
