3689 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  31  32  33  34  35  36
[Topic-Unique] Asus P5AD2 (Serie Deluxe & Serie Premium)
n°4008612
winross
The World Is Yours !
Posté le 15-04-2005 à 10:10:20  profilanswer
allo allo
n°4008866
dboss77
Posté le 15-04-2005 à 12:10:53  profilanswer
ajout d'un onglet news en premiere page :)
n°4008895
clem_71
Posté le 15-04-2005 à 12:21:27  profilanswer
Bonjour et désolé de vous couper dans vos statistiques :-p
Je reviens sur ce topic fort interressant qui a résolu nombre de mes problèmes mais qui est pour une fois insuffisant.
J'aimerai installer une Mandrake sur la configuration suivante :
P5AD2 Premium
Disque Hitachi Connecteur Serial ATA, en utilisant le controleur ITE, Silicon ou émulation IDE, peut importe.
J'ai essayé sur les versions 9.2 et 10.1.
Sur les controleurs ITE & Silicon
Disque non-reconnu, quelle que soit la méthode ... J'ai par ailleurs essayé d'installer le controleur 8112FR grâce aux drivers officiels, disque toujours non reconnu.
En émulation IDE, mode P-ATA
  • Sur la 9.2 : un message m'indique qu'aucun lecteur CD-ROM n'a été trouvé (tiens bizarre, je lance l'installation depuis un lecteur CD). je peux alors choisir un source d'installation : FTP, HTTP, ou ... disque dur. Mon disque est donc bien reconnu et je veux visualiser les partitions. J'ai donc pensé indiqué les liens des ISO présents sur mon disque, mais ils sont sur une partition NTFS. Et impossible de copier des fichiers d'une partition NTFS à une EXT 2 ou 3 sur XP.
  • Sur la 10.1 : pas de problème de détection des lecteurs CD ROM, mais disque dur non trouvé après la séléection du langage.
Quelles solutions avez vous à me proposer, hormis acheter un vieux disque en IDE ?
Connaissez vous une solution pour écrire des fichiers sur une partition en EXT2 ou 3 depuis Windows XP ?
Merci d'avance  :)
PS : winross attends que les gens répondent c'est pas la peine de poster sans cesse pour étouffer les messages précédents (le mien par exemple)
Dans mon cas je ne peux pas te répondre, je n'overcloque pas. Avec un P4 @ 3.4 Ghz je tourne à 24 ° et j'ai des perfomances bien suffisantes pour tous les jeux actuels ... Donc voilà ;)
n°4008902
dboss77
Posté le 15-04-2005 à 12:24:47  profilanswer
j ai aucune experience sous linux, mais tu a bien la toute derniere distrib de linux?
n°4008917
clem_71
Posté le 15-04-2005 à 12:29:14  profilanswer
Oui j'ai essayé avec la dernière Mandrake donc 10.1 et celle considérée la plus stable, la 9.2.
Merci quand même :-p
n°4008926
dboss77
Posté le 15-04-2005 à 12:32:28  profilanswer
http://www.clubic.com/actualite-19 [...] -2005.html
je dis la derniere distrib, pour avoir les (dernier) drivers pour les controleurs  :)
a mon avis c est pas pour rien que sur la 9.2 le cd est pas detecter et sur la 10.1 oui
n°4008971
winross
Posté le 15-04-2005 à 12:52:06  profilanswer
Quelle systeme de refroidissement utilise tu ? et dans mo cas je ne souhaite pas forcement oc mon proc mais plutot je voulais savoir quoi modifier dans mes parametres actuels (voir page precedente). Merci
n°4009011
dboss77
Posté le 15-04-2005 à 13:05:14  profilanswer
pourquoi voulloir modifier tes reglages?
n°4009345
clem_71
Posté le 15-04-2005 à 15:34:06  profilanswer
Alors ... je suis en Air Cooling dans tout le boitier.
Au niveau du processeur : j'étais à 26 ° en utilisant le ventirad d'origine du P4. J'ai ensuite acheté un AKAZA (même forme, mais tourne beaucoup plus vite, avec 75 CFM de débit) et là j'ai atteind les 22 °. J'ai ensuite acheté un ventirad TITAN qui s'adapte sur tous les Sockets, et je suis revenu à 24 °. Le ventilateur est très silencieux, même à "fond" (fond entre guillemets car il ne dépasse pas les 2500 tours/min je crois), avec un radiateur tout simplement énorme (pas compatible avec tous les boitiers).
Sinon pour le reste du boitier j'ai 2 ventilateur PASPT 8 cm en extraction à l'arrière, un ventilateur AEROCOOL 12 cm en entrée à l'avant, un AEROCOOL 8 cm sur le côté en entrée, et une alimentation mono ventilateur 12 cm thermo régulée.
Le tout dans une pièce entre 18 et 20 °.
Voilà ;-)
n°4009354
styling
la musique est un art !
Posté le 15-04-2005 à 15:36:46  profilanswer
a mon avis, vou le parler pas de la temperatures du cpu, mais de la carte mere,
les P4 chauffe enormement et le minimun en temp est de 32-35 degrée en air cooling!
vous tournerai plutot vers 39-45 degrée en idle et dans les 58-60 en full.
n°4009371
clem_71
Posté le 15-04-2005 à 15:46:18  profilanswer
Nan je parle bien du processeur.
En température mémoire je suis entre 20 et 26, et disque dur entre 22 et 28.
Retournez au BIOS 1004 et vous verrez que votre température va sensiblement baisser. Si je passe à une version ultérieur à la 1004, je prends 20 ° d'un coup.
n°4009391
styling
Posté le 15-04-2005 à 15:55:53  profilanswer
et bien, ca veut tout simplement dire que le prog interprete mal la temperature!
les temperatures des P4 serie 5xx, sont tres hautes entre 40 e idle et 60 en full!
ca se verifie sur plusieur autre carte mere!
c'est belle est bien un ug du programme pour tes temperatures! et non l'inverse!
n°4009397
clem_71
Posté le 15-04-2005 à 16:00:16  profilanswer
Programme ou BIOS ?
Programme non, c'est pareil sur Speedfan comme sur les autres.
Quel BIOS donne la vérité ? Le 1004 ou les suivants ? Si j'éteinds le PC et que je file enlever le venilo de proc pour toucher le proc, je peux vous garantir que c'est à peine tiède.
n°4009420
styling
Posté le 15-04-2005 à 16:11:04  profilanswer
tu c quand je le touche mon rad il est a peine tiede, pourtant je suis belle est bien a 40 degrée,
on ne peut pas sentir la temp avec la mains!
la sonde est sur le coeur est pas sur le la plaque en metal!
quand tu coupe ton pc et que tu demonte rapidement ton ventilateur (il c bien pasé 5 min , et dans ce lapp de temps, le proco a u le temps de refroidir!
pour exemple mon p4c (c'est p^roco ne chauffe pas enormement, je suis en moyenne a 28-30 degrée en idle!
n°4009505
clem_71
Posté le 15-04-2005 à 16:58:37  profilanswer
Bon OKI
il faudrait donc que je me fie aux températures des BIOS ultérieur au 1004.
sniff ... mon ventilo va tourne plus souvent je sens.
n°4010313
wa-hya
Posté le 15-04-2005 à 23:58:34  profilanswer
styling a écrit :
a tu deja fait l installation du windows?
normalelent a l install de windows, tu doit faire une disquette avec le pilote ITE. et faire F6 lors de l install.
autre solution pour installer le windows:
- brancher un HDD (master) et un lecteur optique (slave) sur le port bleu.
- faire l'install du windows xp.
- quand l'install est terminé, tu va sur le bureau de windows, tu install le pilote ITE qui se trouve sur le cd livré avec ta carte mere.
- apers tu va dans Panneau de configuration=>Systeme=>Materiel=> gestionnaire de peripheriques, et tu force l install des point d'interogation, en indiquant le chemin du cd asus.
- une fois tout cela fait,tu peut rebrancher tout normalelent,et ca devrai marcher.
n°4010349
wa-hya
Posté le 16-04-2005 à 00:06:11  profilanswer
alpa a écrit :
Pour faire reconnaitre tes disques il faut que tu configure le controleur ite en IDE
Pour installer windows tu dois créer la disquette de drivers ITE
Au lancement de l'installation presser la touche F6 pour spécifier le driver a charger
 :wahoo: MERCI tout a super bien fonctionné :pt1cable:
n°4010751
sg94
Posté le 16-04-2005 à 10:44:21  profilanswer
une question je compte m'acheter une carte TV le moins cher possible c'est pour pouvoir regarder la télé dans ma chambre : j'ai vu cella la qui est pas chère
ADS Tech Instant TV PCI
Est ce quelle marche marche sur ma CM ?
n°4010802
dboss77
Posté le 16-04-2005 à 11:00:31  profilanswer
je ne connais pas cette carte tv, mais toutes les cartes fonctionne tres bien sur les P5AD2 :)
n°4011165
winross
Posté le 16-04-2005 à 13:51:41  profilanswer
Je veux obtennir le meilleur rapport en qualité perf ! c'est pr ca ! mais pensez vous que mes reglages sont corrects ? Merci
n°4011899
marsenal
Posté le 16-04-2005 à 19:51:47  profilanswer
J'ai une P5AD2-E Premium et j'ai juste une petite question, je n'ai pas trouvé de réponse dans le guide, mais deux bips courts + 1 long ca veut dire quoi ?
Merci d'avance
n°4012410
pit63
sex drogue and rock'n'roll
Posté le 17-04-2005 à 00:39:15  profilanswer
quand je branche mon mico sur la carte mere , cmi audio config me le reconnait bien en rear panel. mais lorsque je veux tester ce micro sous windows sous sons et peripheriques audio , impossible de le faire tourner. je n ai meme pas la possiblité de cliquer sur option avancée. dans divers programme comme msn messenger , trillian ... il ne fonctionne pas non plus.
heu ben chepas quoi écrire... si en fait: venez boire l'apéro
n°4012564
tdelob
Posté le 17-04-2005 à 09:00:06  profilanswer
J'ai quelques problèmes pour installer Windows XP avec ma nouvelle carte mère la P5AD2-E je voudrais l'installer sur un disque S-ATA en mode AHCI (car mon disque est compatible NCQ)
voici la procèdure que j'ai suivie :
Dans le Bios > IDE configuration j'ai mis S-ATA en mode AHCI
J'ai créer une disquette contenant les drivers AHCI d'intel grace à l'executable (F6 boot que j'ai trouvé sur le CD de drivers ASUS
Au début de l'installation de Windows XP j'ai pressé F6
Ensuite il me demande les drivers à charger et la je séléctionne "AHCI ICH6R" et je met la disquette.
Je continue l'installation et lorsque je choisi une partition il me met systématiquement le message :
"Setup must write startup files to the following disk...However, this disk does not contain a Windows XP-compatible partition" (quelque soit le disque ou la partition choisie, alors que mes partitions sont compatibles : NTFS), j'ai l'impression que c'est un problème de driver, mauvaise reconaissance des partitions non ?
D'autre part quand je met en mode IDE dans le BIOS les disques sont correctement detectés et il n'y a aucun problème pour l'installation mais dans ce cas je ne profite pas du NCQ donc...
Merci d'avance pour votre aide,
n°4012661
dboss77
Posté le 17-04-2005 à 10:52:22  profilanswer
essaye de supprimer tes partitions, et recree les
n°4013015
tdelob
Posté le 17-04-2005 à 14:05:16  profilanswer
j'ai essayé mais c'est toujours pareil, cela le fait sur n'importe quel partition et disque dur. problème de reconnaissance des disques ?
Tdelob,
n°4013127
dboss77
Posté le 17-04-2005 à 15:07:42  profilanswer
bizare c est quoi comme disque?
la disquette tu la fait a partir du cd?
windows XP sp2 tu essaie d installer? version non "modifier" de xp?
n°4013760
tdelob
Posté le 17-04-2005 à 19:31:25  profilanswer
C'est un Maxtor Diamond + 10 de 250 Gb
Non la disquette je l'ai faite depuis un fichier téléchargé sur le site d'intel "IAA F6..." parce que le fichier "Make disk" du dossier "ITE8212" de "Drivers" du CD ne fait que les drivers RAID ("ITERAID" ) et non AHCI, en tout cas je ne l'ai pas trouvé, c'est des drivers propre à Asus ou ceux d'Intel devraient fonctionné ?
J'essais d'installer Windows XP avec le SP2 intégré version originale et donc j'imagine non modifiée ?
n°4013885
dboss77
Posté le 17-04-2005 à 20:16:41  profilanswer
j ai 3 diamond max 10, donc devrait pas avoir de probleme.
tu es sur que le dd est bien brancher sur le controlleur intel?
pour faire une disquette de driver, faut booter sur le cd asus.
sinon ton windows xp est parfait.
n°4013888
marsenal
Posté le 17-04-2005 à 20:18:52  profilanswer
J'ai des amis qui ont eu des problemes quand ils sont passé a la version de SP2, ils ont eux pas mal de problemes, surtout au niveau des drivers... En particulier avec leurs DD, mais pas avec le SATA. Je sais pas si ca peut aider, mais ils sont allés prendre les tout derniers drivers et il semblerait que les pb aient disparus...
Sinon j'ai une P5AD2-E Premium et j'ai juste une petite question(je n'ai pas trouvé de réponse dans le guide officiel):
Deux bips courts + 1 long ca veut dire quoi ?
n°4013892
dboss77
Posté le 17-04-2005 à 20:21:07  profilanswer
de tete je dirais probleme memoire ou cg. a confirmer
n°4013932
tdelob
Posté le 17-04-2005 à 20:40:16  profilanswer
et bien sur la p5d2-E deluxe je n'ai qu'un controleur intel pour les 4  ports S-ATA non ? il y en a deux rouges et deux noirs ?
Tdelob,
n°4013936
dboss77
Posté le 17-04-2005 à 20:46:22  profilanswer
oui le controlleur intel, possede 4 ports SATA, 2 rouges et 2 noirs.
ta essayer de booter sur le cd asus et de faire la disquette?
n°4013976
marsenal
Posté le 17-04-2005 à 21:00:37  profilanswer
ok dboss77, mais comment je pourrait le savoir, sur le manuel il y a pratiquement rien... ??
n°4015030
winross
Posté le 18-04-2005 à 10:54:14  profilanswer
slt a tous, lorsque je demare mon pc, au boot la carte mere m'indique "Dual channel intervalead" ou un truc comme ca. Dual channel c'est pr le dual ddr car j'ai 2 barette de 512 mais "intervalead" je sais pas ce que sa signifie ! si qqu'un pourrai m'expliquer. Merci bcp @+
n°4015437
dboss77
Posté le 18-04-2005 à 13:43:10  profilanswer
savoir quoi?
n°4016194
tdelob
Posté le 18-04-2005 à 18:43:19  profilanswer
dboss77 a écrit :
savoir quoi?
J'ai finalement reglé le problème en créant une disquette de drivers en bootant sur le CD d'asus, la liste des drivers et la même que pour la disquette d'intel mais les drivers d'Asus eux fonctionnent !
un grand merci à tous pour votre aide!
n°4016274
dboss77
Posté le 18-04-2005 à 19:14:52  profilanswer
ok, donc c etait un probleme de driver :)
n°4017008
prph
Posté le 18-04-2005 à 22:59:30  profilanswer
C koi le SATA AHCI SVP ?
n°4017915
dboss77
Posté le 19-04-2005 à 13:20:50  profilanswer
c est un parametre du controlleur intel, qui permet entre autre d activer le NCQ sur les dd compatible :)
n°4018023
winross
Posté le 19-04-2005 à 14:13:45  profilanswer
et c'est quoi le NCQ ? sa sert a quoi ?
n°4018058
dboss77
Posté le 19-04-2005 à 14:28:52  profilanswer
K8v se deluxe et ram !! Un casse tete !Probleme slot b1 sur a7n8x-e deluxe avec PC3200
probleme avec carte mere ASUS A7N8-X E deluxebranchements boitier heden B98017C9 ATX et carte mère asus K8N-EDeluxe
Ptite question: combien de temps sont garanties les mobos ASUS ???Messages d'erreur Asus PC-DL dual Xeon, help !
driver pour oc 6600 gt -td asusAsus VS MSI !!
PB after install sata sur a8v asus, ??? pb de freeze ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] Asus P5AD2 (Serie Deluxe & Serie Premium)
