3634 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  33  34  35  36
[Topic-Unique] Asus P5AD2 (Serie Deluxe & Serie Premium)
n°4114757
dboss77
Posté le 03-06-2005 à 17:59:20  profilanswer
Logarythm a écrit :
Sinon question toute conne, faut il que la CM soit démontée pour monté un ventirad genre Zalman ou Thermalright dessus ?
oui il faut demonter la carte, car il faut visser une fixation par le dessous de la carte mere (je parle pour le xp120)
pour un zalman (7000 ou 7700) ca doit etre certainement pareil
n°4116129
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 04-06-2005 à 12:03:59  profilanswer
Bon j'ai changé ma P5AD2 deluxe pour une P5WD2 premium  :) J'ai ainsi pu coller deux PCIE pour gérer mes 3 écrans.  ;)
n°4116264
MarcoX
Posté le 04-06-2005 à 13:02:35  profilanswer
la 2em carte graphique, tu la mise sur quelle port pci, je pige pas :??: y'en qu'un 16x, nan ??
Message édité par MarcoX le 04-06-2005 à 13:02:48
n°4116332
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 04-06-2005 à 13:31:00  profilanswer
oui un 16X et un 4X, donc la deuxième carte est venu sur le 4X...
n°4116954
MarcoX
Posté le 04-06-2005 à 17:16:23  profilanswer
toute els carte graphique sont compatible PCIE 4X ?
n°4118058
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 05-06-2005 à 10:38:57  profilanswer
Je sais pas, mais j'ai testé avec une Asus 5900 et une 6600 et ça roule... :)
n°4128937
robert75
Posté le 09-06-2005 à 22:20:08  profilanswer
est il normal de devoir forcer sur la patte pour bloquer le processeur sur la carte mere ?
Merci.
n°4129106
styling
la musique est un art !
Posté le 09-06-2005 à 23:13:53  profilanswer
oui, forcement, il faut qu'il soit maintenue le proco
n°4145542
prph
Posté le 17-06-2005 à 23:45:09  profilanswer
Salut !,
Ou trouver les pilotes et le soft Asus pour le Wifi de la P5AD2-E Premium ?
C koi le nom de la puce, sa reférence ?
n°4146005
dboss77
Posté le 18-06-2005 à 11:50:20  profilanswer
c est marvell la marque de la puce wifi
regarde en 1ere page ta les drivers ;)
si ta windows xp sp2 ta juste besoin des drivers :)
n°4147573
jacklepira​te
Posté le 19-06-2005 à 10:22:27  profilanswer
SAlut
je vien de m achete un P4 630 avec une carte mere
P5AD2-E Deluxe
512 mo Corsair DD²4200
j ai un probleme quand j installe les pilotes audio
Device Doesn't existe or maybe removed by manually,
please plug in device or reboot and try install again.
j ai teste toutes les versions de Cmedia CMI9880 Audio
Message édité par jacklepirate le 19-06-2005 à 10:23:21
n°4147703
dboss77
Posté le 19-06-2005 à 11:49:13  profilanswer
la carte est bien activer dans le bios?
n°4147792
jacklepira​te
Posté le 19-06-2005 à 12:38:09  profilanswer
Comment on fait pour l active dans le bios ?
n°4149004
dboss77
Posté le 19-06-2005 à 23:27:31  profilanswer
je possede plus de P5AD2-E, donc peu plus t aider, regarde dans la notice ca doit etre indiquer, sinon quelqu un qui possede la carte pourra t aider :jap:
n°4149595
prph
Posté le 20-06-2005 à 11:55:06  profilanswer
Pour activer le chipset son dans le bios il faut dans l'onglet "Advanced" > Onboard Device Configuration > Contoller AZALIA sur Enabled
n°4149786
prph
Posté le 20-06-2005 à 13:36:05  profilanswer
Je souhaite changer de ventirad, mais j'esite entre le xp-120 et le xp-90c ?
n°4150148
dboss77
Posté le 20-06-2005 à 15:38:50  profilanswer
je te conseil a xp-120 ca plus silencieu avec un 120mm
n°4150506
sg94
Posté le 20-06-2005 à 18:33:51  profilanswer
A votre avis est ce que je peux connecter le lecteur carte mémoire de ce graveur sur une P5AD2-E Premium ?
http://www.memup.com/produits.asp?p=19
n°4151598
totolesnip​er
Posté le 21-06-2005 à 09:48:25  profilanswer
salut a tous,
je viens enfin de reçevoir la fin de mes composants pour monter mon ps avec une e- premium.
c' est pas le premier pc que je monte,loin de la,  mais j'ai tout branché comme il faut, la diode  de la carte mère s' allume en vert, mais quand j' appuie sur le bouton power, rien ne se passe...le pc se mets^pas sous tension.
l' allime est branchée :), quand je shunte ses fils elle se mets en route, mais rien ne se passe sinon.
je précise que j'ai monté un watercooling et qu'il n'y a pas de ventilos de branché sur la prise fan du proco.
qq a une idée, meme la plus simple du monde ?
merci.
n°4151857
dboss77
Posté le 21-06-2005 à 11:32:31  profilanswer
ta bien branche le bouton power :??:
branche un ventilo sur la prise fan proco
n°4152311
totolesnip​er
Posté le 21-06-2005 à 14:11:18  profilanswer
bon, c' était le jumper du "clear mos" qui était en position "clear".
donc du coup pas de demarrage.
merci de l' aide...
n°4152851
sg94
Posté le 21-06-2005 à 17:27:32  profilanswer
personne ne sait pour moi ??
n°4153087
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 21-06-2005 à 19:48:39  profilanswer
La partie lecteur de carte doir être au format USB, je pense que cela marche...
n°4155340
sg94
Posté le 22-06-2005 à 19:17:27  profilanswer
oué c'est ca
n°4160024
clem_71
Posté le 24-06-2005 à 19:36:38  profilanswer
Pas de pilotes pour le WiFi sous Linux ? :-(
n°4161443
sawaguna
Posté le 25-06-2005 à 14:43:53  profilanswer
salut
j'ai voulu installer le fichier correspondant à 'Chipset software Installation Utility 7.0.0.1019' (lien donné en 1ere page)
mais mon probleme est que l'installation n'a pas l'air de fonctionner.
des que je clic sur installer, la barre de progression commence, et puis plus rien du tout.
ça n'avance pas.
Quelqu'un aurait une idée d'où ça pourrait venir ? (je precise que je n'y connais rien)
le probleme etant que j'ai finis, apres 30 min, par tuer la tache via le gestionnaire des taches et par redémarrer.
et il m'arrive maintenant d'avoir au démarrage de XP (au niveau du logo avec la barre bleu de progression) des ecrans bleus (ecran rapide, où j'ai juste le temps de voir marqué exception quelque chose), ce qui force l'ordinateur à redémarrer.
ensuite je choisis de démarrer windows normalement (parmis les options proposées, telle que demarrer avec les derniers parametres valides connus) et tout se passe normalement ensuite. Juste au prochain démarrage....
Si quelqu'un pouvait m'indiquer d'où ça peut venir
n°4161594
clem_71
Posté le 25-06-2005 à 15:45:01  profilanswer
débranches tous tes périphériques USB et réésaye ;-)
n°4164559
chris083
Posté le 27-06-2005 à 09:58:51  profilanswer
J'ai un problème avec ma carte P5AD2-E. Quand je l'étteint, elle redemarre toute seule. Est ce que cela peut venir d'un réglage du bios ? puis des fois elle me marque au demarre overclocking faid alors que je suis tt d'origine.
Merci d'avance de votre aide. Cordialement.
n°4164648
dboss77
Posté le 27-06-2005 à 11:08:40  profilanswer
debranche tes cables ethernet et regarde si ca le fait encore.
si ca le fait encore regarde en 1ere page
n°4169575
neko2011
Posté le 29-06-2005 à 12:48:07  profilanswer
Salut tous le monde  :hello:
Je trouve se topic super pratique en tout cas avec l'aide d'un amis il ma bien aider :lol:
J'ai une p5ad2 prenium
J'ai petit soucis mon dd  et vu par mon pc o demarrage et en memetemps dans le bios il n'y ait pas  :pt1cable:
Lecteur et graveur dvdbranche sur slot bleu et le dd sur le rouge
je vais reinstaller windwos sauf qu'il ne detecte pas mon dd :fou:
Est se qu'il vaut mieu que je mette le dd avec le lecteur pour installer win ou bien est se qu'il faut activer quelque chose dans le bios  :sarcastic:
bon j'attend vos conseil avant de commencer :)
 [:athome]
=(^_^)=
n°4169579
neko2011
Posté le 29-06-2005 à 12:49:29  profilanswer
desolé pour les faute de frappe  :pt1cable:
=(^_^)=
n°4169638
neko2011
Posté le 29-06-2005 à 13:15:09  profilanswer
bon avec le bios ca ne donne rien  :??:
je vais donc le mettre avec le lecteur et je verais ca apres
si quelqu'un a une idé je reste la g deux pc  :D
 [:athome]
=(^_^)=
n°4169944
BeNc0
Posté le 29-06-2005 à 14:50:23  profilanswer
Salut
dans l bios de ma P5AD2-E kan je veu mettre ds le performance mode le mode Turbo mon pc reboot pendant le démarrage de win xp pro alors ke kan je le met en auto ou standard tt se passe bien ! kelkun aurai une petite idée a propos de se reboot en mode turbo ?
merci d'avance
n°4170418
styling
Posté le 29-06-2005 à 18:29:36  profilanswer
 [:athome]
suis mon lien sur le topic de la p5gdc deluxe, toutes les explication son là, et comme tu a des HDD ide, le probleme sra vite resolut, si tu suis les indications a la lettre
n°4182953
danza
Life is life, na na nanana...
Posté le 05-07-2005 à 17:01:55  profilanswer
Une petite question à propos du dual-channel :
- Y a-t-il quelques chose à paramétrer dans le Bios pour en profiter ou il suffit juste de mettre 2 barrettes identiques, une dans la zone DIMM_A et une dans la zone DIMM_B ???
Dans la vie, il y a 3 façons de faire les choses. La bonne, la mauvaise, et la mienne !
n°4183445
MarcoX
Posté le 05-07-2005 à 20:38:54  profilanswer
rien a faire dans le BIOS. 2barette sur 2 slot de couleur identique (slot 1 et slot 3 ou 2 et 4)
n°4184241
danza
Posté le 06-07-2005 à 10:17:38  profilanswer
Ok merci !
n°4184287
titi1999
www.ut2003-fr.org
Posté le 06-07-2005 à 10:40:22  profilanswer
bonjour j'ai une p5ad2 premium, deux problemes ( qui semblent liés)
j'ai 4 perif IDE
sur la page des perif IDE, n'en apparaissent que deux ( les deux disques durs)
à partir de 3eme maitre IDE, cela marque [introuvable]
Les deux lecteurs CD ( connectés sur l'ide du bas) sont détectés par ite8212 durant le lancement, mais ils apparaissent tres rapidement, puis la page reste fixe pendant au moins 20 sec.
Il y a t'il possibilité de mettre les lecteurs cd de facon a ce qu'ils apparaissent sur la ^page des perifs ide dans le bios
et
coment reduire cette curieuse attente ?
merci d'av
n°4186473
clem_71
Posté le 07-07-2005 à 11:05:37  profilanswer
J'ai le même problème.
Pour faire tourner un distribution de Linux, j'ai été obligé de déplacer mes disques sur les ports purement IDE (bleu).
J'ai donc troqué les rouges (ITE) pour y placer mon graveur et lecteur DVD.
Même problème que toi maintenant, ils sont vus en 2 secondes par ITE au boot, mais la page bloque pendant 40 secondes (toi c'est 20, c'est mieux :-D).
Je pense qu'il s'agit de la compatibilité pas au top entre lecteur optiques et ports ITE.
Ca a tendance à s'améliorer avec les nouvelles versions ITE, mais c'est pas encore le top.
Donc mon conseil, si tu n'as pas à faire tourner Linux, places tes disques dur en ITE et tes lecteurs optiques en IDE standard ;-)
n°4191625
Otomatic
Posté le 09-07-2005 à 19:52:04  profilanswer
titi1999 a écrit :
j'ai 4 perif IDE
J'utilise, sur une P5AD2-E Deluxe, en plus de deux disques durs SCSI LVD (HD1 et HD2), 5 périphériques IDE PATA dont un disque dur amovible.
Connecteur PRI_RAID1
HD3  45Go E-IDE UDMA133 IBM PATA Maître (Partition G:)
HD4  80Go E-IDE UDMA133 IBM PATA Esclave (Partition H:)
Connecteur SEC_RAID1
  Y: Graveur DVD-CD Plextor PX-716A IDE PATA Maître
Connecteur PRI_IDE1
  X: Graveur DVD-CD Pioneer DVR-108 IDE PATA Maître
HD5 120Go E-IDE UDMA133 IBM IDE2 Esclave
  I: Rack pour disques amovibles.
Et tout fonctionne très bien tant dans le BIOS que sous Windows XP.
Il me semble bien qu'il y a une option dans le BIOS pour limiter le temps d'attente des périphériques IDE.
n°4191977
steph321
Posté le 09-07-2005 à 22:36:54  profilanswer
:hello:  bijour ts le monde
en fait j ai resolus mon autre prob... lol
mais rassurez vous j en ai un autre...
j ai donc branché mes 2 lecteur cd sur le IDE qui est censé etre un raid mais kan je demarre, l écrant reste bloqué pdt bien 30 sec sur "recherche de periff ide" puis il continue le chargement... comment reduire ce temps???
merci bien
steph
Message édité par steph321 le 09-07-2005 à 23:17:11
K8v se deluxe et ram !! Un casse tete !Probleme slot b1 sur a7n8x-e deluxe avec PC3200
probleme avec carte mere ASUS A7N8-X E deluxebranchements boitier heden B98017C9 ATX et carte mère asus K8N-EDeluxe
Ptite question: combien de temps sont garanties les mobos ASUS ???Messages d'erreur Asus PC-DL dual Xeon, help !
driver pour oc 6600 gt -td asusAsus VS MSI !!
PB after install sata sur a8v asus, ??? pb de freeze ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] Asus P5AD2 (Serie Deluxe & Serie Premium)
