5618 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  ..  31  32  33  34  35  36
[Topic-Unique] Asus P5AD2 (Serie Deluxe & Serie Premium)
n°4001374
Otomatic
Posté le 12-04-2005 à 09:54:26  profilanswer
pit63 a écrit :
et tu geres ton ventilo avec un rheobus ou speedfan ?
Maintenant, ça fonctionne très bien avec Speedfan.
Température au repos : 42/43 °C avec ventilateur CPU à 900 t/mn (maxi 1600 t/mn) et ventilateur chassis à 1900 t/mn (maxi 3300 t/mn). La limite basse des vitesses ventilateur est à 50 %.
Je récapitule :
- P5AD2-E Deluxe
- Ventilateur CPU PAPST 4412F/2GL connecté (3 fils) sur CPU_FAN1
- Ventilateur Chassis 80 mm SE3 (en admission d'air sur face avant) connecté sur CHA_FAN1
Il y a également trois autres ventilateurs basse vitesse (1600 t/mn) de 80 mm : 2 en extraction à l'arrrière du boîtier et 1 en extraction sur le côté gauche.
BIOS page Hardware Monitor
- CPU Q-Fan Control [Enabled]
- CPU Q-Fan Mode [DC]
- CPU Fan Ratio [Auto]
- CPU Target Temperature [53°C]
- Chassis Q-Fan Control [Enabled]
P5Q PRO - E8500 - 4 x 1Gio GSkill - Alim Corsair HX520 - Boîtier ANTEC P180 - Gigabyte GV-R485MC (HD4850)
n°4001423
styling
la musique est un art !
Posté le 12-04-2005 à 10:26:07  profilanswer
et tu a utiliser quel version de speedfan?
quel est la ref de la sonde?
car quand j'utilise speedfan, les temperature sont bonnes, mais la vitesse de ventilo du cpu, n'est pas du tout bon (c'est une p5gdc deluxe aussi, mais je pense que se sont les meme sondes utilisées).
n°4001446
dboss77
Posté le 12-04-2005 à 10:35:12  profilanswer
fabbox a écrit :
Euh... Y marche po le lien...
FabboX
si si le lien en 1ere pasge fonctionne :)
n°4001452
styling
Posté le 12-04-2005 à 10:38:29  profilanswer
oui, c'est norml, faut faire des actualisation de temps en temps, et il faut vider le cache internet.
ca me le fait aussi pour mes liens sur le serveur de asus.de pour mes bios!
asus les planquent bien en tout cas!
n°4001463
Otomatic
Posté le 12-04-2005 à 10:41:59  profilanswer
Speedfan version 4.22
 Configurer, Avancé :
 Winbond W83627EHF at $290 on ISA
 -> Temperature sensor diode 1 : Thermistor 2N3904
 -> Temperature sensor diode 2 : PII diode
 -> Temperature sensor diode 3 : Thermistor 2N3904
 -> FAN1 divisor : 4
 -> FAN2 divisor : 16
 -> FAN3 divisor : 2
 -> FAN4 divisor : 4
 -> FAN5 divisor : 4
 -> PWM 1 mode : Thermal Cruise
 -> PWM 2 mode : Manual PWM Control
 -> PWM 3 mode : Thermal Cruise
 -> PWM 4 mode : Thermal Cruise
 -> Temperature 1 offset : 0
 -> Temperature 2 offset : 0
 -> Temperature 3 offset : 0
 -> FAN1 mult : 1
 -> FAN1 div : 2
 -> FAN2 mult : 1
 -> FAN2 div : 4
 -> FAN3 mult : 1
 -> FAN3 div : 2
 -> FAN4 mult : 1
 -> FAN4 div : 1
 -> FAN5 mult : 1
 -> FAN5 div : 2
 -> Reverse PWM01 logic : OFF
 -> Reverse PWM02 logic : OFF
 -> Reverse PWM03 logic : OFF
 -> Reverse PWM04 logic : OFF
n°4001466
styling
Posté le 12-04-2005 à 10:43:20  profilanswer
merci bien, je vais le reinstaller pour voir si la vitesse du cpu ne part pas en couille.
n°4001488
pit63
sex drogue and rock'n'roll
Posté le 12-04-2005 à 10:50:56  profilanswer
moi avec speedfan je n'arrive pas à desendre en dessous des 2100t/min. ce n'est pas normal?
 -> Temperature sensor diode 3 : Thermistor diode
 -> FAN1 divisor : 2
 -> FAN2 divisor : 4
 -> FAN3 divisor : 128
 -> FAN4 divisor : 1
 -> FAN5 divisor : 128
 -> PWM 1 mode : Manual PWM Control
 -> PWM 3 mode : Manual PWM Control
 -> PWM 4 mode : Manual PWM Control
 -> FAN1 mult : 1
 -> FAN1 div : 2
 -> FAN2 mult : 1
 -> FAN2 div : 2
 -> FAN3 mult : 1
 -> FAN3 div : 1
 -> FAN4 mult : 1
 -> FAN4 div : 1
 -> FAN5 mult : 1
 -> FAN5 div : 1
tu pourrais m'aider
heu ben chepas quoi écrire... si en fait: venez boire l'apéro
n°4001500
pit63
Posté le 12-04-2005 à 10:55:02  profilanswer
donc si je comprens bien speedfan suffit, je n'ai pas besoin d'investir dans un rehobus si j'achete un xp120 et un papst ?
n°4001529
prph
Posté le 12-04-2005 à 11:12:19  profilanswer
Salut !
La DDR2 6400 est elle compatible avec la P5AD2-E Premium ?
n°4001601
styling
Posté le 12-04-2005 à 11:38:16  profilanswer
prph a écrit :
Salut !
oui elle est compatible, mais elle ne tournera pas en mode 6400, puisque la carte mere n'a pas ce mode, elle a simplement le mode 533 et 711. il n'y a pas beaucoup d'interet a prendre ce genre de grosse ram, puisque le meilleur mode reste le 533 pour des petit oc ou en 400 pour les gros oc.
ilvaut mieux priviligier une tres bonne ram en 533 qui monte haut avec de tres bon timings, tel que la muhskin pc4200 (3-2-2-8)
n°4001716
Otomatic
Posté le 12-04-2005 à 12:20:50  profilanswer
tu pourrais m'aider
Je me pose quand même certaines questions ; à savoir si, avant de poser une question, les documentations des matériels et logiciels ont été lues, si des recherches personnelles ont été effectuées et si les réponses précédentes ont bien été lues. En effet, j'ai bien l'impression que certaines questions sont posées sous les nouveaux principes djZeun :
- Je veux tout et tout de suite :non:
- Pourquoi me casser le cul à chercher seul, y'aura bien un con pour me répondre :fou: .
1 - As-tu paramétré le BIOS, page Hardware monitor comme indiqué dans une de mes précédentes contributions ?
2 - Pourquoi mettre les quatre modes en PWM Control ? sinon pour foutre la merde. Un seul connecteur de ventilateur, CPU_FAN1, comporte quatre fils et est le seul (Voir doc) à être en mode Modulation de Largeur d'Impulsions.
3 - Théoriquement, le connecteur CPU_FAN1 de la carte mère, correspond à PWM 2 mode de SpeedFan ; donc, uniquement PWM 2 mode sur Manual PWM Control, les autres sur Thermal Cruise.
4 - J'arrive à faire tourner mon ventilateur CPU à 900 t/mn puisque sa vitesse maximum est de 1600 t/mn et que 50% de 1600 = 800. Si la vitesse maximum de ton ventilateur CPU est de 4000 t/mn, à 50% tu ne pourras pas descendre en dessous de 2000 t/mn et, à vouloir trop descendre, il y a risque de décrochage et d'arrêt du ventilo.
n°4001758
sg94
Posté le 12-04-2005 à 12:46:47  profilanswer
Et en idle ?
n°4001905
styling
Posté le 12-04-2005 à 13:42:48  profilanswer
meme remarque que toi, toujours de bete question, alors que le manuel est tres clair!
n°4001909
pit63
Posté le 12-04-2005 à 13:43:22  profilanswer
pas bien sympa . tu constateras que j'ai posé dans pleins de forum des posts pour avancer , donc je ne suis pas le genre de mec a tout vouloir de suite, ca fait deja plus de 15-20 jours que je galere car personne n 'arrive a m'aider.
ca c est parceque j'ai tout essayé , pleins de reglages diferents , pour controler ma carte graphique et mon ventilo cpu. et vu que je ne savais plus comment c'etait d'origine j'y ai laissé.
ce qui est bizarre  c est qu avec le bios d'origine un 103 , j'arrivais a desendre en dessous de la barre des 2000t/min. et avec le bios 104 j'ai du mal a descendre en dessous des 2160t/min.
n°4001923
styling
Posté le 12-04-2005 à 13:48:01  profilanswer
si tu a le ventirad box intel, tu decendra difficilement sous la bar frd 2000t/min. a la base il est a 4000t/mins.
et si tu ve du silence et de la perfo, change le ventirad alors!
n°4002328
pit63
Posté le 12-04-2005 à 16:44:17  profilanswer
c'est ce que je vais faire. un xp 120 , mais comme je vous l'ai deja fait comprnedre tout a l'heure j'hesite entre les 2 papst , sx2 , sx2 pro , silenx ixtrema 14 ,Y.S.Tech FD 121225LB (2F1) . difficle de choisir quand on a que comme reference des tests douteux...
n°4002363
styling
Posté le 12-04-2005 à 17:00:09  profilanswer
prend le past, tu n'en sera vraiment pas dessus.sinon le noiseblocker est tres bien aussi.
mais generalement le bruit de roulement a bille est toujours plus important que le bruit d'un slave bering. a toi de faire le choix voir de faire le test.
et de toute maniere, si tu ne te decide pas un jours, tu n'achetera jamais rien.
au piure tu prend un papst et un noiseblocker, tu t 'en servira de toute maniere.
n°4002579
prph
Posté le 12-04-2005 à 18:36:27  profilanswer
Merci de ton aide styling
Peut tu encore m'aider, je voudrais savoir si la DDR2 5400 (675 Mhz) c bon ?
Et si c bon, c koi le mieux:
  • Corsair  TWIN2X1024-5400C4 XMS2-5400 1024MB 4-4-4-12 2x240 DIMM Black XMS2
  • Corsair  TWIN2X1024A-5400UL XMS2-5400UL 1024MB 3-2-2-8 2x240 DIMM Black XMS2
  • OCZ EB DDR2 PC2-5400 Titanium Dual Channel 2X1024 CL 4-2-2-8
Encore merci
n°4002603
styling
Posté le 12-04-2005 à 18:47:05  profilanswer
perso, je vois pas l'interet de prendre de la 5400 tres chere, pour des perf pas top top, alors que de la bonne 533 avec des timings de fou monte aussi haut oir plus avec de tres bon timings (generalement 3-2-2-4)
perso je te conseil la mushkin pc4200
http://www.pcmoddingmy.com/content.php?review.205.3
je l'ai commander la semaine derniere,et je l'atend avec impatience!
n°4002846
prph
Posté le 12-04-2005 à 20:18:01  profilanswer
Tient nous au courant !  :bounce:
n°4002856
prph
Posté le 12-04-2005 à 20:24:10  profilanswer
Qui à deja testé Winbond Voice Editor ? Flashe la mémoire avec d'autres waves ? Il y a t-il des risques ?
Qui peut me traduire cette remarque qui se trouve dans le fichier d'aide:
NOTICE: Without writing the event list into the flash memory, all the event voice will still not be able to cooperate with Hardware Monitor to give users warning when any problem happens.
Message édité par prph le 12-04-2005 à 20:26:15
n°4002949
sg94
Posté le 12-04-2005 à 20:54:53  profilanswer
Sans écrire la liste d'événement dans la mémoire instantanée, toute la voix d'événement ne pourra néanmoins pas coopérer avec le moniteur de matériel à donner des utilisateurs avertissant quand n'importe quel problème se produit.
n°4007326
winross
The World Is Yours !
Posté le 14-04-2005 à 17:26:28  profilanswer
Salut tout le monde, voici ma config :
ASUS P5AD2 Premium - Pentium 4 550(3.4GHz)Socket775 0.9Micron FSB800 - TT SILENT TOWER HEATPIPE COOLING CL-P0025 - Leadteck 6600 GT PCIe - 1 GO DDR2 Corsair PC5400 - Raptor 74 GO 10000 Tr/min
Boitier Thermaltake Xaser VA3000BWA Tsunami
Win XP SP2 LSD3
Direct X 9.0c
Driver nvidia 71.84
Malgré cette config assez robuste, je trouve que mes jeux rament un peu aussi bien Doom 3 qu'HL2 ! Je sais pas si j'ai fais les réglages comme il faut sous le bios mais si quelqu'un pourrai me donner une configuration toute prête pour les réglages timings, voltage, freq. cpu etc ... afin de l'appliquer, je suis prenant ! Merci d'avance :-)
n°4007341
dboss77
Posté le 14-04-2005 à 17:29:30  profilanswer
tu joue en quel reso, niveau de detail, quel filtrage dans tes jeux.
la 6600GT peut limiter si tu pousse trop haut
n°4007343
dboss77
Posté le 14-04-2005 à 17:30:05  profilanswer
ha oui les windows modifier, genre LSD, c est de la m*rde sur cd
n°4007351
winross
Posté le 14-04-2005 à 17:32:09  profilanswer
ma reso que j'utilise tt le temps 1024 par 768, je pensais aussi virer ma 6600gt c'est de la merde ! et j'active en general l'AA 4x. pas de filtre Aniso.
n°4007357
winross
Posté le 14-04-2005 à 17:34:16  profilanswer
par exemple sur cs source j'ai des chuttes de fps incroyable : je joue (fps aux alentours de 100) et paf ! d'un seul coup je tombe a 40 fps ! sa rame et sa revient a 80 et a 100 mais c'est agassant !
n°4007379
dboss77
Posté le 14-04-2005 à 17:44:45  profilanswer
AA 4x c est trop haut poue une 6600GT, elle a seulement 128Mo la petite :/
sinon tes ralentisement, install un os convenable, ca t aidera surmeent.
tu peu essaye aussi les dernier forceware 76.44, qui fonctionne a merveille sur ma 6600GT
n°4007396
styling
Posté le 14-04-2005 à 17:51:41  profilanswer
moi avec le 76.44 sur ma 6600gt, j'ai des bug sous 3dmark 2005 dans les texture.
piour moi le top pour l'instant est le 76.10 et le 71.83
n°4007405
dboss77
Posté le 14-04-2005 à 17:53:51  profilanswer
3dmark 05 je l avais oublier celui la :)
n°4007412
styling
Posté le 14-04-2005 à 17:56:53  profilanswer
oui, pas vraiment un jeu...
mais j'ai des bug de texture avec le 76.44,
je susi repassé au 76.10
n°4007527
winross
Posté le 14-04-2005 à 18:40:58  profilanswer
alors quelle version prendre ? :-D 76.10 ou 76.44 ?? sinon personne n'a une config tte prete pour mon bios ? timing,freq ...etc merci :-)
n°4007560
styling
Posté le 14-04-2005 à 18:51:45  profilanswer
pas de config toute prete.
il te faut le faire tou meme, et valider par des prog.
l'o/c n'est pas une science carré, d'un pc a un autre ca peut etre tout a fait different.
a toi de faire les recherehc, et les test.
deja comme tu n'a pas la version e premium de la carte ( donc pas de 925xe), tu ne poura pas faire de gros oc, puisque le pcilock ne fonctionne pas.
le maximun d'oc que tu peut faire sans probleme est de l ordre de 10%.
apres il faut savoir ce que tu a comme ram, pour pouvoir optimis" les timings.
mais il faut le faire par toi meme, car il faut valider par la suite par un memtest.
il y a beaucoup de parametre en prendre en compte.
et la meilleur solution, et de lire des topic sur l oc.
n°4007578
dboss77
Posté le 14-04-2005 à 18:57:05  profilanswer
je ne pense pas que ce soit tes timing memoire qui te font des perte de FPS :D
n°4007583
clem_71
Posté le 14-04-2005 à 18:57:58  profilanswer
Bonjour et désolé de vous couper dans vos statistiques :-p
Je reviens sur ce topic fort interressant qui a résolu nombre de mes problèmes mais qui est pour une fois insuffisant.
J'aimerai installer une Mandrake sur la configuration suivante :
P5AD2 Premium
Disque Hitachi Connecteur Serial ATA, en utilisant le controleur ITE, Silicon ou émulation IDE, peut importe.
J'ai essayé sur les versions 9.2 et 10.1.
Sur les controleurs ITE & Silicon
Disque non-reconnu, quelle que soit la méthode ... J'ai par ailleurs essayé d'installer le controleur 8112FR grâce aux drivers officiels, disque toujours non reconnu.
En émulation IDE, mode P-ATA
  • Sur la 9.2 : un message m'indique qu'aucun lecteur CD-ROM n'a été trouvé (tiens bizarre, je lance l'installation depuis un lecteur CD). je peux alors choisir un source d'installation : FTP, HTTP, ou ... disque dur. Mon disque est donc bien reconnu et je veux visualiser les partitions. J'ai donc pensé indiqué les liens des ISO présents sur mon disque, mais ils sont sur une partition NTFS. Et impossible de copier des fichiers d'une partition NTFS à une EXT 2 ou 3 sur XP.
  • Sur la 10.1 : pas de problème de détection des lecteurs CD ROM, mais disque dur non trouvé après la séléection du langage.
Quelles solutions avez vous à me proposer, hormis acheter un vieux disque en IDE ?
Connaissez vous une solution pour écrire des fichiers sur une partition en EXT2 ou 3 depuis Windows XP ?
Merci d'avance  :)
n°4007585
styling
Posté le 14-04-2005 à 18:58:20  profilanswer
non, de toute maniere ,il faut relacher les reglage de ta carte graph, tu les a mis trop haut!
n°4007790
winross
Posté le 14-04-2005 à 20:18:49  profilanswer
commen faire  pour overcloker de 10 %  que dois je modifier dans mon bios  ? je vais bientot vous detaillé la config exacte de mon bios. En tt cas  je vous remercie de m'aider. @+
n°4007913
winross
Posté le 14-04-2005 à 21:26:51  profilanswer
Voila la config de mon bios, dite moi ce qu'il faut que je change :
AI Overclocking     Manuel
CPU Freq.      200
Freq. de la ram     600MHz
Perf. Mode      Turbo
Freq. PCI Express    Auto
Freq. PCI syncgro mode   Auto
Spread Spectrum     Desactivé
Voltage de ref. DDR2   Auto
Voltage core du chipset   Auto
Voltage core du cpu    Auto
Controle de l'overVoltage VTT_ Auto
AiBooster      Activé
CPU lock free     Auto
CPU Lock free     Auto
 VID CMOS Setting   45
Mise à jour de microcode  Activé
Limite max du CPUID    Désactivé
Enchanced C1 Control   Auto
Controle Thermique Interne  Auto
Techno Hyper Threading   Activé
Configurer le timing de la ram Desactivé
DRAM CAS# Latency    4 clocks
DRAM RAS# Precharge    4 clocks
DRAM RAS# to CAS# delay   4 clocks
DRAM RAS# Activate to precha 12 clocks
DRAM Write recovery time  4 clocks
Hyper path 2     Auto
longueur du tampon PEG   Auto
Link Latency     Auto
PEG Link mode     Auto
PEG Root control    Auto
Slot Power      Auto
n°4008238
winross
Posté le 14-04-2005 à 23:07:15  profilanswer
personne pr m'aider :-( ?
n°4008393
winross
Posté le 15-04-2005 à 00:55:32  profilanswer
allo pliz :-\
n°4008612
winross
Posté le 15-04-2005 à 10:10:20  profilanswer
allo allo
K8v se deluxe et ram !! Un casse tete !Probleme slot b1 sur a7n8x-e deluxe avec PC3200
probleme avec carte mere ASUS A7N8-X E deluxebranchements boitier heden B98017C9 ATX et carte mère asus K8N-EDeluxe
Ptite question: combien de temps sont garanties les mobos ASUS ???Messages d'erreur Asus PC-DL dual Xeon, help !
driver pour oc 6600 gt -td asusAsus VS MSI !!
PB after install sata sur a8v asus, ??? pb de freeze ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] Asus P5AD2 (Serie Deluxe & Serie Premium)
