3389 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  ..  31  32  33  34  35  36
[Topic-Unique] Asus P5AD2 (Serie Deluxe & Serie Premium)
n°3982085
dboss77
Posté le 02-04-2005 à 17:25:09  profilanswer
toute la serie 6xx a besoin du bios 1004 :/
par contre peut pas te dire si ca a booter ou pas
n°3982094
fabbox
GPTAQBCOPIDQKC ^^
Posté le 02-04-2005 à 17:28:09  profilanswer
C'est justement cette info qu'il me faut, dboss!!!
Avec ce qui m'est arrivé, je deviens un peu parano, là...
FabboX
n°3982099
dboss77
Posté le 02-04-2005 à 17:30:36  profilanswer
tu connais personne qui peut te preter un proco 775?
juste pour flasher
Message édité par dboss77 le 02-04-2005 à 17:30:46
n°3982467
fabbox
GPTAQBCOPIDQKC ^^
Posté le 02-04-2005 à 19:27:50  profilanswer
lut.
Bin, non, malheureusement pas.
Si quelqu'un a l'info de sa propre expérience perso, je suis preneur!!!
FabboX
n°3982518
ljvd
Posté le 02-04-2005 à 19:57:05  profilanswer
j'ai l'intention de mettre
un disque sata en boot ( type raptor)
et deux disques sata en raid1 (data)
Je ne sais pas si l'ICH6R permet cela ...
j'ai vu aussi que le Silicon Image Controler peut etre basculé en [SATA mode], où je pourrais donc connecter le disque de boot ...
Votre aide et vos commentaires sont les bienvenus ;-)
n°3982531
dboss77
Posté le 02-04-2005 à 20:03:25  profilanswer
l ICH6R peut tres bien gerer cela :)
(2DD en raid et 2 autre non raid)
n°3982637
ljvd
Posté le 02-04-2005 à 20:46:24  profilanswer
Cool, ca ne fait qu'augmenter les possibilités !
je vais me faire des noeuds au cerveau :-)
En terme de performance, n'est-il pas plus performant de mettre le boot sata sur l'autre chipset (SIL3114R) ?
Et il me reste un doute sur le choix du disque de boot, le raptor est parait-il bruyant et ne suppporte pas le AHDI NCQ, alors vu le prix ...
n°3982687
styling
la musique est un art !
Posté le 02-04-2005 à 21:13:40  profilanswer
le controleur ICH6r est plus performant que le promise, il y a pas de questions a ce poser.
apres pour le choix des disques dure.
le reaptor est un tres bon choix.
pour le NCQ peu de  HDD le sup^porte, a par le maxtro maxline III , j'en vois pas d'autre.
pour le bruit du maxtor, deja rend silencieux ta config , apres tu poura regarder pour le bruit des hdd.
n°3982901
ljvd
Posté le 02-04-2005 à 23:07:11  profilanswer
Je ne remets pas en cause les performances du ICH6R par rapport au promise, mais à l'usage dans le cas d'un boot et d'un raid ...
Entre un controleur qui fait tout et deux controleurs qui se partagent le boulot, la question est légitime :-)
J'ai cherché un peu d'info sur l'architecture et les composants, sans résultat ...
Je suis tout de même tombé sur L'intel matrix raid, supporté par ICH6R. Une alternative très intéressante au raid1. Cela peut remettre en cause mon choix initial Raid1.
Quelqu'un a testé ici ?
Lolo qui se fait de plus en plus de noeud au cerveau ;-p
n°3982979
pit63
sex drogue and rock'n'roll
Posté le 02-04-2005 à 23:43:38  profilanswer
pour ceux qui utilisent speedfan:
a combien tourne votre ventilo processeur au minimum?
moi je n'arrive pas à desendre en dessous de 2200t/mn. C'est pas qu'il est bruyant mon pc , mais quand j'avais le bios 103 , j'arrivais a desendre à 2000t/min , et maintenant les 200-300t/min je les entends et ca m'embete.
heu ben chepas quoi écrire... si en fait: venez boire l'apéro
n°3983304
dboss77
Posté le 03-04-2005 à 09:53:22  profilanswer
y a les maxtor maxline 3, les diamondmax 10 et les seagata 7200.8 qui supportent le NCQ
n°3983354
styling
Posté le 03-04-2005 à 10:33:51  profilanswer
donc en gros les derniere version de hdd.
le DM10 doit etre le premier a etre sortie je pense.
n°3983385
sg94
Posté le 03-04-2005 à 10:56:10  profilanswer
:??: A je suis triste personne ne peut résoudre mon problème :sweat:
Message édité par sg94 le 03-04-2005 à 10:56:30
n°3983883
ljvd
Posté le 03-04-2005 à 14:50:53  profilanswer
sg94 a écrit :
Mais pour moi ca donne quoi vu que le nom de mes fils sont différent de ceux marquer sur le manuel ? Autant pour audio et USB
IL y a toujours quelques différences d'appelation pour la connectique , entre le fabricant de la carte mère et le fabricant de boitier.
Comme on t'as dit plus haut, l'audio se connecte sur le port "Front panel audio connector", La connectique est par défaut en AC'97 tu as :
Entrée Micro ( Mic signal)
Alimentation Micro ( Mic PoWeR)
Sortie Droite ( Line out Right )
Sortie Gauche ( Line out Left )
Masse( Audio GrouND)
Les abréviations peuvent différer un poil, mais les fils et les connecteurs restent les mêmes ;-)
Les fonctions boitier de base se connectent sur "System Panel Connector"
pour le reste, usb, 1394 ... il suffit de lire ta doc.
n°3984459
sg94
Posté le 03-04-2005 à 19:21:12  profilanswer
J'ai une idée si on remplacé le nom par des couleurs je pense que les couleurs sont les mêmes donc si vous avez la gentillesse de me donner les couleurs de vos fils dans l'ordre ca serait cool.
n°3984488
ljvd
Posté le 03-04-2005 à 19:34:51  profilanswer
Mauvaise idée !
les couleurs des fils venant de ton boitier ne sont pas es memes d'un boitier à l'autre.
n°3984518
sg94
Posté le 03-04-2005 à 19:49:24  profilanswer
ZUT
n°3984610
styling
Posté le 03-04-2005 à 20:29:17  profilanswer
pas besoin de s escusé, tu edit ton message,
oui ca pose problem de faire cette manip sous tension, tu risque de tout griller
n°3984617
sg94
Posté le 03-04-2005 à 20:31:45  profilanswer
je vens de mettre mes ports USB en facade avec succès
YOUPI  :pt1cable:  :D
n°3984620
sg94
Posté le 03-04-2005 à 20:31:59  profilanswer
reste l'audio
n°3984989
fabbox
GPTAQBCOPIDQKC ^^
Posté le 03-04-2005 à 23:56:15  profilanswer
sg94 a écrit :
reste l'audio
Lut.
Bin, fait une topho parceque là, ça me parait pas trop compliqué...
Voici comment se présente le connecteur à utiliser: (X=pin, .=emplacement vide)
XXX.X
XXXXX
Ce connecteur est de couleur verte, il est situé à la gauche du second port PCI-E X1, en partant du bas.
En espérant t'avoir aidé,
FabboX
n°3985490
sg94
Posté le 04-04-2005 à 13:15:59  profilanswer
ca je le sais y 'a aps de problème c'est le nom de mes cables je ferai une photo ce soir.
n°3986420
wa-hya
Posté le 04-04-2005 à 20:25:08  profilanswer
bonjour a tous de l'aid svp
ma config
-P5AD2-E premium bios?
-P4 650
-dd 80go hitachi ata/ide
-dd 250go hitachi ata/ide
-lecteur dvd lg
-graveur dvd liteon
le lecteur et le graveur sont connecter sur la nappe ide bleue et sont reconnu et les dd sont connecte sur la nappe primaire raid 1 et ils ne sont pas reconnu comment fair? et faut il que j'achete des disquettes merci de m'aider
n°3986427
dboss77
Posté le 04-04-2005 à 20:28:00  profilanswer
les dd sont pas reconnue dans windows ou dans le bios?
tu as bien une nappe UDMA 100?
tu as bien configurer les cavaliers derrieres les dd (maitre/esclave)?
tu as a essaye un seul dd a la fois pou voir si il est detecter?
n°3986453
styling
Posté le 04-04-2005 à 20:38:48  profilanswer
a tu deja fait l installation du windows?
normalelent a l install de windows, tu doit faire une disquette avec le pilote ITE. et faire F6 lors de l install.
autre solution pour installer le windows:
- brancher un HDD (master) et un lecteur optique (slave) sur le port bleu.
- faire l'install du windows xp.
- quand l'install est terminé, tu va sur le bureau de windows, tu install le pilote ITE qui se trouve sur le cd livré avec ta carte mere.
- apers tu va dans Panneau de configuration=>Systeme=>Materiel=> gestionnaire de peripheriques, et tu force l install des point d'interogation, en indiquant le chemin du cd asus.
- une fois tout cela fait,tu peut rebrancher tout normalelent,et ca devrai marcher.
n°3986461
g60
Posté le 04-04-2005 à 20:45:01  profilanswer
fabbox a écrit :
Pensez vous que j'arriverai à booter avec le 650, Puis ensuite à flasher le bios pour qu'il soit reconnu en tant que 650 (EMT 64 activé)???
salut,
perso, j'ai monté mon p4 630 sur la p5ad2-e premium ayant un bios 1002 et aucun problème
a+
Message édité par g60 le 04-04-2005 à 20:56:49
n°3986470
wa-hya
Posté le 04-04-2005 à 20:51:30  profilanswer
merci beaucoup je vais essayer mais j'ai tout fait 1 seul dd mais rien dans le bios et les nappes etaient avec la carte mere et pour le boot j'ai floppy en 1 hd en 2 etdvd en 3 est ce bon?
n°3986478
alpa
Posté le 04-04-2005 à 20:54:52  profilanswer
ma config
-P4 650
-lecteur dvd lg
-graveur dvd liteon
Pour faire reconnaitre tes disques il faut que tu configure le controleur ite en IDE
Pour installer windows tu dois créer la disquette de drivers ITE
Au lancement de l'installation presser la touche F6 pour spécifier le driver a charger
n°3986666
wa-hya
Posté le 04-04-2005 à 22:24:36  profilanswer
AVANT J'AVAIS UN A:\> qui apparaissait maintenant je n'est qu'un - qui clignote est ce normal? demain je vais vite acheter des disquettes
n°3986948
fabbox
GPTAQBCOPIDQKC ^^
Posté le 05-04-2005 à 01:17:57  profilanswer
g60 a écrit :
salut,
a+
Lut à tous.
Merci!!!
FabboX
n°3993421
dboss77
Posté le 08-04-2005 à 11:34:50  profilanswer
un petit up, en esperant que les P4D fonctionne sur nos P5AD2  :sweat:
n°3994093
eva-wanado​o
Posté le 08-04-2005 à 16:38:06  profilanswer
g60 a écrit :
salut,
a+
ouff sa me rassure aussi pour mon futur p4 640 et sur CM p5ad2-e premium
bon il a plus cas attendre que la CM arrive lundi (se sera peut etre le dernier bios dessus d'origine)
n°3994156
dboss77
Posté le 08-04-2005 à 17:03:52  profilanswer
nouveau bios beta pour les P5AD2 deluxe et premium :)
n°3994528
Otomatic
Posté le 08-04-2005 à 19:51:51  profilanswer
Mais je n'ai pas vu de nouveau BIOS, même beta, pour les P5AD2-E Deluxe et Premium.
P5Q PRO - E8500 - 4 x 1Gio GSkill - Alim Corsair HX520 - Boîtier ANTEC P180 - Gigabyte GV-R485MC (HD4850)
n°3994787
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 08-04-2005 à 21:40:57  profilanswer
une petite question : personne n'a eu de probleme avec les condos autour du proco (je dis ça comme ça car au taf notre P5AD2 premium a rendu l'ame en 3 semaines, tous ces fameux condos avaient coulé malgré le fait que l'ensemble etait bien refroidit et bien alimenté => antec neopower 480w...)
verifiez les par hasard...
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
n°3994878
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 08-04-2005 à 22:35:37  profilanswer
Moi j'ai installé la nouvelleversion du bios beta pour ma P5AD2 deluxe
Pas bon, j'ai un blocage apès la détection de mes lecteurs et graveur DVD qui sont sur les ports de mon contrôleur ITE
Ce qui me gave c'est que je doit reflasher sous DOS maintenant pour revenir en arrière
mimi74, le site
n°3994929
dboss77
Posté le 08-04-2005 à 23:12:21  profilanswer
c est normal car y en a pas eu depuis un certain temps pour les P5AD2-E Deluxe et Premium  [:den75]
n°3996914
fabbox
GPTAQBCOPIDQKC ^^
Posté le 10-04-2005 à 03:15:39  profilanswer
Lut à tous.
Bon, bin ça y est: premier post à bord de ma P5AD2-E PREMIUM !!!!
;) :D  :love:  :love:  :D ;)
Mais encore des (petits!) soucis...
J'ai installé mon P4 640, j'ai démarré la bête...
Le bios apparait, cool, j'appui sur del pour rentrer dedans, ok, accés setup...
Sauf que juste avant de rentrer ds le bios j'ai le message d'erreur suivant:
erreur clavier/interface, F1 to resume.
C'est SYSTEMATIQUE. J'ai un clavier usb, donc j'ai tenté avec un ps2, rien y fait, il est même pas reconnu.
Donc j'appui sur F1 avec mon clavier usb, et c'est bon je rentre dans le bios. Ouf!
Je flashe le bios avec le 1004 officiel.
Tout est ok sauf que j'ai la même erreur citée plus haut!!!!!!
 :fou:
Le pire c'est que mon HDD avec win xp dessus me demande la reactivation de windows (changement de matériel oblige...  :( ), et que je n'ai ni clavier ni souris de reconnu (usb ET ps2 pour les 2)!!!!
Les boules !
Donc j'ai pris un autre hdd et ai reinstaller windows, et là, qd je boote dessus, arrivé sous win, c'est bon j'ai mon clavier et ma souris usb qui fonctionnent.
Mais c'est trop uncool car je n'ai pas acces à tout mes données sur mon hdd d'origine.
Avec vous une idée, des pistes, ou à defaut du valium pour mes nerfs??? (lol)
Ou un moyen de schinter la réactivation de win "bill" xp ? (j'ai essayé les copies de wpa.dbl en mode sans echec, ça marche pas).
Sinon, c'est vraiment trop fort comme carte (le 640 3.2 tourne à 3,7 ghz sans problème).
Merci,
FabboX
n°3996962
sg94
Posté le 10-04-2005 à 09:29:58  profilanswer
mais t'a vraiment pas de chance toi.
n°3997117
styling
Posté le 10-04-2005 à 11:40:24  profilanswer
ton hdd est en ide ou sata ?
car si il est en ide, il faut avoir installer le controleur ide pour que ca marche.
n°3997142
dboss77
Posté le 10-04-2005 à 11:50:47  profilanswer
nouveau bios final pour la P5AD2-E Deluxe
K8v se deluxe et ram !! Un casse tete !Probleme slot b1 sur a7n8x-e deluxe avec PC3200
probleme avec carte mere ASUS A7N8-X E deluxebranchements boitier heden B98017C9 ATX et carte mère asus K8N-EDeluxe
Ptite question: combien de temps sont garanties les mobos ASUS ???Messages d'erreur Asus PC-DL dual Xeon, help !
driver pour oc 6600 gt -td asusAsus VS MSI !!
PB after install sata sur a8v asus, ??? pb de freeze ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] Asus P5AD2 (Serie Deluxe & Serie Premium)
