4091 connectés
  Probleme slot b1 sur a7n8x-e deluxe avec PC3200
n°3769265
clarkkent7​8
Posté le 08-01-2005 à 21:01:12  profilanswer
Salut. Je m'adresse aux possesseurs de cette carte-mere. Aidez-moi, je ne comprends pas... :(
Je resume :
Athlon XP Barton 3200+ FSB 400 - CM (dans le titre) - 2x512 Mo Infineon PC3200
Quand je mets une barrette sur les slots A1 et A2, aucun probleme detecté avec Memtest sous DOS.
Des que je mets une barrette sur le slot B1, beaucoup d'erreurs au test n°5 de Memtest (surtout en Dual Channel)... :??:
La, je me dis que le slot B1 de la cm est HS. Du coup, j'essaye autre chose.
Je remet une ancienne barrette de marque PQI de 512 Mo en PC2700 sur le slot B1 : aucun probleme detecté... :??:
Alors, expliquez-moi ce qui se passe ? Le slot ne peut pas etre HS puisque avec de la PC2700 ca marche... :??:
n°3769297
clarkkent7​8
Posté le 08-01-2005 à 21:13:29  profilanswer
kk1 peut m'aider ?
n°3769374
clarkkent7​8
Posté le 08-01-2005 à 21:40:47  profilanswer
up
n°3769381
nimaj
Posté le 08-01-2005 à 21:42:46  profilanswer
Tu as essayé une seule barrette à la fois?
n°3769392
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 08-01-2005 à 21:46:51  profilanswer
deja il faudrait que tu mettes tout en dual
2 meme barettes sur a1 a2 et 2 meme barettes sur b1 b2
ou il y a incompatibilite avec les 3 barettes a la fois
de plus avoir plus que 1go de ram est inutile ....
n°3769409
nimaj
Posté le 08-01-2005 à 21:51:16  profilanswer
Il n'y a que trois slot mémoire sur l'A7N8X-E Deluxe.
n°3769439
clarkkent7​8
Posté le 08-01-2005 à 21:57:10  profilanswer
exact seulement 3 slots...
et oui, j'ai essayé mes 2 barrettes infineon sur les slots A1 et A2, aucun probleme.
Il n'y a que sur le slot B1 que ca merde avec du PC3200 alors qu'avec la barrette de PC2700, aucune erreur sous Memtest...
C'est pas une histoire de voltage de la ram ?
n°3769450
nimaj
Posté le 08-01-2005 à 22:01:18  profilanswer
Tu peux essayer d'augmenter la tension ça peut réduire le nombre d'erreurs mais je trouve bizarre que ça plante lorsque tu changes simplement de slot. Une seule barrette sur le B1 et rien sur les autres ça fait aussi des erreurs?
Message édité par nimaj le 08-01-2005 à 22:01:38
n°3769453
LoX
La classe à Dallas ©
Posté le 08-01-2005 à 22:01:52  profilanswer
augmente le voltage et/ou augmente les timings
tes barettes n'aiment peut être pas le dual [:mir45]
Feedbacks
n°3769480
clarkkent7​8
Posté le 08-01-2005 à 22:09:51  profilanswer
Oui meme en single channel sur le slot B1 avec de la PC3200, beaucoup d'erreurs, alors qu'avec de la PC2700, rien...
n°3769494
nimaj
Posté le 08-01-2005 à 22:13:43  profilanswer
C'est étrange cela voudrait dire que la désynchro marche mieux que la synchro alors que c'est plutot le contraire habituellement. Tout est en manuel dans ton bios?
Essaye de tout mettre en manuel avec des timings hauts genre 3 4 4 11 et met bien la fréquence à 200MHz juste pour tester.
n°3769499
clarkkent7​8
Posté le 08-01-2005 à 22:14:43  profilanswer
dans le bios tout est en auto. je vais essayer...
n°3769541
clarkkent7​8
Posté le 08-01-2005 à 22:29:46  profilanswer
Alors voila : ancien timing avec 2x512 en PC3200 : 2.5-3-3-8
au test 5 de memtest : environ 20000 erreurs.
J'ai changé comme tu as dit : j'ai commencé avec un timing de 3-3-3-8 : au test 5>>> environ 2000 erreurs.
C'est mieux mais je comprends tjs pas...
PS: je tiens a preciser que pour le moment, je n'ai pas eu de plantage du pc ni de reboot. J'ai meme essayer de jouer a Doom3 ou de lancer 3dmark03, tout cela n'a pas fait planter le pc, c bon signe pour le moment mais rien ne dit qu'un jour, ca plantera. S'il y a des erreurs sous memtest, c'est pas pour rien...
Message édité par clarkkent78 le 08-01-2005 à 22:33:00
n°3769582
nimaj
Posté le 08-01-2005 à 22:45:48  profilanswer
bin tant que ça plante pas sous windows ça va encore. As-tu essayé prime95 avec test de la mémoire pour voir si tu as des erreurs.
n°3769597
LoX
Posté le 08-01-2005 à 22:49:50  profilanswer
essaye d'augmenter légèrement le voltage (+0.1V)
Feedbacks
n°3769892
clarkkent7​8
Posté le 09-01-2005 à 00:11:46  profilanswer
en fait, apres avoir essayé plusieurs config, j'ai moins d'erreur avec un timing de 2.5-3-3-7 (en general, dès la 1ere passe-> environ 70 erreurs) sans augmenter le voltage, car meme en l'augmentant, il y a tjs autant d'erreurs...
n°3770362
clarkkent7​8
Posté le 09-01-2005 à 17:52:38  profilanswer
En fait, sur les a7n8x-e deluxe, il n'y a que 3 slots memoires, A1-A2-B1.
Pour passer en dual channel, j'ai 3 configs possible : A1+B1 - A2+B1 - A1+A2+B1
Quand je met seule (donc en single channel) une infineon PC3200 sur le slot B1, j'ai beaucoup d'erreurs au test 5 sous memtest, tandis que sur les slots A1 et A2, rien du tout.
Par contre, si je met une PQI, tjs en single channel, sur le slot B1, rien, aucune erreur. On dirait que ca le fait seulement avec de la PC3200.
Mes 2 barrettes Infineon sont toutes les deux identiques en frequence timing, ce sont les memes modeles.
Par contre, j'ai essayé de changer les frequences en mettant les infineon.
D'origine, elles etaient cadencées a 2.5-3-3-8. J'ai essayé de passer en 2.5-3-3-7 et là... comme par miracle, moins d'erreur. Passer de 2.6V en voltage a 2.7V n'a rien changé au probleme d'ailleurs...
Alors quel est le probleme d'apres toi ? probleme a cause du chipset Nforce 2 qui gere peut-etre mal la PC3200 ? Port defectueux (je ne pense pas car sinon j'aurais eu des problemes egalement avec de la PC2700.
Ce qui est bizarre, c'est que c'est tjs au test n°5 de memtest qu'il y a des erreurs. Et pourtant, mon systeme est tres stable, je n'ai jamais eu de plantage a windows xp, pas de reboot ou quoi que ce soit.
J'ai meme pu jouer à des jeux comme Doom3 ou Farcry, reputés pour etre gourmand en memoire, rien, pas de plantages ni de retour a windows. Meme des applications comme 3dMark03 fonctionne parfaitement. En resumé, je n'ai encore eu aucun problemes.
J'ai pensé que ca venait peut-etre de Memtest mais meme avec d'autres logiciels de test comme celui de microsoft, j'ai quand meme eu des erreurs...
Je ne comprends pas...
Probleme Software ou Hardware?Probleme graveur dvd
probleme avec carte mere ASUS A7N8-X E deluxeprobleme dd sous linux
Probleme de Disque dur ? Tensions d'alimentation correctes ?probleme de boot nf7s rev2 - barton 2500
Problème avec graveur IISONIC 8816Fproblème de reconnaissance du lecteur DVD
probleme ati radeon 9600xt
Plus de sujets relatifs à : Probleme slot b1 sur a7n8x-e deluxe avec PC3200
