2196 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  47  48  49  ..  53  54  55  56  57  58
[Topic Unique] Core2Duo E4300@3.3 Ghz Sortie 21 janvier@170 euros
n°5403229
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 08-03-2007 à 17:51:20  profilanswer
Ca depend faut les mettre a 0 ou 1 ? Si c'est a 0 faut isoler du socket, sinon faut bel et bien que ça soit conducteur.
n°5403235
shurl
Posté le 08-03-2007 à 17:54:00  profilanswer
aucune idée mais je vais chercher
n°5403255
shurl
Posté le 08-03-2007 à 18:02:45  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t5340179
Il faut isoler du socket apparement
n°5403265
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 08-03-2007 à 18:10:25  profilanswer
[:drapal]
n°5403341
G_u_s_G_u_​s
Posté le 08-03-2007 à 18:50:15  profilanswer
Non, il faut pas isoler du socket. Si tu isoles du socket, c'est lu comme du potentiel Haut (H), or, pour le FSB 266, il faut que ça soit lu en potentiel Bas (Low, L). Les pins sur le proc sont des pins de sortie, pas d'entrée.
Il faut donc isoler le pin du bas pour masquer la sortie H, puis tracer une ligne conductrice vers un pin à la masse (le pin relié en haut) pour que le socket lise le pin isolé comme un pin L, pas H.
Mais je réitère ma demande: un tuto photo/explications sur comment travailler proprement sur des surfaces si petites. Merci beaucoup =)
Message édité par G_u_s_G_u_s le 08-03-2007 à 18:50:24
n°5404209
Eddi Natha​n
Posté le 09-03-2007 à 09:45:19  profilanswer
Dakans a écrit :
perso, mon E4300 fréquence d'origine a 1.35v de vcore, coretemp me donne en idle 16 et 18°c sur les core alors qu'il fait 22°c dans la piece
le dernier speedfan me donne pareille
et TaT ne fonctionne qu'avec un chip Intel et moi j'ai un Nvidia 650i
il va falloir attendre une bonne mise a jour des programmes avant d'avoir des relevé de température fiable  [:ogmios]
Fortiche quand même! T'as peut-être le premier ventirad qui fait effet pelletier + refroidissement de la plaque chaude, et ce sans condensation!! Tu peux vendre ton ventirad TRES cher je pense  :D  Trêve de plaisanterie, ç'aurait été sympa qu'ils essaient de trouver un logiciel correct pour exploiter la sonde de l'E4300, chez Intel...
n°5404214
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 09-03-2007 à 09:50:11  profilanswer
Core Temp. :o
n°5405513
chkemp
Posté le 09-03-2007 à 22:03:35  profilanswer
Pour ceux qui hesite encore
voila juste pour dire
qu'avec une bonne mobo, de la ram de base et un c2d de base
on peut s'en sortir
pseudo chkemp
fréquence  3303
FSB  367
multiplicateur  9
vcore 1.46v mesure full avec speedfan
marque / modèle de ventirad ventirad box
alim  seasonic m12 600 W
modèle de carte mère ASUS P5B deluxe /wifi rev
revision  1.03G (C1)
bios  10.04
modèle et quantité de ram 1 Go DE PC 6400 KINGMAX  a pas cher :)
timings ram @ fréquence 367 mhz 4-5-5-12  (constructeur 400 mhz 5-5-5-18)
voltage ram  2.05
CPUMark
3DMark06 score CPU
T° TAT idle
T° TAT full   82/83
http://img140.imageshack.us/img140/9830/e43003303146vid8.th.jpg
Message édité par chkemp le 09-03-2007 à 22:10:09
*A/V* *Feed*
n°5405845
G_u_s_G_u_​s
Posté le 10-03-2007 à 04:17:19  profilanswer
Ben il prend 2,4 parce qu'il est o/c de base: ta mobo le reconnait comme ayant un FSB de 266 (comme tous les autres C2D) au lieu de son FSB de 200 réel. Tu passes donc de 1,8 GHz (9x200) à 2,4 GHz (9x266).
Pour les 3,8 ça te ferait du FSB à 420 MHz, il te faudrait donc de la bonne PC6400 capable de tenir un poil plus haut que ses spécifs, pour être synchro. Et il faut que tu aies de quoi tenir niveau ventilation, parce que je pense qu'il faudra augmenter le VCore pour être stable. Et faut aussi voir si tu pourras tenir niveau bus PCI-E par exemple.
Mais c'est clair que ce proc peut monter haut, alors bon courage et bonne chance =)
n°5405895
Tuxerman12
Posté le 10-03-2007 à 09:10:47  profilanswer
Je ne vois pas comment un logiciel pourrait connaitre par avance le potentiel d' overclock d' un proco [:zytrafumay]
n°5406059
Dakans
pouet pouet
Posté le 10-03-2007 à 11:07:46  profilanswer
tu oublie que les E4300 ont un bloquage sur le max FSB
ce bloquage ce situe a 370~380 de fsb, donc 420 de fsb ça va etre dur a faire, ou alors via le reliage des 2 pins
pour le FSB a 266, je pense comme toi, une mise a jour du BIOS devrait arranger ça
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°5406143
Posté le 10-03-2007 à 12:03:10  answer
Drapal pour voir ;)
n°5410759
Jedz
Posté le 12-03-2007 à 23:07:05  profilanswer
Et les e6xxx ont un fsb max de ?
n°5410864
retrovyrus
Posté le 13-03-2007 à 00:09:01  profilanswer
salut a tous
avec mon 4300 je bloque aussi a 380 max et réussi a bouté à 3.42GHz sur p5b dlx(pas stable mais je cherche pas le max > h24 à 3.00 GHz)
es ce que le fait de faire le pin mod, va vraiment faire quelque chose ou c'est pour les cm bas de gamme (enfin yATX)
pour le fsb max des 6xxx, bah ca va dépendre bcp du step, au pti bonheur la chance ...
Message édité par retrovyrus le 13-03-2007 à 00:11:12
n°5410903
G_u_s_G_u_​s
Posté le 13-03-2007 à 00:53:28  profilanswer
Le BSEL mod pourrait aider, sur les µATX, parce qu'apparemment c'est un problème de strap dans cette situation aussi. Maintenant, comme chaque fois, y'a pas de garantie ^^
n°5410998
Jedz
Posté le 13-03-2007 à 08:37:39  profilanswer
Donc une bonne mobo et de la g.skill 4 4 4 12 qui va bien permettraient de bien pousser le proco ? (et un WC bien monté, évidemment).
n°5411162
nibbles1
Pour la gloire de NFT
Posté le 13-03-2007 à 11:09:32  profilanswer
un radbox suffit pour 3GHz ;)
n°5411487
retrovyrus
Posté le 13-03-2007 à 14:09:23  profilanswer
je préfére quand meme y mettre un Noctua car a 3.0 GHz je suis 1.36 W et j'ai du 73° en fullload sous TAT
n°5411501
nibbles1
Posté le 13-03-2007 à 14:19:16  profilanswer
retrovyrus > hfrligue tout ça ? :o
n°5411818
retrovyrus
Posté le 13-03-2007 à 17:22:37  profilanswer
tu peux préciser nibbles ?  :)
n°5412254
Jedz
Posté le 13-03-2007 à 21:35:06  profilanswer
Radbox ? c'est à dire ?
n°5412280
solx
All in the game
Posté le 13-03-2007 à 21:55:14  profilanswer
Le rad fournis avec les cpus en version box, autrement dit le rad Intel.
n°5412356
nibbles1
Posté le 13-03-2007 à 23:01:56  profilanswer
oui pardon, le processeur vendu avec le CPU (en version boîte)
n°5412593
solx
All in the game
Posté le 14-03-2007 à 07:27:58  profilanswer
[:frag_facile]
n°5412618
Biscroute
Posté le 14-03-2007 à 08:25:09  profilanswer
non le radbox vendu avec le radiateur :D  :D  :D
n°5413275
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 14-03-2007 à 15:28:26  profilanswer
pareil une fois j'ai acheter un ventilo qui avait des pales dessus ! j'étais super content [:bailey's]
n°5414865
nibbles1
Posté le 15-03-2007 à 10:50:03  profilanswer
bande de slips :o
ouais bon vous avez compris quoi :D
comme disait mon prof de DEA info, "vous savez moi l'informatique..."
n°5416480
G_u_s_G_u_​s
Posté le 16-03-2007 à 04:59:24  profilanswer
Quelqu'un saurait où trouver un tuto pour comment faire ce genre de mod ? J'ai essayé un peu à l'arrache, mais couper un bout de chatterton de la taille d'un pin pour l'isoler, c'est pas fastoche ^^ J'ai essayé avec du vernis pour réparer les circuits imprimés, mais ça marche pas, j'imagine que ça conduit pas assez, ou alors le vernis en question était trop vieux. Vous savez où trouver les "defogger kits" dont ils parlent (des kits pour réparer les bandes marrons de dégivrage sur les vitres de voiture) ?
n°5420578
soosha
Posté le 18-03-2007 à 20:09:19  profilanswer
Apres avoir fait un ptit tour sur le topic des débutants, je viens demander l'avis des spécialistes pour un petit o/c sans prétention...
Ma config :
E4300 (ventirad de base), P5B, 2Go Gskill 6400 NQ, Fortron 400W.
Je n'arrive pas à passer à plus de 300Mhz de FSB (en coef 9) avec Vcore CPU à 1.4V (1.325 par defaut) et Vcore Ram à 1.8.
Si je monte à 333Mhz, le pc ne boot pas, en dessous c'est instable...
J'espérais monter à 3ghz donc un peu deçu. J'ai une solution (sans rien changer en hardware) ou je reste à 2.7 ?
Merci d'avance !
n°5420621
retrovyrus
Posté le 18-03-2007 à 20:34:48  profilanswer
pas besoin de posté partout monte ton Vdimm ! je suis a 1.9V a 333
n°5420821
G_u_s_G_u_​s
Posté le 18-03-2007 à 22:58:00  profilanswer
EDIT: ouais ben c'est bon, j'apprends à lire, ça va... ;)
Message édité par G_u_s_G_u_s le 18-03-2007 à 23:53:26
n°5420822
Posté le 18-03-2007 à 22:59:11  answer
G_u_s_G_u_s > relis, retrovyrus parle de 333MHz donc de fréquence RAM (et de sa tension) :o
n°5420877
graftik
Posté le 19-03-2007 à 00:01:48  profilanswer
pareil pour moi impossible de depasser les 300 de fsb pourtant j ai deja +0.2 de vDimm, 1.425 en vCore et le chipset +0.2v ausi et ca ne veut pas
ma carte mere est une gigabyte P965-S3 et imopssible de passer au dessus, a 310mhz ca boot et ca tiend quand le pc est chaud et sinon apres ca devient vraiment tres dur, je trouce que le fsb n est pas tres haut et j aimerai bien dépasser les 3Ghz.
si vous avez une solution ca serai sympa
n°5425409
julesdakar
Eyes
Posté le 21-03-2007 à 20:43:58  profilanswer
J'ai aps encore pris ma config. Mais pour prendre une 8800 GTS j'aimerai prendre un 4300 plutot qu'un e6600.
Du coup cote carte mere, j'hesite entre les carte mere GEEK P5WDH et P5B vista premium
La memoire, je veux prendre la GSKILL que vous recommandez si bien. Quelqu'un à un lien ?
LEs 2 cartes meres Precités m'offriront un 3 Ghz ? quelqu'un à un feedback dessus ?
n°5426800
TotalRecal​l
Posté le 22-03-2007 à 18:50:42  profilanswer
ménage fait. Merci de m'avoir envoyé l'alerte avant qu'il n'y en ait pour 30 pages de conneries, et tant pis pour julesdakar qui vient d'aller faire un p'ti tour chez nos amis les TT.
Topic .Net - C# @ Prog
n°5429129
Metrocard
R.I.P - iGoogle -
Posté le 24-03-2007 à 12:24:38  profilanswer
Bonjour à tous !
Après plusieurs clear cmos, je suis parvenu à trouver à 95% les réglages optimum pour mon E4300 + 4 Go Kingston ValueRAM 1 Go DDR2-533 PC4200 CL4 + Asus P5B  (le pack éco quoi !)
Ce n'était pas gagner au vu du nombre de barettes et surtout que ça soit de la PC4200 Value !
Au final, j'arrive au 3 Ghz avec les timings les plus serrés et les tensions les plus basses possibles et comme ce topic m'a bien servi, voici les résultats complets :
BIOS : 1102
1° - « Advanced » « CPUConfiguration  »
- Modify Ration Support : Désactiver (pour pouvoir profiter du "Cool & Quiet" ) +
- Ratio CMOS Setting : 9
- C1E Support : Désactiver
- Max CPUID Value Limit : Désactiver
- Venderpool Technology : Désactiver
- CPU TM function : Activer
- Execute Disable Bit : Désactiver
- PECI : Désactiver
Technologie Intel SpeedStep : Activer +
2° - « Jumperfree Configuration  » « System Frequency/Voltage Configuration »
- AI Tuning : « MANUAL »
- CPU Frequency : 334Mhz
- DRAM frequency : DDR-668
- PCI Express Frequency : 100Mhz
- PCI Synchro : 33.33Mhz.
- Spreed Spectrum : Désactiver.
- Memory Voltage : 1.8 v +
- CPU Voltage : 1.4 v +
- FSB Termination Voltage : 1.2 v +
3° - « Advanced » puis « chipset » puis dans « northbridge »:
- Memory Remap Feature : Désactiver.
- Configure DRAM Timing by SPD : Désactiver
-- DRAM CAS# Latency : 4
-- DRAM RAS# to CAS# Delay : 4
-- DRAM RAS# Precharge : sur 4
-- DRAM RAS# Activate to Precharge : 12
-- DRAM Write Recovery Time : 5
-- DRAM TRFC : 35 +
-- DRAM TRRD : 9
-- Rank Write to Read Delay : 9
-- Read to Precharge Delay : 9
-- Write to Precharge Delay : 9
- Static Read Control : Désactiver
- Initial Graphic Adapter : sur PEG/PCI
NB (1): les paramètres accompagnés d'un "+" sont très sensibles : Pour les tensions, n'hésiter pas à mettre 0.1 voir 0.2 V de plus. Pour les timings commencé à mettre les plus gros disponibles.
NB (2) : Je pouvais aller au-delà de 3 Ghz mais ce n'était pas très intérressant niveau : à 345 de FSB par exemple, le CPU Voltage passe à 1.45 V et la mémoire à 1.9 V. Il en résultait un une hausse de + 5 °C en idle (soit 44° C sous TAT) et + 3° C en burn (soit 72°). A titre de comparaison, je suis à 38° en idle et 68° en burn actuellment en aircooling (XP120) avec 4 ventilos de 120 mm au minimum (max 1200 trs/min)
NB (3) : Je ne valide mes o/c qu'avec OCCT 1.1.0 et CPU-Z, ne poussant que rarement mon proco dans ses derniers retranchements et n'ayant pas la patience.
En espèrant que ça en aide quelques uns  :hello: Ma config est dans mon profil si vous posez la question  :jap:
Message édité par Metrocard le 24-03-2007 à 12:31:58
[FEEDBACK] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9185_1.htm
n°5434196
Tuxerman12
Posté le 27-03-2007 à 13:19:53  profilanswer
68° à 3Ghz avec un XP120 , ça ferait combien avec le ventirad box ? [:noxauror]
n°5434228
niss
- אין לי ארץ אחרת -
Posté le 27-03-2007 à 13:46:33  profilanswer
[:abnocte%20invictus]
Sortie Tv, est-ce possible?[Topic Unique V2] ASUS P5B and ASUS P5B DELUXE (wifi et pas wifi)
Aide pour config Core2DuoLes soldes de Janvier 2007
Carte mère micro atx MSI RS482M4-ILD à 8.82 eurosCore2Duo + XP Familial ?
Core2Duo 4300 @ 3.375Ghz, le nouveau celeron 300A600 euros?!
Configuration gamers. Budget : 2500 euros
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Core2Duo E4300@3.3 Ghz Sortie 21 janvier@170 euros
