3556 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  56  57  58  ..  61  62  63  64  65  66
[ Topic Unique ] Cartes mères AMD X570
n°10968019
dada051
Posté le 19-03-2021 à 11:03:43  profilanswer
MEI a écrit :
J'ai le dernier BIOS en AGESA 1.2.0.1 sur ma X570 ASUS et ça faisait longtemps que c'était pas aussi 'smooth'.
MEI a écrit :
Je retire ce que j'ai dit... Ce matin sortie de veille infini bloqué sur la LED blanche "VGA".
J'étais manuellement : bloqué les jaune "DRAM"... Super. Le clear CMOS ne fonctionne pas... J'vais devoir encore sortir la pile et ramer pendant 2 jours je sens... :lol:
J'ai le 1.2.0.0 sur ma Strix X570-E, je ne suis pas certain que le passage à l'AGESA 1.2.0.1 soit utile avec un 3800X
Asus ROG STRIX X570-E GAMING | AMD Ryzen 7 3800X 8C/16T @3.9GHz | BeQuiet Dark Rock Pro 4 | G.Skill F4-3600C16-16GTZNC x2 (32Go) | MSI GTX-1070 GAMING X 8G
n°10968160
havoc_28
Posté le 19-03-2021 à 15:02:03  profilanswer
Il ne l'est pas vraiment sur Zen 3 non plus au vu des changements :o. Autant attendre le 1.2.0.2 et quelques semaines le temps que ça décante.
Message édité par havoc_28 le 19-03-2021 à 15:02:31
n°10968339
Earendel
Posté le 19-03-2021 à 19:03:45  profilanswer
MAJ
Bon, je viens de monter mon watercooling à la place du be quiet dark rock pro 4 mais malgré le démontage du cpu du socket et remontage, plus clear cmos en enlevant la pile, j'ai toujours les codes erreurs au démarrage "CPU/VGA/DRAM".
Et celà depuis la mise à jour vers la 3302 (mise à jour qui s'est pourtant bien déroulée via ez flash 3).
A part ça, ça fonctionne bien mais je continue toujours à penser à un problème avec le bios en lui-même car je n'avais pas le soucis avec la 3204.
En cours d'investigation donc avec asus! A suivre également pour le second slot pci express qui m'affiche un no signal..
En espérant que ça ne va pas se terminer par un retour SAV.
C'est vraix qu'il ne vaut mieux pas trop se presser pour les MAJ de bios.
Message édité par Earendel le 19-03-2021 à 19:04:17
Phanteks Enthoo Luxe 2 / Crosshair VIII formula / 2x8go DDR4 Gskill 4000 C16 GTZNA Neo / Ryzen 5950X / Be Quiet DRP 4 / RTX 3090 FE / LG 38WN95CW 3840X1600 144hz / Logitech Z906
n°10968435
Earendel
Posté le 19-03-2021 à 23:33:44  profilanswer
Bon, je me suis amusé à décrypter les codes erreurs au démarrage du PC avec la table des q codes fournis dans le manuel de la crosshair et voilà ce qu'il en ressort :
CPU
A5 : Réinitialisation SCSI > https://www.commentcamarche.net/contents/767-scsi
9B ou 98 ou 0B : Réinitialisation USB ou les périphériques d’entrée de la console se connectent ou initialisation du cache
02 ou 92 : initialisation AP > https://docs.oracle.com/cd/E19455-0 [...] index.html avant chargement du microcode ou initialisation du bus PCI est lancée
ED : réservé aux futurs codes d’erreur AMI >>>>>> Celui ci est sympas.... Qu'est ce qu'on nous cache? ^^ :p
07 : initialisation AP après changement du microcode
19 : L’initialisation pré-mémoire PCH est lancée > https://config-pc.tech/glossaire/pl [...] r-hub-pch/
04 : Initialisation PCH avant chargement
33 : initialisation post-mémoire du processeur
60 : DXE core est lancé > https://www.ami.com/tech-blog/acronym-soup-what-is-dxe/
39 : L’initialisation post mémoire de l’agent système est lancé
70 : L’initialisation PCH DXE est lancée
2B : initialisation de la mémoire
VGA
06 : Chargement du microcode
25 ? (19 -1c ou 2B-2F ?) : initialisation pré-mémoire pch est lancée ou initialisation de la mémoire
B2 : Initialisation des options legacy de la rom
98 : Les périphériques d’entrée de la console se connecte
B4 : Branchement à chaud USB (surement le claviers et la souris car rien d'autre de branché en usb ou éventuellement les connecteurs usb interne pour le panneau frontal…oO)
HDD
A2 : Détection IDE
02 : Initialisation AP avant chargement du microcode
AD : Evénement prêt à démarrer
AE : Evénement legacy boot (démarrage hérité)
En gros, rien de vraiment flippant ou anormal au final...
Ca fait peur pour rien tout ces codes qui s'affichent au démarrage!... :kaola:
Je vais envoyer ça a asus pour voir ce qu'ils en disent en espérant que tout ces codes qui semblent plutôt être des codes d'initialisation plus que des messages d'erreurs disparaissent dans les futures maj de bios!!!
Du coup, il ne me reste plus que le soucis avec le second slot pci e à régler! =)
Donc je confirme pour la 3302 de mon côté, stable!
Message édité par Earendel le 19-03-2021 à 23:53:10
n°10968483
iris1980
Réactor online...
Posté le 20-03-2021 à 08:05:00  profilanswer
Salut
Pour en revenir à ma Crosshair, je ne pouvais même pas regarder du côté des codes d’erreur sur l’écran que le PCF rebootait  :sleep:
Parfois il rebootait la la sortie de Bios  :pt1cable:
Ce que je soupçonne, C’est un souci d’alimentation du proco venant de la mobo, c’est presque toujours quand ce dernier est au repos que cela reboot...
 :p  :??:
Et même durant l’install de Windows au propre...Reboot
La carte est dans le carton et FINI les tests—> Sav ...  :hello:
n°10968569
Earendel
Posté le 20-03-2021 à 11:42:34  profilanswer
iris1980 a écrit :
Salut
Pour en revenir à ma Crosshair, je ne pouvais même pas regarder du côté des codes d’erreur sur l’écran que le PCF rebootait  :sleep:  > PCF? ^^
Ce que je soupçonne, C’est un souci d’alimentation du proco venant de la mobo, c’est presque toujours quand ce dernier est au repos que cela reboot... >>>> Tu parles des étages d'alimentation (vrm) je suppose ?
 :p  :??:
>> Je comprend :/
C'est probablement ce que tu avais de mieux à faire je suppose ;)
J'espère que je ne vais pas devoir en arriver là pour mon problème de pci express.
Dans ce cas, asus ne renvoi pas immédiatement une carte mère... ?
Obligé de renvoyer d'abord le modèle défectueux?
> Donc pas de pc en attendant si pas de matos de secours ou si flemme de remonter un pc de dépannage... ? :/
Message édité par Earendel le 20-03-2021 à 11:45:52
n°10969274
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 22-03-2021 à 08:43:08  profilanswer
Nouveau "suicide" de ma X570 Plus TUF Gaming.
Après un retour de veille, LED blanche "VGA" bloquée, et rien. J'éteins rallume, LED jaune "DRAM" bloquée. Depuis que dalle, Clear CMOS, pile, changement de RAM, de GPU... Retirer quasi tout en PCIe...
Bref... Encore à demi briqué. Y'a 2-3 mois elle avait fait pareil et au pour de 2 jours j'avais réussi à faire le Clear CMOS salvateur... Mais là non... :/
Et le FAN fait plus de bruit que tout le reste du PC réuni... Donc j'hésite à prendre du B550 ou pas si déjà je dois investir dans un mobo...
n°10969285
dada051
Posté le 22-03-2021 à 09:18:44  profilanswer
Prend p-e une X570 dans les nouvelles révisions (voire d'une autre marque) si tu as besoin des apports du X570
Message édité par dada051 le 22-03-2021 à 09:18:55
n°10969290
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 22-03-2021 à 09:45:50  profilanswer
Quand je vois le prix des mobos je verse une larme quoi... :sweat:
Déjà en B550 chez ASUS pour cocher toutes les cases c'est mini 185€ et je perds un peu en étage d'alim avec la B550 TUF WiFi. Si je veux le même étage d'alim c'est Strix B550-F WiFi @ 220€ ... Ça piquotte quand même.
En vrai j'irai bien chez MSI maintenant que leur X570 sont plus moisi des VRM avec les nouveaux modèle et vu que leur layout et fan X570 évite la loose des ASUS. Mais bon je peux aussi tenter de me limiter en slot M.2 ou payer plus pour le WiFi intégré et éviter le FAN.
C'est là le dilemme. Si j'avais $$$ illimité y'aurai direct prix une Dark Hero. Mais je n'arrive toujours pas comment on peut justifier 550€ balles pour cette mobo... :lol:
n°10969297
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 22-03-2021 à 09:55:46  profilanswer
Apparement une alternative "correct" pourris être ça :
https://fr.msi.com/Motherboard/MPG- [...] cification
~ la même chose que mon ASUS, le chipset FAN bien placé en plus. ~ même prix qu'une B550 ASUS avec WiFi.
n°10969317
Zarbi74
Posté le 22-03-2021 à 10:20:14  profilanswer
Et du côté de chez Gigabyte (Aorus) ?
Ma X570 me donne satisfaction.
Mon Topic Vente
n°10969416
dada051
Posté le 22-03-2021 à 12:55:12  profilanswer
Ya que 2 ports en x16. Tu as besoin de combien de M.2 ?
n°10969428
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 22-03-2021 à 13:06:05  profilanswer
Là j'utilise deux slots M.2 et j'ai un riser PCIe 16X => M.2 pour un 3e M.2.
En réalité, mon 3e M.2 c'est une brouette c'est du PCIe 4X Gen 2 hein, il pointe @ 1Go/s et en gros un MX500 a des perfs > à lui. ;) C'est plus sur le principe qu'autre chose. :D
Disons que si j'arrive a avoir du WiFi (si possible via un slot PCIe 1X) + 3x M.2 ça serait l'idéal.
En attendant ma meilleure solution niveau $$$ c'est soit cible du B550 avec une B550 TUF Gaming WiFi soit du X570 avec la Gaming Plus vers les 185€.
Sinon une bonne solution ça serait la B550 Tomahawk WiFi ou le Strix B550-F WiFi... Mais d'un coup 250€.
Sachant que si ma X570 TUF Gaming est RAM, je ne pense pas pouvoir la vendre beaucoup plus que 150€. Et que même en revendant ma carte WiFi @ 25€, voilà je peux récupérer facilement que ~175€.
/je me suis déjà fait entuber par ASUS/Amazon à payer ma version sans WiFi que 10€ de moins que la version WiFi + payer 55€ pour deux cartes WiFi... :D
Sinon j'attends le RAM ASUS, mais bon leur première analyse c'est "votre RAM n'est pas dans la QVL"... mouai ce n'est pas comme ci hormis ça j'étais rock stable depuis genre 18 mois quoi... :lol:
n°10969468
Zarbi74
Posté le 22-03-2021 à 14:11:28  profilanswer
Sur Amazon, ils font du 30% sur une sélection de matos reconditionné.
Certains matos sont neufs, mais boites abimée.
J'ai vu de l'Asus en B550 (ASUS PRIME B550-PLUS) à 122.79 euros soit 85.95 euros avec les 30%.
Mon Topic Vente
n°10969506
rexet
Posté le 22-03-2021 à 14:46:13  profilanswer
Nouveau BIOS 3401 beta chez ASUS :
- Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.1 Patch A
- Fix USB connectivity issue
Feedback Achat/Vente
n°10969556
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 22-03-2021 à 15:33:02  profilanswer
Dommage, les 30% ne fonctionne pas sur tout les produits... :/
n°10969580
Zarbi74
Posté le 22-03-2021 à 15:58:29  profilanswer
Non, seulement sur une sélection.
Faut aller dans le "warehouse" et cliquer sur la bannière -30%.
Mon Topic Vente
n°10969584
Zarbi74
Posté le 22-03-2021 à 16:00:20  profilanswer
Tu as de la ASUS Gaming Prime X570-P à 133.27 euros->  - 30% >93.29 euros.
Etat neuf (boite abimée).
Mon Topic Vente
n°10969939
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 23-03-2021 à 09:01:00  profilanswer
Bon je vais être un peu off-topic, mais vu qu'Amazon était capable de me livrer dès aujourd'hui et que c'étais la mobo qui cochaient toutes les cases, j'ai pris une ASUS Strix B550-F ROG Gaming (WiFi).
Alors pour un fervant défenseur du X570 ça fait con mais en gros voilà mon raisonnement :
- mon but est de tenir jusqu'à ~ Zen 5 pour passer à la DDR5 (évité les écceuils de jeunesse + prix de RAM super élevé) => le FAN même sur un bon modèle type MSI X570 Tomahawk peux être un soucis niveau fiabilité à moyen/long terme. Sur mon ASUS actuelle il est déjà quasi rincé et à même pas 18 mois... là on repartirais sur 24+ mois (sans compter le recyclage en PC secondaire).
- LAN 1Gbps Realtek => LAN 2,5Gbps Intel
- meilleur Audio
- WiFi identique à ma carte externe
- même étage d'alim (une B550 TUF aurai eu un étage d'alim un peu moins costaud)
- permet 1 M.2 Gen 4 et 2 M.2 Gen 3. petit compromis sur les IO et aucun autre PCIe peux être utilisé, mais pour mon usage c'est gérable
- que 4 SATA vs 8 par contre.... :/ Même si >4 SATA dans mon boitier ça serait compliqué niveau routing des cables
- SATA plus perfs
- fanless = config quasi inaudible (j'ai que 2 Noctua S12 @ 500rpm et mon A15 @ 800rpm en Idle)
Donc compromis oui. Mais quitte à changer de mobo je voulais vraiment avoir un gain réel, et pour moi le plus gros gain à ISO composants c'est perdre le bruit du FAN.
Sinon j'ai vu les Z590 en passant... ça ne métonne même pas les prix... Des "TUF" avec 3 M.2 et des Strix avec 4 M.2 (deux en Gen 4 et deux en Gen 3). Putain mais aurait vraiment fallu faire un 2e batch de mobo X570... :/
n°10969954
Zarbi74
Posté le 23-03-2021 à 09:29:55  profilanswer
Sur ma mobo (Aorus Elite X570), j'ai viré le fan et mis un rad passif.
Pas de soucis de ce point de vue.
Mon Topic Vente
n°10969963
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 23-03-2021 à 09:43:42  profilanswer
J'ai lâché l'affaire des bidouillage.
Surtout qu'avec mon GPU énorme, hormis chez MSI où ça à l'air possible facilement, chez ASUS et même Gigabyte, ça serait très compliqué de fait quoique ce soit.
Hormis trouver un vieil Thermalright qui aura la base avec les heatpipes qui passerait sous le GPU.
n°10970015
Zarbi74
Posté le 23-03-2021 à 11:06:35  profilanswer
Ouais c'est le gros point noir.
J'ai une MSI GTX 1060 6GB.
C'est limite.
Et c'est loin d'être la plus épaisse.
Après, je me posais la question de laisser le rad de base mais de virer le ventilo dessus pour en mettre un plus gros (qui débordera forcément et ne sera pas "collé" au rad).
Message édité par Zarbi74 le 23-03-2021 à 11:07:34
Mon Topic Vente
n°10970188
rexet
Posté le 23-03-2021 à 17:14:37  profilanswer
t'as mis quel modèle ?
n°10970199
Zarbi74
Posté le 23-03-2021 à 18:10:58  profilanswer
Celui-ci:
https://www.amazon.fr/gp/product/B004HO5D98/
Mais il a fallu que je le mette "en bord" du chipset (l'éloigner le plus possible de la CG) pour que ça tienne.
Je ne peux pas garantir que ça passerait sur n'importe quelle mobo et surtout avec n'importe quelle CG.
Je pense à racheter un rad passif avec des caloducs assez "longs"... pour les plier !
Mon Topic Vente
n°10970407
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 24-03-2021 à 08:37:56  profilanswer
De retour du front. Après swap de la mobo... Bon bah idem. Bloqué sur la LED DRAM.
Je pense qu'on va rapidement conclure que c'est le CPU (et vu que c'est la 4e mobo en carafe depuis 18 mois je pense que ce n'est pas impossible).
n°10970462
Zarbi74
Posté le 24-03-2021 à 10:32:12  profilanswer
Ou l'alim ?
Mon Topic Vente
n°10970467
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 24-03-2021 à 10:40:34  profilanswer
Ça pourrait être possible, mais ça reste un modèle solide et qualitatif. Et là j'ai le minimum et ça ne permet même pas de POST.
Sachant que j'ai eu les mêmes symptômes il y a 2 mois et que c'est reparti (sans trop savoir pourquoi cela dit). Et qu'entre-temps j'ai pu jouer longtemps sans soucis par exemple. :??:
n°10970475
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 24-03-2021 à 10:50:42  profilanswer
Par contre du coup je ne sais pas si je garde la B550 ou pas.  :whistle:
Message édité par MEI le 24-03-2021 à 10:50:59
n°10970553
Zarbi74
Posté le 24-03-2021 à 13:20:22  profilanswer
Plutôt de la surtension ou un truc dans le genre...
Mon Topic Vente
n°10971517
bothary
pas barbare, tasmanien !!
Posté le 26-03-2021 à 13:01:34  profilanswer
nzxt qui sort une mobo en b550 ( hs donc  :o  ) mais avec du raid 5  :love:
c'est la seule chez AMD ? j'en ai jamais vu d'autre avec ce support
...Tuco Benedictio Pacifico Juan Maria Ramirez "dit LE PORC"...
n°10971574
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 26-03-2021 à 14:27:34  profilanswer
Ca doit être une coquille. Le RAID 5 est dispo que pour les ThreadRipper en principe.
n°10971702
Philip Mor​ris
Ballerine
Posté le 26-03-2021 à 18:30:12  profilanswer
J'ai un souci avec une config que je viens de monter.
MSI X570 A Pro
Ryzen 5 5600X
2 X 8Gb Corsair
Une CG 1060 3Gb
Installation sans soucis, utilisation normale pendant 2 jours puis hier soir le pc reboot tout seul en plein jeu et depuis plus moyen de le ravoir.
Je démarre, j'arrive jusqu'à la réparation windows et reboot, comme ça en boucle.
J'ai essayé de démarrer sur une clé usb avec l'installateur windows et ça fait pareil.
Au niveau des led de debug c'est pas très clair, ça passe de l'une à l'autre :
https://youtu.be/veByNDiJo5A
Ce qui m'agace c'est que tout à très bien fonctionné 2 jours et bim :/
Si quelqu'un a une idée :jap:
I'm magni-fucking-fique.
n°10971750
Zarbi74
Posté le 26-03-2021 à 19:56:05  profilanswer
Y'a pas eu de mise à jour du bios ?
Je sais que moi, sur mon Aorus, j'ai vécu plus d'un an de bonheur (config stable) jusqu'à avoir des reboots aléatoires (plusieurs fois par jour).
La faute..... mise à jour de windaube.
Plus exactement, la nécessité de mettre à jour d'autres applis que j'utilisais après une mise à jour de windaube.
Une fois ça fait, pas de souci.
Mon Topic Vente
n°10971767
Philip Mor​ris
Ballerine
Posté le 26-03-2021 à 20:30:16  profilanswer
Je viens de vérifier et le bios de la cm date de juillet, j'ai l'impression du coup qu'elle est pas censée gérer le ryzen 5 comme ça.
Mais je pige pourquoi ça aurait marché 2 jours.
n°10971771
Zarbi74
Posté le 26-03-2021 à 21:07:16  profilanswer
Bah... déjà mets à jour le bios (sans planter)....
Mon Topic Vente
n°10971785
edouard sa​ucisse
AOP depuis 1763
Posté le 26-03-2021 à 22:10:40  profilanswer
Compatibilité partielle, et puis Windows a mis un pilote a jour, et poum, cassé ? :/
n°10971799
dark oopa
PSN: Dark_Oopa
Posté le 26-03-2021 à 22:37:54  profilanswer
commence par débrancher tout ce qui ne sert à rien (graveur, DD supplémentaire, etc).
si ça marche toujours pas, reste 15min dans le bios pour vérifier qu'au moins là c'est stable, ensuite met le bios à jour.
si ça marche toujours pas, tes els barrettes mémoires une par une, ensuite test l'autre channel avec une seule rette.
si ça marche toujours pas, change la CG.
si ça marche toujours pas change l'alimentation.
si ça marche toujours pas, ça pue, probablement la CM.
n°10972181
Philip Mor​ris
Ballerine
Posté le 27-03-2021 à 19:49:52  profilanswer
Bon ben au final c'était le proco.
Test croisé avec un autre pc.
Mon proco sur l'autre : ça marche pas
Son proco sur ma cm : ça marche.
n°10972195
Zarbi74
Posté le 27-03-2021 à 20:27:52  profilanswer
Bizarre ça.
Visiblement il y aurait pas mal de "déchet" au niveau des procos pour cette génération.
Mon Topic Vente
n°10975260
myzt
Posté le 02-04-2021 à 10:55:08  profilanswer
Hello, y a-t-il un risque de débrancher le pch fan d'une x750?! j'ai aucun contrôle sur la vitesse de ce dernier (Asus des champions du monde!)
Mais pour quoi on a ce foutu ventilo de merde sur les x750  :cry:
n°10975276
Zarbi74
Posté le 02-04-2021 à 11:11:00  profilanswer
Et la température dit quoi ?
Parce que j'ai l'impression que, souvent, le contact n'est pas optimal.
Donc le ventilo tourne vite alors qu'il pourrait être plus lent...
Mon Topic Vente
Alimentation en X570peut on mettre un controleur thunderbolt 3 sur une plateforme AM4 ?
Processeur intel ou attendre AMDBesoin d'aide choix carte mère AM4
Intel ou AMD pour petite configuration bureautique à bas prix ?[topic unique]carte mère AM4 X570 Intel outside
AMD R9 380 avec core i5 2300Config Bureautique multimédia AM4 compatible ?
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] Cartes mères AMD X570
