2974 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  61  62  63  64  65  66
Page Suivante
[ Topic Unique ] Cartes mères AMD X570
n°11487363
guig2000
Posté le 04-09-2026 à 13:04:50  profilanswer
Malheureusement les x570 ne sont plus produites, je souhaite remplacer ma x370 pour améliorer les connectiques. Actuellement j'ai le slot pcie 3.0x16 Cpu partagé entre une Radeon 9070xt et 2 ssd nvme (3 nvme en tout sur le carte mère ).
J'ai aussi une carte Ethernet 10gb/s et un paquet de matériel sata.
Donc tout ça c'est un peut à l'étroit,  il me faut donc des ports ssd nvme et pcie en quantité et version 4.
D'après vous, les cartes mères x570 avec ventilateur sont elles bruyantes, et les x570s à privilégier ou pas ?
EDIT : Laissez tonber, j'ai pris une x570s Aero g à 180€ + frais sur le bon coin. Je croise les doigts vu que la carte n'est pas dans ma ville et donc c'est en livraison.
Message édité par guig2000 le 04-09-2026 à 18:52:32
Guig Esprit du Sage
n°11488048
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 10-09-2026 à 10:48:50  profilanswer
x570s Aero g  -> a priori ~ la meilleure carte en X570, en tout cas du point de vue des possibilités d'extensions niveau M.2/PCIe c'est la moins débile. ;)
J'ai faili switch ma B550-F Strix vers celle là au début de l'AM5...
n°11488134
guig2000
Posté le 11-09-2026 à 11:01:15  profilanswer
Oui, par rapport à ma x370, ça change pas mal. Le gpu est enfin utilisé en pcie 4.0 16x (j'étais en pcie 3.0 8x pour pouvoir brancher 2 ssd sur le port Cpu 16x) .
J'arrive quand même à lui trouver des reproches le plus gros étant que le pour refroidir passivement le chipset en fait ça utilise le radiateur des ssd du centre. Du coup un bon flux d'air est impératif. J'aurais aimé un ou deux ports pcie 1x ou 2x en plus mais bon, on ne peut pas tout avoir et je le savais déjà quand je l'ai commandé. Il n' y a pas de bouton on/off direct sur la carte mère donc quand je l'ai testé avant de la monter dans le boîtier, j'ai dû l'allumer au tournevis.
Au niveau compatibilité mémoire j'ai été surpris, elle a appliqué direct le profil xmp ddr4 4000 à 1.4v sans broncher. Il faut que je me penche sur ces histoire de fclock du coup car je suppose la synchro ne doit pas être idéale. Mais ce sera pour plus tard car j'ai oublié de racheter de la pâte thermique et les 5800x3d c'est fragile.
Guig Esprit du Sage
n°11488231
guig2000
Posté le 11-09-2026 à 21:40:06  profilanswer
Je n'arrives pas à accéder au RGB (et au SPD) de la RAM sous linux. En fait linux ne détectes aucun bus i2c sur la carte mère, mais ceux du GPU sont bien détectés.
Cela fonctionnait très bien sur ma précédente carte mère en x370.  D'après l'ia de google, se serai que le bios déclare le SMBus (i2c) comme "réservé" et du coup par sécurité linux se refuse d'y toucher.
Sous windows cela fonctionne. Toujours d'après l'ia, c'est simplement windows est plus permissif. Il y a des linuxiens ici, cela vous est arrivé sur votre x570?
EDIT: l'ia avait raison, le bios de certaines cartes mères gigabyte génère un conflit d'adresse: certaines adresses acpi se recoupent avec 2 SMBus dont celui sur lequelse trouve les spd des rams et donc le rgb de celles-ci; ainsi que d'autres capteurs.
preuve, la commande:
sudo dmesg | tail -n 50
donne entre autre:
[  148.156862] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000B00-0x0000000000000B08 conflicts with OpRegion 0x0000000000000B00-0x0000000000000B0F (\GSA1.SMBI) (20230628/utaddress-204)
[  148.156870] ACPI: OSL: Resource conflict; ACPI support missing from driver?
[  148.156872] ACPI: OSL: Resource conflict: System may be unstable or behave erratically
[  148.156878] piix4_smbus 0000:00:14.0: SMBus Host Controller at 0xb00, revision 0
[  148.156881] piix4_smbus 0000:00:14.0: Using register 0x02 for SMBus port selection
[  148.157050] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000B20-0x0000000000000B28 conflicts with OpRegion 0x0000000000000B20-0x0000000000000B3F (\GSA1.SMG0) (20230628/utaddress-204)
[  148.157056] ACPI: OSL: Resource conflict; ACPI support missing from driver?
[  148.157057] ACPI: OSL: Resource conflict: System may be unstable or behave erratically
[  148.157059] piix4_smbus 0000:00:14.0: Auxiliary SMBus Host Controller at 0xb20
Solution:
Modifier la configuration de GRUB -> modifier le fichier texte  /etc/default/grub
Utilisez le code avec précaution.
Modifiez la ligne par défaut celle avec "quiet splash" pour y ajouter l'option acpi_enforce_resources=lax , donnat ainsi:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi_enforce_resources=lax"
sauvegarder et appliquer les changements au système avec la commande:
sudo update-grub
Message édité par guig2000 le 11-09-2026 à 23:03:06
Guig Esprit du Sage
Page Suivante
Alimentation en X570peut on mettre un controleur thunderbolt 3 sur une plateforme AM4 ?
Processeur intel ou attendre AMDBesoin d'aide choix carte mère AM4
Intel ou AMD pour petite configuration bureautique à bas prix ?[topic unique]carte mère AM4 X570 Intel outside
AMD R9 380 avec core i5 2300Config Bureautique multimédia AM4 compatible ?
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] Cartes mères AMD X570
