4747 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  61  62  63  64  65  66
[ Topic Unique ] Cartes mères AMD X570
n°11025415
Posté le 20-07-2021 à 07:25:11  answer
Tu as quoi comme pompe?
Pour te dire qu'il y a de quoi faire avec les mobo moderne (24watts/header), j'ai 6X120 sur la prise fan CPU (1.44 W / fan, des Bi Quiet silent wing 3, soit 6x 1.44watts=8.64Watts, j'ai encore de la marge lol) , 6x120 sur la CPU OPT, la pompe sur le HWPUMP6, sur FAN 1 j'ai un 140 et sur FAN 4 2X140.
Sur la X570 Aorus ultra : All fan headers are subject to support AIO_Pump, Pump and high performance fan with the capability of delivering up to 2A/12V @ 24W. (Tous les en-têtes de ventilateur sont soumis à la prise en charge AIO_Pump, Pump et ventilateur haute performance avec la capacité de fournir jusqu'à 2A/12V @ 24W.)
edit : en gros tu peux mettre n’importe quel fan sur n'importe quel header, même la pompe, ensuite tu configures tout ça dans smart fan 5.
Perso je ne fais plus attention à ça, je regarde avant tout la facilité du montage de mes prises fan.
Ensuite, je te conseil d'avoir une pompe qui tourne toujours à la même vitesse, pour éviter le bruit lié à la variation de la vitesse,
dans ton cas 10volts devrait largement suffire, la différence de perf entre la pompe à fond et à 10volts ne doit être que de 1°c grand max et encore.
Mais je ne connais pas suffisamment ta pompe pour te le confirmer, les pompes AIO c'est "spéciale" elles ont souvent un mini pour démarrer,
comme toutes les pompes, mais souvent plus haut que des pompes haut de gamme (je parle des Laing & co)
Message édité par Profil supprimé le 20-07-2021 à 07:41:42
Posté le 20-07-2021 à 07:25:11  profilanswer
n°11025678
Messer1980
Posté le 21-07-2021 à 10:13:00  profilanswer
J'ai une ROG Strix X570-E Gaming à laquelle j'aimerais ajouter des ports USB 3.2 Gen2. Je n'ai pas trouvé d'autre solution qu'une carte occupant un port PCIe x4.
Est-ce qu'occuper un port PCIe x16 va d'office brider mon premier port PCIe à x8 ?
(Ryzen 7 5800x et RX 6800)
Merci !
Live long and prosper
n°11025696
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 21-07-2021 à 10:41:07  profilanswer
Messer1980 a écrit :
Merci !
Si tu prends le dernier (le plus bas), ça passera par le chipset et n'aura pas d'impact sur le GPU.
n°11025711
Messer1980
Posté le 21-07-2021 à 11:00:38  profilanswer
Merci pour cette réponse ultra-rapide (et surtout, encourageante)
n°11025804
LeMakisar
Posté le 21-07-2021 à 15:49:18  profilanswer
Toujours aucune dispo des carte à base de X570S ? Et toujours pas de vraie annonce d'Asus d'ailleurs :??:
Feedback
n°11025808
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 21-07-2021 à 15:53:54  profilanswer
Chez ASUS non pas grand chose à part la Dark Hero.
Et même chez MSI/Gigabyte, ça ressemble à du vaporware.
n°11025853
LeMakisar
Posté le 21-07-2021 à 18:48:56  profilanswer
Tristesse, tant pis j'ai pris du B550 pas trop degueux à pas cher en attendant
Feedback
n°11025940
tib-c
Posté le 22-07-2021 à 07:56:50  profilanswer
merci pour ton retour.
C'est ce que j'ai finalement compris à la configuration de smart fan. N'importe quelle entrée peut être réglée en PWM ou tension. J'ai fait les branchements selon la proximité et la praticité de raccordement.
Mon AIO est le nouveau beQuiet Silent Loop 2. Je ne sais pas du tout quel est le fabricant de la pompe de ce nouveau modèle. Sur tes conseils, je vais faire un essai en virant la pente jusqu'à 100%.
Thermiquement parlant, je pense que ton analyse est bonne, la différence de transfert de calories au radiateur doit être négligeable entre 80 et 100% de charge.
n°11026090
Posté le 22-07-2021 à 14:50:39  answer
oui, à tester avec qq bench cpu, tu auras vite la réponse à ta question ;)
edit : je viens de regarder qq tests, la pompe est relativement silencieuse, largement couverte par le bruit des ventilos, c'est plus la, au niveau des ventilos qu'il faut bien régler la courbe,
c'est des silent wings high speed, donc à fond c'est environ 2000 rpm et la (à fond) ils risquent d'être audibles, à toi de voir, y a plus qu'a bencher ;)
Message édité par Profil supprimé le 22-07-2021 à 15:01:12
n°11026967
Uriette
Pouet
Posté le 26-07-2021 à 11:33:40  profilanswer
Salut à tous.
Je migre très prochainement d'une plateforme X299 vers un combo AORUS X570 Master Rev 1.2 et un Ryzen 9 5950X.
Petite question idiote, mais j'ai besoin qu'on m'ôte le doute...  :whistle:
Pour update le BIOS, pas besoin de faire tous les anciens BIOS 1 par 1 on est d'accord ? Je peux directement prendre le dernier en date sur le site de Gigabyte sur ma clé USB et le faire via le Q-Flash Plus ? (F34 actuellement pour la Master)
Je l'ai fait pour l'AORUS Elite de mon frangin dernièrement en plus, mais je m'en rappelle plus comment j'avais procédé. [:the geddons]
Merci pour vos réponses rapides.
n°11027016
Posté le 26-07-2021 à 15:19:34  answer
oui bien sur, aucun problème, ma Aorus X570 Master a eu direct le F34, et no problemo
n°11027043
Uriette
Pouet
Posté le 26-07-2021 à 16:07:58  profilanswer
Ok cool, j'avais un doute mais c'est bon. :D
Merci !
D'ailleurs metha j'ai vu que tu avais un kit de Trident Z Neo 4x16 Go 3600 MHz CL16 sur ta machine, et je comptais me prendre celui en remplacement de mon actuel kit 4x8 3200 pour gratter un peu plus de perfs. T'as pas eu besoin de bidouiller pour le faire marcher ce kit ? C'est juste XMP via BIOS et ça roule ?
Vu qu'on va avoir le même combo CPU/MOBO/RAM.
Merci pour ton retour rapide ! :)
Message édité par Uriette le 26-07-2021 à 16:26:58
n°11027232
Posté le 27-07-2021 à 11:38:00  answer
Non aucun problème, juste a avtiver le profile xmp et ça roule,
tu peux aussi vérifier que ton fclk est bien à 18000Mhz pour maximiser le truc,
normalement en auto le fclk tombe à 1800Mhz quand tu actives ton xmp,
à vérifier via hwinfo64 ou genre, sinon tu le fixes direct dans le bios ;)
Message édité par Profil supprimé le 27-07-2021 à 11:38:21
n°11027271
Dermofenac
Posté le 27-07-2021 à 14:33:05  profilanswer
Hello tout le monde
Reçu une superbe MSI MEG x570 UNIFY du coin des affaires LDLC
Problème, je l'ai reçu avec le "radiateur" des connectiques externes qui se balade complètement :
https://i69.servimg.com/u/f69/11/46/89/55/img_6714.jpg
https://i69.servimg.com/u/f69/11/46/89/55/img_6713.jpg
https://i69.servimg.com/u/f69/11/46/89/55/img_6712.jpg
Vous avez des idées sur comment fixer ça???
Aussi, je n'ai pas eu l'antenne Wifi/Bluetooth, ça peut fonctionner sans?
Je sais qu'enlever l'antenne de sa voiture n'empêche pas forcément de capter la radio, ça capte juste un peu moins bien.
Là pour du bluetooth (courte portée), ça reste utilisable sans?
Je ne l'ai pas encore monté, pour ça que je pose les questions, savoir si ça vaut le coup de la garder (et donc de la monter) ou non
Merci d'avance à vous
Message édité par Dermofenac le 27-07-2021 à 14:38:25
n°11027276
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 27-07-2021 à 14:40:25  profilanswer
Le WiFi / BT sans antennes c'est mort.
Mais ça se retrouve sur Amazon des antennes WiFi. :spamafote:
n°11027285
Posté le 27-07-2021 à 14:57:12  answer
Il manque deux vis et il faudra démonter le radiateur primaire pour l'assemblage
Un serrage avec des colliers nylon ou équivalent peut s'envisager, avec un peu de pâte thermique
Les antennes sont standard a priori ..
En tous cas, tu peux/devrais la tester avant, ça marchera sans tout ça (pour vérifier si ça vaut le coup de tenter le bidouillage :d)
Message édité par Profil supprimé le 27-07-2021 à 14:59:46
n°11027331
Dermofenac
Posté le 27-07-2021 à 16:44:12  profilanswer
Du coup des antennes génériques ça marche?
Jamais eu de CM avec sans fil, le wifi je m'en fiche, mais le bluetooth peut m'intéresser ! ;)
Dans le bundle (photo internet), l'antenne est une antenne "de table" de style design gamer de la mort. Si je mets 2 pauvres antennes tige ça marche pareil?
n°11027332
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 27-07-2021 à 16:45:36  profilanswer
Oui ça marchera et pas forcément moins bien en fait.
n°11027395
Posté le 27-07-2021 à 19:48:46  answer
Hello tout le monde
Ouille, pas de chance la, je suis navré pour toi, pour l'antenne, y à moyen d'en trouver, attention à prendre les bonnes, mais c'est trouvable.
Pour le cache, y à qq visses je pense pour le fixer, c'est des toutes petites visses, mais perso, je chercherai pas plus loin et retour direct, mail avec photo etc...
Moi je ne chercherai pas plus, sinon apres les 15jours, ça passe vite, si tu te retrouves avec une mobo qui fonctionne que sur une patte ou qui ne fonctionne pas....
edit : comme bierman le dit, test la avant, si elle déconne tu es fixé, plutôt que perdre du temps et le délais de rétractation.
Message édité par Profil supprimé le 27-07-2021 à 19:51:37
n°11027407
Uriette
Pouet
Posté le 27-07-2021 à 20:51:41  profilanswer
D'accord, merci bien de ton retour. :jap:
Au final je començais à m'inquiéter pour pas grand chose. À priori, je devrais pas avoir de soucis à coller 4x16 Go de DDR4 en 3600 CAS16 ma X570 Master et mon futur 5950X. :)
Et oui pour le FCLK, j'étais au courant aussi. Je me suis déjà renseigné sur comprendre les subitilités de la plateforme X570 en avance.
Message édité par Uriette le 27-07-2021 à 20:52:27
n°11027498
Posté le 28-07-2021 à 09:21:27  answer
Oui, c'est un peut déroutant au début cette plateforme, mais on fini par si retrouver.
Après pour l'oc, soit pbo, la c'est vraiment simple, mais si tu veux aller plus loin avec les curves, pff....
Et comme je te disais, l'oc du 5950x.... Pas vraiment utile pour moi, hors benchmark
n°11027500
Uriette
Pouet
Posté le 28-07-2021 à 09:32:43  profilanswer
pour la RAM, je me dis pas de soucis, car j'ai bien réussi à coller un kit 8x8 Go en 3200 CAS 16 pour ma plateforme X299 via XMP et c'était passé en toute facilité. Deux click et basta. Donc pas de raisons que ça passe pas avec la X570. ^^
C'est pour ça que je pense le laisser full stock au final. :D
Car vu la puissance absolument sidérale de ce CPU, les OC c'est pour gratter des pounièmes pour mon usage dont je ne verrai sans doute jamais la différence. Clairement. :o
À la limite, j'essaierai pour le lolz PBO mais je vais le retirer.
Je réfléchi encore, mais j'suis vraiment à deux doigts de me l'acheter sur RDC... J'attends la paie du mois et je le prends. [:the geddons]
n°11027505
Posté le 28-07-2021 à 10:03:28  answer
Tu as regardé sur Alternate?
Lien vers le 5950x
Les prix sont plus doux
Message édité par Profil supprimé le 28-07-2021 à 10:08:06
n°11027506
Uriette
Pouet
Posté le 28-07-2021 à 10:07:38  profilanswer
Je souhaiterai grandement étaler mon paiement sur 3/4 mois, chose qu'Alternate ne fait pas. :/
Message édité par Uriette le 28-07-2021 à 10:07:46
n°11027507
Posté le 28-07-2021 à 10:08:39  answer
Oki, je comprends ;)
n°11028006
dada051
Posté le 29-07-2021 à 02:23:45  profilanswer
Met de côté pendant 3 mois, et tu fais ton achat le 4ème
Asus ROG STRIX X570-E GAMING | AMD Ryzen 7 3800X 8C/16T @3.9GHz | BeQuiet Dark Rock Pro 4 | G.Skill F4-3600C16-16GTZNC x2 (32Go) | MSI GTX-1070 GAMING X 8G
n°11031617
opteron144
Posté le 08-08-2021 à 19:10:55  profilanswer
Les bios de la Aorus Elite ça devient vraiment n'importe quoi : je suis en F35, mais j'ai toujours le bug usb, je regarde sur le site si un update est disponible et le F35 à disparu. Reste uniquement le F34 comme si le F35 n'avait jamais existé  :pt1cable:
n°11031624
- gab
Posté le 08-08-2021 à 19:18:42  profilanswer
J'ai vu une vidéo d'AHOC qui a réglé son problème d'USB en désactivant les C-states, j'imagine que ceux qui ont le problème d'usb ont déjà testé et que ça ne règle pas forcément le problème ?
n°11034174
Uriette
Pouet
Posté le 18-08-2021 à 11:25:57  profilanswer
Je l'ai fait sur le PC de mon frangin hier, car j'étais en F33g et son PBO était foireux as f, je lui ai dit de surveiller si il avait toujours ce bug et je te redis si ok de notre côté. Pour l'instant RAS.
Bizarre, car en théorie, l'AMD AGESA ComboV2 1.2.0.3 B est censé supprimer totalement ce bug. T'as essayé un reset aux valeurs d'usine si ça pouvait éventuellement fix la chose ?  :??:
n°11034198
Zarbi74
Posté le 18-08-2021 à 12:26:17  profilanswer
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] rt-dl-bios
Mon Topic Vente
n°11034242
havoc_28
Posté le 18-08-2021 à 14:35:57  profilanswer
Oui, vu que c'est une famille de bug, déconnections, fortes latences, certains spécifiques uniquement au ports gérés par le processeur lui même, d'autres non, certains en rapport avec la présence d'une carte graphique en PCI-E 4.0 d'autres non ...
Message édité par havoc_28 le 18-08-2021 à 14:37:36
n°11034845
opteron144
Posté le 20-08-2021 à 16:10:52  profilanswer
n°11034869
havoc_28
Posté le 20-08-2021 à 18:29:43  profilanswer
Il a été retiré pendant plus d'une semaine.
Oui ça peut arriver, après des fois entre le moment où la personne lit le message sur le topique et ce qui se passe sur le serveur gigabyte ... :D.
n°11035337
OptiZonion
ex DannyBiker
Posté le 22-08-2021 à 18:06:00  profilanswer
Je débarque un peu mais un pote m'a prêté sa Strix X570-E Gaming car il avait un problème de détection du dual channel de sa mémoire et... j'ai le même souci.
Voici la référence de ma mémoire : https://www.amazon.fr/dp/B07DQ9NTN8 [...] UTF8&psc=1
Mais je suis en 2x16, pas 4x16. Mon processeur : Ryzen 2700.
Aucun souci avec une seule barrette ou 2 pas en dual channel. Mais dès que je les mets en dual channel, erreur "F9" puis "0d" et ça ne boote pas.
J'ai mis à jour le BIOS via clé usb sans succès.
Est-ce que ça peut marcher un jour (sans changer la mémoire évidemment) ou j'arrête les frais?
Message édité par OptiZonion le 22-08-2021 à 18:07:30
n°11035338
- gab
Posté le 22-08-2021 à 18:08:57  profilanswer
Tu installes les barrettes sur quels slots ?
n°11035341
OptiZonion
ex DannyBiker
Posté le 22-08-2021 à 18:22:48  profilanswer
Je suis les consignes du manuel : A2 et B2.
Ça ne marche qu'en A2 seul ou A2 et A1. Le B1 est inaccessible à cause de mon ventirad beQuiet.
n°11049112
glun
En route pour la Super Glun!
Posté le 29-09-2021 à 20:41:15  profilanswer
yo!
vous avez armoury crate sur vos x570?
[Mon topic Achats-ventes Général]
n°11049122
Zarbi74
Posté le 29-09-2021 à 21:01:58  profilanswer
Non, CM Gigabyte pour moi.
Mon Topic Vente
n°11049127
dada051
Posté le 29-09-2021 à 21:26:27  profilanswer
glun a écrit :
yo!
Ne surtout pas installer les logiciels Asus malheureux
n°11049130
- gab
Posté le 29-09-2021 à 21:38:15  profilanswer
Ça ne se réinstallait pas automatiquement à partir du bios, à un moment ?
n°11049132
dada051
Posté le 29-09-2021 à 21:51:46  profilanswer
si, mais je l'ai désactivé aussi
Alimentation en X570peut on mettre un controleur thunderbolt 3 sur une plateforme AM4 ?
Processeur intel ou attendre AMDBesoin d'aide choix carte mère AM4
Intel ou AMD pour petite configuration bureautique à bas prix ?[topic unique]carte mère AM4 X570 Intel outside
AMD R9 380 avec core i5 2300Config Bureautique multimédia AM4 compatible ?
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] Cartes mères AMD X570
