2528 connectés
  peut on mettre un controleur thunderbolt 3 sur une plateforme AM4 ?
n°10575041
hgiuk
Posté le 03-06-2019 à 15:43:53  profilanswer
Peut on mettre un controleur thunderbolt 3 sur une plateforme AM4 (par ex: https://www.asus.com/Motherboard-Ac [...] ications/) ? y compris parmis les derniers modeles sortis en x470 et bientot x570.
Et quelles sont les cartes mere qui integrent directement ce port thunderbolt 3 ?
Merci de me sortir de cet épais brouillard !
n°10575048
hgiuk
Posté le 03-06-2019 à 16:09:17  profilanswer
jai peut etre trouvé un debut de reponse dans le dernier message posté de cette conversation (theitsage 7 mai 2019) : https://egpu.io/forums/builds/thund [...] theitsage/
"@exaudium You definitely need the GC-TITAN-RIDGE. It has a firmware that allows Thunderbolt 3 on non-supported system. The older GC-ALPINE-RIDGE AIC won't work without BIOS hacking. I haven't tried this setup on Hackintosh to comment whether that may work."
et ici : https://www.reddit.com/r/Amd/commen [...] iscussion/
n°10575249
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 04-06-2019 à 07:34:54  profilanswer
Bonjour
C'est très souvent Gigabyte qui intègre le Thunderbolt sur ces cartes mères.
Soit via un header et dans ce cas il faut une carte secondaire comme la GC TITAN Ridge, soit directement intégré comme les modèles Designare mais je ne sais pas s'il existe sur plateforme AMD série AM4.
n°10575329
dynamis31
Posté le 04-06-2019 à 11:28:55  profilanswer
https://www.asrock.com/mb/compare.a [...] 0%20Taichi
Ces deux cartes X570 supportent la carte thunderbolt AIC ci-après : https://www.asrock.com/mb/spec/prod [...] %203%20AIC
Message édité par dynamis31 le 04-06-2019 à 11:29:23
n°10575387
wgromit
Posté le 04-06-2019 à 13:33:54  profilanswer
En effet, j'avais oublié Asrock. Bien vu.
Toutefois, juste une remarque.
Je pense que la carte fille Thunderbolt 3 doit être avec un chipset Alpine et non Titan.
Il y a, notamment du coup le non support du Display Port 1.4 qui permet le 8K. (si c'est vraiment utile).
De plus, contrairement à la Gigabyte GC-Titan, l'alimentation via thunderbolt sera plus limitée. La Gigabyte permet jusqu'à 100W (utilisation de 2 connecteurs PCI Express). https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] DGE-rev-10
Cela peut avoir son importance si sur la chaine Thunderbolt on a des équipements énergivores (écrans, recharge batterie PC portables, ...).
En revanche, le chipset Alpine semble (d'après le forum Gigabyte) être plus compatible avec les vieux équipements Thuinderbolt (en version 1 notamment les écrans Apple).
[EDIT]
Je viens de regarder pour Gigabyte, visiblement il n'y a rien.
Après, attention à la compatibilité tout de même car ce n'est pas gagné.
Il faut notamment une prise en charge au niveau du Bios.
J'avais vu une vidéo sous Youtube où un gars avait réussi à faire fonctionner une carte Thunderbolt avec un AMD (Threadripper, pas AM4) et ce n'était pas encore parfait. https://www.youtube.com/watch?v=HaW7nAQvZqM
[/EDIT]
Message édité par wgromit le 04-06-2019 à 13:47:33
n°10575585
hgiuk
Posté le 04-06-2019 à 21:34:38  profilanswer
merci pour vos reponses
Message édité par hgiuk le 04-06-2019 à 21:34:52
Besoin d'aide choix carte mère AM4[topic unique]carte mère AM4 X570 Intel outside
Config Bureautique multimédia AM4 compatible ?(Besoin de Conseils) Mettre à jour raisonnablement une vieille config
[Topic Unique] ASRock DeskMini A300/X300 : Tueurs de NUCcomment mettre le pure rock a la vertical
Où faire changer la puce BIOS d'une carte contrôleur HDD à Paris?Boitier externe RAID Thunderbolt et SSD
Changement de plateforme, quel CPU choisir ?
Plus de sujets relatifs à : peut on mettre un controleur thunderbolt 3 sur une plateforme AM4 ?
