6353 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  53  54  55  ..  61  62  63  64  65  66
[ Topic Unique ] Cartes mères AMD X570
n°10915276
sevenofnin​e
Posté le 20-12-2020 à 13:07:55  profilanswer
salut non meme pas
n°10915279
sevenofnin​e
Posté le 20-12-2020 à 13:09:48  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2020/51/7/1608466105-sans-titre.png
n°10915442
moustacko
Posté le 20-12-2020 à 17:11:39  profilanswer
PCI-E 4.0 les ssd ?
La cg qui souffle du chaud dessus peut-être ?
De mémoire, j'avais un 3900X sur une Aorus Elite, le ventilo était quasi tout le temps à l'arrêt sous les 60/70 degrés. (Je me rappelle plus de la température à laquelle il démarrait en profil silent)
Mais 1 seul nvme PCI-E 3.0 et une modeste 1070 Ti.
n°10915496
sevenofnin​e
Posté le 20-12-2020 à 18:13:06  profilanswer
j'ai décalé la carte graphique d'un port pci sinon elle tombait juste en face du ventilo
les nvme ; pny xlr8cs3030 en 4.0 je crois
l'autre est un western digital blue 1to
n°10915777
grosskate
Posté le 21-12-2020 à 08:58:51  profilanswer
Si t'es passé sur le port PCIe du dessous pour la carte graphique il est donc en x8 (mais en vrai largement assez rapide pour ne pas limiter la carte) (le PCIe4.0 x8 = PCIe3.0 x16 en débit)
T'as des meilleurs températures du chipset ou c'est toujours chaud ? Est ce que ton boitier est bien ventillé ?
Tu peux essayer de démonter le radiateur du chipset et appliquer une autre pad thermique de meilleure qualité genre Grizzly (conserve l'ancien en cas de panne de carte mère pour la garantie). Malheureusement tu ne pourras pas mettre de la pâte thermique (qui serait bien mieux) entre le chipset et le radiateur, car la visserie laisse un espace trop gros, il y a 1 ou 1.5mm d'espace entre le rad chipset et le chipset lui même une fois serré à fond, ce qui oblige à te utiliser un pad thermique, j'ai testé, de base ça ne passe pas. C' est vraiment bien pourri comme design...
Ou alors autre solution délicate que je n'ai pas tenté...  Il faudrait raboter les supports de vis du radiateur de 1/1.5mm afin qu'une fois revissé a fond le radiateur touche le chipset ce qui permettrait d'utiliser de la bonne pate themique et non un pad pourri.
Autre solution, il faudrait trouver un petit radiateur a ailettes en cuivre qui passé pour remplacer le rad de base, et pourquoi pas y mettre/attacher un mini noctua silencieux dessus NF-A4x10 FLX. Mais bon devoir faire des mods sur une carte mère c'est vraiment abusé je trouve.
Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit
n°10915791
sevenofnin​e
Posté le 21-12-2020 à 09:20:01  profilanswer
74 degres sur le bureau, vais essayer la solution du pad thermique
merci beaucoup pour l'aide
le boitier c'est cosmos 2 25th anniversary , pas le top pour les flux d'air mais je pense que ca va quand meme
Message édité par sevenofnine le 21-12-2020 à 09:24:29
n°10915798
grosskate
Posté le 21-12-2020 à 09:30:47  profilanswer
Voici un lien pour t'aider, juste en changeant les pads tu gagnes 10°C à priori le mod est très simple :
https://www.reddit.com/r/Amd/commen [...] pad_on_my/
un autre mod un peu plus complexe avec des fines plaques de cuivres pour combler l'espace dont j te parle plus haut...
https://imgur.com/gallery/KiBcQLI
Message édité par grosskate le 21-12-2020 à 09:32:38
n°10915810
sevenofnin​e
Posté le 21-12-2020 à 09:40:04  profilanswer
merci j'etais justement en train de chercher
n°10916880
dada051
Posté le 22-12-2020 à 15:44:40  profilanswer
grosskate a écrit :
...le PCIe4.0 x8 = PCIe3.0 x16 en débit)...
Enfin ça ça marche si la CG ets en PCI4.0 également.
Mais de toute façon, même en PCI 3.0 8x, la perte n'est pas énorme.
Asus ROG STRIX X570-E GAMING | AMD Ryzen 7 3800X 8C/16T @3.9GHz | BeQuiet Dark Rock Pro 4 | G.Skill F4-3600C16-16GTZNC x2 (32Go) | MSI GTX-1070 GAMING X 8G
n°10916948
fantom23
Posté le 22-12-2020 à 16:46:53  profilanswer
perso sur ma config si je stope les ventillos de ma cg (mode iddle) je prend 10° de + sur le chipset
du coup j ais fait une courbe pour les ventillo cg a 500 rpm en iddle+le mode silent pour le chipset(pour avoir le ventillo chipset toujours a l arrêt)  et depuis ça ne monte jamais au dessus de 65° même en plein été...
¯\_(ツ)_/¯  ᕦ(ò_óˇ)ᕤ  FEED ⊂(◉‿◉)つ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
n°10917161
sevenofnin​e
Posté le 22-12-2020 à 21:35:11  profilanswer
Je commence à regretter d'avoir choisi du x570
79 degrés sur le bureau , sans rien faire ,vais essayer de voir ca jeudi apres-midi pour améliorer.
J'ai vu aussi qu'il existait des dissipateurs thermiques pour chipset mais bon ils sont pas tres esthetiques
n°10917162
havoc_28
Posté le 22-12-2020 à 21:35:47  profilanswer
ça doit être ta X570 en particulier qui a un soucis : /
n°10917163
sevenofnin​e
Posté le 22-12-2020 à 21:39:32  profilanswer
dur à savoir , avant j'étais sur du z68 avec un i7 2600k
j'ai des températures plus élevées que ce que je vois sur youtube ou sur des forums surtout sur le bureau
n°10917167
havoc_28
Posté le 22-12-2020 à 21:42:36  profilanswer
X570 iTX ça chauffait pas autant :o.
n°10917188
sevenofnin​e
Posté le 22-12-2020 à 22:05:43  profilanswer
Bon je viens d'envoyer un mail à asrock à propos de la temperature southbridge
n°10917294
louyseiz
DansMesCordes.com
Posté le 23-12-2020 à 07:11:04  profilanswer
J'ai un truc bizarre avec ma Tomahawk X570.
J'ai teste avec 2 claviers differents : a chaque fois que je mets les drivers de la CM a jour, mes claviers boot normalement sous Windows, mais au bout d'environ 15 secondes, s'eteignent. Il faut que je retourne dans le soft de gestion du clavier (ICUE pour Corsair par ex) pour reactiver le retroeclairage.
Ca me l'a refait encore aujourd'hui, j'ai mis un point de restauration windows et j'ai pu revenir en arriere parce que c'est tres relou.
Comment je fais pour desactiver cela?
n°10917342
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 23-12-2020 à 09:36:28  profilanswer
Ce sont des claviers simple ou des truc a led mega hype? Si ca se trouve, le logiciel de gestion des claviers merdoie (je parle pas du driver). J'ai eu ca avec ma logitech G502 dont tous les raccourcie custom sautaient un peu apres le boot. En fait, ils etaient plus detecté par le logiciel de gestion qui passe par dessus le driver pour les fonctionalités annexe.
Il a fallu le reinstaller.
n°10917569
louyseiz
DansMesCordes.com
Posté le 23-12-2020 à 14:41:53  profilanswer
C'est du mega hype qui clignote de partout, avec des macros, des profils, etc.
J'ai pas essayé de réinstaller les drivers par dessus sur ce nouveau clavier,mais sur l'ancien même réinstaller les drivers n'était pas suffisant.
Il doit y avoir une option à désactiver quelque part..
Le client dragon machin de msi est pas hyper clair malheureusement
n°10917797
deadpsyko
Posté le 23-12-2020 à 20:18:44  profilanswer
Bonsoir !
Quel modèle de 570 conseillez-vous pour faire tourner un Ryzen 5950 + une 6900 XT + 64 gb de DDR4 en 4000mhz ?
Je suis un peu perdu avec toutes les variantes ...
Merci !
n°10917821
havoc_28
Posté le 23-12-2020 à 20:58:55  profilanswer
deadpsyko a écrit :
Bonsoir !
Merci !
Gigabyte B550 Aorus Pro (dernière topologie RAM en date chez Giga, V1/V2 peu importe sauf si t'as besoin d'un connecteur USB TYPE C interne => V2), MSI X570 Unify / Tomahawk en fonction de ton budget et besoin niveau connectique, après y a de bonnes cartes mères chez ASUS ou ASROCK, mais je te donne la liste des cartes mères les plus dociles niveau RAM, chez ASUS par exemple la dernière Crosshair Dark Hero par exemple avec sa nouvelle topologie pour la ram est super pour l'oc ram mais ça fait un peu chère etc, les rev un peu plus anciennes chez ASUS sont pas mal aussi tout comme ASrock (en fonction des modèles), juste un poil moins bien niveau topologie ram, mais vu que tu précises pas trop tes besoins :o.
Après DDR4 4000 MTS 64 GB c'est pas garantie non plus en fonction du processeur du bios de la carte mère tout ça.
Message édité par havoc_28 le 23-12-2020 à 21:35:35
n°10917845
deadpsyko
Posté le 23-12-2020 à 21:34:42  profilanswer
Bonsoir et merci pour ton retour !
Je vais principalement utiliser ce pc pour du gaming (Flight simiulator en triple screen).
Les derniers modèles sont les B550 ou les X570 ?
Pour la RAM, tu me conseilles de prendre une fréquence plus petite ?
Thanks
n°10917847
havoc_28
Posté le 23-12-2020 à 21:40:44  profilanswer
Thanks
Le B550 est sortie après le X570, les cartes mères en B550 en général bénéficies (pour certaines) d'une topologie RAM un peu plus mature / avancée (même si les différences sont pas énormes), la X570 UNIFY / Tomahawk ou la Cross Hair Dark Hero sont des modèles X570 plus récents et topologie RAM un peu plus efficace (pour ça que je cites ces modèles la en particulier en X570).
La différence entre le B550 et le X570 c'est au niveau de la connectique, sur B550 un seul port PCI-E 16X en PCI-E 4.0 tout comme un seul port M2 en général (gérés par le processeur), sur X570 tous les ports sont en PCI-E 4.0 et celui ci dispose de plus de ligne PCI-E vs le B550 inconvénient il consomme / chauffe un peu plus et comme les constructeurs cartes mères se sont pas trop foulés => hop un ventilateur :o (pour l'immense majorité d'entre eux).
Hum ça dépend de la différence tarifaire entre de la DDR4 4000 ou inférieur si la différence n'est pas énorme pourquoi pas aller sur la DDR4 4000 MTS, juste que t'auras pas la certitude absolue que ça tourne à ce débit là, c'est de l'OC donc pas de garantie. 3600 MTS c'est relativement facile à atteindre et avec un peu de chance la ram peut s'oc aussi un peu.  Au pire si tu vas sur la DDR4 4000 et que ça plante tu peux toujours descendre un peu la cadence genre 3866/3800/3733 voir ce qui passe et pourquoi pas essayer der serrer un peu les latences ... ET inversement tu peux aussi essayer d'OC de la ram 3600 vers un peu plus haut tout ça.
Message édité par havoc_28 le 23-12-2020 à 21:48:23
n°10917851
deadpsyko
Posté le 23-12-2020 à 21:50:07  profilanswer
Merci beaucoup pour ta réponse détaillée !
n°10918229
Corleone_6​8
Posté le 24-12-2020 à 18:26:20  profilanswer
J'ai des soucis avec ma Strix E en B550.
Quand je fais un clear cmos je dois a chaque fois sortir ma CG, démarrer le PC, l'éteindre, remettre la CG et redémarrer sous peine d'avoir un systématiquement un BS au boot. J'ai essayé les 3 ou 4 derniers bios.
De plus j'ai dû désactiver une option Power idle quelque chose sinon j'ai des micros freez sous le bureau toutes les 10 15 20 secondes. (soit freez générale soit USB (souris) je n'arrive pas trop à déterminer).
Quelqu'un a ça sur sa CM ?
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°10918779
Corleone_6​8
Posté le 26-12-2020 à 14:33:05  profilanswer
J'ai l'impression que le problème vient de l'ajout de SAM. (c'est bien Resizable Bar c'est ça?). Si je l'active, ça fait pareil pour essayer sur ma 1080ti ça fait pareil que le clear cmos, exactement même bug..
n°10918784
havoc_28
Posté le 26-12-2020 à 14:44:18  profilanswer
Les Nvidia ne gère pas le SAM actuellement ... faut un pilote de leurs coté :o.
n°10918788
Corleone_6​8
Posté le 26-12-2020 à 14:50:59  profilanswer
Oui je sais :o c'était pour tester, j'aime bien toucher à toutes les options :o
Mais ça m'a révélé le bug, il y a de forte chance que ça foute la merde.
n°10923388
rorogeek
Geek one day, geek everyday !
Posté le 05-01-2021 à 07:27:38  profilanswer
Hello cronfrères hardwariens !
J'en fais appel à votre sagesse à propos du ratio RAM/FSB.
Il m'est impossible de passer en ratio 1:1 RAM/FSB.
Config:
- Aorus X570 Pro
- Ryzen 5950X
- 4x16Go 3600Mhz (G Skill TridentZ F4-3600C16-16GTZNC)
Je suis le seul à rencontrer ce PB avec ce type de config Zen 3/Aorus ?
Détails :
- Dernier BIOS Beta (F31q)
- XMP activé
- PBO désactivé (sinon la gestion est catastrophique, ça fait n'importe quoi avec les tensions et les températures, c'était déjà le cas avec mon 3700X et idem avec mon 2700X sur mobo Asus...)
- OC manuel à 4.5Ghz all cores constant forcé (1.25v + loadline calibration extrme - 100% stable, et la tension ne bouge pas d'un poil peu importe la charge == minimum de chauffe sur les tâches légères)
-> Le ratio obtenu est est 54/3 (reporté par Aida64 et CPU-Z)
-> Ma latence mémoire est alors de 74ns (Aida64) tandis que j'obtenais plutôt dans les 65ns avec la même RAM et le 3700X en ratio 1:1.
NB : En revanche sur le 3700X, je n'avais pas encore trouvé l'astuce de désactiver totalement PBO pour obtenir une conso et des températures cohérentes avec le niveau de charge, mais j'avais quand même défini une fréquence manuelle (4.3Ghz pour 1.35v), donc je n'avais pas fait le test dans des conditions strictement similaires.
Problem :
En forçant 1800Mhz pour obtenir un ratio de 1:1 dans l'infinity fabric, au reboot dans l'UEFI, je vois que ma tension CPU effective est à 1.1v et quelques, alors qu'elle est bien définie à 1.25v, donc impossible de booter sous Windows, car ce n'est pas stable à cette fréquence et cette tension. Si j'augmente d'un pallier la tension, puis save & reboot, alors la tension est bien sauvegardée, et ça boot correctement... mais je suis toujours en 54:3 de ratio une fois sous Windows, alors qu'en revérifiant dans l'UEFI, j'ai bien l'infinity fabric défini sur 1800Mhz... Et la RAM est bien en 3600Mhz forcé via UEFI et vérifié (Aida64).
Donc à ce stade je me demande : Est-ce un bug du BIOS beta? Ou bien est-ce une limitation lorsque PBO est désactivé ?
Des avis seraient bienvenus. Merci.
Message édité par rorogeek le 05-01-2021 à 07:37:40
GLHF !
n°10923391
moustacko
Posté le 05-01-2021 à 08:05:19  profilanswer
Le ratio IF/RAM n'est pas le ratio BCLK/RAM tout simplement ! :o
n°10923397
havoc_28
Posté le 05-01-2021 à 08:25:48  profilanswer
rorogeek a écrit :
Hello cronfrères hardwariens ! [...]
Les bios pour Zen 3 sont encore un peu jeune de plus 4 barrettes de 16 go DR ? c'est pas ce qui a de plus léger pour le contrôleur mémoire.
Tu peux par exemple tester des fréquences plus basses niveau ram voir ce qui passe ? 3200/3466 ?
Après comme dit par moustachko tant que dans windows tu es à bien 1800 MHZ pour l'IF / Contrôleur mémoire c'est bon.
Message édité par havoc_28 le 05-01-2021 à 08:27:58
n°10923540
poussi
Posté le 05-01-2021 à 12:33:59  profilanswer
salut a tous, j'ai une x570 tuf gaming plus avec un ryzen 7 5800x, et je souhaiterai savoir comment Oc efficacement la bête car le bios est un peu compliqué pour moi....
j'ai un ventirad noctua d15 en refroidissement.
ou sinon une vidéo ou site Web qui en parle ....
n°10923884
Gnome Ruti​lant
Posté le 05-01-2021 à 20:37:33  profilanswer
https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0  :o
n°10923886
rorogeek
Posté le 05-01-2021 à 20:53:39  profilanswer
Pourtant j'étais à peu près sûr que ce ratio était en 1:1 sur l'ancien CPU. Mais vous me mettez le doute.
Comment on peut vérifier la fréquence de l'infinity fabric sous Windows du coup ? C'est bien le "Uncore Frequency" dans CPU-Z ?
Dans ce cas c'est bien synchro avec la RAM (1800Mhz), mais ça n'explique pas alors la latence de 74ns contre 66-68ns attendues.
En tout cas Gigabyte a viré le BIOS F31q dans la nuit, le dernier est donc le F30 qui date de 2‎020/09/15.
Du coup j'ai retest le F30, j'ai le même problème avec la tension CPU qui se remet à 1.1v par défaut pour une raison que je n'ai pas encore identifiée.
Aussi, fun fact, en F30, je ne peux pas booter avec le BIOS par défaut 100% stock si XMP n'est pas activé Weird.
Franchement, je suis OK avec les Ryzen pour leurs perfs (j'en ai 3 et 0 Intel en ce moment), mais niveau BIOS/UEFI ça faisait quand même bien 10 ans que j'avais pas vu des comportements aussi foireux, je suis forcé de l'avouer... Comme mon serveur et son 2700X sur Asus ROG Strix X570-F Gaming, qui est incapable de faire tourner sa RAM (Corsair Vengeance LPX 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz C16) en 3200Mhz, bloqué en 3000, c'est pas la fin du monde mais quand même...
Message édité par rorogeek le 05-01-2021 à 20:58:27
GLHF !
n°10923926
havoc_28
Posté le 05-01-2021 à 22:48:30  profilanswer
Uncore Frequency c'est le contrôleur mémoire, sinon HWinfo64 devrait pouvoir te donner la fréquence du contrôleur mémoire et de l'IF qui doivent être synchrone (mais qui parfois peuvent être dé synchro et faut bien forcer les deux dans le bios).
Plus tu as de ram plus c'est stressant pour le contrôleur mémoire, le 2700X il est garantie  à 2933 avec deux barrettes en SR, en DR avec 2 barrettes ça tombe à 2400. Après ça peut monter plus haut oui, mais plus la ram est dense plus c'est compliqué. 2*32 c'est pas évident sur Zen (+) @ 3200 MTS et plus, cette densité là c'est forcément de la ram Dual Rank, et dans ce cas là ça devient plus compliquer, jouer avec la tension VSOC etc ...
Message édité par havoc_28 le 05-01-2021 à 23:01:36
n°10923957
rorogeek
Posté le 06-01-2021 à 00:18:08  profilanswer
Merci, j'ai trouvé l'info dans les Sensors, c'est bien 1800Mhz.
Je vais remplacer le 2700X du serveur par mon ancien 3700X desktop dès que je trouve le temps, on verra si c'est mieux.
Le problème étant que j'ai des forts besoins de RAM et de perfs (serveurs de jeux, VM, montage vidéo, etc) donc bon... Contrôleur mémoire en mousse ou pas, ça m'empêchera pas de mettre de grosses barrettes et d'essayer d'obtenir de grosses fréquences. ^^
GLHF !
n°10924339
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 06-01-2021 à 16:35:52  profilanswer
Question aux possesseurs de mobo ASUS X570...
Vous pouvez me donner vos T° chipset et RPM du ventilateur :??: Avec le modèle de la mobo et la CG que vous avez dessus.
Parce que moi je flippe de plus en plus.
Là en pseudo Idle j'ai 3000rpm et 70°C. Alors oui j'ai la 5700XT juste au-dessus... Mais je me demande de plus en plus si y'a pas eu un loupé de pate thermique d'ASUS là... :??:
EDIT j'ai une X570 TUF Gaming ;)
Message cité 5 fois
Message édité par MEI le 07-01-2021 à 10:53:17
n°10924475
rorogeek
Posté le 06-01-2021 à 20:30:06  profilanswer
1700 RPM pour 49°C sur le chipset et 59°C sur le PCH Diode.
Sur Gigabyte Aorus X570 Pro.
Maybe edit ton post avec le modèle exact de ta mobo, ça peut être utile.
GLHF !
n°10924491
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 06-01-2021 à 21:03:29  profilanswer
1600rpm chipset a 50° diode pch 62° et rtx 2070 pour moi ;) carte mère gigabyte aorus master x570
Message édité par sebou8301 le 06-01-2021 à 21:03:59
Mon topic de vente: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t18337379
n°10924522
dada051
Posté le 06-01-2021 à 22:22:25  profilanswer
X570 Strix-e : 2500rpm 62°
Avec une gtx 1070
Message édité par dada051 le 06-01-2021 à 22:22:46
n°10924528
djase
Allons-y !
Posté le 06-01-2021 à 22:29:34  profilanswer
en idle ça fait bcp, perso avec ma crosshair viii X570 en idle je suis à 56-57degré et en jeu 66-68degré avec une 3080FE en gen4.
Tout cela avec 1 nvme gen4, 1ssd & 1 hdd.
Message édité par djase le 07-01-2021 à 08:03:58
Topic Ventes / Config
n°10924609
rorogeek
Posté le 07-01-2021 à 06:26:04  profilanswer
Pour faire suite à mon problème de latence, je viens de re bench, j'ai bien 66ns... Donc résultat attendu ! No idea what's going on!
Je sors peut-être un peu du topic, mais 11139-11220 points à cinebench R20 sur un 5950X à 4.5Ghz all cores, ça vous semble raccord avec ce qu'on trouve habituellement ?
Edit: Apparemment je suis au dessus du @stock https://www.guru3d.com/articles-pag [...] 5950x-1749
En single core par contre, avec ou sans PBO, j'ai jamais atteint plus de 4.7Ghz sur un seul core sur Cinebench, donc je suis en deça des résultats indiqués, à peine 600 points. Mais je suis pas à ça près en single, je préfère sacrifier un peu de single si ça me permet de travailler plus vite en multi et surtout d'éviter d'atteindre les mêmes t° avec un seul thread utilisé qu'avec 16, faisant s'affoler mes ventilos pour rien. Faut vraiment que j'investisse dans une sonde de T° pour mon watercooling cela dit, et que je régule les ventilos en fonction de la température du loop plutôt que des composants. Ou alors que j'investisse dans un new boîtier et de plus gros radiateurs, et me contente d'une faible ventilation h/24  :na:  "But I digress", comme dirait JayzTwoCents.
Message édité par rorogeek le 07-01-2021 à 06:33:08
GLHF !
Alimentation en X570peut on mettre un controleur thunderbolt 3 sur une plateforme AM4 ?
Processeur intel ou attendre AMDBesoin d'aide choix carte mère AM4
Intel ou AMD pour petite configuration bureautique à bas prix ?[topic unique]carte mère AM4 X570 Intel outside
AMD R9 380 avec core i5 2300Config Bureautique multimédia AM4 compatible ?
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] Cartes mères AMD X570
