7226 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  52  53  54  ..  61  62  63  64  65  66
[ Topic Unique ] Cartes mères AMD X570
n°10899402
Spyritus
Posté le 30-11-2020 à 22:01:38  profilanswer
Pour la Strix X570-e aucun scellé. Et rien non plus sur le sac antistatique.
n°10899475
Corleone_6​8
Posté le 30-11-2020 à 22:51:44  profilanswer
Merci de ta réponse, ça rassure un peu, ou pas, car Amazon ça peut être du matos retourné, et donc finalement aucuns moyen de savoir c'est dommage.
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°10899490
Corleone_6​8
Posté le 30-11-2020 à 23:07:12  profilanswer
Enfait c'est une refourgue...
Ça m'a parut bizarre de n'avoir eu que les CM et l'antenne WiFi.. Et d'après le site Asus il y a des accessoires, câble sata etc..
Edit: c'est bon les gars, j'ai fais le noob, il y avait un double fon vraiment bien fait :sweat: :lol:
Message édité par Corleone_68 le 30-11-2020 à 23:14:14
n°10899525
moustacko
Posté le 01-12-2020 à 00:21:24  profilanswer
C'est déconcertant effectivement de n'avoir aucun scellé sur les mobale. :/
Pour avoir déballé une Crosshair viii Hero récemment, je peux te dire que j'ai inspectée la mobale au microscope.  :D
Message édité par moustacko le 01-12-2020 à 00:29:45
n°10899563
Corleone_6​8
Posté le 01-12-2020 à 08:01:55  profilanswer
Tu y as vu des bactéries autre que les tiennes ? :o
C'est d'ailleurs incompréhensible qu'ils le fassent sur la plupart du matos et pas là. Car si même sur une C8H qui est hdg ils ne le font pas, c'est ouf.
n°10899669
Zanskar03
Posté le 01-12-2020 à 11:00:38  profilanswer
havoc_28 a écrit :
la plus part des ventirad type tours de 120/140mm passent dessus.
Ok merci
n°10899701
moustacko
Posté le 01-12-2020 à 11:50:33  profilanswer
Je t'avoue que j'avais l'impression d'y voir des fois traces de doigts, mais par ailleurs elle semblait visuellement complètement nickel. Et aucun problème à l'utilisation donc j'ai shunter le mode psychose. [:osweat]
n°10902233
qwrty
BFG!
Posté le 03-12-2020 à 20:21:21  profilanswer
Certains ont réussi a installer Asus Aura sans la daube d'armory crate sur une X570 Strix-E ?
(Impossible de le faire marcher en standalone, j'ai essayé avec plusieurs version dont la dernière 1.07.79_V2.2)
Message édité par qwrty le 03-12-2020 à 20:23:01
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
n°10902434
moustacko
Posté le 04-12-2020 à 01:31:44  profilanswer
Dites, j'ai mon B550 (Asus Strix ITX) qui chauffe pas mal à mon goût, souvent autour de 70° parfois autour de 80°.
C'est grave docteur ? [:osweat]
n°10902439
havoc_28
Posté le 04-12-2020 à 02:25:17  profilanswer
Hum une idée de à quoi correspondent les 70/80° ? Car si c'est l'étage d'alimentation c'est vraiment pas un soucis en charge.
n°10902442
moustacko
Posté le 04-12-2020 à 03:03:17  profilanswer
C'est la température indiquée chipset sous occt, j'ai pas pensé à vérifier la correspondance avec hwi.
Du coup si c'est les vrm on est d'accord 80° c'est pas inquiétant. Même si ça semble chaud pour un simple 3100. :/
Mais si c'est vraiment la temp du chipset, c'est beaucoup non ?
Ça chauffe aussi en idle les vrm ?
n°10902448
havoc_28
Posté le 04-12-2020 à 04:28:57  profilanswer
Si c'est la température du chipset ça semble assez élevé même si en soit celui ci peut tolérer de telle température par contre au repos que ce soit le chipset ou l'étage d’alimentation ça doit être assez bas, après en fonction des logiciels ont est pas à l'abris de sonde mal lues / reconnues, donc tester avec d'autres logs pour voir serrait une bonne idée?
Le 3100 il est vrai que ça consomme / dissipe pas grand chose oui.
Message édité par havoc_28 le 04-12-2020 à 04:31:43
n°10902673
moustacko
Posté le 04-12-2020 à 11:36:27  profilanswer
Après je suis dans un < NR200P > avec relativement peu de flux d'air.
Mais par exemple là en idle depuis quelques minutes je suis à 62°C alors que tout chauffe moins autour.
Et accessoirement j'ai reçu des nouvelles barrettes hier, tout allait bien hier soir et ce matin 3 reboot. :(
Repassé en les fréquences en auto, ça reroule. Ca tient pas le XMP j'ai l'impression... :/
n°10902702
moustacko
Posté le 04-12-2020 à 12:04:47  profilanswer
C'est possible que procal ne tienne pas les 1800 Mhz pour l'infiniti fabric ?
n°10902769
moustacko
Posté le 04-12-2020 à 13:06:22  profilanswer
Je pense que c'est la carte graphique qui souffle du chaud sur le chipset, là après 5 minutes d'OCCT Small Data Set, la température est stable ~61°C. :/
n°10902816
havoc_28
Posté le 04-12-2020 à 13:50:31  profilanswer
Oui tu devrais essayer avec un IF à moins de 1800 mhz voir ce que ça donne (en fonction des AGESA ça peut être plus ou moins sensible).
50/60° au repos pour le chipset dans un boitier peu ventilé, avec une carte graphique juste au dessus qui encombre un peu le chipset ça peut se comprendre.
En charge avec la carte graphique qui souffle de l'air chaud dessus, que ça monte à 70/80° (en fonction du positionnement du chipset, de la taille de son rad.
n°10902843
vegetaleb
Un jour je serai riche!
Posté le 04-12-2020 à 14:10:24  profilanswer
Y a quand mème 100e de différence entre le Asus Prime P et Prime Pro, c'est quoi la différence?
J’hésite entre un x570 Prime P et un B550 TUF pour du jeux et édition photos, le seul avantage des x570 c'est d'avoir 2 nvme en pcie4?
Mon blog pour photographie: https://fujiandstuff.wordpress.com/
n°10902871
havoc_28
Posté le 04-12-2020 à 14:27:19  profilanswer
Oui le seul avantage du X570 c'est d'avoir ses lignes PCI-E 4.0 vs 3.0 pour le B550 (ou seules les lignes gérées directement par le processeurs sont en PCI-E 4.0).
Sinon la connectique et l'étage d'alimentation sont plus fournies sur la Prime Pro vs la Prime P (X570).
Message édité par havoc_28 le 04-12-2020 à 14:29:18
n°10903341
Spyritus
Posté le 04-12-2020 à 19:26:43  profilanswer
Puisqu'on parle de température de chipset, je suis passé à une CG + SSD pcie4 et ça chauffe bien plus, même pc complètement idle  :O
Avant avec CG et SSD pcie3 ça tournait autour des 60 et maintenant c'est minimum 75. Du coup j'entends le ventilo et ça me casse les burnes.
Need un waterblock pour ce foutu chipset  :O
J'utilise OpenRGB perso. Il manque encore de fonctionnalités mais il fait bien le taf. Armoury crate et Aura incrustent trop de saletés dans Windows, et si du jour au lendemain ça ne fonctionne plus tu es bon pour un reset de l'OS...
n°10903378
moustacko
Posté le 04-12-2020 à 20:02:36  profilanswer
T'es passé de quoi à quoi en cg ?
Si t'es passé d'un refroidissement fermé vers un ouvert, des chances que ça ne vienne uniquement de ça ! [:osweat]
n°10903400
Spyritus
Posté le 04-12-2020 à 20:27:57  profilanswer
De 1070 à 3090 mais elle est déjà sous flotte. La 1070 l'était également.
Avant de recevoir le WB, le chipset montait dans les 90...  :whistle:
n°10903422
moustacko
Posté le 04-12-2020 à 20:51:26  profilanswer
n°10903432
moustacko
Posté le 04-12-2020 à 21:00:30  profilanswer
Du coup si je test en synchro ou desynchro, ça testera la ram de la même façon ?
n°10903707
kaiser52
Posté le 05-12-2020 à 10:35:18  profilanswer
Hello, du coup j'ai craqué pour la Rog Strix X570-E Gaming à Darty a 279€ fdp gratuit (en général autour de 330€): https://m.darty.com/m/achat/informa [...] ore=907035
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°10904189
Spyritus
Posté le 05-12-2020 à 20:28:43  profilanswer
Au temps pour moi, tout est revenu à la normale. Je ne sais pourquoi ni comment mais le ventilateur chipset était devenu passif. Et je l'entendais turbiner au démarrage à cause de la température élevée. Il s'arrêtait peu de temps après le chargement de l'OS... Je ne saurais dire la cause mais le problème est résolu, pour le moment  :jap:
Les 90 en revanche lorsque la cg était en air cooling, ça c'était normal je pense  :lol:
Des génies les concepteurs de ces cartes mères...  :lol:
n°10904256
moustacko
Posté le 05-12-2020 à 23:06:48  profilanswer
Je pense que la ventilation du chipset était également défaillante lors des 90°. Sinon tu l'aurais entendu turbiner non ? :d
n°10904350
Spyritus
Posté le 06-12-2020 à 02:33:50  profilanswer
La CG était bruyante et elle crachait son air bien chaud dessus, donc je n'ai pas pensé à vérifier que le ventilateur tourne mais oui si ça se trouve tu as raison et c'était déjà le cas
n°10904397
newcat
Posté le 06-12-2020 à 10:02:26  profilanswer
 bah ...  c'est un vrai probleme dans certains cas  car la norme  ne laisse pas beaucoup d'options et les chipsets ont toujours placé la  sauf que  sur les CM poussées on pouvait y mettre  un RAD  plus ou moins sophistiqué     on pouvait aller jusque la  >>> https://www.cdiscount.com/informati [...] 47476.html  ou un caloduc  qui reprenait  les calories et renvoyait vers un rad couplé aux VRM autour du proc .
 Ce n'est plus possible vu la taille montrueuse actuelle des Cartes graphiques  et la ou passait le caloduc on trouve un emplacement M2  et les chipset on repris une grande partie des fonctions qu'on leur avait enlevé il y a quelques temps   et le petit ventilo me rait léger leger leger ...
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°10904656
havoc_28
Posté le 06-12-2020 à 16:32:25  profilanswer
 Si on utilisait de vrai radiateur, des truc avec des ailettes et pas des machins tout plat ou presque ça serait déjà mieux.
Le Ventilateur chipset c'est juste la solution de facilité.
n°10904771
newcat
Posté le 06-12-2020 à 18:53:18  profilanswer
Au prix du cuivre actuel  on ne trouve plus ces trucs en magasin  . Ya plus qu'a trouver une veillle CM pour la desosser   :sweat:
 https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41oehYxTGCL._AC_.jpg
n°10905899
Flagship
Posté le 08-12-2020 à 12:42:42  profilanswer
J'ai bien fait de garder les radiateurs de mes vieilles CM ABiT et de l'ATI 3870 de référence :O [:atom1ck]
https://i.ibb.co/J5BFdJj/IMG-20201208-123906-01.jpg
Message édité par Flagship le 08-12-2020 à 12:43:24
n°10906409
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 08-12-2020 à 17:37:08  profilanswer
730€ pour l'Aorus X570 xtreme, qui dit mieux ?
[:shooter mvp]
( bon après faut se faire livrer aux pays-bas ou en belgique )
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°10906554
newcat
Posté le 08-12-2020 à 19:12:03  profilanswer
Je ne vois pas de beaux rads en cuivre couteux qui justifieraient le prix  :whistle:
n°10906796
qwrty
BFG!
Posté le 09-12-2020 à 06:22:24  profilanswer
[:shooter mvp]
Ce prix de carte mère délirent....  :pt1cable:
n°10908361
bjone
Insert booze to continue
Posté le 10-12-2020 à 19:50:29  profilanswer
Dernier bios de la tuf x570, le rebar est là.
Après l'activation dans le bios, ça déplace l'adressage des périphs au delà des 4G (allow 4G decoding), et autorise la redimensionnement du bar (mais auto, donc ryzen-dependent).
Bon les ryzen 3000 sont pas censé supporter le rebar, mais bon on a au moins la projection de l'espace mémoire au-delà des 4Go.
L'utilité immédiate ? on pête la compatibilité avec les OS 32 bits :kaola:
https://i.ibb.co/yFDTmxN/390x-2070s-no-rebar.png
https://i.ibb.co/61B7V7r/390x-2070s-4-G.png
Alors après est-ce qu'on pourrait avoir un bios vidéo qui aurait pour effet de bord de changer le bar exposé. no sé.
(Du coup pour les cpu comme les 3000, il faudrait assumer de flasher la carte vidéo pour avoir un bar 64bits et perdre la compatibilité avec les os 32bits, le bios... et de ne pouvoir revenir en arrière que sur un couple cpu/mobo qui le supporte)
Le rebar étant là pour assurer la compatibilité Bios legacy & OS 32bits.
Mais en UEFI, on pourrait s'en passer et en principe avoir un bar qui projette toute la vram.
Maintenant si AMD l'avait implémenté pour les ryzen 3000, ça aurait réglé bien avant....
Message édité par bjone le 10-12-2020 à 19:55:02
n°10913295
pingu balb​oa
Vieux pseudal nul :(
Posté le 17-12-2020 à 18:11:17  profilanswer
[:ignition]
J'ai mis à jour le bios de ma Gigabyte Aorus Elite X570, j'étais en F10 ou F11 et je suis passé à la dernière version.
Depuis, mon PC s'éteint au lieu de se mettre en veille, et quand je l'allume, le voyant d'alimentation s'allume mais il ne se passe rien, et je dois l'éteindre de force et rallumer plusieurs fois pour qu'il démarre, ou parfois un ou plusieurs resets.
J'ai tenté la version précédente du bios, sans succès. Je n'ai pas remis la version de départ, j'essaye de comprendre ce qui ne va pas.
J'ai activé un truc dans le bios qui parle de "dummy load" mais ça n'a pas marché. Vous avez une idée?
[TU]Les imprimantes 3D VORON (avec logs des HFRiens, voir FP)
n°10913350
bjone
Posté le 17-12-2020 à 19:02:58  profilanswer
J'irai vers les modes d'économies d'Energie S3, etc...
On dirait que le mode de veille profonde est utilisé, mais l'OS crash au rechargement de l'hiberfil.
Peut-être que l'upgrade de bios a fait sauté ton profil d'alimentation Windows.
Message édité par bjone le 17-12-2020 à 19:04:12
n°10913515
pingu balb​oa
Posté le 17-12-2020 à 22:29:27  profilanswer
Le profil windows  peut être pour le fait que le PC s'éteint, par contre pas pour le problème de démarrage, parce que c'est avant le chargement de windows que le problème se passe, je n'ai même pas l'écran de boot permettant d'aller dans le bios etc...
Par contre j'ai peut être trouvé la solution, sur ce message
"I don't want to derail this thread as its specific to issues with cold booting on the master and this will be my last update here - but I'm investigating a possible idle bug - doing some testing right now on C-states in the BIOS and DRAM auto power down - also playing with Power Supply idle control - I found this below elsewhere
The idle bug afflicting Gen 1 Ryzen CPUs — for which disabling C6 was a workaround — was addressed in AGESA update 1.0.0.2a which was incorporated into pretty-much all BIOS updates by the end of 2018. It exposed a “Power Supply Idle Control” option in the BIOS (located somewhere like Advanced » AMD CBS » Zen Common) which let you switch from the default setting to “Typical”. That solved the problem (freezes and restarts when idle) for the majority of folks. Certainly did for me.
Its possible that this bug sneaked its way back into gigabyte BIOSes F30 and onward, but I will need to test quite a few things before I can say what if anything solves my issues. Also the 3000 series CPU should run fine with newer BIOS updates no worries - could you imagine the problems if you had an install base that could install something that could cause major faults with existing CPUs. If anything it should stabilise performance and iron out flaws as time goes by for older processors."
A confirmer après plusieurs redémarrages, mais ça fait au moins 2 fois que le PC démarre du premier coup [:panzani gino]
n°10915253
sevenofnin​e
Posté le 20-12-2020 à 12:27:53  profilanswer
Bonjour , je viens de monter une x570taichi avec un ryzen 3600xt
La temperature du southbridge fait un peu peur  77 degres sans faire de test ni de jeu
est-ce normal ?
je precise qu'il y a 2 nvme aussi mais visiblement ils ne chauffent pas trop
n°10915271
moustacko
Posté le 20-12-2020 à 12:48:24  profilanswer
Le ventilo de chipset à l'arrêt ? :o
n°10915276
sevenofnin​e
Posté le 20-12-2020 à 13:07:55  profilanswer
salut non meme pas
Alimentation en X570peut on mettre un controleur thunderbolt 3 sur une plateforme AM4 ?
Processeur intel ou attendre AMDBesoin d'aide choix carte mère AM4
Intel ou AMD pour petite configuration bureautique à bas prix ?[topic unique]carte mère AM4 X570 Intel outside
AMD R9 380 avec core i5 2300Config Bureautique multimédia AM4 compatible ?
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] Cartes mères AMD X570
