2642 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  51  52  53  ..  61  62  63  64  65  66
[ Topic Unique ] Cartes mères AMD X570
n°10882417
qwrty
BFG!
Posté le 14-11-2020 à 07:44:55  profilanswer
Corleone_68 a écrit :
Recherchant des infos sur la Strix 570 E pour une nouvelle config, je suis tombé sur des topics sur Google au début qui parlait d'un problème de température trop haute du chipset à cause d'un problème de design. (85-90°)
C'est toujours le cas où ça été corrigé ?
Test de Kitguru ici pour la Strix-E
https://www.kitguru.net/components/ [...] review/10/
Chipset temperatures were fine, showing the typical mid-60s reading for X570 motherboards. ASUS’ chipset cooling solution seemed perfectly adequate at managing the heat output without requiring excessive fan speeds. The small 40mm fan stayed below 3000 RPM for the vast majority of our testing.
(Par contre assez dingue, aucun reviewers ne test le chipset dans ses review  :pt1cable:
C’est les seuls que j’ai vu faire ça pour cette carte mère.
J’ai aussi vu pas mal de sujet à propos du chipset qui chauffé, mais on ne connaît pas trop la config des users, donc bon...
je pense que c’est une carte qui s’est énormément vendu, donc forcément y’a toujours de mauvaises expériences... si il y avait vraiment un pb, il y aurait eu une révision de la mobale. Et vu qu’on l’achète en 2020 avec des batch recent, je ne me fais aucun soucis pour le chipset  :o
Message édité par qwrty le 14-11-2020 à 07:46:03
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
n°10882620
Corleone_6​8
Posté le 14-11-2020 à 12:35:18  profilanswer
Merci :jap:
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°10883455
Carmaniac
Posté le 15-11-2020 à 12:26:04  profilanswer
Bonjour à tous,
Petit souci avec ma Asus X570-E, uniquement lors des reboot (en faisant "Redemarrer" via Windows, F10 dans le BIOS (pour Sauvegarder et rebooter), ou même en utilisant le bouton sur le boitier :o). Le pc bip, aucun code erreur, mais je reste bloqué sur l'écran Asus ROG de demarrage. Si j'attends suffisament longtemps (genre 2min), je suis redirigé vers le BIOS direct.
Aucun problème lors d'un cold boot. Cela apparait uniquement en reboot.
BIOS à jour, clear CMOS testé, j'ai déjà essayé avec un nombre minimum de périphériques, etc :o
Une suggestion ?
Feedback / Topics Achats-Ventes: Hardware - PC Portable - Jeux-Vidéo
n°10883607
moustacko
Posté le 15-11-2020 à 14:41:18  profilanswer
Bordel c'est petit le mini itx !  [:moonblood11:7]
n°10883827
Zarbi74
Posté le 15-11-2020 à 17:26:51  profilanswer
Carmaniac a écrit :
Bonjour à tous,
Une suggestion ?
Là, comme ça, j'ai pas vraiment d'idée..
Tu devrais regarder le manuel:
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] v2_WEB.pdf
Et regarder si les options (en particulier tout ce qui est en rapport avec le boot sur coupure de courant ou fast boot) est mis à des valeurs à défaut.
Là... ça pourrait être n'importe quoi, y compris un périphérique qui fout la merde.
Quand c'est un reboot comme ça, ce n'est pas un reboot en partant de zéro (comme quand on démarre proprement un PC après une vraie coupure), il peut rester des choses.
Mon Topic Vente
n°10884981
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 16-11-2020 à 20:29:29  profilanswer
Bonjour all,
Je me pose une question. J'attend ma crossair hero VIII, sur une config watercooling custom, dont une 2080ti EVGA ftw3 avec WB EK.
https://c1.neweggimages.com/ProductImageCompressAll1280/13-119-110-V07.jpg
J'aimerai passer le chipset sous WC egalement avec ca:
https://www.docmicro.com/waterblock [...] 10843.html
https://www.docmicro.com/images/products/tag/14410.jpg
Techniquement, je pense que ca passe en terme de refroidissement, mais quand on regarde la CM, le chipset est dans l'alignement du port PCIe de la CG, et vu sa taille, on met pas grand chose en dessous. A votre avis ca passe?
Message édité par Drdrake le 16-11-2020 à 20:30:43
n°10884996
Zarbi74
Posté le 16-11-2020 à 20:40:47  profilanswer
Je pense que quand tu auras ta CM, tu pourras regarder au dos: tu verras sans doute des plots ou des trous avec des vis.
Tu pourras donc avoir une idée de la surface qu'il faudra et voir en conséquence.
[Tu prends un carton, bout de papier, et tu reportes les écarts, tu n'auras plus qu'à mettre le carton de l'autre côté.
Mon Topic Vente
n°10885003
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 16-11-2020 à 20:54:37  profilanswer
Oui mais j'aimerais pas attendre 107ans pour le montage une fois le matis reçu...
Alors j'ai ma reponse:
https://linustechtips.com/uploads/monthly_2020_01/DSC_1169.JPG.2adb2bb5e8e003f16a6db54ea310074f.JPG
La CG est une 2080ti, et la carte mere est bien une hero8.
En fait, le vrai soucis quand on enlève le radiateur et le fan, c'est que les radiateurs des port M2 sont plus attaché pareil. Faudra peut-etre des pad collants.
Le WB est un HEATKILLER® SB Rev3.0 LT, il est plus bas sur une moitié de sa surface justement pour permettre le passage de la CG.
Message édité par Drdrake le 16-11-2020 à 21:02:57
n°10885121
Corleone_6​8
Posté le 17-11-2020 à 00:12:10  profilanswer
C'est quoi les différences justifiés entre une b550 hdg et une b570 ?
n°10885124
- gab
Posté le 17-11-2020 à 00:20:17  profilanswer
Le nombre de lignes pcie 4.0 dispo & un peu la connectique il me semble. Faut comparer les fiches techniques si tu as des refs en tête.
Après, "justifié", ça dépendra de chacun. Pour 90% des gens du b550 milieu de gamme convient largement (estimation au doigt mouillé).
n°10885127
Corleone_6​8
Posté le 17-11-2020 à 00:26:07  profilanswer
Et concrètement le nombre de ligne pcie c'est selon le matos utilisé (le nombre de periph quoi)?
Connectique, faudrait que je compare oui, j'ai 5 DD/SSD.
Concernant la régulation de tensions etc c'est un peu moins bon sur le b550 non ?
n°10885128
- gab
Posté le 17-11-2020 à 00:32:04  profilanswer
Pas spécialement. Encore une fois ça dépend des modèles, mais autant une bonne partie des gammes b450/x470 avaient des étages d'alim médiocres, autant ça a largement été corrigé sur les b550/x570. A moins de taper dans le très bas de gamme (et encore, je sais pas s'il y a un "très bas de gamme" en b550/x570), à peu près tout ce qui embarque les derniers chipsets doit tenir sans problème un gros Ryzen.
Message édité par - gab le 17-11-2020 à 00:32:46
n°10886017
Corleone_6​8
Posté le 17-11-2020 à 20:15:16  profilanswer
Pour les lignes, pas éventuellement moins de perfs avec le SAM du coup ?
n°10886046
havoc_28
Posté le 17-11-2020 à 20:29:20  profilanswer
Non le premier port PCI-E 16X est géré directement par le processeur, le chipset n'est pas dans la boucle. Sur AM4 : Premier port PCI-E et premier port M2 sont gérés par le processeur.
Message édité par havoc_28 le 17-11-2020 à 20:30:21
n°10891001
Sebastino2​9
Posté le 21-11-2020 à 13:33:43  profilanswer
Vous pensez quoi de la carte mère Asus TUF GAMING X570-PLUS a 172€ chez Amazon.de? C'est pour un ryzen 5600x
n°10891004
havoc_28
Posté le 21-11-2020 à 13:37:22  profilanswer
ça dépend de tes besoins niveau connectivité, mais ça été une des références en entrée de gamme en X570 pendant longtemps (et ça l'ait encore) X570 c'est utile si t'as besoin de 2 M2 en PCI-E 4.0 et une connectivité un peu plus poussé, sinon la version TUF en B550 ou Prime Plus pour économiser un peu niveau carte mère, également des choses intéressantes chez MSI / Gigabyte en B550.
Message édité par havoc_28 le 21-11-2020 à 13:40:48
n°10891068
moustacko
Posté le 21-11-2020 à 15:11:13  profilanswer
Je suis en train de monter une Crosshair VIII Hero Wi-Fi, c'est quand même bien sympa. :o
Bon, c'est pour un pote, je lui avait conseillé la Meg unify 120e moins chère et déjà bien chère, mais il voulait celle-là !  :whistle:
Dire que je trouvais ma strix b550i déjà bien stylée.  :sarcastic:
n°10891112
mr-magoo
galactica fan's
Posté le 21-11-2020 à 16:26:31  profilanswer
https://linustechtips.com/uploads/m [...] 10074f.JPG
chouette wc  mais pas très efficace au vu de la circulation de l' eau chaque composant prenant la chaleur de l'autre.  :ange:
n°10891114
mr-magoo
galactica fan's
Posté le 21-11-2020 à 16:27:38  profilanswer
run court forest super prix  :bounce:
n°10891174
Sebastino2​9
Posté le 21-11-2020 à 17:34:19  profilanswer
Le seul truc qui me dérange est qu'elle n'est pas le bios flashback et sans flash pas de ryzen 5600x:/
n°10891219
havoc_28
Posté le 21-11-2020 à 18:10:03  profilanswer
ça dépend de la date de production : /.
n°10891223
myzt
Posté le 21-11-2020 à 18:11:40  profilanswer
La TUF est bien moins quali qu'une Strix
En plus les trous de fixations étaient pas alignés au boitier (Fractal R6)  [:elessar53]
Franchement je sais pas qui accuser, la CM ou le boitier mais impossible de bien fixer les trous, j'avais un écart de fou, genre un demi cm
n°10891344
Er1c
Higher is better
Posté le 21-11-2020 à 20:11:52  profilanswer
Quelle fonctionne a merveille, même poussée a fond.
n°10891440
poussi
Posté le 21-11-2020 à 22:03:46  profilanswer
Salut à tous,
Voilà j'aimerais passer du coté des rouges concernant mon processeur (j'ai reçu ma 3080 il y a quelques jours, prêt à annuler pour attendre la 6800xt).
je vous explique ma config : j'ai donc une grosse 3080 (TUF OC) et un noctua nh-D15 pour refroidir mon processeur. Je souhaiterai donc, pour le futur 5800x que je vais avoir, trouver le top des CM, avec une belle capacité à OC, mais aussi capable dans la mesure du possible, d'accepter le 2eme ventilateur de mon dissipateur qui est pour l'instant bloqué par mes barrettes de RAM.... (j'ai une Z270 gaming avec un I7 7700k).
Donc en gros, je recherche une CM capable de prendre mon futur ryzen 5800x, de bonne qualité, et avec une gestion des barrettes de ram qui pourrait me permettre d'installer mon 2eme ventilateur sur mon dissipateur sans devoir limer mes barrettes de ram :D
j'ai tellement de critères que je ne sais plus où ni comment chercher .... d'où ma venue sur ce topic
j'ai un budget de 300-350€ environ, mais s'il faut je mettrai plus
n°10891780
newcat
Posté le 22-11-2020 à 13:26:45  profilanswer
 Salut
 Tu as droit a 3cm de haut sous le  Ventilo  du D15  et tu peut normalement glisser le ventilo vers le haut si tu as de la place dans ton boitier pour gagner 1 ou deux centimetres  ...... a voir  :whistle:
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°10891829
poussi
Posté le 22-11-2020 à 15:03:12  profilanswer
newcat a écrit :
 Salut
oui j'ai aussi pensé a cette solution, ce n'est pas très esthétique mais ce n'est pas grave. mon boîtier actuel ne le permet pas, je me dois de le changer.
n°10893234
vegetaleb
Un jour je serai riche!
Posté le 24-11-2020 à 12:57:06  profilanswer
Le Asrock x570 Phantom Gaming 4 vient avec le bios pret pour le 5600x?
Sinon impossible de faire la MAJ sans un proco plus ancien?
Mon blog pour photographie: https://fujiandstuff.wordpress.com/
n°10893248
newcat
Posté le 24-11-2020 à 13:09:53  profilanswer
 Bonjour
      On peut flascher le bios avec une clé USB   sans proc     cf manuel  ;)
n°10894117
jonas
c'est mon identité
Posté le 25-11-2020 à 12:13:50  profilanswer
dites, comment on sait si on est bien en PCIE4.0 ou pas ? :o
dans le bios de ma mobo je trouve pas. y'a un utilitaire qui peut le dire ? :o
et voilà
n°10894118
djase
Allons-y !
Posté le 25-11-2020 à 12:14:49  profilanswer
GPU-Z tout simplement, dans la ligne "Bus Interface".
Message édité par djase le 25-11-2020 à 12:15:34
Topic Ventes / Config
n°10894120
jonas
c'est mon identité
Posté le 25-11-2020 à 12:16:26  profilanswer
ok il est bien en 4.0 (GPUZ) :jap:
et voilà
n°10895800
vegetaleb
Posté le 26-11-2020 à 17:15:27  profilanswer
Que prendre pour un Ryzen 5600x?
Un Asus Prime Pro a 170e ou un ROG Strix B550 a 200e?
n°10895868
havoc_28
Posté le 26-11-2020 à 18:22:26  profilanswer
Un R5 5600X ça consomme pas grand chose, tu fais en fonction de tes besoins niveau connectiques, et même si tu devais upgrader plus tard sur du R7/R9, même la Prime Pro ferait le travail.
Message édité par havoc_28 le 26-11-2020 à 18:23:11
n°10895929
Titimario
Posté le 26-11-2020 à 19:08:45  profilanswer
Cette question m'intéresse fortement, je recherche une CM pour mon 5600X (que je souhaiterais interchangeable avec un 5900X ou supérieur si ça sort un jour). Mes seules exigences sont la possibilité de brancher un lecteur SD ainsi qu'un USB 3.0 et USB C au niveau du boitier.
Une Prime X570-P fera l'affaire?
Sinon en termes de RAM (je voudrais 32 Go), vous me conseillez quoi (quelle fréquence surtout)?
n°10895953
havoc_28
Posté le 26-11-2020 à 19:34:27  profilanswer
Tu regardes les specs de la X570 Prime, y a pas de connecteur USB TYPE C interne pour le bottier déjà (après c'est du ATX on toujours ajouter une carte fille mais bon ...). Pour le lecteur SD s'il se branche sur les connecteur USB etc faut vérifier. Les fiches techniques des cartes mères des sites des fabricants donnent toutes les informations.
Dans ton cas faudrait autre chose que la prime, la Strix F B550.
Ram de la 3600 CL 16 en fonction des promotions, au pire 3200 CL 16 si budget serré. Si tu trouves mieux pour le tarif aller sur la promo en question.
n°10895974
Titimario
Posté le 26-11-2020 à 20:05:45  profilanswer
Merci!
n°10896120
vegetaleb
Posté le 26-11-2020 à 22:26:07  profilanswer
Merci  :jap:
Bon faut que je trouve un 5600x maintenant  :o
Message édité par vegetaleb le 26-11-2020 à 22:28:14
n°10898344
Zanskar03
Posté le 29-11-2020 à 18:00:59  profilanswer
Bonjour a tous,
Je reviens après une longue absence sur hardware.fr avec en projet une config mini itx sur une base ASUS ROG STRIX X570-I GAMING.
Est ce qu'il y a une liste de ventirads compatibles (en dimensions)  ??
Merci  :jap:
n°10898395
havoc_28
Posté le 29-11-2020 à 19:10:55  profilanswer
Zanskar03 a écrit :
Bonjour a tous,
Merci  :jap:
la plus part des ventirad type tours de 120/140mm passent dessus.
n°10899372
Corleone_6​8
Posté le 30-11-2020 à 21:45:03  profilanswer
Je vais poser la question ici, c'est sûrement plus approprié.
Avis au possesseurs de Strix B550 gaming E.
Je viens de la recevoir aujourd'hui d'amazon, et je me demandais, il n'y avait aucuns sceau non plus sur la vôtre ? Sur la boîte où film antistatique ?
n°10899402
Spyritus
Posté le 30-11-2020 à 22:01:38  profilanswer
Pour la Strix X570-e aucun scellé. Et rien non plus sur le sac antistatique.
Alimentation en X570peut on mettre un controleur thunderbolt 3 sur une plateforme AM4 ?
Processeur intel ou attendre AMDBesoin d'aide choix carte mère AM4
Intel ou AMD pour petite configuration bureautique à bas prix ?[topic unique]carte mère AM4 X570 Intel outside
AMD R9 380 avec core i5 2300Config Bureautique multimédia AM4 compatible ?
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] Cartes mères AMD X570
