3257 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  46  47  48  ..  60  61  62  63  64  65
[Topic Unique] GIGA - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°8059275
bibiletanu​ki
Front copéiste des ninjas
Posté le 27-09-2011 à 17:34:15  profilanswer
Testé, ma nouvelle cg fonctionne sur mon ancienne config.
C'est pas dangereux de mettre à jour le bios là ?  :o
Copé, votre phare de l'humanité /// Cancer - Vivre pendant et après sa maladie
n°8059289
gonzalo_de​_la_muerte
Posté le 27-09-2011 à 17:42:40  profilanswer
Normalement non tu as le double bios ?
n°8059300
bibiletanu​ki
Posté le 27-09-2011 à 17:52:32  profilanswer
Actuellement. J'ai que mon macbook qui marche là. Il faudrait donc que je mette le bios sur une clé et hop, qflash ?
n°8059342
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 27-09-2011 à 18:23:56  profilanswer
http://forum.gigabyte.fr/index.php?topic=6174.0
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°8059358
bibiletanu​ki
Posté le 27-09-2011 à 18:37:55  profilanswer
Merci ! Dommage que ce soit un exe. Je peux pas le décompresser sous mon macbook  [:cerveau klem]
n°8059396
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 27-09-2011 à 19:11:18  profilanswer
ça ne sert à rien de mettre à jour le bios, ton bug est sûrement materiel
n°8059473
orionx31
Posté le 27-09-2011 à 19:58:55  profilanswer
saturator a écrit :
Hello
J'ai un M4 64Go que je viens de flasher en 0009 et je n'ai pas eut de souci.
Regardes le mode d'emploi de la carte mère, souvent il suffit que tu le branches sur le mauvais port et c'est vite très lourd!!
le fin mot de l'histoire c'est que le hdd était installé sur le mauvais port....problème résolu, la becanne tourne, j'ai tenté l'o/c vite fait mais reboot avant chargement de windows, coef 40 pour un vcore de 1,3, mais je pije pas tout dans les coef, le turbo, etc....je cherche un tuto gigabyte z68 mais je trouve pas....je vais potasser le truc...
n°8059751
crazyinf
Posté le 27-09-2011 à 22:18:36  profilanswer
Bonsoir
j'ai acheté récemment une Z68 UD4 ,mais je ne trouve pas le touch bios dans le cd fournis ,est ce que quelqu'un peut me montrer comment je le trouve ?
Merci.
Message édité par crazyinf le 27-09-2011 à 22:19:22
n°8060083
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 28-09-2011 à 09:58:32  profilanswer
avant de flasher le bios, va regler dans le bios la priorité des cartes graphiques... ou desactive celle integré au chipset...  cf manouel :d
n°8060097
bibiletanu​ki
Posté le 28-09-2011 à 10:24:15  profilanswer
Je vais faire ça ce soir oui mais j'ai lu quelques cas similaires et ça ne changeait rien :/ (ce qui est logique au final puisque si on ne branche rien sur la partie carte interne, il devrait switcher naturellement vers le port PCIE même en cas de priorisation foireuse dans le bios)
Message édité par bibiletanuki le 28-09-2011 à 10:30:14
n°8061225
bibiletanu​ki
Posté le 29-09-2011 à 09:13:40  profilanswer
Bon, pour ceux qui un jour auront ce problème, un clear CMOS a permis de résoudre le problème  :jap:
n°8061240
Posté le 29-09-2011 à 09:37:42  profilanswer
Mettre à jour le bios aurais eu le même effet et en plus tu serais à jour
n°8061257
bibiletanu​ki
Posté le 29-09-2011 à 09:59:13  profilanswer
Je vais y aller petit à petit. Un clear CMOS, ça n'a jamais détruit une CM alors qu'un flash raté, ça peut. Pour une CM toute neuve, je voulais pas prendre de risque si il fallait la renvoyer en SAV. Mais oui, je ferais le flash dès que l'ensemble de la config sera stable  :jap:
n°8061262
Posté le 29-09-2011 à 10:03:38  profilanswer
Si tu as le double bois aucun risque
n°8062140
bibiletanu​ki
Posté le 29-09-2011 à 22:06:32  profilanswer
Petite question supplémentaire :
Est il possible de faire fonctionner la carte graphique integrée + une cg a coté ? Pour avoir un triple écran sans sli  :jap:
Message édité par bibiletanuki le 29-09-2011 à 22:06:48
n°8063709
lajarnette
Posté le 01-10-2011 à 10:41:37  profilanswer
n°8063791
marinero
Posté le 01-10-2011 à 12:11:43  profilanswer
bonjour
je viens de monter une config avec une z68xp-ud4; au demarrage du PC, je reste assez longtemps sur un ecran "loading operating system" avec des points qui défilent, avant le chargement effectif de windows; y a t il une option dans le BIOS qui me ferait passer ça???.............d'autre part, savez quels sont les ports USB qui sont boostés en alim, ceux du panneau arrière ou les internes pour brancher une équerre.??...merci...........
n°8069545
lajarnette
Posté le 05-10-2011 à 18:31:23  profilanswer
marinero a écrit :
bonjour
ça serait pas les ports marvell sata ? (à désactiver dans le bios)
Message édité par lajarnette le 05-10-2011 à 18:31:36
n°8069640
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 05-10-2011 à 19:36:29  profilanswer
ça peut être l'ordre de boot des disques durs dans le bios qui est mal configuré.
Du coup si tu as installé windows comme ça il a pu mettre la mbr sur le mauvais disque, a voir.
Message édité par LePcFou le 05-10-2011 à 19:37:06
n°8071053
ApeKx
Posté le 07-10-2011 à 08:10:23  profilanswer
Pas de tri-sli sur une P67 UD5, il faut une UD7 j’espère que tu t'es trompé en notant la ref de la carte sinon tu vas devoir revendre une 570
Support for 2-Way ATI CrossFireX™/NVIDIA SLI technology
(The PCIEX16 and PCIEX8 slots only.)
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=3762#sp
Message édité par ApeKx le 07-10-2011 à 08:12:48
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°8071694
jeffk
Posté le 07-10-2011 à 18:10:52  profilanswer
hello, je compte passer sur SB,
Gigabyte GA-Z68X-UD3P-B3 (Révision B3)
C'est dla bonne ?
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°8071812
kamikaze24
Posté le 07-10-2011 à 20:09:26  profilanswer
C'est dla bonne ?
Prends celle avec la sortie HDMI pour le même prix .
Message édité par kamikaze24 le 07-10-2011 à 20:09:31
n°8071980
jeffk
Posté le 07-10-2011 à 22:22:38  profilanswer
n°8072197
saturator
Born to be relou
Posté le 08-10-2011 à 10:12:09  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un ptit proplème depuis 3 jours sur ma carte GA-Z68X-UD3P-B3: mon caviar green se bloque au bout de 10 minutes sous windows 7.
Tout marche nickel et puis soudain le vieux freeze de la mort.
Mon branchement :
SSD (system) : branchée sur ;le g sata
graveur dvd : Sata 4
DD 500 GO : sata 1
DD Caviar green 2to : Sata 2
Mon branchement est-t-il bon?
De plus, je n'ai pas le AHci d'activé dans mon bios F6
Merci d'avance
n°8072214
Posté le 08-10-2011 à 10:36:34  answer
Ton SSD aurait dû être branché sur le SATA 1
n°8072218
saturator
Born to be relou
Posté le 08-10-2011 à 10:40:21  profilanswer
Merci pour ta réactivité.
Il faut que je redémonte la tour pour voir, je me suis peut être planté [:aztechxx]
En redémarrant windows, il m'a fait un scandisk et depuis plus de bug.
Sinon quelle option je peux activer pour booster mon ssd?
n°8072224
jeffk
Posté le 08-10-2011 à 10:46:13  profilanswer
Déjà tu pourrais passer en AHCI mais avant de la faire dans le bios il faut faire une manip dans Windows (si tu as pas installer Windows quand tes disques était en AHCI), c'est gagant sur tout les tableaux, vitesses, fonctionnalités, etc...
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] php?t=7308
Et t'aurais pas fait un Raid sans faire exprès ? entre deux disques non identique ?
EDIT : Je vais peu etre me prendre la même CM alors tu me fais peur ^^
Message édité par jeffk le 08-10-2011 à 10:48:35
n°8072269
saturator
Born to be relou
Posté le 08-10-2011 à 11:27:40  profilanswer
J'ai suivi ton conseil çà marche nickel, le AHCI s'est bien activé et plus de souci, j'ai l'impression que les vitesses de transfert sont bien mieux,c 'est que du bon!!
Cette carte mère a l'air bien stable, j'ai pas encore o/c car j'avais des soucis de stabilité, donc wait & see, je te tiens au jus [:pinzo]
n°8073935
jeffk
Posté le 09-10-2011 à 19:15:44  profilanswer
Elle est bien cette carte pas ?
Elle monte bien en o/c ? stabilité etc ...
n°8075388
jeffk
Posté le 10-10-2011 à 20:12:44  profilanswer
La XP est moins chère que la X sur Top achat,
Bizar non ? oO
n°8075426
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 10-10-2011 à 20:43:43  profilanswer
Tant mieux, nan ?
n°8075431
jeffk
Posté le 10-10-2011 à 20:45:35  profilanswer
Oui mais je sais pas si il monte bien en o/c...
J'ésite avec une MSI :/
n°8075584
saturator
Born to be relou
Posté le 10-10-2011 à 22:16:10  profilanswer
Après la mise à jour du bios, le pc est stable, je vais essayer bientôt un ptit oc [:pinzo]
Tu comptes obtenir quelle fréquence?
n°8075612
jeffk
Posté le 10-10-2011 à 22:30:03  profilanswer
J'espère 4.2 / 4.5.
J'ai un H60 pour refroidir le procco.
n°8075709
el-carlito​-27000
Posté le 10-10-2011 à 23:55:52  profilanswer
Bonjour je vais me faire une config à base de 2500k j'aimerais que vous me disiez quels sont les CM qui peuvent etre bien dans les 100-150 euros et qui ont le moins de prob
merci camarades
n°8081773
saturator
Born to be relou
Posté le 14-10-2011 à 22:15:44  profilanswer
saturator a écrit :
Bonjour à tous,
Mon branchement :
DD 500 GO : sata 1
Merci d'avance
Je m'auto quote car çà recommence!!
J'ai l'impression que mes branchements sont foireux!! [:haha]
n°8081863
julienbert​hier
Posté le 14-10-2011 à 23:17:48  profilanswer
et pourquoi t'as pas mis ton sdd sur les sata intel ? pour eviter les freezes ?
n°8084516
Schmittoun​et
Posté le 16-10-2011 à 22:51:03  profilanswer
Bonjour à tous !
Je possède une Z68X UD4 B3, c'est ma première GigaByte.
Je lui ai adjoint un "petit" 2500k que j'aimerais overclocker raisonnablement.
Il s'agirait de mon tout premier OC... L'un d'entre vous pourrait il me guider sur la marche à suivre pour débuter un OC via TouchBios (enfin le bios Gigabyte quoi) ?
n°8085720
lajarnette
Posté le 17-10-2011 à 23:03:15  profilanswer
http://forums.overclockers.co.uk/s [...] t=18279474
http://www.anandtech.com/show/4493 [...] 3-review/3
sinon, regarde sur mon topic oc pour te donner une idée, mais je n'ai pas le touchbios
n°8085889
saturator
Born to be relou
Posté le 18-10-2011 à 06:56:30  profilanswer
Nan en fait j ai branché par hasard[:prodigy]  la j ai changé la config avec le ssd sur le sata1 et ca mzrche mieux je n ai plus de bug pour le moment yesss
Message édité par saturator le 18-10-2011 à 06:57:03
Quelle carte mère socket 775 en remplacement de Gigabyte P965-DS3lien pour achat de gigabyte GA MA 785 GMT USB3
Sandy or not Sandy ?demande info sur Gigabyte 880GMA UD2H
Pb avec cartes graphiques ATI et Nvidia - les 2 freezent ds les jeux.Quelle Carte mère micro-atx/PGA370 pour celeron (667 ou/et 1200)?
Config maintenant ou attendre socket Sandy Bridge ?Gigabyte GA-8I955X et disques dur
carte graphique gigabyte gtx 460 oc
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GIGA - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
