4431 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  45  46  47  ..  60  61  62  63  64  65
[Topic Unique] GIGA - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°8046753
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 17-09-2011 à 00:06:25  profilanswer
saturator a écrit :
Merci pour l'astuce.
Pour le moment mon pc est de nouveau stable, j'essayerai demain ;)
sinon il faut essayer en maintenant appuyé ALT puis tapoter sur F12
http://www.xtremesystems.org/forum [...] **/page113
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°8047957
saturator
Born to be relou
Posté le 18-09-2011 à 10:34:34  profilanswer
C'est bon j'ai réussi à copier le bios, héhé!! Merci beaucoup
Fallait trouver le bon timing :love:
Par contre je crois que j'ai oublié de mettre le potard pour régler les ventilos de mon boitier Fractal car la vitesse des ventilos ne changent pas quand je mets silence ou performance! :whistle:
Message édité par saturator le 18-09-2011 à 10:34:51
n°8048234
Posté le 18-09-2011 à 14:00:17  answer
Bonjour  :-)
Alors je suis remonté jusqu'à début juin sur le topic mais j'ai pas trouvé réponse
Donc la question est
Quelles sont les différences majeures entre ces 2 cartes ?
GA-Z68XP-UD3P
GA-Z68XP-UD4
J'ai consulté le site de Gigabyte pour mettre en comparatif, mais c'est quand meme la jungle pour s'y retrouver
Il me semblait que la gamme UD3 était autrefois le "bas de gamme" (mais cela ne semble plus le cas vu le layout ?)
La qualité des composants est la meme entre UD3P et UD4 ? (je n'ai pas mis la UD5 car je ne vais pas coupler plusieurs cartes graphiques dont il me semble que c'es le principal usage si on veut vraiment en tirer le max, meme si cela est possible sur les autres)
Peut etre les étages d'alimentation ? (quoique vu les tests sur l'UD3 face à la concurrence cela ne change pas grand chose)
Il  y a une histore de HeadPipe aussi que j'ai cru voir quelque part...
Que signifie le "P" de UD3P ?
Donc ce que j'ai noté pour les petites différences  :
1 Port PCI en plus : "3 x PCI Express x1 slots" pour la GA-Z68XP-UD3P contre 2 pour la GA-Z68XP-UD4, les autres sont à l'identique et il n'y a que pour la  GA-Z68XP-UD5 qui a en plus un  "1 x PCI Express x16 slot, running at x4"
En STORAGE INTERFACE :
La GA-Z68XP-UD5  possède en plus :
2 x Marvell 88SE9172 chips:
2 x eSATA 6Gb/s connectors (including 1 eSATA/USB Combo connector) on the back panel supporting up to 2 SATA 6Gb/s devices
CONNECTEURS :
Les 2 ont :
14 USB 2.0/1.1 ports (8 on the back panel, 6 via the USB brackets)
La GA-Z68XP-UD5  possède en plus : 1 eSATA/USB  sur le back Panel
Sur le fameux back Panel (connecteurs externes) :
7 x USB 2.0/1.1 ports  contre 8 pour la GA-Z68XP-UD3P
1 x PS/2 keyboard/mouse port en plus pour la GA-Z68XP-UD5 (aussi inutile que le port disquettes de nos jours)
1 x eSATA/USB Combo connector  en plus pour la GA-Z68XP-UD5 ((d'où la disparition du port USB "manquant" )
1 x eSATA 6Gb/s connector  en plus pour la GA-Z68XP-UD5
1 x HDMI port en plus pour la GA-Z68XP-UD5 (d'après ce que j'ai lu ici le "P" indique le HDMI (?)  pour le "XP" mais il ne figure pas dans le descriptiif sur le site Gibabyte pour la GA-Z68XP-UD3P)
Pour une "débauche" de ports USB 3.0 (c'est relatif)  il faut passer par la GA-Z68XP-UD5 (4 ports au lieu de 2) - (Une carte PCI  USB 3.0 fera l'affaire sur les autres modèles)
Néanmoins sur l'UD3 et l'UD4 ont a de Etron EJ168 (pas mauvais du tout)
En connecteurs interne il n'y a pas (a priori) de différences
USAGE :  jeux FPS (BF3 à venir) et traitements vidéo, montage,  dont encodage. J'ai donc des boitiers externes en USB2.0/eSATA/ et USB 3.0
Je pars de rien (ma config actuelle -visible - est "'hors age"'  :-) donc le choix entre P67 et Z58 ne se pose pas (chipset plus récent donc meilleur suivi, meme si je n'ai pas besoin des gadgets IGP et SSD caching, et je ne suis pas à 20 euros près (à chaque achat de PC je commence à économiser pour le prochain)
Le reste de la config (quelques points qui vont changer aux vues des suggestions comme la carte son, la Ram, ... est ici :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t8044971
n°8048332
Mikmouse
Posté le 18-09-2011 à 15:05:04  profilanswer
Euh.... Dans ton choix tu mélange allégrement UD4, UD3P et UD5 alors que tu t'intéresse aux deux premières..
Les différences sensibles entre la UD3P et la UD4
UD4 - En plus que la UD3P sur la CM
16 Phases Alimentation au lieu de 12 sur la UD3
1 chip Marvell 2x6 Gbps
Panneau arrière:
1 Sortie Combo USB3 / eSata III
2 sorties USB3
1 port SPDI/F RCA
UD3 - En plus que la UD4
1 Slot PCI-e 1x
Le port HDMI est présent sur les deux cartes. Tu as mal vu et lu. :lol:
Ce sont les seules diiférences visibles. Maintenant quant à la qualité de fabrication je crois bien que c'est la même chose chez Gigabyte.
Donc à toi de voir si le SATA III à l'arrière et un chip de plus sur la CM ainsi que la sortie Audio RCA t'intéressent.
Perso, j'ai pris la UD4 justement à cause de la RCA et du port Sata III arrière car j'ai un Ampli HI-fi à 2,50m et déja sur un port RCA. Le coût d'un cable spdi/f de qualité en fibre c'est beaucoup plus que la faible différence de prix entre les cartes.
Juste dommage que la sortie eSata ne sois pas une eSATAp.
Message édité par Mikmouse le 18-09-2011 à 15:11:01
n°8048416
David_Beck​ham
Qui peut le plus peut le moins
Posté le 18-09-2011 à 15:54:26  profilanswer
Regardes mon post dans la page précédente.
Après quelques recherches, voilà ce que j'ai remarqué :
Tout d'abord "XP" c'est les cartes avec une sortie HDMI, qui permet donc de profiter de la partie graphique du processeur.
La UD4 a 4 phases de plus et un caloduc qui relie les radiateurs près du socket par rapport à la UD3P.
La UD4 a 1 port USB 2.0 en moins pour une sortie coaxial S/PDIF + e-SATA/USB + e-SATA 6Gb/s en plus dans la connectique arrière.
Et un port PCI-Express X1 en moins sur la UD4.
Et c'est tout je crois.
n°8048438
Posté le 18-09-2011 à 16:02:56  answer
Et bien merci ! :-)
Là je crois que tout est plus clair et mieux formulé que dans mon post (j'ai du avoir une indigestion de lecture sur ces cartes à travers le net :-)
Pour le XP j'avais vu ta réponse (j'ai les pages jusqu'au 1 juin) mais c'était surtout le UD3P qui me chifonnait car le "XP" ont le trouve accolé au Z68
Et sinon pour ta réponse précédente, j'avais jeté un oeil également sur la UD5 juste pour voir ce qu'elle apportait de plus ou.. de moins par rapport aux UD3 et 4
Du coup aux vues de mes besoins je vais me diriger vers l'UD4
Message édité par Profil supprimé le 18-09-2011 à 16:06:31
n°8048819
Pumpky
Posté le 18-09-2011 à 20:32:51  profilanswer
nic011 a écrit :
Y a des retours d'expérience sur cette mobo ? Elle me tente bien, avec une HD6870, pour éventuellement faire un Crossfire plus tard :) (Elle passe en 8x/8x plutôt que 16x/4x, c'est pour ca qu'elle m'intéresse :) )
Bonjour à tous,
Je déterre le message de noc011  :) Je me lance dans une nouvelle configuration et je cherche justement une carte mère em Micro-Atx avec Chipset Z68 (pour intégrer dans un Fractal Design Mini avec un petit I5 2500K) et le modèle GA-Z68MX-UD2H-B3 m'interesse beaucoup.
Il y a t-il des retours d'expériences sur ce modèle ? Elle n'est pas facile à trouver en tout cas, je n'ai vu qu'une référence sur Amazon. :sweat:
Ou alors il y a t-il un autre modèle en Micro-Atx avec un header usb3 (histoire de profiter des ports en façade du boitier) ?
n°8048944
pierre_4
Posté le 18-09-2011 à 22:19:17  profilanswer
Pour avoir la même recherche que toi, je n'ai pas trouvé non plus d'autre carte mATX qui ait le header USB3 (j'ai le Define mini aussi)
n°8049162
David_Beck​ham
Posté le 19-09-2011 à 01:43:00  profilanswer
La UD3P c'est celle la plus "haut de gamme" des cartes UD3 on va dire.
UD3 > UD3R > UD3H > UD3P
La UD3 simple a un PCB bleu, les autres ont un PCB noir.
La UD3H est pas mal non plus, elle a une sortie VGA, DVI, HDMI, DisplayPort et e-SATA 3 Gb/s et on peut la trouver pour 140€.
Enfin l'UD5 est encore un cran au dessus de l'UD4, tous les radiateurs de la carte sont reliés par des caloducs, elle a plus de phases, elle a 4 ports USB 3.0, elle a 3 ports PCI-Express X16, et des boutons POWER + RESET + CMOS on board si je ne me trompe pas, et peut-être d'autres plus petites différences... mais là c'est plus du tout le même prix.
Alors que la différence entre la UD3P et la UD4 tourne autour de 15-20€.
n°8049310
Posté le 19-09-2011 à 11:03:23  answer
15,90 euros pour être précis  :-) là où je vais acheter, entre UD3P et UD4
Par contre c'est 95 euros pour le passage en UD5 par rapport à l'UD3
Une carte controleur USB 3.0 en port externe (ce qui est plus intéressant, car pas de possible partage de bande passante entre 2 ports USB 3.0 de la carte mère)  ca tourne entre 25 et 30 euros, ce qui fait cher le port PCI express X16 restant et les composants qui vont avec pour supporter le surplus de puissance du fait de l'apport de deux cartes gfx
Mais là aussi au dela des considérations de prix (sauf à chercher le moins cher pour un modèle précis) , tout dépend l'usage..  (bien qu'il parait que le X8 est loin d'être saturé avec une carte gfx de dernière génération mais la donne change peut etre dès lors que l'on a deux cartes)
Entous les cas merci pour ce petit complément. Mon choix est fixé maintenant concernant la carte mère
Message édité par Profil supprimé le 19-09-2011 à 11:05:27
Posté le 19-09-2011 à 11:03:23  profilanswer
n°8049902
orionx31
Posté le 19-09-2011 à 18:58:51  profilanswer
est-ce qu'il y a une incompatibilité reconnue entre la gigabyte z68 xp UD4 et le M4 en 128go ? impossible de booter dessus, j'ai le message :
"Loading operating system...
DISK BOOT FAILURE , INSTERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER"
pourtant il est reconnu dans le bios, et quand je l'installe sur un autre pc tout se passe bien, même en disque système
par ailleurs, lorsque je boote avec un postville sur la gigabyte tout va bien aussi et le M4 est reconnu sous windows.
le bios est en F1, vous pensez que ça peut venir de là ?
merci, je m'arrache les dents depuis midi...
n°8050025
Mikmouse
Posté le 19-09-2011 à 20:14:18  profilanswer
Quelques pistes:
Disk boot failure indique que le BIOS ne voit pas le secteur de boot du SSD, comme si il était vierge.
Ton SSD est-il déclaré comme premier périphérique bootable dans le BIOS ?
Le systèmes (OS Windows ou Linux) a t-il été installé avec cette carte mère sur ce SSD.?
Si oui, le SSD fonctionne en AHCI ???
Le dernier Bios est le F4.
Edit: Suis plutot le topic où tu as posté.: Rubrique SSD topic Crucial C300 - M4.
Message édité par Mikmouse le 19-09-2011 à 20:30:07
n°8050442
1must1
Posté le 20-09-2011 à 02:37:53  profilanswer
est ce que vous savez si sur l'asus P8Z68 V pro, je peux brancher des sondes thermiques dessus ? genre une sonde de watercooling .
n°8050526
saturator
Born to be relou
Posté le 20-09-2011 à 09:39:51  profilanswer
Hello
J'ai un M4 64Go que je viens de flasher en 0009 et je n'ai pas eut de souci.
Regardes le mode d'emploi de la carte mère, souvent il suffit que tu le branches sur le mauvais port et c'est vite très lourd!!
n°8050819
Chti Manso​n
Steam: qL
Posté le 20-09-2011 à 14:52:21  profilanswer
Vérifies que c'est bien sur un port S-ATA III.
J'ai eu le même problème sur une CM Z68 qui disposait de S-ATA II & III
n°8051648
Posté le 21-09-2011 à 11:14:05  answer
Pas directement lié au Topic mais concerné quand meme :
GiGabyte passe à l'UEFI
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] luefi.html
PCIe Gen3 : Gigabyte répond à MSI
http://www.hardware.fr/news/11846/ [...] +-+News%29
n°8051853
Ralph-
★ You'll hate me. ★
Posté le 21-09-2011 à 14:35:17  profilanswer
La question a 100 balles, va-t-on voir arriver ce genre de BIOS sur les Z68 ?
n°8052384
Chti Manso​n
Steam: qL
Posté le 21-09-2011 à 21:29:49  profilanswer
Pumpky a écrit :
Bonjour à tous,
Quelle est la différence avec une ga-z68ma-d2h-b3  ?
n°8053730
saturator
Born to be relou
Posté le 23-09-2011 à 08:26:18  profilanswer
En changeant le bios de ma carte, je pense avoir résolu mon problème de boot, yeesssss!!
Avez-vous des réglages type pour booster les perfs de mon pc?
Merci d'avance
n°8054240
saturator
Born to be relou
Posté le 23-09-2011 à 15:53:07  profilanswer
J'ai un autre souci mon ventirad tourne à 1300 t/min c'est beaucoup!!
Certes en idle il ne fait que 28° mais si je pouvais le réduire çà serait bien!!
n°8056157
Pumpky
Posté le 25-09-2011 à 11:20:34  profilanswer
Les différences entre les deux :
- port displayport
- son 7.1 en natif sans passer par un front panel
- 2 sata 6gb en plus
- le header usb 3
Tout cela en faveur de la ga-z68mx-ud2h-b3
J'ai peut être oublier des trucs mais dans les grandes lignes c'est ça.
n°8056379
lajarnette
Posté le 25-09-2011 à 14:02:34  profilanswer
GA-P67A-UD7-B3 - F6C
Z68X-UD3 GA-B3 - F9A
n°8056604
Cutter
Posté le 25-09-2011 à 17:07:16  profilanswer
J'ai un problème avec ma config à base de H67N-USB3-B3: j'ai branché un câble USB (sans rien de branché à l'autre extrémité) sur la façade avant, et l'ordi s'est éteint d'un coup. :sweat: Depuis il ne se rallume plus (aucun ventilo ne tourne ni rien). Si je fais un clear CMOS, l'ordi se rallume une fois mais rien n'apparaît à l'écran... Les diodes de la carte mère sont alors toutes allumées, de la verte à la rouge. Aucun bip de démarrage. Please help. :sweat:
last.fm
n°8056919
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 25-09-2011 à 20:00:38  profilanswer
Cutter a écrit :
ton cable usb est naze... et ton alim/mobale peut-etre aussi. pour en avoir le coeur net, teste avec une autre alim. si ca repart, c'est bien, sinon, t'aura plus qu'a faire un RMA chez GB :/
n°8056936
Cutter
Posté le 25-09-2011 à 20:09:37  profilanswer
Merci. J'ai un mini boîtier Antec, l'alim n'est pas standard, je ne pense pas qu'il soit possible de la remplacer par une alim au format standard.
last.fm
n°8057078
julienbert​hier
Posté le 25-09-2011 à 21:45:42  profilanswer
teste avec un autre alim, meme pas montée dans ton boitier... juste pour essayer... tu saura au moins par quel bout attaquer :)
si c'est ton alim qui est HS, et si ta config n'est pas trop puissante, il te restera l'option pico-atx... avec un bloc d'ordi portable... plus de probleme de montage dans aucun boitier ;)
Message édité par julienberthier le 25-09-2011 à 21:47:12
n°8057126
Cutter
Posté le 25-09-2011 à 22:15:07  profilanswer
OK, merci. Mais si c'était un problème d'alim le PC ne s'allumerait pas du tout non?
Message édité par Cutter le 25-09-2011 à 22:16:33
last.fm
n°8057129
bluedragon​38
Posté le 25-09-2011 à 22:16:52  profilanswer
Hey les gens .. giga font comme asus maintenant ?
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 71632.html
V'la le prix de la mobal :D
n°8057389
Posté le 26-09-2011 à 10:44:40  answer
Un beau bébé quand meme
http://www.techspot.com/review/432 [...] page9.html
Par contre le big foot "killer" censé apporter des FPS supplémentaires en réduisant la latence...
http://www.legitreviews.com/article/1699/14/
Mais là aussi ce sont des tests bruts L'impact processeur peut etre négligeable suivant les jeux et etre compensé par les atouts de la carte
Petit plus, la carte est garantie 3 ans mais vu le prix est ce raisonnable vu qu'Ivy Bridge pointe son nez pour 2012 ? AMHA je ne pense pas
n°8057546
lajarnette
Posté le 26-09-2011 à 13:17:33  profilanswer
n°8057591
Posté le 26-09-2011 à 14:01:19  answer
Tss tss :-)  La G2 n'est pas indiquée, seule la G1 l'est
Pour les 3 ans je l'ai vu sur les tests anglais
n°8057793
lajarnette
Posté le 26-09-2011 à 17:01:26  profilanswer
oups!
désolée, je vais devoir changer de lunettes  :whistle:
n°8057866
julienbert​hier
Posté le 26-09-2011 à 17:56:54  profilanswer
pas forcement... y'a plusieurs lignes sur une alim... si y'en a une qui merde, ca marche pô...
n°8057948
Cutter
Posté le 26-09-2011 à 18:43:35  profilanswer
Mon PC a ressuscité sans que je fasse quoi que ce soit. [:tinostar]
Merci julienberthier.
last.fm
n°8058075
julienbert​hier
Posté le 26-09-2011 à 20:27:13  profilanswer
va chercher un cierge, allume le et prie... pour que ca continue :d
Message édité par julienberthier le 26-09-2011 à 20:27:25
n°8058116
bluedragon​38
Posté le 26-09-2011 à 20:47:49  profilanswer
Je serai riche... Je l aurais prise ! Juste pour changer des eternelle asus maximus etc ^^
Topic Vente
n°8059228
bibiletanu​ki
Front copéiste des ninjas
Posté le 27-09-2011 à 16:56:38  profilanswer
J'ai besoin de votre aide  [:spdm:5]
J'ai reçu ma nouvelle config dont voici les éléments importants :
Gigabyte Z68XP-UD3P
I5 2500K
MSI N560GTX Twin Frozr II
Alim OCZ 600W Modulable
Je branche CM + CPU + GPU. Tout tourne mais rien ne s'affiche sur mon écran (testé entrée VGA/ DVI et HDMI). Chose curieuse, mon clavier branché usb à l'arrière ne semble pas s'allumer. Sur les ports de devant, c'est ok.
Ni une ni 2 je branche mon ancienne HD4850 et là, rien du tout non plus. Sur le port PCI Xpress 16x comme sur le 8x.
Par contre, quand je branche le HDMI directement sur la mobo, je vois le boot et ça démarre normalement (mais ma CG elle n'est pas reconnu du coup...)
Une idée ?
Copé, votre phare de l'humanité /// Cancer - Vivre pendant et après sa maladie
n°8059242
Mikmouse
Posté le 27-09-2011 à 17:06:37  profilanswer
La CG qui a pris un coup de statique quand elle était démontée ??
A tester sur une autre machine.
n°8059261
bibiletanu​ki
Posté le 27-09-2011 à 17:21:38  profilanswer
Ma HD4850 devrait fonctionner elle du coup non ?
n°8059263
gonzalo_de​_la_muerte
Posté le 27-09-2011 à 17:23:45  profilanswer
Essaye de mettre à jour le BIOS
n°8059275
bibiletanu​ki
Posté le 27-09-2011 à 17:34:15  profilanswer
Testé, ma nouvelle cg fonctionne sur mon ancienne config.
C'est pas dangereux de mettre à jour le bios là ?  :o
Quelle carte mère socket 775 en remplacement de Gigabyte P965-DS3lien pour achat de gigabyte GA MA 785 GMT USB3
Sandy or not Sandy ?demande info sur Gigabyte 880GMA UD2H
Pb avec cartes graphiques ATI et Nvidia - les 2 freezent ds les jeux.Quelle Carte mère micro-atx/PGA370 pour celeron (667 ou/et 1200)?
Config maintenant ou attendre socket Sandy Bridge ?Gigabyte GA-8I955X et disques dur
carte graphique gigabyte gtx 460 oc
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GIGA - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
