3554 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  43  44  45  ..  60  61  62  63  64  65
[Topic Unique] GIGA - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°8011765
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 16-08-2011 à 21:45:09  profilanswer
Sinon j'ai trouvé une petite " astuce " sympa sur ma Giga Z68 , je voulais avoir un peu d'OC@ en jeux et 1,6ghz + C1E (0.960mv~) en Iddle ! j'ai pas réussi au début car la tension en " Normal" qui permet de changer le DVID était trop basse et me permettais que 3,9ghz/4ghz environ en charge.
Et par hasard j'ai vu que si je fixais le proco en x45 (tension sur normal donc et DVID sur -0.02v en l'occurence ) que je rebootais , puis attendais un peu que le BIOS soit lu....j'éteins le PC direct avec le bouton power , j'éteins l'alim ( important !!!) ( j'appuye sur power pour bien vidé les capa résiduelles) je redémarre le PC et dans le BIOS la tension "Normal" c'est mis sur 1,308v !!!
je change le coef à x43 , je reboot jusqu'au bureau .. et là je vois un bref instant avec CPU-Z 1,308v oscille avec 1,296v ... je lance LinX , la tension se couche ( comme il n'y a pas le LLC d'actif ) à 1,272v (parfois 1,26v , rarement , plus vers 1,272v donc) et le proco est stable à 4,3ghz :) .... en iddle il repasse à 1,6ghz @0.960mv ! cool  :p
ça chauffe pas , l'OC à 4,3ghz me suffit et chauffe pas ! (une fois stabilisé ,ça bascule assez franchement 4,3ghz@1,27v en load et 1,6ghz@0,960mv idlle ....peu d'états intermédiaires) comme ça je garde un proco bien safe et pourrais le revendre l'année prochaine avec bonne conscience  :lol:
Je sais plus si j'ai essayé l'astuce en x46 ou plus pour essayer de voir si la tension dite "Normale " que la CM octroie est augmentée ( je crois que ça reboot plus après x45 dans mon cas !? ) je réessayerai plus tard ...mais là ça me convient pour du H24 .
Autre détails, j'ai pris de la ram KINGSTON DDR3 HyperX Grey, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9 car les dissipateurs sont très bas ( moi ça m'arrange  [:backfire]  ) elle est donnée pour 1600mhz 1,65v en 9.9.9.27 mais tient très bien 1,5v ou 1,53v en 9.9.9.24 en réglage de performance enhanced Extrême ( pas de profil XMP inutile dans ce cas ) donc pour ceux qui veulent des Heatspreader très bas .... par contre à 1866mhz il lui faut 10.10.10.30 en gros ! ça perd de l'interêt de la clocker et la BP semble suffisante à 1600mhz (à 1866mhz ça passe à plus 24go/s sous Sisoft Sandra ...utile ? ).
http://www.izipik.com/images/20110 [...] _b1747.jpg
Je voulais rester avec le command Rate en 1T ... mais en 2T on peut la clocker correctement , je cherche des infos sur le net pour savoir si cette plateforme est sensible à cette diff 1T ou 2T
Message édité par olioops le 20-08-2011 à 07:07:55
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°8012108
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 17-08-2011 à 11:16:14  profilanswer
Autre détails, j'ai pris de la ram KINGSTON DDR3 HyperX Grey, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9 car les dissipateurs sont très bas ( moi ça m'arrange  [:backfire]  ) elle est donnée pour 1600mhz 1,65v en 9.9.9.27 mais tient très bien 1,5v ou 1,53v en 9.9.9.24 en réglage Extrême ( pas de profil XMP inutile dans ce cas ) donc pour ceux qui veulent des Heatspreader très bas .... par contre à 1866mhz il lui faut 10.10.10.30 en gros ! ça perd de l'interêt de la clocker et la BP semble suffisante à 1600mhz (à 1866mhz ça passe à plus 24go/s sous Sisoft Sandra ...utile ? ).
sur les mobales GB, le vcore "normal" est fonction du coef de ton cpu... apres, tu regles le dvid en fonction... ca faisait deja ca sur ma x58...
le mode d'emploi:
-tu regle ton coef multiplicateur
-tu reboot, tu va dans le bios, tu notes la tension appliquée au "vcore normal".
-tu regles a la mano ta tension pour faire tes tests de stabilité
-tu sors ta calculette, tu calcule la difference entre le vcore dont ton cpu a besoin et le "vcore normal" appliqué...
-tu retourne dans le bios, tu regle le dvid, t'active toutes les fonctions d'economie d'energie et rulezz...
--> sur mon i7 950 @ 4.2, ca donne quelque chose comme  2.5Ghz / 1.1v en idle, et 4.2Ghz / 1.37v en full... et jamais un bug depuis...
n°8012119
Ralph-
★ You'll hate me. ★
Posté le 17-08-2011 à 11:28:03  profilanswer
Il n'y a pas le 1T/2T mais ça peut servir pour ceux qui se pose des questions sur l'influence des timings / fréquences mémoire : http://www.hardware.fr/articles/81 [...] mings.html
n°8012147
olioops
Posté le 17-08-2011 à 11:46:26  profilanswer
le mode d'emploi:
Ok !
je précisais la manip , car dans mon cas cela ne fonctionnait pas tout à fait sans passé par la case "extinction totale du PC par l'alim "  ;)
Oui je l'avais lu , ça montre bien que le rapport perfs/prix est en faveur de la PC12800 . J'aurai bien pris des G.Skill Ripjaws X comme beaucoup ,voir si elles se clock bien, mais leur hauteur me bloque un peu ! Et les Kingston carburent bien aussi ...
Message édité par olioops le 18-08-2011 à 20:31:39
n°8015451
hcpowa77
Posté le 20-08-2011 à 09:29:30  profilanswer
Salut à tous,
sur la z68x-ud5, y a t il un utilitaire ou une option dans le bios pour contrôler la vitesse des ventilateurs branchés sur les 3/4pins de la carte mère ?
Parce que le ventilo cpu tourne à fond et dur dur à la fin de l'entendre :)
Merci à tous
n°8015630
crazyinf
Posté le 20-08-2011 à 14:08:38  profilanswer
Bonjour
J'ai décidé de prendre une Z68-UD4-B3 , et corsair vengeance 8 GO ; mais concernant la ventilation j'hésite entre
le hyper Z600 et le V8 de cooler master , le premier pour la puissance car j'ai un I5-2500k, et le deuxième le bruit?
Cordialement.
Message édité par crazyinf le 20-08-2011 à 14:12:39
n°8015689
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 20-08-2011 à 15:20:53  profilanswer
crazyinf a écrit :
Bonjour
Cordialement.
Et pourquoi pas le NHD 14 de noctua?
n°8015827
crazyinf
Posté le 20-08-2011 à 18:08:05  profilanswer
Salut
Pourquoi pas le Noctua NHD14 c'est pour :
- La compatibilité avec la vengeance , ça je l'ignore ?
- La non disponibilité chez moi
Autre chose , est ce que un Z600 marche avec un boitier 690 II plus ou non ?
Cordialement.
Message édité par crazyinf le 20-08-2011 à 19:52:10
n°8016570
romanocry
RomainJ.com - @RomainJ_
Posté le 21-08-2011 à 14:55:09  profilanswer
En z68 micro-ATX, quelle sont les différentes ref?
Message édité par romanocry le 22-08-2011 à 00:16:48
n°8017247
romanocry
Posté le 22-08-2011 à 00:15:30  profilanswer
GA-Z68M-D2H
GA-Z68MX-UD2H-B3
GA-Z68MA-D2H-B3
3 modèles en z68 µATX...?
Message édité par romanocry le 22-08-2011 à 00:17:00
n°8017754
nic011
Posté le 22-08-2011 à 13:50:39  profilanswer
romanocry a écrit :
GA-Z68M-D2H
GA-Z68MX-UD2H-B3
GA-Z68MA-D2H-B3
Y a des retours d'expérience sur cette mobo ? Elle me tente bien, avec une HD6870, pour éventuellement faire un Crossfire plus tard :) (Elle passe en 8x/8x plutôt que 16x/4x, c'est pour ca qu'elle m'intéresse :) )
n°8017793
Posté le 22-08-2011 à 14:12:50  answer
Les D2 n'ont pas le PCB de l'UD2
Donc pour monter, ce sera forcément moins (sur les 2 D2)
n°8017889
romanocry
Posté le 22-08-2011 à 15:22:47  profilanswer
donc la meilleur mobo pour un i7 2600k en o/c ?
en µATX bien sur !
Message édité par romanocry le 22-08-2011 à 15:26:06
n°8024851
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 28-08-2011 à 17:31:58  profilanswer
C'est bizarre les réglages de vcore sur ma z68xp-ud3p
Si je fixe le vcore, il me faut 2.7 bios et llc level 6 pour être stable, ce qui donne 1.320V en charge environ.
Si je mets le vcore en manuel, j'arrive jamais à être stable.
Et là je viens de tester avec le vcore sur auto, llc level 6, ça me donne un vcore de 1.296V en charge environ et on dirait que c'est stable.
Va comprendre Charles :o
Ben je vais laisser sur auto alors c'est tout benef.
Moins de vcore en charge et beaucoup moins en idle
Message édité par LePcFou le 28-08-2011 à 17:35:27
n°8024853
Posté le 28-08-2011 à 17:34:30  answer
En auto, le VCore s'adapte autour de 1.296 mais tu n'as pas le temps de le voir :spamafote:
Message édité par Profil supprimé le 28-08-2011 à 17:34:51
n°8024860
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 28-08-2011 à 17:36:28  profilanswer
Comment ça il s'adapte ?
n°8024866
Posté le 28-08-2011 à 17:39:30  answer
Il bouge : 1.28/1.296/1.304 etc.
Mais sa vitesse de variation est trop rapide pour les programmes
Message édité par Profil supprimé le 28-08-2011 à 17:41:13
n°8024872
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 28-08-2011 à 17:44:07  profilanswer
Ok merci !
Bon je viens d'avoir un bsod pendant prime 95 donc finalement ça va c'est logique.
Bon je remets à stock car ça me saoul de pas pouvoir o/c au dvid.
n°8026469
kamikaze24
Posté le 30-08-2011 à 10:33:29  profilanswer
Updated with new BIOS:
GA-Z68X-UD7-B3 - F9c
GA-Z68X-UD4-B3 - F9b
GA-Z68X-UD3P-B3 - F7a
-Improve OCZ PCIe SSD compatibility
-26.Aug 11
n°8026479
ApeKx
Posté le 30-08-2011 à 10:40:06  profilanswer
Ca donne quoi le F9B par rapport au F8 qqun a testé  ?
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°8026545
kalidrimmm
Posté le 30-08-2011 à 11:33:39  profilanswer
Que pensez vous de la GA-Z68X-UD3P-B3 ?
J'ai vu qu'elle avait des soucis poyur l'O/C
http://www.xbitlabs.com/articles/m [...] html#sect1
n°8026654
kamikaze24
Posté le 30-08-2011 à 13:22:17  profilanswer
 :ouch:  [:el tristo]
N'importe quoi ce test . Il a eu un mauvais sample ...
Message édité par kamikaze24 le 30-08-2011 à 13:48:37
n°8026722
kalidrimmm
Posté le 30-08-2011 à 13:56:09  profilanswer
salut kamikaze24 donc la GA-Z68X-UD3P-B3 permet d'o/c à 4.8 sans soucis avec un 2600k?
n°8026882
kamikaze24
Posté le 30-08-2011 à 16:06:22  profilanswer
l'overclocking n'est pas une science ... ce que j'en dis ce que j'ai aucun des soucis cités dans ce test ... et que j'overclock sans soucis .
n°8026888
ApeKx
Posté le 30-08-2011 à 16:17:56  profilanswer
Personne ? Bon ben je vais le tester ce soir si ca intéresse des gens je donnerai un feedback.
n°8026906
kalidrimmm
Posté le 30-08-2011 à 16:42:45  profilanswer
ok cool ca rassure tu as laquelle exactement? tu montes à combien? merci
n°8026916
kamikaze24
Posté le 30-08-2011 à 16:53:54  profilanswer
La dite Z68X UD4P . Ca monte à 5ghz mais sans aucune optimisation avec un gros vcore pour tester .
n°8026925
kalidrimmm
Posté le 30-08-2011 à 17:03:35  profilanswer
ok j'ai commandé la GA-Z68X-UD3P-B3 j'espere ne pas avoir de soucis comme elles sont pratiquement identiques
n°8026962
kamikaze24
Posté le 30-08-2011 à 17:41:07  profilanswer
autant pour moi, c'est bien la UD3P que j'ai ;)
n°8027035
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 30-08-2011 à 18:46:47  profilanswer
Moi j'ai la z68xp-ud3p je peux o/c en fixant le vcore et le llc sans problème.
Mais si je mets le vcore en normal et que je tente de jouer avec le dvid ça ne marche pas, si quelqu'un a une idée.
Message édité par LePcFou le 30-08-2011 à 18:47:04
n°8028427
ApeKx
Posté le 01-09-2011 à 08:03:50  profilanswer
Maj de mon bios avec le F9b, résultat ma ram ne passe plus en 1866 cas 8 je suis obligé de la mettre en 1600 cas 8 pour pouvoir booté correctement.
Par contre j'ai moins de problème de double post est-ce que ma ram a 1866 en était la cause? Pas impossible à mon avis, je vais tenter en Cas 7 pour voir.
Mes rams : 2*2Go Corsair GT PC16000 (2000mhz) cas 8.
Message édité par ApeKx le 01-09-2011 à 08:05:14
n°8028526
kalidrimmm
Posté le 01-09-2011 à 10:40:55  profilanswer
n°8028678
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 01-09-2011 à 13:37:10  profilanswer
Merci pour la review...je ne regrette pas mon achat !! :)
n°8029795
cobra83
Posté le 02-09-2011 à 13:45:07  profilanswer
Salut :)
Je ne sais pas, je suppose que la question a déjà été posée mais je n'ai pas vu.
Quelle différence entre les cartes D3, D4, D5, D6 .... on s'y perd chez Gigabyte ;)
J'ai actuellement une ASUS p8P67 Pro qui ne vaut pas un clou. J'ai overclocké mon CPU à 4.7GHz mais j'ai des problèmes de double démarrage, BSOD ....
Je bataille depuis des semaines mais rien y fait.
J'ai de bon souvenirs de Gigabyte sur d'autres chipsets mais je m'y perd un peu dans tous leur modèles Z68.
Je recherche donc une carte-mère (à moins de 200€) avec comme priorités, de bonnes capacités d'OC et une grande stabilité.
Le reste est pour moi accessoire.
Laquelle me conseilleriez vous pour OC un 2600K à 4.7GHz voir plus, en fonction de mon budget, donc entre les D3 et D4 (Les autres étant trop chers)
Luc
Message édité par cobra83 le 02-09-2011 à 13:49:08
n°8029821
ApeKx
Posté le 02-09-2011 à 14:02:38  profilanswer
Salut Cobra,
Je bataille aussi avec les problèmes de double boot etc sur mon UD5 (Je viens d'une P8P67 Deluxe B2 avec Sata buggé ou j'avais déjà le problème).
Depuis les derniers bios ca va mieux mais c'est tjs pas le top, je n'ai plus de problème de boot avec la ram en 1600 mais en 1866 pas de boot et reset du bios, je suis entrain de modifier le VCCIO et ca passe mieux.
Tu as peu être un souci de ram comme moi tu as essayé de monté le VCCIO.
Tu as quoi comme ram ? Rempli ta config sur ta fiche c'est plus facile pour tout le monde.
Message édité par ApeKx le 02-09-2011 à 14:04:34
n°8029833
cobra83
Posté le 02-09-2011 à 14:12:32  profilanswer
Voilà, c'est fait :)
Oui, j'ai monté le VCCIO à 1.1, le maxi je crois.
J'ai testé la RAM sous Memtest. De plus OCCT ne rencontre pas de problèmes, pas d'erreur
Tu m'inquiète là : ces problèmes ne concernent pas qu'ASUS alors ? ....
Message édité par cobra83 le 02-09-2011 à 14:15:30
n°8029994
ApeKx
Posté le 02-09-2011 à 16:05:42  profilanswer
Et oui si tu changes pour ce problème il n'y a aucune certitude que ce soit mieux sur Gigabyte.
Perso j'ai réglé mon souci mais je vais voir si ca tiens ou si c'est du hazard.
n°8030351
Posté le 02-09-2011 à 20:39:26  answer
je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait le test sur le LLC.
voici un petit test sur les LLC de ma gigabyte z68x-ud3p :
off   : 1,25v bios, 1,224v en idle et 1,188v en charge
lvl1  : 1,25v bios, 1,212v en idle et 1,128v en charge
lvl2  : 1,25v bios, 1,224v en idle et 1,164v en charge
lvl3  : 1,25v bios, 1,236v en idle et 1,200v en charge
lvl4  : 1,25v bios, 1,248v en idle et 1,236v en charge
lvl5  : 1,25v bios, 1,272v en idle et 1,260v en charge
lvl6  : 1,25v bios, 1,272v en idle et 1,296v en charge
lvl7  : 1,25v bios, 1,296v en idle et 1,344v en charge
lvl8  : 1,25v bios, 1,308v en idle et 1,356v en charge
lvl9  : 1,25v bios, 1,320v en idle et 1,404v en charge
lvl10 : 1,25v bios, 1,332v en idle et 1,428v en charge
vous avez choisi quel lvl? moi je vais partir sur le lvl5.
n°8030427
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 02-09-2011 à 22:09:18  profilanswer
lvl 6 pour ma part
n°8030671
cobra83
Posté le 03-09-2011 à 10:39:18  profilanswer
Changer de carte, non, mais changer de chipset du P67 au Z68 peut-être ?
Enfin, peut-être pas non plus .....
Carte-mère ASUS P8P67Pro - I72600K OC 4.7GHz - RAM G-skill PC12800 -GeForce GTX460 - Windows 7 64
n°8032122
twain2
Posté le 04-09-2011 à 19:00:02  profilanswer
c est quoi la dif entre le z68 et le p67 ?
il y a pour le crossfire en 16x 4 xet dc 8x 8x
sa existe pas en 16x 16x?
Quelle carte mère socket 775 en remplacement de Gigabyte P965-DS3lien pour achat de gigabyte GA MA 785 GMT USB3
Sandy or not Sandy ?demande info sur Gigabyte 880GMA UD2H
Pb avec cartes graphiques ATI et Nvidia - les 2 freezent ds les jeux.Quelle Carte mère micro-atx/PGA370 pour celeron (667 ou/et 1200)?
Config maintenant ou attendre socket Sandy Bridge ?Gigabyte GA-8I955X et disques dur
carte graphique gigabyte gtx 460 oc
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GIGA - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
