3396 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  79  80  81  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7802820
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 19-02-2011 à 15:12:56  profilanswer
fra298 a écrit :
    De ce cote ci, ca semble normal également, j'y ai regardé assez rapidement.
00 -> not used d'apres le manuel de la CM
tu trouves?
00=> c'est qu'il ne démarre pas
tu es sur , quand tu lances tu as quoi comme code? (que 00 ou il y a un defilement)
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°7802836
fra298
Posté le 19-02-2011 à 15:23:20  profilanswer
kyky a écrit :
tu trouves?
    Que le 00 maintenant, mais comme j'ai explique plus haut ca a commence avec des codes d'erreur differents presque a chaque fois, puis au bout de plusieurs arrets / redemmarrages, je n'ai plus eu que le code 00.
n°7802854
kyky
Posté le 19-02-2011 à 15:37:09  profilanswer
Arf,la je sèche  :( . to  .Ton souci , tu l'as eu juste après flashage ou bien plus tard?
Je ne sais pas si c'est  un problème de flashage , si c'est le cas il faudrait voir si en mettant le disque d'Asus il te reflashage avec le bios par defaut
n°7802859
fra298
Posté le 19-02-2011 à 15:40:10  profilanswer
    Je compte faire la manip bien avidement. Le probleme n'est pas apparu suite a un flashage, le tout tournait parfaitement a 4.4 Ghz (tempe entre 50 et 60 a pleine charge). Je n'etais pas devant le PC quand le premier probleme est survenu; ca a commence par une coupure d'affichage sous windows.
Moi aussi je seche, et c'est la raison pour laquelle je suis venu poster ici  :)
n°7802865
kyky
Posté le 19-02-2011 à 15:50:09  profilanswer
fra298 a écrit :
    Je compte faire la manip bien avidement. Le probleme n'est pas apparu suite a )un flashage, le tout tournait parfaitement a 4.4 Ghz (tempe entre 50 et 60 a pleine charge). Je n'etais pas devant le PC quand le premier probleme est survenu; ca a commence par une coupure d'affichage sous windows.
Il faudrait tester en enlevant la mémoire pour voir s'il démarre.Puis aussi en enlevant la cm hors du boitiers (en cas de masse, je sais c'est du désespoir de ma part)
n°7802882
fra298
Posté le 19-02-2011 à 16:07:45  profilanswer
    Carte mere hors du boitier depuis presque 24 heures  :pt1cable:  (plus facile pour effectuer des tests  :lol:
n°7802903
vuvane
Posté le 19-02-2011 à 16:37:13  profilanswer
je viens d,avoir probleme,demarrage ecran bleu,indique plusieurs erreur,j,avais mis mon bios a jour,reconnaissance mes 8Go ddr3 il a bien tourné jusqu,à maintenant,en fait,supression de 2 barettes2x2,et probléme résolu.mais franchement,il me tarde de changer cette carte,ras le bol............
n°7802917
vuvane
Posté le 19-02-2011 à 16:49:32  profilanswer
le fait d,avoir enlevé ces 2 barettes,je suis a 38 degré au lieu de 52 po cpu,je suis loin d,etre expert dans ce domaine,si vous avez des réponses,elles seront les bienvenues,
merci à tous pour toutes vos infos
n°7802924
kyky
Posté le 19-02-2011 à 16:59:39  profilanswer
tu as teste sans la ram  et avec le minimum syndical ?
Message édité par kyky le 19-02-2011 à 17:01:18
n°7802928
kyky
Posté le 19-02-2011 à 17:02:30  profilanswer
Tu veux prendre quoi a la place si tu comptes sur le B3 , tu auras le même problème , je pense  :(
Message édité par kyky le 19-02-2011 à 17:04:05
n°7802959
Ill Nino
Love
Posté le 19-02-2011 à 17:44:19  profilanswer
Juicy a écrit :
J'connais mes tensions sur le bout des doigts :o
Vivement le prochain bios que je coupe mon pc en plein flash histoire d'avoir le crashfree bios... C'est vraiment nimp d'empêcher le downgrade :/
Si ca se trouve ya un reglage que tu as laissé en auto qui se comporte différement maintenant... :spamafote: Genre la Load Line Calibration...
n°7802988
fra298
Posté le 19-02-2011 à 18:10:24  profilanswer
    Teste sans RAM avec le proco : Q-Code 00
    Teste avec RAM et proco (barrettes une par une et test de chacun des emplacements) : Q-Code 00
    Teste sans proco : rien du tout, aucun Q-Code
n°7802993
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 19-02-2011 à 18:15:27  profilanswer
Tu a eu le probleme d'un coup, pas de flashage ?
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°7802999
Ill Nino
Love
Posté le 19-02-2011 à 18:19:44  profilanswer
Rajout de quelques liens en FP sur l'oc de SB.
n°7803005
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 19-02-2011 à 18:22:38  profilanswer
Ultra high/extreme or nothing :o ;)
Le pire c'est que c'est pas des BSOD mais des arrêt directement du pc qui reboot ensuite.
Je suis sous WC. J'ai d'abord penser à une protection de surchauffe mais ça m'arrive sous firefox et avec un linx qui tourne, s'passe rien pendant 1h :/
wait & see mais je digère très mal qu'on interdise le downgrade de bios :fou:
Message édité par Juicy le 19-02-2011 à 18:22:54
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°7803006
fra298
Posté le 19-02-2011 à 18:24:24  profilanswer
   Oui et non, ca a commence par des pertes d'affichage, puis des erreurs au demarrage et puis rien (tout ca dans l'espace de 6 heures environ). Pas de probleme de PSU puisque je l'utilise toujours avec mon ancienne config (que je suis oblige de reutiliser  :cry: ). Mais pas de flashage, j'ai flashe il y a quelques semaines pour la sortie du 901.
Message édité par fra298 le 19-02-2011 à 18:25:31
n°7803008
Ill Nino
Love
Posté le 19-02-2011 à 18:24:39  profilanswer
J'avais ca par le passé. Pas assez de vcore. Essayes voir aussi de mettre le VCCIO a 1.2v pour voir...
n°7803011
azka
Posté le 19-02-2011 à 18:28:27  profilanswer
Salut a tous,
J'arrive un peux tard mais je vois que ca parle d'incompatibilité de ram.
Celle ci http://www.materiel.net/barrette-m [...] 64219.html sur une P8P67Evo ca dis quoi ??
Topic A/V Hardware - Topic A/V Photo
n°7803019
mukumi
RATATATA
Posté le 19-02-2011 à 18:34:03  profilanswer
Pour ceux qui mettent à jour le bios, sur le forum d'hardforum, le gars d'asus conseille de faire les étapes suivantes:
1. Aller dans l'UEFI et mettre "Optimized default", reboot, retourner dans l'UEFI et mettre à jour en flashant.
2. Après le flashage, et le reboot, éteignez le système avant qu'il entre dans Windows/Linux.
3. Débrancher le cable d'alimentation de l'alimentation, attendre trente secondes et puis appuyer sur le bouton power pour virer l'électricité restante. Ensuite faire un clear CMOS pendant cinq secondes, rebrancher le cordon d'alimentation, rallumer l'ordinateur, entrer dans l'UEFI, charger Optimized Defaults, sauvegarder et sortir.
4. Retourner dans l'UEFI et le régler selon votre configuration. Sauver et sortir.
Normalement en suivant ça vous ne devriez pas avoir de problèmes... Normalement...
n°7803049
Ill Nino
Love
Posté le 19-02-2011 à 18:55:53  profilanswer
Mode parano on quand même. :/
n°7803054
pepehardwa​re
Posté le 19-02-2011 à 19:02:28  profilanswer
Quelqu'un a essayer le bios 1305 sur P8P67 Deluxe ?
n°7803058
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 19-02-2011 à 19:07:10  profilanswer
Tous ces problemes qu'on voit sur ce topic sont pour vous liez au probleme signalé recemment du chipset, ou completement independant ou difficile a dire ?
J'ai pris le risque de commander en connaissance de cause une P8P67, vous me faites peur la...suis je inconscient ou quoi :pt1cable:
n°7803063
fra298
Posté le 19-02-2011 à 19:09:21  profilanswer
    Normalement non, puisque Intel assure que le probleme ne touche que les ports SATA  :pfff:
n°7803065
Ill Nino
Love
Posté le 19-02-2011 à 19:11:57  profilanswer
Oui il marche nickel...
n°7803067
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 19-02-2011 à 19:12:32  profilanswer
Ouais ben a croire que non...bref, je prefererai me tromper...
A tu essayer de tester chaque pieces independamment, avec ton autre PC
n°7803070
swysen
Posté le 19-02-2011 à 19:13:50  profilanswer
Salut tout le monde, je suis à la recherche d'une bonne mobale en "micro ATX" pour accueillir un futur 2600k et un crossfire de 6950, j'aimerais que vous me dites ce que vous pensez de cette mobale svp? :
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=iT2FJPCMOGBHClu4
Merci d'avance :jap:
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°7803165
KeskeC
Posté le 19-02-2011 à 20:47:48  profilanswer
Pour ma part j'ai une P8P67 Deluxe, j'avais le bios 1204 ( pas voulue passer en 1253 caar beta bref c'etait mon choix ), ça marchait pas trop mal de temps en temps des soucis de coldboot, là jai installé le 1305 et j'ai encore plus de soucis qu'avant avec le coldboot ... Donc bon rien de dramatique en soit etant donné qu'il me garde tous mes reglages mais finalement c'est pas mieux qu'avant ...
Edit : j'ai eu aussi un message d'alerte d'AI suite 2 au sujet de mon Vcore, j'ai pas fais d'OC, je ne sais pas si c'est lié au dernier BIOS...
Message édité par KeskeC le 19-02-2011 à 20:56:21
n°7803220
Ming75
Posté le 19-02-2011 à 21:39:19  profilanswer
J'ai désactivé l'Intel Speed Step mais sous Windows, le processeur repasse a 16x au repos. Je voudrais qu'il reste à 34x. J'ai loupé un truc ?
n°7803299
bilbo248
Posté le 19-02-2011 à 22:39:01  profilanswer
KeskeC tu a quoi comme ram ?
n°7803362
Tamahome
Posté le 19-02-2011 à 23:42:29  profilanswer
on ne peut plus simplement mettre a jour le bios, tout connement ?
n°7803795
KeskeC
Posté le 20-02-2011 à 14:22:59  profilanswer
2 x 4Go Corsair Vengeance 12800 cas 8
n°7803799
simer
C'est pas faux !
Posté le 20-02-2011 à 14:24:01  profilanswer
Regarde ça, avec la mise à jour en bas de page et tu comprendra le pourquoi du comment.
http://www.hardware.fr/news/lire/17-02-2011/#11316
Ils auraient peut être du "prévenir" avant de lancer l'update.
Message édité par simer le 20-02-2011 à 14:25:28
n°7803844
guigs23
Posté le 20-02-2011 à 14:58:28  profilanswer
On a prévenu...
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°7803859
acnoar
Posté le 20-02-2011 à 15:12:55  profilanswer
Mais il est tjrs possible de downgrader en flashant avec un bios sur une clé usb
n°7804003
El-Gato
jambe
Posté le 20-02-2011 à 17:35:29  profilanswer
J'ai lu le communiqué de Asus concernant le bug des NB. On a pas d'infos supplémentaire aujourd'hui ? C'est chaud que les achats de carte mère soit proscrit aussi longtemps !
n°7804038
Litonie St​one
Posté le 20-02-2011 à 17:51:50  profilanswer
J'ai également un problème avec ma p8p67-M !
Sur mes 4go de ram Ripjaws seulement 2 sont détectés, et généralement à la mauvaise fréquence (1333 au lieu de 1600) :x
Je suis donc obligé d'aller dans le bios et de régler la fréquence manuellement.
Je redémarre alors et parfois mes 4go sont détectés, mais pas toujours.
Malgré ces réglages après un reboot soit la fréquence reste exacte mais seulement 2go sont détectés, soit j'ai 4go en 1333 soit 2go en 1333 :o
J'ai déjà effectué la mise à jour du bios (version 0408) et le clear CMOS mais rien n'y fait. J'ai également essayé de paramétrer un profil xmp mais cela n'a pas fonctionné (je ne sais pas si tous les paramètres étaient exacts).
J'ai de plus un problème avec les températures de mon proc 2500k (non OC). Les températures des coeurs semblent correctes mais pas celle du CPU en lui même, genre 40° pour les cores et presque 90° pour le proc, selon Everest. Cette température monte rapidement dès le boot du pc. Je précise que je n'ai pas de ventirad :o
Donc si vous avez une solution je suis preneur ! J'avoue galérer depuis plus d'une semaine et j'espère ne pas avoir de problème à échanger ma carte lors de la sortie des nouvelles CM débuggées.
Merci d'avance !
n°7804055
azka
Posté le 20-02-2011 à 17:59:08  profilanswer
azka a écrit :
Salut a tous,
n°7804146
Tamahome
Posté le 20-02-2011 à 18:47:20  profilanswer
bon j'ai mis a jour ma P8P67 pro avec le dernier bios (1305) et maintenant ma ram est correctement détecté en 1600 Mhz :D
Je n'ai meme pas fait de clear cmos, j'ai juste re-réglé mes params dans le bios (je pense que ca fait un clear cmos lorsqu'on update le bios vu qu'a chaque fois, tous les reglages sautent...).
n°7804149
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 20-02-2011 à 18:47:39  profilanswer
il devrait pas avoir de soucis sur une EVO, j'ai les memes en cas9 et aucun soucis :jap:
Message édité par Yo80 le 20-02-2011 à 18:48:14
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°7804171
El-Gato
jambe
Posté le 20-02-2011 à 18:56:12  profilanswer
Merci d'avance !
J'ai pas ta mobale mais...
- tu n'as pas de ventirad, tu veux dire que tu n'as que le rad intel (tu me fais peur :d) - Je pense que Everest se plante de température. Quand tu es en charge ca monte à combien ? Si ca dépasse les 90°C (faudrait vérifier cette température limite) le proc baisse sa fréquence par sécurité, si tu ne constate pas ca, c'est que la température est bonne et que Everest se plante.
- Pour les mémoires, ce sont quelles Ripjaws ? Tu as vérifié la compatibilité sur le site de G.Skill d'une part et sur le site d'Asus d'autre part ? Tu les as bien mises sur le 2eme et 4eme port en partant du proc ? (respectivement A2 et B2)
Message édité par El-Gato le 20-02-2011 à 18:59:02
n°7804226
Juicy
Posté le 20-02-2011 à 19:29:48  profilanswer
Non que ça soit dans l'uefi ou avec bupdater.
guigs23 a écrit :
On a prévenu...
Aucun warning au moment de flasher donc en gros le mec qui lit pas les news tout les jours il l'aurait jamais su, je trouve ça moyen perso [:cosmoschtroumpf]
De même que d'utiliser un prétexte d'une nouvelle révision, c'est trop dur d'acheter une condition du genre "si rev B3 => downgrade impossible autrement ok" ?
Perso j'ai fait que prendre les liens qui ont été postés içi.
Désolé je trouve ça super fumeux comme moyen de procéder. Et le crashfree bios ça marchera le downgrade? Parce que sinon vous venez de tuer une feature de la cm...
Message édité par Juicy le 20-02-2011 à 19:38:19
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
