5474 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  51  52  53  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7775843
Charles K
Posté le 28-01-2011 à 22:53:44  profilanswer
Tamahome a écrit :
ah bah ok, merci, mais pourquoi ca affiche "pc3-10700" dans cpuz ? (onglet SPD)
parce que c'est la fréquence supportée par intel sur cette plateforme (comme sur x58 d'ailleurs)
n°7775851
Tamahome
Posté le 28-01-2011 à 22:58:28  profilanswer
ok, je vois... mais c'est étrange qd meme, vu que dans le manuel la référence de ma ram est listé correctement (9-9-9-24 1600)...
Donc Asus supporte des fréquences plus élevés que ce qu'autorise le chipset de la dite mobo. Pourquoi pas ma foi... O_o
n°7775911
taurouf
Posté le 28-01-2011 à 23:54:02  profilanswer
Bonsoir je vais bientôt me monter une config sous sandy et j'aimerais savoir vers qu'elle carte mère m'orienter :) J'ai vu la sabertooth qui me plait pas mal :) Mais est elle bien ? Monte t'elle bien en OC ? Sinon vous, vous me conseiller quoi comme carte mère qui tien la route en OC ? merci d'avance
n°7775915
Jobigboss
Posté le 28-01-2011 à 23:57:48  profilanswer
ZoZo2 a écrit :
Les OCZ Vertex actuellement sur le marché sont spécifiés pour du SATA 3Gb/s donc ton SSD ne profitera pas du SATA 6Gb/s, tu peux laisser le branchement tel qu'il est, ça ne changera rien :)
Merci  :jap:
Par contre, je rencontre quelques problèmes : lorsque j'allume le PC, j'ai un message qui me dit "no hard disk detected " avec le contrôleur marvell, j'ai donc désactivé le contrôleur sur le bios et je n'ai plus le message. Mais par contre, à chaque démarrage, j'ai un BIP provenant de la carte mère, c'est normal ?
Edit : Et je viens également de remarquer que lorsque j'éteins le PC puis que je le rallume, il va demarrer pendant 3 secondes, puis tout s'arrête (ventilo etc) et tout repart 2 ou 3 secondes après.
Message édité par Jobigboss le 29-01-2011 à 00:11:10
n°7775937
sabrewulfy
Posté le 29-01-2011 à 00:19:49  profilanswer
Hein?
Le bip au démarrage c'est normal, ca te permet d'avoir un diag au démarrage du pc, 1 bip c'est quand tout va bien.
C'est quand même le béaba.
Pour le deuxième problème j'avais pareil, j'ai juste mis à jour mon bios et j'ai mis les ram en a2-b2.
n°7775939
Charles K
Posté le 29-01-2011 à 00:21:57  profilanswer
faut débrancher le buzzer s'il te gène  :jap:
n°7775959
naborabann​e
Posté le 29-01-2011 à 00:38:14  profilanswer
bonsoir à tous,
je cherche désespérément une carte maman P8P67-M PRO.
la carte est en rupture sur tous les sites connus qui la propose.
ils l'ont retiré de la vente ?
Vous en avez trouvez ou vous ?
merci pour vos réponses.
Message édité par naborabanne le 29-01-2011 à 00:49:58
Mon Feedback - Mon topic de ventes
n°7776017
Jobigboss
Posté le 29-01-2011 à 02:03:46  profilanswer
Je n'avais pas ce "bip" avec ma P5WDH Deluxe, ou alors c'était vraiment discret comparé à celui de la P8P67 !
sabrewulfy -> tu as quelle version du bios ? Je vais voir en mettant comme tu as dis la ram en A2-B2.
Edit : J'ai mis la ram en A2-B2 et j'ai mis le dernier bios -> toujours le même problème :(
Message édité par Jobigboss le 29-01-2011 à 03:34:47
n°7776065
Tamahome
Posté le 29-01-2011 à 08:27:56  profilanswer
Tamahome a écrit :
Dites, j'ai mis a jour le bios de ma P67 Pro avec la version de ce matin (1203), et ma ram ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00091028.html ) était toujours reconnu en 1333.
J'ai forcé en 1600 cette valeur (et juste ca) dans le bios, aucun souci, mais cpu-z et Aida me montre des valeurs que je ne saurais interprété...
Aida :
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ DIMM2/4: [ TRIAL VERSION ] ]
    Propriétés du module mémoire:
      Nom du module                                     [ TRIAL VERSION ]
      Numéro de série                                   Aucun(e)
      Taille du module                                  2 Go (2 ranks, 8 banks)
      Type du module                                    [ TRIAL VERSION ]
      Type de mémoire                                   DDR3 SDRAM
      Vitesse de mémoire                                DDR3-1333 (667 MHz)
      Largeur du module                                 64 bit
      Voltage du module                                 1.5 V
      Méthode de détection d'erreurs                    Aucun(e)
    Performances mémoire:
      @ 666 MHz                                         9-9-9-24  (CL-RCD-RP-RAS) / 34-74-5-10-5-5  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
      @ 592 MHz                                         8-8-8-22  (CL-RCD-RP-RAS) / 30-66-5-9-5-5  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
      @ 444 MHz                                         6-6-6-16  (CL-RCD-RP-RAS) / 23-49-4-7-4-4  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
    Extreme Memory Profile:
      Nom du profil                                     Enthusiast (Certified)
      Vitesse de mémoire                                DDR3-1600 (800 MHz)
      Voltage                                           1.65 V
      @ 800 MHz                                         9-9-9-24  (CL-RCD-RP-RAS) / 41-88-2-6-12-6-6  (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP)
      @ 533 MHz                                         6-6-6-16  (CL-RCD-RP-RAS) / 27-59-2-4-8-4-4  (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP)
Ca veut dire que ca tourne a 1333 ou a 1600 ? C'est pas super clair...
Et Cpu-z :
http://www.pixelz.fr/7/8/2/11738d6 [...] cf87d9.jpg http://www.pixelz.fr/d/d/d/e1b56c5 [...] 945196.jpg
Dans le manuel, ils parlent juste du bouton MemOK mais ca a l'air d'etre pour de l'o/c...
bon c'est bien ce que je pensais, la mobo avait o/c la ram, ce matin en bootant, écran noir. Je relance : "o/c failed", je rentre dans le bios et je remets XMP et auto pour la vitesse, et ca marche, mais en 1333...
bon enfin, spa grave, je m'en sers que pour de la bureautique :D
n°7776097
bilbo248
Posté le 29-01-2011 à 09:31:43  profilanswer
 [:tinostar]
Vachement utile le sandy bridge.
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°7776100
hunter-w40​k
Rangers lead the way
Posté le 29-01-2011 à 09:44:30  profilanswer
guigs23 a écrit :
Alors ceci n'est pas une réponse officielle, mais a priori logique: Je pense que pour sortir une version "finale (grand public)" les ingénieurs font plus de tests qui demandent du temps pour valider une version grand public, et du coup comme les corrections d'erreurs continuent en même temps avec une autre équipes on retrouve des betas plus "récentes" qui sont publiées en même temps que les versions officielles.
Toutes les betas que je vous donnent sur le forum ne posent pas de problèmes particuliers, à quoi ça servira que je vous donne des bios plus récents mais qui posent plus de problèmes que la version précédente...
Sabertooth P67 dispo: http://www.materiel.net/carte-mere [...] 64341.html
Merci d'avoir indiqué la dispo car chez topachat, pas de livraison avant le 12 février (pour une commande du 15 janvier...).
Exitus Acta Probat
n°7776107
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 29-01-2011 à 09:53:17  profilanswer
naborabanne a écrit :
bonsoir à tous,
 moi aussi j'ai galéré pour en trouver une,  je l'ai achetée ici :
http://www.e-network.fr/composants [...] o/p-19544/
toujours en stock, livrée super rapidement
Mon topic Achats / Ventes
n°7776132
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 29-01-2011 à 10:19:57  profilanswer
Ibuprofen a écrit :
Mouais , moi , j'ai juste l'impression que ce n'est pas rentable en H24.
En full opti-bios , tous les droits et protocole section OV/ HW.fr , j'ai donc ceci:
http://img510.imageshack.us/img510 [...] 2ok.th.png[/URL]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
C'est joli , sympa , mais juste bon pour le kikimeters et participer , jouer avec les copains ,... car mauvais en H24.
Pour comparer , et m'amuser , je me suis fixé mon propre protocole , ayant pour but la facilité (comme la grand-mère de la pub en fait  :lol: ) et le H24.
Protocole de ce mini-test:
-Ne pas rentrer dans le bios (donc pas de PPL , Vrm 350....ect)
-Utiliser uniquement  Aîe ! Asus , son auto-tuning , et le peaufiner avec TurboV
-Fréquence à 100 maxi comme recommandé
-Moins de 1.3 de Vcore (réglage , en chipotant , car inexacte sur AI , de 1.280 de Vcore )
-Utiliser mes ventilateurs du NH-D14 en 7 volts (les 2 en slots bleu) , et les autres en 5V.
J'arrive donc à ceci , qui me semble stable , (mais la version en 4.6 Ghz vient de subir 48h de tests perso sans soucis) , cette 4.8 va prendre le même traitement.
http://img526.imageshack.us/img526 [...] rde.th.png[/URL]
Conclusion ( très personnelle):
Entre la rentabilité d'un 4.8/1.280 Vcore et un 5.2/1.460 Vcore , il n'y a pas photo ,
le mode sans PPl l'emporte largement. (et donne donc l'impression de consommer un peu)
Important;
Attention au mode auto , et l'amélioration de celui-ci via le TurboV , car si vous prenez un crash ,
c'est parfois Windows qui plante.
[ 2 fois chez moi , récupéré , avec chance via une simple restauration , mais bon....., il y a un risque de perdre son installation,
mais pour tout avouer , ça m'est arrivé avec 107 de fsb , ainsi que 5 Ghz/1.280 Vcore sans ppl  :pfff: ]
nb; j'ai la chance d'avoir reçu un  processeur de qualité plus qu'honorable , il ne faut donc pas tenir compte des chiffres , mais juste du principe.
*Retourne faire mumuse avec son nouveau jouet.  :bounce:
tu es sur que le LinX0.6.4 est celui de l'O/C à 5.2ghz , car chez moi a 4.6ghz je suis à 58Gflops et plus que je monte et plus il monte (la seul diff , c'est que j'ai que 6140 dans memory , mais cela devrait pas gêner la comparaison).
idem sou hyper Pi je suis à 13min01s
2600K@4.6ghz ram 9.10.9.27.2T
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°7776138
Ibuprofen
Posté le 29-01-2011 à 10:29:50  profilanswer
Oui , le problème de Linx , c'est qu'il monte le Gflop en fonction de la mémoire.
j'utilise de la 1333
Linx donne à la louche ,
1333-> 55 Gflops
1600-> 64 Gfops
1800-> 73 Gflops
Il me semble bizarre sur le calcul du Gfops  :lol:
n°7776144
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 29-01-2011 à 10:33:29  profilanswer
Ça sent le CPU qui throttle et qui tourne pas à plein : je fais 12.404 à Hyper Pi@4.8GHz et ~62GFlops@LinX à 4.8GHz également.
Le mieux est d'utiliser Tmonitor (Ici version 64-bit compatible SB) et de vérifier si les fréquences ne fluctuent pas trop  :jap:
n°7776152
ilfiniol
Posté le 29-01-2011 à 10:39:35  profilanswer
Petit test de la Sabertooth P67 chez lesiloc.fr, et en Français s'il vous plait :)
Message édité par ilfiniol le 29-01-2011 à 10:50:40
n°7776154
kyky
Posté le 29-01-2011 à 10:42:50  profilanswer
1333-> 55 Gflops
1600-> 64 Gfops
1800-> 73 Gflops
ok pour Linx et pour hyper Pi tu as près de 1mintues de plus pour faire la même chose ,je parle du coeur 0 (c'est le visible en premier), car c'est pas obligatoirement le plus rapide dans le test
n°7776170
karl 2
Posté le 29-01-2011 à 10:56:45  profilanswer
salut a tous  :)
j'aurais voulu avoir quelques petits renseignement
il y a 15 jours j'avais acheter un 2500k,p8p67 evo ,gskill 2x2 go 12800 et un black caviar revision 3.
très rapidement j'ai commence par avoir des problèmes de bosd , écran noir ,vert, blanc , mais le pc continuer a
tourner et j’étais obliger d’éteindre le pc en restant appuyer sur le bouton power  (j'ai essayer de faire une install
sur les ports sata marvell ,puis une sur les intel ,flasher le bios ,toujours pareil )
du coup je rallumer le pc il me marque comme Tamahome
( écran noir. Je relance : "o/c failed", je rentre dans le bios et je remets les parametres par defaut ) )
je voudrais savoir ce qui peut faire modifier les paramètres du bios en sachant que je laisse tout en auto
sinon je ne compte pas faire d'overcloking faut désactiver quelque chose dans le bios
je dois faire une config pour quelqu’un qui veut absolument la même chose ,malgre qu'il sait que j'ai eu des petits souci
pouvez vous m'aider ou me conseiller une carte mère qui fonctionne bien
je vous remercie  :hello:
n°7776171
Ibuprofen
Posté le 29-01-2011 à 10:57:17  profilanswer
Merci pour le logiciel , je vais tester cela.
n°7776183
xpro
Posté le 29-01-2011 à 11:05:02  profilanswer
[:zerod]
Ibuprofen, tu disposes de quelle carte mère et de quelle RAM DDDR pour faire tourner ton 2600K ?
Par avance merci à toi pour tes réponses  :jap:
 [:pitoux6]
Message édité par xpro le 29-01-2011 à 11:05:28
n°7776193
kyky
Posté le 29-01-2011 à 11:11:41  profilanswer
après un autre test en descendant le ram , j'ai le même résultat (a peu près) donc peu d'ilfluence de la ram chez moi sous LinX, tu as bien un soucis :( .
ram env 813 = 56Gflops
ram env  855= 55.8 Gflps
n°7776199
Ibuprofen
Posté le 29-01-2011 à 11:16:01  profilanswer
xpro a écrit :
[:zerod]
 [:pitoux6]
C'est un secret qui ne se transmet que de bouche de druide , à oreille de druide ,
et...tu n'es pas encore druide.  :D
-Asus p8p67 de luxe
-Gkill ripjaws 1333 (la + basique , et la moins chère en fait)
Bon , j'ai testé en vitesse Tmonitor avec mon H24
[img]http://img810.imageshack.us/img810/2629/sanstitretmonitor.th.png
C'est normal ça ?
Il y a parfois des petites bandes qui traversent les" barrettes" aussi.
Edit
ma ram est en 666
Message édité par Ibuprofen le 29-01-2011 à 11:21:35
n°7776209
xpro
Posté le 29-01-2011 à 11:23:50  profilanswer
Merci pour ces précisions grand druide Ibuprofen  :jap:  :D
 [:pitoux10]
n°7776239
Invite_Sur​prise
Posté le 29-01-2011 à 11:48:03  profilanswer
http://img810.imageshack.us/img810 [...] tor.th.png[/URL]
C'est normal ça ?
Oui, ça semble tout bon. Essaie de voir si tu peux pas passer à 1600 avec tes barrettes. C'est quoi la ref exacte ?
n°7776248
Ibuprofen
Posté le 29-01-2011 à 11:57:08  profilanswer
La réf ;   G.Skill Ripjaws Kit 2x4GB PC10667 DDR3-1333 CL9 (F3-10666CL9D-8GBRL)
Vu ce que je fais de mon pc , (jamais j'ose vous l'avouer ça   :sweat:  ) ,
il va se contenter de 1333 l'animal.  :lol:
Merci pour ta réponse  :jap:
n°7776266
karl 2
Posté le 29-01-2011 à 12:13:48  profilanswer
personne pour m'aider
n°7776269
mukumi
RATATATA
Posté le 29-01-2011 à 12:14:39  profilanswer
T'as mis à jour le bios ?
n°7776303
karl 2
Posté le 29-01-2011 à 12:35:02  profilanswer
salut mukumi et merci de ton aide  ;)
oui j'ai flasher avec le bios 1003 , j'avais toujours le meme souci et s'etait impossible d'installer les pilotes intel
 raide storage sur les ports sata revision 3   intel p67
 j'ai fini par  retourne ma config dans les 7 jours de rétraction comme je ne trouve pas le problème  (malgré tous les derniers pilotes mis a jour )
 ce qui était bizarre c'est quand ça bug et le pc redémarre les paramètres du bios était modifie (fréquence des barrettes ..... )
pour une personne qui ne veut faire aucun overclocking faut il modifier des paramètres dans le bios
en fait je voudrais savoir si il y a une carte mère qui tourne sans souci en socket 1155,car j'ai une personne qui me demande de lui faire la même config et je voudrais savoir si c'est probleme sont resolu
je te remercie beaucoup :bounce:
n°7776306
mukumi
RATATATA
Posté le 29-01-2011 à 12:37:51  profilanswer
Passe au 1204 ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb [...] S-1204.zip
Sinon, niveau carte mère , vu que c'est récent il y a pas mal de problèmes.
Mais je pense que Asrock a fait du très bon boulot et tu devrais peut être voir chez eux pour une Extreme4.
Message édité par mukumi le 29-01-2011 à 12:39:08
n°7776325
Tamahome
Posté le 29-01-2011 à 12:44:00  profilanswer
bilbo248 a écrit :
 [:tinostar]
ben firefox démarre plus vite  [:le poney de mr pink]
n°7776327
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 29-01-2011 à 12:44:51  profilanswer
toute nouvelle plateforme a sa galere au début , une bonne fournée de bios et ca roule  :whistle:
FeedBack
n°7776329
vipspike
The Last....
Posté le 29-01-2011 à 12:46:15  profilanswer
Il y a 45min
La faucheuse est venu chez moi....
La mort brutale de ma p8p67 pro....un beau claquement et c'était fini....sans douleur
n°7776332
mukumi
RATATATA
Posté le 29-01-2011 à 12:46:59  profilanswer
vipspike a écrit :
Il y a 45min
T'as fait quoi? :(
n°7776333
karl 2
Posté le 29-01-2011 à 12:47:46  profilanswer
tu penses que le nouveau bios pourra  régler tous c'est problème
pourtant asrock c'est pas asus  :pt1cable:
sinon tu penses que je devrais attendre que les problèmes soit résolu avant de refaire une config sany bridge ou alors partir sur du chipset 1156 (ça fait chier )
encore un grand merci de ton aide  :hello:
n°7776335
vipspike
The Last....
Posté le 29-01-2011 à 12:49:25  profilanswer
mukumi a écrit :
T'as fait quoi? :(
Rien justement , le pc tournais depuis 10 min en bureautique
n°7776344
karl 2
Posté le 29-01-2011 à 12:52:12  profilanswer
salut B1LouTouF et merci a toi aussi de m'aider
tu me conseillerais d'attendre que les problèmes soit résolu ou alors les mises a jours du bios corrigeront tous c'est problèmes
quelle carte mère me conseilles tu chez asus ou d'autres
encore merci
n°7776349
fredox33
Posté le 29-01-2011 à 12:55:43  profilanswer
Jobigboss a écrit :
Merci  :jap:
salut,
c'était pareil chez moi , bios 1353 j'avais  overclocké et donc ce pb de double boot m'a trop gonflé j'ai remis la configuration du bios à l'état initial puis oc en le demandant  à la cm, je ne sais plus comment ca s'appelle.
le coef est X43 / 103 avec eco d'energie , ca me va bien et je n'ai plus ce probleme de double boot
voila
en espérant que ca t'aide
Message édité par fredox33 le 29-01-2011 à 12:56:32
n°7776354
B1LouTouF
Posté le 29-01-2011 à 13:00:16  profilanswer
mais tu as quelle carte mere ?
edit : moi j'ai la p8p67 depuis hier , j'ai bien galéré au début , je me mangeais le double boot , extinction du pc , truc a devenir fou " j'avais le bios 706 " le premier en gros et j'ai mis a jour le bios et ca a l'air d'aller :p
Message édité par B1LouTouF le 29-01-2011 à 13:02:00
FeedBack
n°7776355
limp15000
www.geneva-racing.ch
Posté le 29-01-2011 à 13:00:38  profilanswer
Ca commence bien... Quelqu'un a déjà eu des problèmes de boot avec la led VGA sur une P8P67 ?
Je suis en train de mettre à jour le bios mais pour ce faire j'ai dû mettre ma carte graphique sur le slot 2 pciex...
Pas très rassurant comme débût...
n°7776414
vipspike
The Last....
Posté le 29-01-2011 à 13:29:44  profilanswer
aller direction grosbill , le matos a même pas deux semaine....
n°7776415
Tamahome
Posté le 29-01-2011 à 13:31:17  profilanswer
vipspike a écrit :
Il y a 45min
tu l'as o/c ?
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
