3197 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  306  307  308  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°8953345
flo1981
Posté le 27-11-2013 à 22:45:52  profilanswer
Alors l'alim démarre lorsque je connecte le fil vert, mais lorsque je retire le fil, elle s’éteint. Est-ce normal?
Sinon, j'ai overclocké mon I72600K à 4.2 avec 1.25Vcore.
Les tests OCCT sont OK (15min, puis 4h30 environ)
Par contre, j'ai parfois le gros problème suivant: lorsque je joue à Flight Simulator X, tout à coup mon pc redémarre!
Dans le journal d'événement j'ai un event id 41:
Kernel-power
Le système a redémarré sans s’arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s’est bloqué ou n’est plus alimenté de façon inattendue.
Je suspecte fortement l'alimentation...
Message édité par flo1981 le 27-11-2013 à 22:49:10
n°8953441
Posté le 28-11-2013 à 00:03:39  answer
Il me semble bien que non
ça y ressemble en tout cas.
Il ne reste plus qu'à en tester une autre.
n°8953538
darky_mtp1
Posté le 28-11-2013 à 07:25:59  profilanswer
Oui, le principe c'est que l'alimentation est 'on' quand le fil vert est à la masse. La carte mère maintient donc ce fil à la masse tant qu'elle veut être alimentée.
n°8953619
flo1981
Posté le 28-11-2013 à 09:22:22  profilanswer
je regarde si un ami peut me prêter une alim d'environ 700w pour faire un essais.
J'ai une OCZ700MXSP, achetée en janvier 2011, donc normalement encore sous garantie!
n°8953818
darky_mtp1
Posté le 28-11-2013 à 12:38:00  profilanswer
Ah OCZ...
Non de Zeus, 700W !
T'as un SLI ?
n°8953888
flo1981
Posté le 28-11-2013 à 13:36:43  profilanswer
darky_mtp1 a écrit :
Ah OCZ...
Non de Zeus, 700W !
T'as un SLI ?
OCZ n'est pas une bonne marque?
non, pas de SLI!
n°8953904
darky_mtp1
Posté le 28-11-2013 à 13:49:47  profilanswer
Oui OCZ a grave merdé avec ses alims et SSD.
Quand ils ont changé de base pour leurs alims, ils les ont commercialisées sous une autre marque (PC Power & Cooling) pour faire oublier leurs déboires.
D'ailleurs leur modèle Silencer MK-III 500w a été très appréciée lors des essais.
Il faut dire que c'est une base Seasonic S12...
Si tu n'as pas de SLI tu n'as pas besoin d'une alim 700W, tu peux tester tranquillement avec une 400W.
Message édité par darky_mtp1 le 28-11-2013 à 13:50:01
n°8953907
flo1981
Posté le 28-11-2013 à 13:52:18  profilanswer
Ok, je savais pas pour cela...
J'hésite à partir sur moins puissant, l'outil en ligne de dimensionnement d'alimentation d'asus m'indique 700w.
J'ai quand même 3 disques durs, 1 GTX570, 2 écrans, quelques périph USB et Overclock entre 4.2 - 4.6GHZ
n°8953968
darky_mtp1
Posté le 28-11-2013 à 14:26:12  profilanswer
n°8953988
flo1981
Posté le 28-11-2013 à 14:37:35  profilanswer
[img]
merci pour le lien, cela m'indique quand même 600W pour ma config (OC 40%):
http://img4.hostingpics.net/pics/948058Capture.png
n°8953992
flo1981
Posté le 28-11-2013 à 14:41:52  profilanswer
A part ça, je suis tombé sur un topic de ce super site concernant un problème similaire, avec config similaire, le gars a installé une ancienne version des drivers nvidia (320) et il a résolu son problème.
J'ai moi-même procédé de meme, et je fais un tests FSX depuis 1h20 pour l'instant, sans reboot...
Post:http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/carte-mere/reboot-intempestif-sujet_915839_1.htm
n°8954021
darky_mtp1
Posté le 28-11-2013 à 15:02:09  profilanswer
A voir sur la durée mais les pilotes vidéo ne devraient pas empêcher l'allumage de la machine.
n°8954026
flo1981
Posté le 28-11-2013 à 15:05:23  profilanswer
non, ca c'est clair.
Je pense que j'ai quand même un problème d'alim.
c'est vicieux à détecter en tout cas.
J'attends des réponses de mes amis et espère que l'un d'eux aura une alim à me préter
n°8965959
Mir@l
Les ptits bateaux sur l'eau
Posté le 08-12-2013 à 12:14:59  profilanswer
Bonjour à tous,
Ayant des soucis de sortie de veille avec ma GTX 680, j'ai regardé sur le site d'asus, et j'ai vu que les nouveaux bios corrigeaient des problemes liés, justement, aux GTX680 et P8P67 Deluxe. Du coup ce matin je me décide à mettre à jour mon bios, suivant la procédure donnée par asus (via le bios et l'EZ Flash 2 et la rom sur une clé USB). Le flash se passe bien (message de succès) et la machine reboot, mais sur un écran noir, pas de bips, pas d'accès au bios ni, forcément à windows... J'essaie de rebooter sur le dvd de la carte mère (sur lequel se trouve le bios d'origine) mais ça ne fonctionne pas  :sweat: . Je mets donc ce bios sur une clef usb, et tente de redémarrer, mais toujours écran noir  :sweat:  :sweat: .
Du coup je tente une procédure trouvée sur le net (ici je crois), je mets la CG sur le slot PCIE gris, une seule barrette sur le slot A2, toujours écran noir  :sweat:
J'essaye avec mon ancienne GTX 460, toujours pareil....
J'essaye en alternant les barettes de RAM, pareil...
J'essaye avec d'autres barettes de RAM,  toujours écran noir.... :sweat:  :sweat:
J'ai tenté avec le clear CMOS, en enlevant la pile..... rien ne fonctionne ...
D'après vous carte mère bonne pour la poubelle ?? (elle est plus sous garantie forcément....)
n°8966044
jeufman28
Posté le 08-12-2013 à 13:30:38  profilanswer
C'est pas 3 ans la garantie Asus ?
n°8966521
Posté le 08-12-2013 à 19:08:29  answer
Petite question: lors de la tentative de flash ratée, as-tu laissé la PC rebooter avec la clé à l'intérieur ? car si tu viens d'un BIOS en révision 1xxx ou 2xxx et que tu flashe un BIOS en révision 3xxx, le flash s'effectue en deux fois, il faut donc laisser la carte redémarrer après la première partie du flash. Si tu as retiré la clé forcément ça foire.
Autre chose: lors de la procédure de restauration, as-tu bien renommé le BIOS P8P67D.ROM ? ça peux valoir le coup d'essayer si tu ne l'a pas fait.
Si ça échouait de nouveau, il faut commander une nouvelle puce avec un BIOS flashé dessus, ça coute dans les 10 € sur eBay (précise bien quel fichier BIOS tu veux dessus).
A savoir que tu perdras les infos uniques telles que n° de série, adresse MAC, etc.....
Il est possible de les restaurer, voir ce topic.
Au passage, il existe deux versions de la P8P67 Deluxe:
- Rev B2, avec le bug du chipset , normalement elles ont été échangées mais si ce n'est pas le cas le BIOS maxi est le 2302.
- Rev B3, avec chipset révision B3, tu peux flasher n'importe quel BIOS, donc 3602 conseillé.
Tu peux vérifier ça sur la boite ou sur la carte elle-même.
n°8966611
Mir@l
Posté le 08-12-2013 à 19:50:44  profilanswer
Salut, merci de ta réponse  :)
En ce qui concerne ma CM c'est une P8P67 Deluxe Rev B3.
Quand ça a redémarré après le flash, j'avais toujours la clé USB de branchée.
J'avais également renommé le bios pour la restauration. J'ai regardé la procédure que tu as posté et franchement je me sens pas de le faire du tout  :sweat:
Je devais changer de carte mère de toute manière, mais c'était prévu l'année prochaine (après Noel)  :sweat:  :sweat:
n°8966703
Posté le 08-12-2013 à 20:29:31  answer
C'est vraiment dommage de jeter une telle carte mère alors que 10€ suffisent à la réparer. Même si tu change de matos tu peux faire un heureux !
La restauration des UID est complètement facultative, tu auras simplement une adresse MAC générique (88:88:88:88:87:88), et si ça te fait peur d'éditer le fichier BIOS (c'est pourtant assez simple), ça peut être modifié de façon logicielle: http://www.technitium.com/tmac/
Si ça peut t'aider, voici le BIOS 3602 téléchargé chez ASUS (donc celui qui se retrouvera sur ta nouvelle puce BIOS) ouvert dans FD44Editor:
http://nsa33.casimages.com/img/2013/12/08/131208084951165457.png
L'opération consiste donc à récupérer les n° sur les stickers de ta carte mère et les copier dans les champs prévus. Ensuite il suffit de flasher le BIOS avec FTK, mon topic indique chaque opération pas à pas, tu ne peux pas te tromper.
Message édité par Profil supprimé le 08-12-2013 à 20:46:16
n°8966736
Mir@l
Posté le 08-12-2013 à 20:52:03  profilanswer
Rassures-toi je ne comptais pas la jeter  :) mais la passer éventuellement à un ami, qui saura quoi en faire  :)
Sinon, j'ai oublié de préciser, que quand je démarre le PC, la led de la carte graphique reste rouge alors que celle de la ram est verte, mais j'imagine que c'est normal ?
n°8966761
Posté le 08-12-2013 à 21:12:46  answer
Je ne saurais te dire si c'est normal, mais si le voyant ram est vert, il semble que le BIOS ne soit pas complètement mort. Le rouge c'est sans doute qu'il n'arrive pas à initialiser la carte graphique.
Tu devrais ré-essayer avec la gtx 460 (ou une autre vieille carte) sur le port bleu (si ça ne fonctionne pas il sera possible de ré-essayer le gris), avec un peu de chance la procédure de restauration fonctionnera.
Essaye aussi en formatant la clé USB en FAT, des fois que FAT32 ne soit pas reconnu....et essaye avec la plus petite clé possible.
La page de support d'ASUS: http://support.asus.com/Troublesho [...] 30&no=1722
Évidemment il faut déconnecter tous les périphériques superflus (périphériques SATA, USB, PCI et PCI-Ex)
Tu peux même essayer sans carte graphique, au point où tu en es tu ne risque rien !
edit: et essaye aussi avec différentes révisions du BIOS (genre la 0804, puis la 2001, puis la 3602)
Message édité par Profil supprimé le 08-12-2013 à 21:24:46
n°8967237
Mir@l
Posté le 09-12-2013 à 11:12:11  profilanswer
J'ai contacte le support Asus, j'attends leur reponse. Pendant ce temps la , un ami peut me preter une autre carte socket 1155. Wait and see :)
n°8968322
Posté le 10-12-2013 à 00:45:28  answer
Si il t'envoient une puce BIOS gratos banco,mais à mon avis ils vont te demander de payer, et c'est plus cher que sur eBay donc peu d’intérêt....
n°8968473
Mir@l
Posté le 10-12-2013 à 09:53:29  profilanswer
C'est clair que si ça me coûte un bras, j'opterai pour la solution ebay. Mais à priori, ma carte mère est toujours sous garantie (3 ans, je croyais que c'était 2 ans, et je l'ai achetée en septembre 2011). J'attends donc de voir ce qu'il me propose  :) En tout cas je garde précieusement ta procédure sous le coude  :)
n°8972097
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 13-12-2013 à 00:20:25  profilanswer
le H67 ne peux exploiter le coefficient libre des CPU 'K'.
Not quite:  http://www.asrock.com/news/index.a [...] ws&ID=1461
http://www.techaxle.com/overclocki [...] herboards/
Et giga le permet même sur H81 à priori: http://www.pcekspert.com/articles/1091-3.html
Perso j'attends une H81 Asrock avec 4 phases sur le CPU et un 4770K, wish me luck :D
n°8972105
darky_mtp1
Posté le 13-12-2013 à 00:35:26  profilanswer
Il me semble que c'était aussi Asrock qui permettait le sli avec des cartes non autorisée par nvidia.
n°8972109
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 13-12-2013 à 00:40:18  profilanswer
donc si j'ai bien compris Haswell on est censé laisser le BCLK à 100 et seulement clocker leur coeff?
et comment être sûr que mon PCI-E reste à 100, y'a un soft pour vérifier? mais si j'ai bien compris PCI-E = BCLK?
Message édité par fresnel1 le 13-12-2013 à 00:50:12
n°8972154
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 13-12-2013 à 02:45:02  profilanswer
yep, ça clock violent giga en H81: http://www.pcekspert.com/jpg/artic [...] mp_14b.jpg :)
n°8972354
darky_mtp1
Posté le 13-12-2013 à 10:51:21  profilanswer
Et c'est le même principe que les cartes 'autorisées' (accès au multiplicateur) ?
n°8972896
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 13-12-2013 à 17:41:46  profilanswer
d'après mon dernier screen oui, j'imagine que Giga n'en parle pas pour éviter les remontrances :ange:
reste que t'as que 4 phases CPU et le PCB n'a sûrement pas 8 couches donc pousser à donf me semble une fausse bonne idée..
Message édité par fresnel1 le 13-12-2013 à 17:42:12
n°8973451
Mir@l
Posté le 14-12-2013 à 10:22:29  profilanswer
Asus m'a répondu en me donnant des procédures de restauration, qui n'ont pas fonctionné, du coup il faut que je prenne contact avec le revendeur.
Un ami m'a prêté une autre carte mère socket 1155 :  le CPU fonctionne parfaitemment, la carte graphique aussi. Il me reste la RAM à testé (PC12800) mais je pense pas que je puisse la testé à fond, vu que la carte mère actuelle ne gère que de la PC10600 max
n°8973897
Posté le 14-12-2013 à 17:36:58  answer
Si tu l'as acheté en ligne tu vas avoir des frais de ports qui vont revenir au même que commander la puce.
Je serais toi je prendrais la puce sur eBay, ça sera sans doute bien plus rapide que le SAV.
n°8983775
perdu_ici
Posté le 23-12-2013 à 01:26:24  profilanswer
bon ma carte mere P8P67 a visiblement rendue l'ame....
j'etait en train de jouer a world of tanks quand apres un alt tab j'ai remarqué que le soft ne tournait plus....
je relance, crash direct , 4 fois de suite.. puis la ca a fait "pouf c'est tout" le pc s'est éteint et ne s'est plus jamais rallumé...
l'alim fonctionne sur un autre PC, mais impossible de démarrer la carte mère, même sortie du boitier avec juste le CPU dessus.
en gros les LED sont allumées vertes...et rien ne se passe, avec un contact sur les pin de demarrage....
n°8983872
darky_mtp1
Posté le 23-12-2013 à 09:08:47  profilanswer
Vérifier l'état des condos (ça serait une première sur ces cartes mais on ne sait jamais).
Vérifier avec un autre CPU/RAM.
n°8984014
perdu_ici
Posté le 23-12-2013 à 10:59:36  profilanswer
pas de condo a probleme....
meme sans ram ca ne change rien.. et malheureusement je n'ai pas d'autre cpu sous la main pour tester^^
si je ne branche pas la prise CPU, le contact fait démarrer l'alim.... si ls 8 pins sont branchées.... rien ne se passe....
Message édité par perdu_ici le 23-12-2013 à 11:09:54
n°8985000
darky_mtp1
Posté le 23-12-2013 à 21:54:26  profilanswer
Il y a de grandes 'chances' que ce soit la carte mère mais rien de sûr tant qu'on a pas testé le reste.
n°8985883
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 24-12-2013 à 15:06:36  profilanswer
d' après ce que tu dis, il y a de grande chance (99%) que ton cpu ait rendu l'âme entraîné  par le décès subit de ta mobo morte au champs d' honneur [:bluekiller]
Message édité par colosse38 le 24-12-2013 à 15:08:10
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
n°8985999
perdu_ici
Posté le 24-12-2013 à 16:34:51  profilanswer
C'est ce que j'ai cru constater sur internet...par contre je n'ai pas de quoi tester le CPU...la carte mère part déjà chez amazon pour le sav...
n°8986243
colosse38
Posté le 24-12-2013 à 22:33:55  profilanswer
lorsque tu recevra ta nouvelle mobo, test hors boitier le cpu pour voir si cela démarre, tu ne risque rien, c'est ce que j' avais fait pour mon pote du coup après la mobo le cpu était reparti en sav (core i7 sandy à l' époque) il  est juste resté 4 mois sans pc (merci cdiscount pour l' attente)
n°8986699
perdu_ici
Posté le 25-12-2013 à 14:16:58  profilanswer
Largement de quoi pousser un geek a des bêtises lol
Le sac Intel est si foireux?amazon me rembourse la cm
n°8988185
Posté le 26-12-2013 à 14:54:12  answer
Le SAV Intel a plutôt bonne réput' il me semble.
En tout cas Amazon assure grave, ça faisait combien de temps que tu l'avais cette P8P67 ?
Selon moi tu as deux options: garder le CPU et prendre une Z77, ou tout changer pour du Z87  :o
c'est quoi ton CPU ?
n°8988322
perdu_ici
Posté le 26-12-2013 à 16:12:58  profilanswer
J'ai un i5 2500k...et aucune idée de son état actuel...
Tout a été acheté en septembre 2011
Message édité par perdu_ici le 26-12-2013 à 16:14:15
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
