6011 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  304  305  306  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°8833446
mukumi
RATATATA
Posté le 20-08-2013 à 12:36:08  profilanswer
darky_mtp1 a écrit :
Avec un multimètre tu dois relever au moins 3 volts.
C'est une pile assez courante, tu en as peut être d'autres chez toi.
Oui, pas faux. Je vais utiliser celle de ma P67. J'en profiterais aussi pour changer le jumper sur le clrtc.
Merci pour l'aide  :jap:  je reviendrais si ça marche pas (en espérant ne pas revenir  :lol: ).
n°8835156
mukumi
RATATATA
Posté le 21-08-2013 à 18:37:51  profilanswer
Bon c'est pas la pile non plus. Maintenant faut que je teste avec une barette puis une autre mais je n'ai aucune erreur dessus sous memtest.
Faudra que je teste les autres ports aussi mais avec le NH-D14 c'est assez pénible : démontage / remontage / boot / démontage / remontage / boot :s
n°8835258
darky_mtp1
Posté le 21-08-2013 à 20:03:15  profilanswer
Tu serais à côté de chez moi (Lille) je te filerai un rad d'origine pour les tests.
n°8835432
mukumi
RATATATA
Posté le 21-08-2013 à 22:04:22  profilanswer
Mmmmh je viens de relancer un memtest et je remarque que ma mémoire est en 1866 9-9-9-24 a la place de10-20-11-30.
Si je fixe les timings a la main je ne dois pas choisir xmp ? C'est peut être ca le problème...
n°8835513
darky_mtp1
Posté le 21-08-2013 à 23:05:08  profilanswer
Tu n'aurais pas fait un overclock du CPU ?
n°8835536
mukumi
RATATATA
Posté le 21-08-2013 à 23:29:43  profilanswer
Non. Tout est en défaut et le tpu est désactivé. Ma ram est xmp 1866.
Je viens de passer le tout en manuel. BCLK 100, vitesse 1866, 10-11-10-30-2 et voltage 1.65v (normalement 1.5v mais le support patriot m'a dit de tenter comme ça).
Là je n'ai pas le courage de tester, je verrais demain quand je reviendrais si ça passe.
Message édité par mukumi le 21-08-2013 à 23:56:28
n°8835914
bobsss
Posté le 22-08-2013 à 11:52:43  profilanswer
Salut à tous,
Je viens d'acheter une Sabertooth P67, j'ai un SSD Samsung 840 Pro 256 go connecté sur un des ports blanc (controlleur Marvell je pense) Sata 6gbps. (avec un cable sata 6gbps)
Mais en read/write je ne dépasse pas 350 Mo (testé avec Crystaldiskmark).
J'ai bien le dernier BIOS de la carte mère, le bios est config en mode RAID (car j'ai un RAID5 sur la machine).
edit: désolé pour le doublon c'est bon on me réponds dans l'autre topic :)
Merci d'avance
Message édité par bobsss le 22-08-2013 à 12:25:18
n°8837164
FRACTAL
Posté le 23-08-2013 à 12:44:53  profilanswer
il y a un topic unique sur les cm asus 1150 ?
n°8838408
mukumi
RATATATA
Posté le 24-08-2013 à 00:10:04  profilanswer
mukumi a écrit :
BOn, j'ai mis le bios de ma P8Z68-V pro à jour. Je dois toujours faire un memok à chaque démarrage... On dirait qu'elle n'aime pas le boot à froid car dès que je mets les timings manuels après le memok ça passe.
Est-il possible que pour une raison x ou y, la carte se reset toute seule? J'ai vérifié et le pin du clrcmos est bien sur "default" (sauf si ils l'ont inversés sur mon modèle...)
Si quelqu'un a une piste ou autre...
Alors je pense que c'est la ram qui est pas top. J'ai remis des vieux sticks gskill et ça a l'air de passer sans problème.
Je vais donc la renvoyer chez Amazon et me tourner ves un autre kit. Quelqu'un a une recommandation pour un kit 2*8gb qui fonctionnerait sur une p8z68-v pro? Mon nouveau choix se porterait vers :
http://www.amazon.co.uk/gp/product [...] ROKL5A1OLE ou alors vers http://www.amazon.co.uk/Kingston-K [...] 9P1K2%2F16
Perso je préfère 2*8 que 4*4 mais si vous me dites "oh la coco, prends plutot du 4*4" je vous écouterais.
Merci d'avance!
Message édité par mukumi le 24-08-2013 à 00:12:24
n°8838583
darky_mtp1
Posté le 24-08-2013 à 09:41:28  profilanswer
Je recommande celle la (et loin de moi l'idée que le reste c'est de la merde).
Elles sont bien reconnues par la CM.
Elles sont en 1.5v.
Elles sont Low Profile (et donc compatible avec un max de radiateurs).
n°8839230
mukumi
RATATATA
Posté le 24-08-2013 à 19:12:06  profilanswer
Elles sont en 1.5v.
J'ai finalement pris les Kingston, je sais pas pourquoi mais j'aime pas Corsair  :lol:
En tout cas un très grand merci à toi pour le temps que tu as passé à m'aider  :jap:
n°8852674
jln2
Posté le 04-09-2013 à 19:33:43  profilanswer
Mon PC me fait un truc chelou depuis 3 jours ?
En effet, en appuyant sur le bouton ON de la tour, il démarre pas...
Mais quand je met l'interrupteur de l'alim sur 0 puis sur 1, il démarre sans soucis.
1) le bouton du boitier (Antec P182) fonction puisque une fois lancé, j'arrive a éteindre le PC avec
2) l'alim (Corsair AX750) fonctionne puisque le PC démarre et tourne sans problème
C'est pourrait venir de la carte mère ? c'est une P8Z68-V PRO avec le dernier BIOS 3603.
EDIT:
3) a chaud, c'est a dire quand j'éteins mon PC, il se rallume via le bouton du boitier sans problème
4) le problème se produit a froid, quand le PC est débranché depuis quelques heures (la nuit, via le bouton de la multiprise)
Message édité par jln2 le 04-09-2013 à 21:39:38
n°8853089
darky_mtp1
Posté le 05-09-2013 à 07:17:34  profilanswer
Ca peut venir de l'alim qui aurait un problème sur sa sortie VSB.
A essayer avec une autre.
n°8853115
jln2
Posté le 05-09-2013 à 08:56:16  profilanswer
J'en ai pas d'autre sous la main :cry:
n°8853488
Tibag
Posté le 05-09-2013 à 15:45:50  profilanswer
Ca ressemble furieusement au souci que j'ai eu avec ma Corsair AX750. Je pensais aussi a un probleme de la mobal, mais non. Apres changement de l'alim par Corsair (qui envoie une AX760 d'ailleurs) plus de probleme.
Fait ce test et tu seras fixé.
n°8853605
jln2
Posté le 05-09-2013 à 17:43:49  profilanswer
Merci pour le lien, mais je suis nul en anglais :ange:
En gros, à la fin, l'alim ne devrait pas démarrer s'il elle était HS avec le trombone ?
n°8853607
jln2
Posté le 05-09-2013 à 17:46:00  profilanswer
Sinon, en coupant la prise hier soir, j'avais mis l'interrupteur de l'alim sur 0.
Ce soir, en rentrant, j'ai remis le courant à la prise, puis mis l'interrupteur de l'alim sur 1 et le PC a démarré, mais avec un écran noir ... un cout de reset et il a démarré ...
n°8853626
Tibag
Posté le 05-09-2013 à 17:54:52  profilanswer
Moi aussi il y a avait certaines sequences de branchement/débranchement/ON-OFF de l'alim qui me permettaient de booter. :p
EDITH: tu n'es pas seul. [:depardieu:3]
Message édité par Tibag le 05-09-2013 à 17:58:15
n°8853641
jln2
Posté le 05-09-2013 à 18:05:29  profilanswer
Arf, c'était sur la même page de ce topic :lol:
La mienne date de novembre 2011 ... 2 ans de garantie LDLC :o  mais retour a mes frais ...
Bon, je met quoi dans la description du motif du retour ?
Que je dois m'amuser avec le bouton on/off de l'alim pour démarrer mon PC ?
n°8853671
Tibag
Posté le 05-09-2013 à 18:28:21  profilanswer
Passe par Corsair directement, LDLC va te faire perdre du temps sauf si tu as leur truc serenite. ;)
Idealement fait le test avec la trombone, comme ca quand tu remplis le RMA Corsair tu expliques que tu l'as fait. Et oui explique que l'alim ne demarre pas tout le temps, c'est suffisant.
Corsair risque de te donner un adresse pour l'expedition, au Pays-Bas sans doute, et donc t'inviter a payer les frais d'envoi. Explique leur que tu pensais avoir un label UPS prepaye pour la gestion de leur beaux et chers produits et ils t'enverront ca gratos. :)
n°8853718
jln2
Posté le 05-09-2013 à 18:59:14  profilanswer
Pour le test du trombone, c'est mort je viens de démonter l'alim et les fils sont tous noirs .... [:wam]
n°8853744
jln2
Posté le 05-09-2013 à 19:17:21  profilanswer
J'ai envoyé une demande de retour chez LDLC...
C'est le moment de tester le SAV !
C'est pas urgent non plus, j'ai un autre PC (portable) pour surfer.
n°8854098
darky_mtp1
Posté le 06-09-2013 à 07:23:09  profilanswer
Ah ouais, c'est la mode des fils noirs, c'plus joli ...
Tu peux le faire en repérant la position : http://www.corsair.com/en/blog/tes [...] er-supply/
Pour moi il faut aussi tester le VSB avec un voltmètre. C'est ce qui alimente la carte mère en 5v quand il est éteint.
Ta carte mère a peut être une led qui doit être allumée tout le temps.
n°8854153
jln2
Posté le 06-09-2013 à 09:19:50  profilanswer
J'essaie de tester ça cette après midi si je peu.
Les deux ventillo doivent s'allumer tout le temps si l'alim fonctionne ?
Oui, la carte mère a une LED verte
Message édité par jln2 le 06-09-2013 à 09:21:20
n°8854910
darky_mtp1
Posté le 06-09-2013 à 23:41:47  profilanswer
Quels ventilos ?
n°8855645
jln2
Posté le 07-09-2013 à 20:49:18  profilanswer
Quels ventilos ?
Bah dans le test, le ventillo de l'alim et l'autre.
J'ai trouvé une alimentation de remplacement pour tester.
n°8855911
jln2
Posté le 08-09-2013 à 08:53:03  profilanswer
Ce matin, pas de soucis de démarrage ...
n°8865498
jln2
Posté le 16-09-2013 à 21:02:47  profilanswer
Je viens aux nouvelles,
LDLC m'échange ma AX750 contre une HX750
http://www.ldlc.com/fiche/PB00134769.html
n°8865651
Tibag
Posté le 16-09-2013 à 22:56:09  profilanswer
Les HX et AX sont pas la même gamme. Sachant que Corsair te passera une AX760, j'vois pas pourquoi tu accepterais.  :o
n°8866578
jln2
Posté le 17-09-2013 à 22:52:16  profilanswer
Ca reste du 80+ gold quand même ...
Puis l'échange est fait et en cours ...
n°8866864
Microminus
Posté le 18-09-2013 à 10:38:42  profilanswer
Je n'apprécierais guère la différence de prix d'une quarantaine d'euro  [:spamafote]
Je demanderais au moins le remboursement de la différence.
n°8867433
jln2
Posté le 18-09-2013 à 19:08:14  profilanswer
Je l'ai payée 156€ TTC en octobre 2011.
La HX750 vaut 151€ TTC
(chez LDLC)
n°8871715
mukumi
RATATATA
Posté le 23-09-2013 à 10:49:08  profilanswer
Bonjour les gens,
J'ai actuellement une carte mère P8P67 Pro de coté qui est toujours au bios originel : 0804 (ou 0864).
J'aimerais bien taper un nouveau CPU dessus mais j'ai du mal à trouver des i5 2400 ou 2500. Donc je pensais prendre un i5 2320 mais il n'est pas supporté par ce bios.
Etant donné qu'il ne s'agit pas (à ma connaissance) d'un cpu ivy bridge, je pense que je pourrais toujours booter et mettre à jour le bios. Quelqu'un a déjà eu le cas?
Merci d'avance!
n°8903922
carrion cr​ow
Immortal until my death
Posté le 20-10-2013 à 16:36:34  profilanswer
J'ai mis ma P8P67m pro en vente, si quelqu'un en cherche une...
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7152_1.htm
Des piafs en photo
n°8904624
mavalou
Posté le 21-10-2013 à 00:20:46  profilanswer
bonsoir,
Je viens de récupérer une P8Z68 V PRO (pas GEN3) et je lui ai branché mon boitier à 4 disques durs en esata mais mon win 7 64 bits ultimate ne le detecte pas !
y a t il un driver pour l'esata ou une option dans le bios ?
merci pour vos réponses
n°8904710
darky_mtp1
Posté le 21-10-2013 à 07:19:49  profilanswer
Dans le doute fait un reset CMOS, d'origine le port est activé.
n°8904716
Ill Nino
Love
Posté le 21-10-2013 à 07:58:49  profilanswer
mavalou a écrit :
bonsoir,
Oui, ca passe par un controleur tiers... Regardes sur le site d'Asus...
n°8905550
mavalou
Posté le 21-10-2013 à 19:01:20  profilanswer
je suis allé mais j'ai pas trouvé désolé
n°8906010
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 21-10-2013 à 23:27:40  profilanswer
tu as essayé touslesdriver.com?
n°8906076
mavalou
Posté le 22-10-2013 à 01:17:13  profilanswer
bonsoir,
je viens de trouver il s'agit d'activer une option dans le bios afin de pouvoir installer le driver Jmicron
tout fonctionne à nouveau : merci à tous
n°8911488
grmz01
Posté le 25-10-2013 à 19:25:31  profilanswer
bonsoir,
J'ai un petit soucis avec ma p8p67 rev 3.1 flasher avec le dernier bios .
Comme certain je dois appuyer plusieurs fois pour lancer la séquence de boot une fois celle ci lancer plus de problème .
j'ai effectué le teste du trombone avec mon alim ( hx 750 ) et l'alim a demaré sans broncher , les tension ont l'air ok tension .
petite précision qui a peut etre son importance, l'heure n'ai pas sauvegarder a chaque boot ( et non reboot ^^) alors que j'ai essayer deux pile neuve , et parfois les réglages du bios change tout seul oc a 10Ghz etc etc .
Autre précision : après plusieurs teste et pour éviter d'appuyer plusieurs fois sur le bouton power , il semblerais qu'un coups de sèche cheveu sur la cm la fasse démarré du premier coups .
Message édité par grmz01 le 25-10-2013 à 19:29:25
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
