5418 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  247  248  249  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°8085869
WiiDS
20 titres en GC, 0 abandon, 0 DQ
Posté le 18-10-2011 à 02:19:43  profilanswer
Je vais résumer mon problème en une image:
http://i.imgur.com/kTk1m.png
Je possède une P8P67 et depuis quelques temps j'observe de brusques ralentissements de mon PC (voire même, dans de très rares cas, des BSOD m'indiquant tous plus ou moins un problème de disque dur).
Ce n'est pas la première fois que j'ai des soucis avec mon disque dur: A l'installation de mon PC, l'installation des drivers Intel RST me provoquait systématiquement un BSOD (provenant du fichier iaStor.sys ...). Mais vu que ça marchait bien avec les drivers par défaut de Windows, je ne m'étais pas posé la question plus que ça.
Et alors que j'en conclus à un problème de disque dur et que je m'apprête à le changer, je lis sur le topic Bulldozer (oui c'est un gros coup de chatte vu que ça a aucun rapport :o) que la P8P67 aurait des problèmes avec ses ports SATA [:transparency]
J'aimerais savoir s'il y avait un résumé du problème que je vois si ça peut correspondre à mon souci, même si je commence à ne plus avoir de doutes :o
Merci :jap:
EDIT: http://hardforum.com/showthread.php?t=1579760 J'obtiens avec HD Tune exactement le même graphique que le quatrième post de ce topic (avec les brusques descentes en débit) [:transparency]²
Message édité par WiiDS le 18-10-2011 à 02:22:40
"I can cry like Roger. It's just a shame I can't play like him" - Andy Murray, 2010
n°8085878
micmey
Posté le 18-10-2011 à 04:48:34  profilanswer
Je ne comprend pas, j'ai acheter deux barrette de Corsaire Vengeance 2x4096 PC3-12800 cas 9-9-9-24 a 1600MHz et elle ne tourne pas a 1600MHz ?
Problème résolu via option de la carte mère :)
http://desmond.imageshack.us/Himg687/scaled.php?server=687&filename=82184530.png&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg695/scaled.php?server=695&filename=47292202.png&res=medium
Message édité par micmey le 23-10-2011 à 02:22:13
Mon site: http://space-sheriff.net/
n°8085888
milag62
Posté le 18-10-2011 à 06:47:54  profilanswer
Il te faut sélectionner le mode "xmp" dans le bios de ta cm.
n°8085913
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 18-10-2011 à 08:32:33  profilanswer
Jinksee a écrit :
Pas d'idée pour mon problème ?
Retour SAV ? :(
Vu le wagon de test que tu as fait, je dirais oui.. SAV
Peut être que ta ram a été cramé par ta CM ...
n°8085931
nicoval
Posté le 18-10-2011 à 09:09:37  profilanswer
nicoval a écrit :
Bonsoir,
j'ai une config à base de carte mère h61, la ASUS - P8H61-I B3 pour être précis.
Je souhaite démarrer mon PC en appuyant sur une touche de mon clavier. J'ai donc paramétré dans le bios l'option idoine avec 2 choix possible: la barre espace ou la combinaison ctrl+echap de mémoire.
Mais rien n'y fait. Impossible de démarrer avec le clavier (Logitech sans fil).
J'avais sur un ancienne carte mère, une option dans le bios qui permettait de prendre en charge les claviers USBavant que Windows ne démarre.
Là, je ne la vois pas. Je passe à côté ou autre chose ?
:ouimaitre:
n°8085938
Ill Nino
Love
Posté le 18-10-2011 à 09:32:04  profilanswer
Tu parles pour le booter a froid ? :??: Ca marche que sur les PS2 cette option. Apres ca marche pour sortir Windows de veille. Mais pas pour le boot a froid....
n°8085942
nicoval
Posté le 18-10-2011 à 09:39:57  profilanswer
On ne peut pas booter sur l'usb à froid ? Je ne savais pas.
n°8085956
Ill Nino
Love
Posté le 18-10-2011 à 10:02:02  profilanswer
Non, il est pas alimenté contrairement aux claviers PS/2... T'avais un clavier PS/2 avant je suppose...
n°8085970
nicoval
Posté le 18-10-2011 à 10:16:26  profilanswer
yes ;)
n°8086010
stardrawer
Jaronaute
Posté le 18-10-2011 à 11:08:26  profilanswer
Donc j'ai une P8Z68-V (bios 0801) et un 2500k et pour le moment je ne souhaite pas OC, mais je n'ai pas encore compris comment enlever le mode d'OC automatique de la ASUS vous avez des infos la dessus ?
à quoi correspondent dans le EZ mode les 3 modes proposés ?
Message édité par stardrawer le 18-10-2011 à 11:09:17
Stardrawer, le dessinateur d’étoiles, le créateur, le guide, celui qui transcende l’évidence et apporte la lumière stellaire au topic [:foukandish]
n°8086020
the_bob
Posté le 18-10-2011 à 11:18:09  profilanswer
il faut pas lancer OC tuner ni dans le bios ni dans AI suit et il n'y a pas d'OC auto.
n°8086243
the angel ​heart
Posté le 18-10-2011 à 14:44:20  profilanswer
romanocry a écrit :
Je peux te dire que quand ma gtx570 a
Cramé, j'étais bon content d'avoir l'iGPU!
merci , je vais reflechir encore , mais je crois que je v partir sur un Z68
n°8086324
stardrawer
Jaronaute
Posté le 18-10-2011 à 16:20:18  profilanswer
et c'est bien l'EPU ?
n°8086498
Neptunelig​ht
Posté le 18-10-2011 à 19:28:10  profilanswer
Ca marche super. Ca fait déjà 2 ans que je m'en sert (avant sur p6t deluxe/i7 920) et ca fonctionne comme promis sur pz68-v pro [:implosion du tibia]
n°8086622
romanocry
RomainJ.com - @RomainJ_
Posté le 18-10-2011 à 21:15:34  profilanswer
et c'est quoi exactement?
RomainJ.com -> Petit site d'actu JV/Tech/Ciné perso // PSN: RowainJ - GT: RomainJ_ // MES Labels Musicaux Indie: Musical-e / 0rbit / 3clip3
n°8087381
hannibam
Posté le 19-10-2011 à 15:41:51  profilanswer
Bonjour ! Petite question sur la P8P67 Pro, dois-je mettre mes 2 barrettes de RAM de 4 Go sur les slots bleus ou sur les slots noirs pour profiter du dual channel ?
n°8087391
the_bob
Posté le 19-10-2011 à 15:46:00  profilanswer
N'importe, mais le manuel dit par défaut les ports bleu (A2-B2...)
n°8087410
hannibam
Posté le 19-10-2011 à 15:52:49  profilanswer
D'accord, je crois que je vais passer par les ports bleus, un de mes noirs a l'air d'être mort, il ne remarque pas la RAM que j'ai dessus.
Aucune perte de performance ou quoi que ce soit entre noir et bleu? (Merci de ta réponse)
n°8087576
the_bob
Posté le 19-10-2011 à 18:54:35  profilanswer
Par défaut je l'avais mis en A1/B1 ca parait logique, en lisant le manuel j'ai vu bleu je l'ai mis :D
Pas vu de différence... (y'a pas de raison, d'y en avoir d'ailleurs)
n°8087977
Bitman
STAY APART
Posté le 20-10-2011 à 00:51:48  profilanswer
que de problemes sur ces cartes meres a vous lire !  [:akt]
je tenais a dire, une fois n'est pas coutume, que la mienne fonctionne a merveille :o
http://condylure.info/upload/data/benchi7.png
n°8088025
jaitordtot​or
Chaque instant est un danger !
Posté le 20-10-2011 à 07:49:14  profilanswer
Bogues aux téléchargements de certains BIOS, sur le site d'ASUS...?
Pour certaines cartes-mère, il ne reste plus que le BIOS d'origine lorsque Windows 7 64-bits est sélectionné comme OS LA PREMIÈRE FOIS ... en revanche, tous les BIOS sont dispos si je sélectionne Windows 7 en 32 bits ... ils sont également dispo si je modifie simplement ma version 32 bits en 64  c'est le cas actuellement aujourd'hui, pour certaines CM P67 [telle que la P8P67 PRO (REV 3.1)] et autres Z68 ...
Message édité par jaitordtotor le 20-10-2011 à 07:51:02
n°8088033
the_bob
Posté le 20-10-2011 à 08:32:12  profilanswer
La mienne aussi, par contre sur ton screen c'est quoi ce turbo @ 59 ?! Il est un peu four HWinfo non ?
n°8088090
Bitman
STAY APART
Posté le 20-10-2011 à 09:56:55  profilanswer
oué c'est ce que je me suis dit, enfin bon, ca titille l'immaginaire ce genre de chiffre :D
n°8088158
the_bob
Posté le 20-10-2011 à 11:03:44  profilanswer
Quel est ton vcore a 4.5 ?
n°8088172
toff59200
Posté le 20-10-2011 à 11:17:04  profilanswer
pour une asus  P8Z68 V pro et un I7 2600K
est -il mieux de prendre de la ddr 3 en
PC 12800 de chez corsair série vengeance
ou
PC 14900 de chez G-skill serie sniper
merci pour vos réponses
Y'a pas de problèmes en informatique, faut juste trouver les solutions !!!
n°8088183
the_bob
Posté le 20-10-2011 à 11:30:57  profilanswer
si elles sont au même prix la Gskill, sinon Corsair
n°8088202
toff59200
Posté le 20-10-2011 à 11:46:57  profilanswer
la G skill est un peu plus cher de 10€ mais c'est pas le prix qui m'importe
c'est la qualité
n°8088206
the_bob
Posté le 20-10-2011 à 11:51:53  profilanswer
C'est vrai que la gamme sniper est pas tres cher, en terme de qualité je sais pas, j'ai pas eu de soucis avec Gskill et j'ai jamais trop aimer Corsair.
Je pense que dans les 2 cas ca se vaut (c'est aps du no name :o) Mais put**n qu'elle est laide la Sniper... (juste pour ça que j'en ai pas pris)
En utilisation courante tu verra pas la différence mais pourquoi pas prendre la plus rapide
n°8088231
hadesz
Posté le 20-10-2011 à 12:06:19  profilanswer
Bonjour tout le monde,
je ne sais pas si cela a été dit mais sur plein de modele Asus il y a rev 3 et rev 3.1, je n'arrive pas a trouver ce qu'apporte le .1 :D
EDIT : Trouvé mais ca change quoi :p
REV 3.0 - Contrôleurs NEC USB 3.0
REV 3.1 - Contrpoleurs ASMedia USB 3.0
Ensuite le sabertooth apporte t'il réellement quelque chose ? :$
Oui plein de question de débutant du 1155 :D
Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne !
Message édité par hadesz le 20-10-2011 à 12:17:43
*TOPIC ACHATS/VENTE*:  Topic vente // *Feed-back*
n°8088256
romanocry
Posté le 20-10-2011 à 12:22:32  profilanswer
@toff59200: sinon tu prend de la 12600 et ca marche trés bien (meme + vite :p )
Message édité par romanocry le 20-10-2011 à 12:22:56
n°8088260
the_bob
Posté le 20-10-2011 à 12:24:17  profilanswer
pourquoi plus vite entre de la 12800 et de la 14900 ?
Si c'est pour la mise en place, dans les 2 cas le profil XMP fait son boulot, aucune des 2 est reconnue a sa bonne fréquence puisque la norme JEDEC dit DDR3 = 1333 maxi
n°8088355
Bitman
STAY APART
Posté le 20-10-2011 à 13:43:31  profilanswer
ha sinon un truc, j'ai pas de resume du mode veille par le clavier usb, obligé d'appuyer sur power, ya une astuce ou c'est pas possible ?
n°8088377
the_bob
Posté le 20-10-2011 à 13:59:37  profilanswer
Tu vois que ca marche pas si bien :D
C'est bizarre car moi ca marche en USB (branché sur le 1ier port) et j'ai rien réglé sur l'usb dans le bios
n°8088420
micmey
Posté le 20-10-2011 à 14:32:02  profilanswer
comment on fait pour overcloké automatiquement un i72600k avec la Asus P8p67Deluxe ? j'aimerais monté mon proc a du 4400MHz voir du 4800MHz sans qu'il flanche j'ai un bon ventirad mais je n'y connais rien en overcloking  :(
Message édité par micmey le 20-10-2011 à 14:33:28
n°8088638
lycan50
Posté le 20-10-2011 à 17:24:08  profilanswer
as tu AIsuite d'installé? si oui dans ce cas c'est facile  :whistle:
pour commencer tu dois activer le CPU/TPU sur ta carte mère !
tu ouvres AIsuiteII sur ton bureau et tu cliques sur Auto tuning ,tu as 2 options, RAPIDE ouEXTRÊME , il le fera en auto tout seul , ton pc va REBOOTER deux trois fois puis redemarrer , il te diras si tout es ok
sinon il te reste l'option par le BIOS , j'attends de voir la suite pour continuer :D
Message édité par lycan50 le 20-10-2011 à 17:27:19
n°8088749
romanocry
Posté le 20-10-2011 à 18:31:06  profilanswer
non, la ram en 12800 "peux" aller + vite :) (oc quoi)
n°8088855
butindeouf
Posté le 20-10-2011 à 20:06:07  profilanswer
j'ai des plantages dans Battlefield... linX tourne nickel , mais par contre, j'ai un Vcore drop assez important en charge .de 1.34v il tombe a 1.28v .
cependant j'arrive pas a reproduire ces plantages ailleurs. ce serait peut etre lié a aute chose. faudrais que je test sans OC pour voir ...
n°8088895
romanocry
Posté le 20-10-2011 à 20:59:53  profilanswer
battlefield??? la bêta étant fini, le jeu ne sortant que le 27..?
n°8088917
bluedragon​38
Posté le 20-10-2011 à 21:30:44  profilanswer
Mais trolololol :
http://www.youtube.com/watch?v=XLG [...] ata_player
Vous noterez beaucoup d'erreur , comme premier port AGP , underlocker .. OCCT pour vérifier la stabililté.. :lol:
n°8088967
Vivinfo
Posté le 20-10-2011 à 22:25:00  profilanswer
Question : quand sortent les cartes GEN3 ?
n°8088976
butindeouf
Posté le 20-10-2011 à 22:31:40  profilanswer
BAD COMPANY 2
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
