5275 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  193  194  195  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7942022
Jinseikai
Posté le 16-06-2011 à 13:06:06  profilanswer
beenouze a écrit :
Question à 1€ : Où dois-je paramétrer les erreurs des mes slots RAM ?
Je ne parviens pas à faire accepter mes 2 autres barrettes de 4 Go.
 :lol: Vous avez plusieurs à me souligner ici que les CM n'aiment pas beaucoup que l'on utilise les 4 slots (pourquoi en mettre 4 alors ?).
Ce serait pas un problème de timings ? Essaies de les relacher avant de mettre tes nouvelles barettes. Passes en 2T aussi.
n°7942134
corpo
Wat
Posté le 16-06-2011 à 14:22:11  profilanswer
acnoar a écrit :
Pour qu'ils soient gérer il te faut du ventilo 4pins, et pour le nombre que la cm peut gérer, suffit de compter le nombre de prises 4 pins sur la cm.
Ceci dit, il me semble qu'une astuce traine sur le topic pour arriver à gérer des ventilos 3pins.
Sans rien faire de particulier, les ventilos que j'ai branché sur les prises CHA_FAN en 3 broches sont bel et bien régulés
Je ne sais pas pour cpufan par contre, je n'ai rien de branché sur la prise. Et j'ai une P8P67 de base.
A noter que sur mon ancienne CM, une maximus extreme, j'avais 4 ou 5 connecteurs pilotables indépendement; via des sondes de températures placées où bon nous semble (3 sondes)
n°7942162
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 16-06-2011 à 14:42:08  profilanswer
acnoar a écrit :
tes 2 barrettes sont identiques en tout points au 2 barrettes déjà installées ?
Sinon, paie ta galère ... :/
En tout point identique oui, même marque, même modele, achetées en même temps... il y a de l'espoir... :)
Oky... merci bien... mais les "relâcher" ? Abaisser le timing je suppose, mais à combien ? Passer en "2T", quésako ???
Une fois encore, je me pose la question de savoir comment mettre les 4 barrettes pour les régler si je ne peux démarrer ? Je dois faire le réglage via le TdB Asus avec les 2 barrettes actuelles puis éteindre, mettre les 2 autres et rebooter ?
J'étais bien sur Mac, jamais les mains dans le cambouis, mais moins de patate aussi ;-)
Merci pour le coup de main, j'apprécie.  :jap:
Topic ACH/VDS | Everything you can imagine is real - Pablo Picasso
n°7942169
corpo
Wat
Posté le 16-06-2011 à 14:49:43  profilanswer
Heu, tu mets deux barettes, tu choisis X.M.P. dans le bios, déjà ça les fera fonctionner a la bonne fréquence
Ensuite, tu éteinds, tu mets les deux autres et ça *devrait* rouler
n°7942238
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 16-06-2011 à 15:52:59  profilanswer
corpo a écrit :
Heu, tu mets deux barettes, tu choisis X.M.P. dans le bios, déjà ça les fera fonctionner a la bonne fréquence. Ensuite, tu éteinds, tu mets les deux autres et ça *devrait* rouler
Merci bien Corpo, je vais tester ça ce soir.
n°7942424
acnoar
Posté le 16-06-2011 à 18:23:55  profilanswer
ça et la technique du clear rtc avec cable alim débranché, tu bourine le bouton power pour bien tout décharger, et ensuite un load default ou optimised value et (bien verifier que t'es en 2T, le 1T passera pas c'est sûr).
n°7942428
corpo
Wat
Posté le 16-06-2011 à 18:27:04  profilanswer
Heu y'a un bouton mem_ok pour booter manuellement avec des timings "relâchés" sinon ... plus simple
n°7942661
devilchris​83
Posté le 16-06-2011 à 21:00:33  profilanswer
je viens d'avoir ma p8z68 aussi.
j'ai installé Ai Suite avec le cd mais pour ma part, tout marche bien, sauf BT go.Il me manque un logiciel pour faire fonctionner le programme de gestion OC de ma carte sur mon Android mais j'arrive pas à le trouver!!! si quelqu'un réussi a le faire fonctionner qui ce désigne immediatement :)
n°7943050
FanTasTik
Posté le 17-06-2011 à 09:54:56  profilanswer
Bonjour
moi j'ai des soucis de reboot intempestif. Comme bcp ici, quoi que je fasse, des fois le PC reboot brutalement sans BSOD.
et la seule erreur dans le journal d'erreur windows c'est ça :
Code :
  1. Le pilote de démarrage système ou d’amorçage suivant n’a pas pu se charger :
  2. cdrom
qqn a-t-il une solution?
Mon topic Achat/Vente
n°7943054
FanTasTik
Posté le 17-06-2011 à 09:55:52  profilanswer
FanTasTik a écrit :
Bonjour
Code :
  2. cdrom
n°7943625
_ProSlam_
Posté le 17-06-2011 à 17:25:30  profilanswer
J'hésite énormément pour l'achat d'une CM en ATX:
-Asrock Extreme 4
-MSI P67-C45 B3
Et les carte mère en P67 de Asus
Sachant que je ne ferais ni de SLI, ni de Crossfire.
Elle sera monté dans un Zalman Z9+ avec un 2500k et une 560ti
Alors laquelle est la plus adapter pour moi ? Je suis pas super exigent niveau connectique mais je veux un minimum pour un budget de 130-140€ max
n°7943814
xbobyx
Posté le 17-06-2011 à 20:37:59  profilanswer
J'aimerais savoir jusqu'à quand peut on faire échanger ou rembourser sa carte mere asus en révision b2 avec matériel.net ou asus.
n°7943985
Posté le 17-06-2011 à 23:48:01  answer
salut a tous  :jap:
bon je viens de changer ma cm P67 GB pourrite pour une toute nlle P8 z68-v
j'ai réussi a tout faire marcher même si le AHCI m'a posé qqs soucis  :sweat: en fait il m'en pose encore je pense  :D
bref ca plantait. j'ai passé les sata en IDE ca a booté, j'ai pu installé les drivers et ca a roulé.
le bleme c'est, voyant que ca marche donc, je suis passé a l'étape suivante; en raid(pas sur le C: ) . et la patatra seven me refait un coup de calgon  :/
bref quand on passe le sata intel en raid faut pas reinstaller seven quand meme? (edit : j'avais oublié de préciser que c'est un raid1 sur deux autre durs pour du backup. pas le dur de boot de seven bien sur!)
j'ai bien booté en ahci, desinstallé le driver, remis en raid mais au reboot seven plante encore..
une soluce, un idée? merci!  :)
edit: pas de raid sur le dur de boot
Message édité par Profil supprimé le 18-06-2011 à 16:31:31
n°7944541
ol1v1er
Posté le 18-06-2011 à 16:43:50  profilanswer
J'ai remmené ce matin ma vieille MSI GD65 b2
et je me suis pris une Asus P8Z68-V tout fonctionne nickel  :jap:
Galère uniquement avec  le kit de rétention du IFX-14 que j'ai du retoucher pour ne pas qu'il tape un condo en haut en bas , donc modif des deux parties à la lime  :o
Maintenant ça passe a 1mm de chaque condo
n°7944559
Jinseikai
Posté le 18-06-2011 à 16:58:40  profilanswer
T'as bien isolé ? :)
n°7944604
Shalashask​a_45
Posté le 18-06-2011 à 18:03:30  profilanswer
Ill Nino a écrit :
Laisses tomber AI Suite II c'est de la daube qui n'est la que pour vendre des cartes mères. En pratique t'as tjs mieux gratos ailleurs. Et un vrai oc ca se fait dans le BIOS pas par Bluetooth.
Je n'ai pas pu venir voir si quelqu'un m'avais répondu, et je vois que c'est le cas, mais que malheureusement pour moi personne n'a su vraiment su me répondre... Si jamais quelqu'un à une idée je suis toujours preneur.
PS : Je sais parfaitement que la suite AI est quasiment que du pur marketing et encore plus qu'un OC se fait par le bios et pas autrement (sinon vive la galère quand Windows ne veut pas booter et qu'on connait pas le BIOS ni le ClearMOs) comme je l'ai toujours fais... le truc m'emmerde vraiment c'est de pas avoir accès à BT GO! dont il semble que les fonctions peuvent m'intéresser...
n°7944608
ol1v1er
Posté le 18-06-2011 à 18:12:56  profilanswer
Isolé de quoi ?
 ça ne touche pas, c'est le principal ;)
n°7944703
Ar Paotr
Posté le 18-06-2011 à 19:22:20  profilanswer
Je viens de monter une config avec Asus P8P67.
J'ai installé W7 puis inséré le CD de la carte-mère, on m'avait dit d'installer les pilotes du chipset, chose que j'ai fait, mais il proposait aussi d'installer d'autres pilotes tels que USB 3.0, SATA III... Est-ce réellement nécessaire ou bien W7 inclut déjà tout cela ? :??:
n°7944713
SkymoD
Posté le 18-06-2011 à 19:25:46  profilanswer
USB3 oui, c'est un pilote Nec/Renesas en principe. SATA3 aussi (pas sûr que Se7en intègre toutes les fonctionnalités), et bien sûr pilotes réseau!
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°7944719
Ar Paotr
Posté le 18-06-2011 à 19:30:17  profilanswer
Ok, j'installe tout alors :jap:
n°7944724
Ar Paotr
Posté le 18-06-2011 à 19:33:24  profilanswer
Et sinon, Asus AI Suite II, c'est intéressant comme utilitaire ?
n°7944737
SkymoD
Posté le 18-06-2011 à 19:51:48  profilanswer
Non
n°7944742
bilbo248
Posté le 18-06-2011 à 19:54:31  profilanswer
Pour gérer l'epu sous windows çà l'est.
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°7944752
SkymoD
Posté le 18-06-2011 à 20:01:14  profilanswer
Quand ça veut bien marcher...
n°7944754
Ar Paotr
Posté le 18-06-2011 à 20:01:29  profilanswer
Pour connaître les températures, ce n'est pas ça ? Sinon quel logiciel à conseiller ?
Edit : c'est quoi EPU ? :whistle:
Message édité par Ar Paotr le 18-06-2011 à 20:02:03
n°7944759
SkymoD
Posté le 18-06-2011 à 20:04:35  profilanswer
http://www.ldlc.com/articles/AL000 [...] s-epu.html
Mobo version Hulot...
n°7944812
kamikaze24
Posté le 18-06-2011 à 20:39:59  profilanswer
Pour ceux qui ont fait un sav chez asus (via pixmania), c'est du matos neuf ou réparé ? Car pixmania me marque produit réparé expédié
n°7944839
xbobyx
Posté le 18-06-2011 à 20:50:46  profilanswer
Personne ne sait si il y a une date limite pour se faire rembourser sa carte mère Asus par materiel.net ou Asus lui même ?
Message édité par xbobyx le 18-06-2011 à 23:46:00
n°7945146
bilbo248
Posté le 19-06-2011 à 08:46:14  profilanswer
Je m'en sert généralement quand j'ai un dl a faire sous steam, je l'active et hop la machine consomme moins.
Sinon en mode auto c'est pas mal pour trouver l'équilibre entre conso et perf.
n°7945207
ol1v1er
Posté le 19-06-2011 à 11:10:06  profilanswer
C'est clair que ce mode est très bien quand on ne sollicite pas son pc, soit 90% du temps ou l'on est devant ;)
n°7945939
kroustibat​h
Posté le 19-06-2011 à 19:25:17  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai besoin de votre aide : je viens d'assembler une Asus Z68-V Pro avec un I7 2600K, 8 Go de Gskill et une Radeon HD 5850, or cette dernière est bloquée en PCI-E 8X bien qu'elle est sur le slot bleu du haut et qu'elle tournait en 16X sur mon ancienne config (P5Q Pro).  Bien sur dernier drivers Asus et Ati, et W7 Pro 64Bits.
J'ai flashé la mobo avec le dernier bios du site et fait un clear Cmos. J'ai essayé plus ou moins toutes les options dans le bios sans résultat...  mais rien à faire !
Ca vous dit quelque chose ? Problème dû à la CM ou à la CG ?  :heink:
n°7945944
SkymoD
Posté le 19-06-2011 à 19:32:20  profilanswer
Les autres ports PCIe 16x sont occupés ou non?
n°7945963
kroustibat​h
Posté le 19-06-2011 à 19:50:50  profilanswer
Non du tout  :non:
n°7945965
kroustibat​h
Posté le 19-06-2011 à 19:53:48  profilanswer
Dans le bios il y a un réglage à effectuer ?
J'ai bidouillé sans succès et tout remis par défaut.
n°7945970
johnjrambo​63300
Posté le 19-06-2011 à 19:55:37  profilanswer
salut kroustibath j'ai exactement le même config que toi et ma 5850 tourne bien en 16x.les ports gris et noir sont inoccupés.Par contre au début j'avais monté la cg dans le 2eme port (gris) et la carte tournée en 8x
n°7945987
kroustibat​h
Posté le 19-06-2011 à 20:16:00  profilanswer
Merci mais comme je l'ai précisé j'ai bien mis la carte dans le dernier slot du haut de couleur bleue... je crains que la CM ait un problème...
n°7946008
kroustibat​h
Posté le 19-06-2011 à 20:30:21  profilanswer
Pourrais tu éventuellement me dire ce que tu as de paramétré dans le bios par rapport au choix de CG (me souviens plus où c'est mais ça te dit si tu veux alterner PCIE et IGP de mémoire) ? Merci
n°7946043
johnjrambo​63300
Posté le 19-06-2011 à 21:05:12  profilanswer
voila ce que j'ai
Dans le menu avancé\fra north bridge
fra initiate grapique adapter :  fra pcie/pci
igpu igd :64m
render stanby : desactiver
affichage multiple : activer
n°7946086
kroustibat​h
Posté le 19-06-2011 à 21:49:16  profilanswer
voila ce que j'ai
igpu igd :64m
Merci je vais vérifier mais je suis presque sûr que c'est aussi ce que j'ai... je ne vois pas d'où peut venir le problème entre la CM et la CG  :heink:
n°7946116
johnjrambo​63300
Posté le 19-06-2011 à 22:04:01  profilanswer
après si sa ne marche pas je ne sais pas d’où sa peux venir.Enfin tien nous courant sur l’évolution du truc.
n°7946133
uhlmer
Posté le 19-06-2011 à 22:10:30  profilanswer
kroustibath a écrit :
Bonjour à tous
Tu as fait comment pour vérifier que tu étais en 8x ?
Il y a assez dans le monde pour satisfaire aux besoins de l'homme, mais pas assez pour assouvir son avidité. -MAHATMA GANDHI-
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
