3464 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  190  191  192  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7935579
vikingbord​eaux
Posté le 11-06-2011 à 11:41:42  profilanswer
OK. Merci !!
Donc le profil XMP de mes barrettes, c'est les données constructeur.
Dans mon cas : 9-9-9-24
C'est ça ?
@SkymoD
Sur ton screen, je regarde donc la colonne JEDEC j'imagine ?
Je me les notes dans un coin, et je rentre ces valeurs dans les réglages manuel de la ram ?
C'est bien ça ?
(oui, je suis nul en theorie hardware :whistle:  )
Message édité par vikingbordeaux le 11-06-2011 à 11:42:07
n°7935584
SkymoD
Posté le 11-06-2011 à 11:45:01  profilanswer
Non, JEDEC c'est des valeurs "safe" (bootables dans tous les cas), pour la performance ce sont les valeurs XMP.
Pour tes barrettes, les valeurs seront certainement différentes des miennes ;)
Insère une clé USB et fais "F12", ça te copiera sur la clé un screen en .bmp comme celui que je viens de poster ;)
Si tu appliques le profil "XMP" ça te mettra ces valeurs automatiquement, mais tu peux très bien les entrer à la main et les abaisser une à une en cas de problème avec tes 16Go.
C'est la référence constructeur certifée. Ne pas oublier d'appliquer la tension recommandée pour le profil si besoin est...
// Ce n'est pas de la théorie, mais de la pratique hardware :D
Message édité par SkymoD le 11-06-2011 à 11:49:22
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°7935590
vikingbord​eaux
Posté le 11-06-2011 à 11:53:31  profilanswer
Si les valeurs JEDEC sont "safe", pourquoi ne pas appliquer directement celle la ?
Je ne cherche pas forcement le réglage le plus rapide. Mais plutôt le plus stable possible.
Mon CPU comme ma ram vont être charger a 100%, plusieurs fois par jour et longtemps (rendu 3D)
Si j'applique l'OC automatique de la carte Asus, ça touche au valeur de la ram ?
Oui, je sais bien que ça semble paradoxale avec mon paragraphe précédent =)
L'idée, c'est d'avoir le CPU au meilleur ratio puissance/stabilité pour gagner quelques min en temps de rendu.
La RAM doit juste être en quantité suffisante et surtout très stable.
PS : et merci pour le coup des screen de l'EFI ! Ca m'aidera bien si j'ai des problème a la configuration !!  =)
Message édité par vikingbordeaux le 11-06-2011 à 11:54:36
n°7935628
SkymoD
Posté le 11-06-2011 à 12:28:48  profilanswer
A mon avis, aux valeurs JEDEC il ne devrait pas y avoir de souci du tout: essaie déjà avec, quitte à augmenter les performances par la suite.
n°7935643
vikingbord​eaux
Posté le 11-06-2011 à 12:42:55  profilanswer
Ok. Merci a toi !
C'est quand même étonnant. Ce qui me semble "logique", a moi, c'est que les valeurs "auto" soit les valeurs de base ...
M'enfin !
Bon, commande passé ! Plus qu'a attendre !!!  :bounce:
Une dernière précision.
Quel est la différence entre l'interrupteur TPU de la carte mère et les mode "Asus Optimal" de l'EFI ?
Toujours dans l'idée du système le plus stable possible, mais en profitant quand même des quelques Ghz en bonus =)
n°7935684
SkymoD
Posté le 11-06-2011 à 13:17:39  profilanswer
Pour ma part, aucune idée, je ne me suis pas occupé de ça sur ma propre machine: j'overclocke en manuel à 45x100 aux valeurs XMP de ma mémoire (2x2Go) avec les bidules TPU etc. en  auto et ça fonctionne sans aucun problème pour l'instant ;)
Message édité par SkymoD le 11-06-2011 à 17:43:07
n°7936009
acnoar
Posté le 11-06-2011 à 17:09:52  profilanswer
j'aurai plutôt conseillé de prendre 2x8 plutôt que 4x4Go qui seront pas facile à stabiliser. Je pense que le xmp ne passera pas en 4x barrettes, les cm aiment pas.
edit/ j'ai peut etre dis une connerie puisque les kits de 2x8Go il en en existe pas tant que ça, et surtout $$$.
Message édité par acnoar le 11-06-2011 à 17:18:25
n°7936119
jaitordtot​or
Chaque instant est un danger !
Posté le 11-06-2011 à 18:43:55  profilanswer
Oui, c'est curieux de voir que les barrettes de 8 Go n'existent pratiquement pas, alors que les fabricants de ram savaient, depuis de nombreux mois, qu'elles étaient supportées par le socket SB. Probable qu'ils se sont calés sur une vente majoritaire de 2 ou 4 barrettes de 2 Go, c.à.d. des PC avec une mémoire de 4 ou 8 Go.
C'est vrai que, par le passé, ce fut + difficile de stabiliser et d'overclocker un PC avec tous les slots de ram occupés, comme c'est le cas sur mon pc socket 965 et sur ma 2e machine socket p35 ... ces 2 machines sont OC... j'espère que cela sera plus facile avec les cm SB
Cela dit, d8 Go sont largement suffisants, àmha, pour la majorité des utilisateurs (y compris les joueurs) ... reste qu'avec certaines applis spécifiques, tels que EDIUS, PhotoShop, InDesign, After Effects, etc.,  un max de ram est la bienvenue.
n°7936207
vikingbord​eaux
Posté le 11-06-2011 à 20:07:33  profilanswer
Exactement. 2x8Go, c'est trop rare et trop chère ...
8Go de ram ne suffise clairement pas dans mon cas.
J'espère ne pas m'embarquer dans une grosse galère.
Mais encore un fois, je ne cherche pas du tout a OC la ram.
Juste le CPU en "auto".
Comme la cerise du gâteau quoi =)
Pour éprouver la stabilité du système, notamment la RAM, je part vers quoi ?
Je pense bien sur fait un gros Memtest d'entrée de jeux pour bien vérifier de ne pas être tombé sur un pack défaillant.
Mais après ?
OCCT ? Je le laisse juste tourner tout a fond pendant des heures et je vois si ça plante ?
Autre chose ?
n°7936342
jaitordtot​or
Posté le 11-06-2011 à 22:09:53  profilanswer
à vikingbordeaux,
Ça peut être éventuellement gênant, mais de là à penser que tu t'embarques dans une grosse galère, cela serait exagérer.
Au pire, tu auras 2 barrettes à revendre, mais en tout état de cause, je ne pense pas que tu en arrives jusqu'à là. Sans OC, ta carte-mère devrait supporter tes 4 barrettes.
Possible que ça devienne un peu plus pointu à partir du moment où tu voudras overclocker ta machine.
Je ne peux pas parler à propos des cartes-mères récentes, que je n'ai pas testées...
... avec les anciennes CM l'overclocking est un tout ... dès que l'on commence à modifier un paramètres, les autres sont concernés ... sur une P5B Deluxe (chipset P965) tu ne peux pas faire un petit OC sur le proc et ne pas modifier les autres paramètres, le pire étant de laisser des valeurs en AUTO, ceci étant encore plus sensible avec 4 barrettes.
Avec les nouvelles cartes-mère, je présume que cela s'est amélioré.
Cela dit, si tu es inquiet, le mieux serait - dans un premier temps - de ne pas overclocker ton système, et par la suite prendre note des infos d'utilisateur qui ont overclocké la même carte-mère que la tienne.
Message édité par jaitordtotor le 11-06-2011 à 22:10:38
n°7936393
vikingbord​eaux
Posté le 11-06-2011 à 22:48:45  profilanswer
Et bien oui et non.
Sans OC : a quoi bon payer un CPU "k" et un P67
Avec OC : passé a 8Go de ram serai un réel gros problème pour moi. 12Go est le grand minimum ... (3D)
Bon, j'espère que tout passera. Je reviendrai vous faire un retour la dessus de toute façon. Et probablement vous demander de l'aide =)
A propos, le bouton "Mem Ok" sur la carte mère n'a pas cette fonction de recherche automatique des meilleurs réglages ?
Couplé avec l’interrupteur TPU ?
n°7936515
enidehalas
Posté le 12-06-2011 à 00:13:11  profilanswer
Sur la P5B, c'était socket 775... L'OC était pas du tout pareil, c'était encore FSB avec les multiplieurs de 9x & co
Là tu peux totalement overclocker ton CPU normalement (100*44 pour 4.4ghz par exemple) et laisser tout le reste de base, la ram y compris.
Juste, comme dit plus haut, si vous voulez mettre 4 barrettes, soit ça marche, nickel, soit ça marche pas (pas de boot etc), vous appuyez sur le bouton de la CM. Si toujours pas, vous virez deux ram, et vous mettez tous les timing et frequence en manuel (pour être sur, mettez à la fréquence d'origine, et timing légèrement plus faibles que ceux constructeur), et vous remettez les deux ram. Normalement aucun soucis, juste une très très légère perte de perf (allez, on va dire 0.01%)
Si ca ne marche toujours pas (ça devrait pourtant), fixez le voltage, très légèrement supérieur au 1.5v de base, genre 1.55
n°7936608
zato
Posté le 12-06-2011 à 07:40:04  profilanswer
Pour ceux qui auraient suivi mes mésaventures concernant le BSOD avec un problème de nvlddmkm en cause sur ma P8P67 normale et une GFX 560 Ti.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7932546
Le problème toujours le même. J'ai réessayé la CG sur mon ancienne config Asus P5Q SE2 P45/E8500 et... ça fonctionne à merveille.
Je continue mes suppositions mais j'envisage un achat dès mardi pour conclure si je trouve pas. Casse les burnes ce truc :(
n°7936631
enidehalas
Posté le 12-06-2011 à 09:27:30  profilanswer
C'est vraiment dingue comme problème zato Oo
Ca indique vraisemblablement soit CG morte, soit alim pas suffisante, soit problème de température, sauf que la CG va bien, l'alim est bonne et les CM en P45 chauffaient beaucoup plus que les P67
Vérifie quand même les températures, on sait jamais, ça reste la cause la plus fréquente
n°7937138
frensh pri​nce
Posté le 12-06-2011 à 17:32:35  profilanswer
Bonjour à tous,
Un peu novice dans le domaine, je possède la P8P67m ezt souhaiterai profiter du raid sur 2 des mes 4 HDD.
En gros :
1) SSD (pour le système)
2) HDD 50go (pour le cache et les fichiers temp)
3 et 4) hdd 500x2 à mettre en raid 0.
Pourriez vous m'indiquer la marche à suivre, ou alors m'orienter vers un tuto ?
Je vous remercie de votre aide :jap:
Le piratage est en train de tuer à petit feu l'industrie de nos sources de plaisir.
n°7937150
SkymoD
Posté le 12-06-2011 à 17:48:40  profilanswer
Branche tes deux disques SATA 500 sur les ports SATA2 1&2 (blancs)
Installe le Rapid Storage Technology (IRST) et le pilote RAID Intel, ne pas oublier dans le bios > SATA configuration > passage en RAID (choix: [IDE] [AHCI] [RAID])
Et là, soit:
- Tu crées ton RAID au boot par ctrl + I pour accéder au bios RAID Intel
- Soit tu passes par la console IRST sous Windows (icône dans la barre des tâches une fois IRST installé) et tu le crées sous Windows puisque ton système est installé sur un autre disque.
Branche le SSD sur un port SATA3 Intel, le disque de cache où tu veux ça n'a pas d'importance (dernier port SATA 2 par exemple, ou sur le Marvell).
Tu peux choisir une taille de stripe en fonction de ce que tu veux faire, c'est par défaut à 128Ko, si tu n'y as que des petits fichiers tu peux passer à 64 ou 32.
Perso j'ai mis 64Ko pour mon RAID0 système et 128 pour le RAID0 "stockage video + jeux + divers".
Pense à sauvegarder le contenu de tes deux disques qui sera irrémédiablement perdu avec la création du RAID.
Une fois ton RAID0 créé, tu le gères comme un disque unique sous Windows > création de partition(s), formatage. Le RAID s'affichera dans le gestionnaire de disques au nom que tu auras choisi, avec une capacité totale double d'un seul disque, évidemment (dans ton cas, ~1To). Pour la performance (jeux), tu peux créer en tête de RAID une (petite = ~100/150Go) partition principale et le reste en partition étendue + lecteur logique pour le stockage.
Tu perdras l'accès aux infos SMART sur ces deux disques.
Au démarrage, en mode RAID, un écran s'affichera pour accéder à la configuration RAID par ctrl + I, ou afficher le statut des disques au passage.
Ai-je été complet? :)
Message édité par SkymoD le 12-06-2011 à 18:38:36
n°7937170
frensh pri​nce
Posté le 12-06-2011 à 18:04:40  profilanswer
Merci pour cette réponse précise  :ouch:
Vraiment sympa de ta part.
Juste quelques questions :
- J'ai déjà installé mon système (7) sur le ssd, alors configuré en AHCI.
Devrai-je tout réinstaller ?
- Le raid 0 des mes 2 HDD c'est pour du montage HD, donc performance exigées.
Je m'en tiens donc à un strip de 128k et c'est tout ?
Merci encore :jap:
Message édité par frensh prince le 12-06-2011 à 18:05:20
n°7937182
Faluja
Désanusseur de moules
Posté le 12-06-2011 à 18:13:40  profilanswer
Non tu n'as pas besoin de réinstaller windows, juste installer Intel Storage Matrix Manager (le driver qui gère le raid sous windows)
je crois que par défaut c'est 64k mais si je me souviens bien les différences de perfs selon le strip sont globalement insignifiantes.
A propos de RAID j'ai un RAID 1+0 actuellement sur une P5Q (ICH10R), si je change pour une P8P67 Pro, j'ai juste à brancher mes DD et mettre le controleur en mode RAID pour qu'ils soient reconnus ? c'était le cas sur le chipset P55 de ce que j'ai lu, j'espere que c'est la même chose sur P67 , a savoir qu'il est compatible  avec l'ICH10R.
n°7937185
SkymoD
Posté le 12-06-2011 à 18:19:06  profilanswer
Oui ça va aller.
En principe, tu n'as pas à réinstaller Windows sur le SSD, installe l'IRST qui chargera le pilote, redémarrage et dans le bios tu passes SATA en RAID, c'est tout.
Vérifie quand même le boot sequence en même temps, on ne sait jamais.
Ensuite, sous Windows, tu devrais avoir ton pilote SATA Intel en mode RAID, et l'accès à la console par l'icône de la barre des tâches:
http://derives.1.free.fr/irstconsole.png
Chez moi l'item "créer" a disparu car plus de possibilité de création...
Strip de 128ko = OK.
Message édité par SkymoD le 12-06-2011 à 18:35:15
n°7937188
proximacen​tauri
Posté le 12-06-2011 à 18:20:32  profilanswer
S'il y a des possesseurs de la P8Z68 Deluxe, est ce que quelqu'un est parvenu à utiliser Virtu avec cette carte, et à faire tu transcodage via Quicksync ? De mon coté, les essais sont pour le moment infructueux à ce propos. En dehors de cela, je n'ai remarqué aucun incident concernant cette carte : tout est OK : pci-e, fonctions d'o/c, sata, etc.
n°7937191
SkymoD
Posté le 12-06-2011 à 18:21:28  profilanswer
En principe si tu restes sur Intel tu charges ta grappe comme un seul disque et c'est tout, ce sera reconnu d'office.
C'est différent quand le RAID a été créé sur un Marvell, là c'est perdu.
Le strip c'est 128Ko par défaut sur Intel, 64Ko sur Marvell (qui ne propose que 32 ou 64 d'ailleurs).
Message édité par SkymoD le 12-06-2011 à 18:37:28
n°7937255
frensh pri​nce
Posté le 12-06-2011 à 18:59:55  profilanswer
Merci encore  :jap:
Je viens de tester le passage en Raid, et je me tape un ecran bleu au chargement de windows.
J'ai bien installé irst avant.
n°7937306
SkymoD
Posté le 12-06-2011 à 19:47:59  profilanswer
Tu as bien pasé ton SATA Intel en RAID dans le bios?
n°7937353
frensh pri​nce
Posté le 12-06-2011 à 20:30:36  profilanswer
Oui justement, c'est ce qui provoque le blue screen.
Une fois remis en AHCI, Seven boote sans souci
n°7937401
SkymoD
Posté le 12-06-2011 à 21:38:29  profilanswer
Tu as vérifié sous Windows que le pilote RAID était bien installé dans le gestionnaire de périphériques?
Il faut peut-être repasser par là, et choisir manuellement le pilote  "Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA RAID Controller", l'installation de l'IRST ne charge pas forcément le pilote.
Eventuellement en mode sans échec si besoin est.
Message édité par SkymoD le 12-06-2011 à 21:40:02
n°7937452
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 12-06-2011 à 22:40:33  profilanswer
j'ai un ssd pour le système + applis, 3 DD en raid 5 pour mes données, est-il possible de faire encore un raid 0 avec 2 DD pour des rush vidéo ?
Topic ACH/VDS | Everything you can imagine is real - Pablo Picasso
n°7937498
SkymoD
Posté le 12-06-2011 à 23:31:18  profilanswer
Bah oui si tu as deux emplacements libres sur un même contrôleur...
Message édité par SkymoD le 12-06-2011 à 23:31:45
n°7937617
zemotard1
Posté le 13-06-2011 à 08:54:25  profilanswer
Bonjour, je viens d'avoir ma P8Z68 V pro
 J'ai créé une grappe raid 5 avec 3 disques de 1TO (je sais c'est pas bien mais j'ai mis 2DD seagate et 1 samsung, meme vitesse, meme cache, meme taille)
L’initialisation du raid tourne depuis hier la j'en suis à 63%, les acces disques sont supers lents cependant en écriture sur hdtune 20MB / sec ... est ce que penses que c'est plutot lié à la construction du raid qui a lieu en mm temps ou plutot au panachage de mes DD ?
Vais je conserver ces piètres perf après l'initialisation ?
Ou dois je finalement faire du raid1 avec mes 2 DD identiques ?
n°7937623
SkymoD
Posté le 13-06-2011 à 09:13:02  profilanswer
Y'a comme un problème là... déjà attendre la fin de l'initialisation bien sûr. C'est long dirait-on...
n°7937624
Shalashask​a_45
Posté le 13-06-2011 à 09:14:35  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de monter une config pour mon frère sur base de i5 2500K monté sur une CM P8Z68-Vpro.
Il se trouve que j'ai un soucis avec AI Suite II car il m'est impossible d'installer correctement cette suite et tous les utilitaires qu'elle contient. En effet en utilisant le cd fournis avec la CM, tout semble s'installer normalement jusqu'au moment le setup me dit que je dois redémarrer pour que l'installation se termine.
Jusque là pas de problème... sauf qu'au moment ou je redémarre la suite et ses utilitaires sont introuvables... et la seule chose que je trouve dans programes files c'est un dossier Ai suite qui contient uniquement 1 fichier INI de 4 kilos...
Je pète un câble là dessus c'est incompréhensible. Quant aux version dl sur le site d'Asus c'est la même.
Pourriez vous m'apporter un peu de votre aide svp afin de résoudre ce problème ?
Ce qui m’ennuie le plus est de ne pas pouvoir utiliser BT GO!
n°7937626
pharmajo
Posté le 13-06-2011 à 09:18:05  profilanswer
[:drap]
Faut que je commence à suivre l'actu pour avoir un PC digne de ce nom pour rage et battlefield 3 [:arantheus]
La Maximus IV GENE-Z m'intéresse pas mal pour son chipset son X-Fi.
Par contre j'ai du mal à saisir la fonction Virtu, surtout quand je lis cette news: http://www.hardware.fr/focus/19/z6 [...] -trop.html
Je cite :"Il faut savoir que Virtu fait baisser de 5 à 10% les performances du GPU en 3D si on passe par l’IGP, une baisse inévitable étant donné qu’il faut recopier le rendu effectué dans le frame buffer de l’IGP avant l’affichage."
Est-ce qu'il est possible de désactiver ce machin inutile? Si je mets une carte graph à 600€, c'est pas pour qu'un chipset moisi intégré bouffe 5 à 10% des perfs :heink:.
n°7937630
SkymoD
Posté le 13-06-2011 à 09:26:00  profilanswer
Les cartes haut de gamme virent carrément l'accès à l'IGP ;)
n°7937641
jaitordtot​or
Posté le 13-06-2011 à 09:47:50  profilanswer
Tout à fait ...
Sachant aussi que la qualité des rendus GPU n'est pas au rendez-vous, que ça soit avec CUDA ou l'Intel Quick Sync video, à moins faire des rendus pour un smartphone ou sa tablette
Avec CUDA, la mémoire de la Carte-graphique est prise en compte. Adobe suggère un max de mémoire ram pour les CG répertoriées compatibles CUDA..!
Pour l'Intel Quick Sync video j'en sais rien à propos du rôle de la quantité de mémoire du GPU, en revanche, il n’est pas sûr du tout que Premiere CSx supporte l'Intel Quick Sync, malgré les effets d'annonce, pas plus que les logiciels de montage MAGIX, AVID, etc.
L’Intel Quick Sync non content d’interférer et de perturber tout le système (architecture vidéo complexe tricéphale; proc+CM+Lucid) , ceci même si on l’utilise pas, et qui nécessite pour l’utiliser un logiciel supplémentaire dédié, afin de produire vite-fait une m...de vidéo tout juste bonne pour mon smartphone ... à quoi bon, dans ce cas, utiliser des caméscopes HD, autant revenir au DV.  :??:
Il est évidant que ceux qui veulent faire des rendus vidéo dignent de la HD ne veulent pas entendre parler de l’Intel Quick Sync
 :bounce:
Message édité par jaitordtotor le 13-06-2011 à 09:53:13
n°7937647
milag62
Posté le 13-06-2011 à 10:01:53  profilanswer
Possesseur d'une p8p67.Dans le gestionnaire des périphériques un inconnu avec icône jaune sur le port:
port_#00007.hub_#0004.A quoi celà correspond  t il?
n°7937649
SkymoD
Posté le 13-06-2011 à 10:05:59  profilanswer
Contrôleur USB?
n°7937662
Ill Nino
Love
Posté le 13-06-2011 à 10:25:36  profilanswer
Non, il me semble que c'est le contrôleur bluetooth...
n°7937691
milag62
Posté le 13-06-2011 à 10:59:19  profilanswer
merci de vos suggestions.
Plus ils en mettent sur leurs cm et plus c'est la m....e hein.En plus bluetooh c'est vachement essentiel à l'arrière le la cm.
n°7937695
Ill Nino
Love
Posté le 13-06-2011 à 11:02:09  profilanswer
Arraches le si t'en veux pas. :spamafote:
n°7937713
proximacen​tauri
Posté le 13-06-2011 à 11:19:25  profilanswer
En fait non. J'avais quelques soucis à ce propos avec la P8Z68 Deluxe mais il suffit d'activer l'option multi-affichage dans l'UEFI pour qu'apparaissent toutes les caractéristiques iGPU. En ce qui concerne le transcodage, c'est tout à fait opérationnel, rapide et performant. Après avoir installé le pilote HD Graphics puis la dernière version de Virtu, et enfin MediaEspresso, une petite icone virtu apparait en haut du menu du convertisseur, indiquant que la technologie est gérée.
Je viens de convertir un RIP de Blu-ray HD d'une taille de 6.17GO en AVI standard 640*480 en 13min45 et le résultat est de qualité tout à fait honnête. Bref, pour complexe qu'elle soit, cette techno a tout de même des qualités.
En tout cas, c'est sympathique à essayer.  :bounce:
Et CPU-Z détecte bien le INTEL GRAPHICS 3000 du 2600K ainsi que ma carte graphique.
Message édité par proximacentauri le 13-06-2011 à 11:23:08
n°7937716
Faluja
Posté le 13-06-2011 à 11:21:31  profilanswer
En raid 5 semi logiciel, comme c'est le cas sur le controleur intel les perfs en écriture sont divisés par 2 voir 3, a chaque fois qu'il écrit quelque chose il doit d'abord faire l'opération XOR, ca prend du temps si on a pas une carte controleur qui gère uniquement le raid et donc spécialisé pour ca.
Raison pour laquelle j'ai fait du raid 1+0 plutot qu'un raid5
n°7937718
SkymoD
Posté le 13-06-2011 à 11:23:54  profilanswer
@milag62: Suffit de désactiver le bidule dans le bios, ça fera comme s'il était parti en vacances :D
Moi je désactive tout ce qui m'est inutile: Jmicron (activable au besoin), IEE1394, Azalia (j'ai une SB Titanium Fidel1ty!), Blue tooth...
Autant de pilotes en moins à charger au démarrage!
Message édité par SkymoD le 13-06-2011 à 11:27:17
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
