5156 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  139  140  141  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7863849
emeralfish
Posté le 13-04-2011 à 15:38:21  profilanswer
flAshmen a écrit :
Bonjour tout le monde  :hello:
A tous ceux qui possèdent une P8P67 PRO et qui n'ont aucun souci de RAM:
Pouvez vous me donner la marque et référence précise de votre RAM.
Merci !!
Cdlt,
Aucuns soucis avec :
2x4GB G.Skill Ripjaws PC10667 CL9
2x4GB Corsair Vengeance PC12800 CL8
n°7863854
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 13-04-2011 à 15:42:25  profilanswer
ubick a écrit :
Désolé de relancer, mais personne n'a d'idée pour mon problème ?  :??:  (promis, c'est ma seule et dernière relance !)
Merci  :jap:
Essai un clear cmos et de flasher ta CM
Vois sur le site du constructeur de ton DD si un firmware est pas dispo pour ton DD
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°7863871
cartemere
Posté le 13-04-2011 à 16:03:08  profilanswer
ubick a écrit :
Je viens de m'acheter une P8P67 Pro (rev 3.0), un i7 2600K et de la 4Go de DDR3. Je me suis arracher les cheveux tout le week end pour (ne pas) réussir à booter avec mon DD Hitachi 1To (qui était le disque principal de mon ancienne config et marchait très bien).
Sur les ports Intel, après un bref affichage du splash screen puis initialisation du controleur Marvel, j'obtiens un affichage complétement corrompu (des sortes de lignes de couleurs pixelisées sur tout l'écran), ou écran noir suivant le réglage du controleur SATA (UHCI, IDE, Raid).
Avec les ports Marvel, le dd est reconnu mais ensuite écran noir et pas de boot.
Avec le e-SATA, comme pour le Marvel : écran noir et pas de boot.
Pour info, le disque dur marche sur un autre ordi et aussi en externe en USB...
Depuis, pour voir si le système avait vraiment des pb, j'ai installé seven sur des disques SATA 2.5" que j'avais mais ils sont lent et de petite capacité donc je voudrais vraiment pour utiliser mon DD Hitachi 1To. C'est trop frustrant d'avoir une si bonne config mais plombée par des DD très lent !
En tout cas, ça prouve à priori que ma config n'a pas de problème, mais qu'il y aurait une incompatibilité entre les 3 controleurs SATA de la CM avec mon DD ???
Quelqu'un aurait une idée plz ?
Un grand merci d'avance pour vos lumières !
si je résume :
1/ tu as un disque qui provient d'une ancienne conf, avec un OS dessus.
2/ tu veux connecter ce disque sur ta nouvelle conf, sans formater
3/ au démarrage, pas d'init sur le disque avec la nouvelle conf.
au hasard : ton ancienne conf avait un BIOS, et la nouvelle un EFI.
Ca ne peut pas avoir une incidence sur la manière dont le MBR du disque est initialisé ?
Ce qui expliquerait pourquoi ça tourne sur l'ancienne conf, mais pas sur la nouvelle
n°7863914
ubick
Posté le 13-04-2011 à 16:30:32  profilanswer
cartemere a écrit :
si je résume :
J'avais bien un BIOS avant et un EFI maintenant.
Je savais pas que les EFI pouvait se genre de conséquence... La solution serait donc de sauvegarder toutes mes données, refaire toutes mes partitions sur ma nouvelle config et recopier toutes les données ?
Pourtant les petits DD 2.5" que j'utilise en ce moment ont aussi été créer sur mon ancienne config...  :??:
En tout cas, ça me donne une piste à explorer...
Merci  :jap:
n°7863996
cartemere
Posté le 13-04-2011 à 17:19:24  profilanswer
bah j'en sais rien.
je sais juste que les EFI ont des capacités de boot bien différentes que les BIOS (ne serait-ce que la capacité de booter sur un disque de plus de 2To).
ça a peut être un rapport avec ça, mais sans certitude.
L'autre solution serait d'installer un bootloader (compatible avec ton EFI) dans le MBR de ton disque.
un Grub ou un LILO...
(mais bien sur à condition que ce soit ça...)
n°7864048
Roth Welle​s
Posté le 13-04-2011 à 17:55:54  profilanswer
Roth Welles a écrit :
je voudrais me décider ce soir pour monter un 2600k avec 8go de RAM, et un C300 64Go
J'hésite encore entre une MSI P67A-C45 et une Asus P8P67 ( "normale" = non pro).
J'ai un disque externe eSATA: est-ce que le module USB/eSATA fourni avec la P8P67 est bien un bracket se fixant à l'arrière du boitier ?  ( j'ai vu le bundle: c'est bien le cas, ma question suivante reste néammoins d'acutalité)
Si oui, il peut donc se brancher sans souci sur les ports Intel ? ( histoire d'être certain qu'il soit bien reconnu dès le démarrage du pc, par un logiciel de clonage de disque dur sous bios par exemple)
Le problème avec la mise en veille est-il dû uniquement à la fonction Internal PLL Overvoltage ?
Je compte o/c mon proc entre 4.2 et 4.5 H24, avec une augmentation de voltage minimale.
Je peux espérer laisser le Internal PLL Overvoltage sur disabled et donc ne pas avoirde problème de mise en veille ?
Y a-t-il toujours des problèmes de cold boot et/ou double/multiples boot ? C'est dû au controleur Marvell ? Si oui le désactiver résoud le problème ?
Pour la compatibilité de la RAM avec la P8P67, la page Asus est indispo (   http://www.asus.com/Motherboards/I [...] P8P67/#MSL ) ...
J'hésite entre G.SKill ( http://www.gskill.com/products.php [...] =&search=. ) et Corsair ( http://www.corsair.com/memory/veng [...] 600c9.html ), sachant que je n'aurai "que" 8Gb (= 2 modules ) et compte garder mon ventirad actuel (via adaptateur socket 1155).
Les 2 RAMs sont-elles certifiées par Asus ? J'ai vu il y a quelques temps que la Corsair s'overclockait mieux (ou qu'on pouvait baisser ses timings), mais j'ai nu peu peur de la hauteur des dissipateurs et de la fiabilité à moyen - long terme ( cf problème sur les Dominator DDRII par exemple).
edit: la disposition des ports SATA pose vraiment problème ? apparemment ça permet au moins de mettre ma 6950 sans souci par dessus , mais qu'en est-il de la connection des ports aux DD /SSDs/ graveurs ensuite ?
please ...
n°7864070
Ctrlfix
un jus de Cyprine?
Posté le 13-04-2011 à 18:06:28  profilanswer
please ...
Mon avis pour une histoire de préference.
prends la Asus et des ripjawsX à ton budget
Overclocking made in France
n°7864203
Bliiss
Posté le 13-04-2011 à 19:42:00  profilanswer
Merci !!
Cdlt,
Corsair 12800 cas9 memtest ok
mais j'ai  des prob avec la carte mere d'ailleurs je commence a me dire que asus c'est la de merde j'avais déja a l'epoque griller deux asus P4P800SE !
franchement je suis degouté du hardware :'(
Config 1 : ANTEC ISK600 + MAXIMUS GENE VIII + CORE I7 6700K + 212 EVO + MSI GTX 970 GAMING 4G + SAMSUNG EVO 850 256GO+ SAMSUNG 2TO.                 Config 2 : Corsair Carbide Air 240-  2500K@4.2 Ghz H24 - Maximus IV Gene-z - 16Go PC19200 G.Skill - GTX580
n°7864207
flAshmen
Posté le 13-04-2011 à 19:45:21  profilanswer
Des problèmes? quels genres de problèmes?
n°7864223
Bliiss
Posté le 13-04-2011 à 20:02:23  profilanswer
Comme partir manger et revenir avoir son pc planté sous windows avec sa souris sans signal infrarouge et sans reboot du PC.
Je pensais que ça pouvais etre la carte graphique mais elle tourne bien a part avec les derniers drivers ati ( xfx 5870 + CCC 11.2 ,11.3,11.4 preview) avec un full load a 99% apres avoir lancer un jeux comme conter-strike qui n'utilise normalement  jamais plus de 10%.
J'ai des plantage dans un de mes jeux de simu de course lui aussi pas très gourmand niveau Carte graphique.
Avec les 11.3 dans crysis 2 la carte plantait toute les 20min je devais faire un retour windows reflexe dans les 2/3s sinon le pc rebootai(je precise sur mon ancienne config en S775).
La j'essaye de stabiliser un tout petit O/C de mon 2500K a 4/4.2Ghz pour du H24 et ça tiens meme pas 2min sous prime95 et OCCT  avant de carrément planter le pc de la meme manière )
ma config:
n°7864233
Ill Nino
Love
Posté le 13-04-2011 à 20:10:35  profilanswer
Ben oc foireux. :spamafote: Montes le vcore...
n°7864239
Bliiss
Posté le 13-04-2011 à 20:16:53  profilanswer
je suis a 1.32 a 4.2 :o
je ne comprend pas les deux soft deuvais m'afficher une erreur pas planter le pc...
n°7864253
Kompressor
Maniaco dépressif du silence
Posté le 13-04-2011 à 20:29:12  profilanswer
Je voudrais avoir votre avis.
J'ai un 2600K sur une P8P67 PRO, avec 2*4Go PC12800 RIPJAWS CL9 (Prochainement passage à 16Go).
J'ai forcé le profil XMP et la RAM n'était pas à 800MHz; obligé de fixer la fréquence mémoire à 1600MHz.
Dois-je modifier quelque chose pour que le profil XMP soit pris en compte?
2e chose, sous CPU-Z et dans le BIOS, la bande passante maximum est fixée à 667MHz (1333Mhz).
Est-ce normal?
http://img822.imageshack.us/img822/5387/bios1l.th.jpghttp://img718.imageshack.us/img718/5941/bios2v.th.jpghttp://img718.imageshack.us/img718/5941/bios2v.th.jpg
http://img690.imageshack.us/img690/1259/cpuzld.th.jpg
Merci par avance pour vos infos :jap:
Message édité par Kompressor le 13-04-2011 à 20:30:06
Président de la Team " GédiCoustic Inside, Silence Outside " (Ne cherchez pas, ça aurait pu, mais ca n'existe pas)
n°7864277
Juicy
Posté le 13-04-2011 à 20:45:21  profilanswer
Et?
Y'a aucune régle sur l'oc, ton proco pourrait ne prendre "que" 100Mhz et être stable @stock qu'il serait jugé bon
Y'a des gens qui font 5Ghz à 1.3V, y'en a qui font pas 4.5Ghz avec un 2600k@1.4V [:spamafote]
Voit si t'as des merdes aux frèquences d'origines déjà...
n°7864284
Ill Nino
Love
Posté le 13-04-2011 à 20:48:35  profilanswer
Mouai, la ca serait le proc en mousse du siecle quand meme. :/
n°7864355
Juicy
Posté le 13-04-2011 à 21:31:06  profilanswer
Ne jamais sous-estimé le facteur poisse de certains [:cosmoschtroumpf]
n°7864646
acnoar
Posté le 14-04-2011 à 07:24:21  profilanswer
Est-ce normal?
T'as testé le coup du clear rtc et tout le reste ?
n°7864664
GT3148
Posté le 14-04-2011 à 08:10:59  profilanswer
Est-ce normal?
Salut
c normal, ne te tracasse pas
les barettes sont toute d'origine a 10700 que se sois a 1333 ou 2133mhz ect
elles sont juste certifer de tourner plus haut en frequense
tu dois regarder "part number" pour voir le model
pour toi c'est "F3-12800CL9-4GBRL"
tu dois juste les regler manuellement dans le bios comme tu as fait
tu vois bien qu'elles sont reconnue  a 800Mhz(1600mhz) sur ta 2eme fenetre et 3eme avec ton profole XMP-1600
n°7864683
ARNOCEL
Posté le 14-04-2011 à 08:48:06  profilanswer
Oui je sais , lol , je voulais juste être sur que ce soit bien la même RAM . ( et au prix ou elle était fallait pas passer à coté ... )
Je pense que je vais essayer la solution de acnoar soit : "pour ta ram, débranche l'alim, clear RTC, enlever pile 5mn, clear rtc et bouton power pour bien vider la carte,
mettre jour le bios, faire un setup défault ou optimized et régler la memoire avec l'xmp"
Faut que je sache mettre à jour mon bios ...
Sinon au repos mon processeur tourne à 1.6Ghz et ma RAM 1.2Go d'occupé ( apparemment c'est normal .. )
Vin's cela t a t il generé un probleme avec pcie X16 (bleu) ecran noir et obligation de passer par pcie X1 (noir)
j'ai effectué clear rtc de la bonne maniere que tu decris... mis a jour du bios via uefi directement avec clef usb
je n ai plus le temps de m'en oqp pour le momment...dis moi stp si en mettant en xmp cela resoud le probleme
    Merci de me tenir au courant
bonne journée a tous
n°7864694
Kompressor
Posté le 14-04-2011 à 09:00:08  profilanswer
GT3148 a écrit :
Salut
Mais ca ne pose pas de souci, que les specs de base annoncent une bande passante à 1333MHz?
Je dis ca, car je dois passer à 16Go et ca m'embête si j'ai une machine de "guerre" non optimisée :sweat:
n°7864708
GT3148
Posté le 14-04-2011 à 09:16:42  profilanswer
bein tu les mets a 1600 en manuel
par default , toutes les barrettes tourne a leur frequence de base
quelques sois le model
si tu as 16Go en pc12800 ,elles devront touner a 1600mhz
mais tu dois les regler en manuel comme tu a fais avec tes 8Go
le 1333 ne te tracasse pas , elle tourne bien a 1600
Message édité par GT3148 le 14-04-2011 à 09:17:08
n°7864723
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 14-04-2011 à 09:35:06  profilanswer
leonidas21 a écrit :
et t'as vu une difference de temperature consequente ?
up !!!
est-ce vraiment utile de mettre ce petit ventilo sur la sabertooth ?
Le vélo c'est la vie
n°7864756
Shayle
Le net c'est chouette\o/
Posté le 14-04-2011 à 10:15:15  profilanswer
Bonjour !
J'ai une P8p67 M-Pro, j'aurais aimé savoir s'il était possible d'avoir le 3ème port PCI-e en 16x. J'ai essayé, et il était en 8x. Donc y'aurait moyen de mettre le premier et deuxième en 1x, et le 3ème en 16x ? :/
n°7864769
Kompressor
Posté le 14-04-2011 à 10:26:51  profilanswer
GT3148 a écrit :
Salut
Tu la tiens d'où l'info des fréquences d'origine à 1333?
C'est par expérience où il y a une raison "logique"?
n°7864772
Kompressor
Posté le 14-04-2011 à 10:28:33  profilanswer
Ce serait le dernier recours mais sincèrement c'est pas comme si j'avais changé des pièces de la config; là elle est toute "fraiche".
n°7864779
bilbo248
Posté le 14-04-2011 à 10:32:02  profilanswer
http://www.jedec.org
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°7864800
Kompressor
Posté le 14-04-2011 à 10:56:11  profilanswer
n°7864961
acnoar
Posté le 14-04-2011 à 13:06:39  profilanswer
Est-ce normal?
j'avais pas tilté, mais en faite c'est tout bon ?
en fait avec le xmp tu ne "force pas", mais tu règles a d'autres paramètres que ceux imposés par le JEDEC, soit 800mhz pour toi.
Ce qui compte c'est l'onglet memory de cpu-z avec la fréquence réelle, ton réglage xmp marche bien puisque tu es bien à 800mhz comme choisit dans le bios grace au xmp.
le reste osef
Message édité par acnoar le 14-04-2011 à 13:06:57
n°7865070
aurel
Fraggueur en liberté
Posté le 14-04-2011 à 14:27:17  profilanswer
Ptite question :
Futur possesseur de cette carte mère et d'un SSD 120Go C300, sur quel port s-ata de la CM vaut-il mieux brancher ce SSD sachant que ca sera le disque de boot avec l'OS ?
n°7865074
ARNOCEL
Posté le 14-04-2011 à 14:28:23  profilanswer
HELLO
pour faire simple quelqu un a t il sur sa config des
ddr3 type kingston hyperx t1 KHX1600C9D3T1K
Sur le site kingston elles sont données compatible
avec p8p67 pro...il ne mentionne pas la p8p67 standard
Votre experience svp aussi bien des personnes possedants
la cm pro et non pro possedant ces memes ddr
n°7865171
Shayle
Posté le 14-04-2011 à 15:43:04  profilanswer
J'redemande, parce que je suis sûr que quelqu'un connait la réponse !
Bonjour !
Message édité par Shayle le 14-04-2011 à 15:44:17
n°7865172
orel281
Posté le 14-04-2011 à 15:43:39  profilanswer
non je ne pense a pas ....
Peu on rire de tout quand on ne peut pas penser ce que l'on veut ?
n°7865187
shenzo95
Youtube : shenzo le kaiser
Posté le 14-04-2011 à 15:54:19  profilanswer
bon op je drap ici ^^ je pense prendre la P8P67 pro d'un copain :o
en ram j'ai de la g.skill ripjaws serie x PC10600 sa pose pas de soucis ?
Dieu n'existe pas désolé .......! alors arrêtez de lui demander pardon . ma chaine youtube http://www.youtube.com/user/shenzo952?feature=mhee
n°7865190
orel281
Posté le 14-04-2011 à 15:57:11  profilanswer
normalement ca marche ....
n°7865192
shenzo95
Posté le 14-04-2011 à 15:58:52  profilanswer
ok je vais essayer de chercher un peut ^^ sinon la P8P67 pro c'est pas mal ? aucun gros soucis ?
non je vient de chez MSI avec les B2 donc voila pourquoi je change ^^
merci en tous cas pour la réponse
n°7865194
orel281
Posté le 14-04-2011 à 16:00:12  profilanswer
j'ai  la pro et , j'ai eu quelque soucis de boot  du a un drivers raid .... mais c tout .... marche nickel maintenant
n°7865236
ZoZo2
Posté le 14-04-2011 à 16:27:09  profilanswer
Quelqu'un a appelé ASUS dernièrement pour savoir où c'en était de l'échange des cartes B2 ?
n°7865262
ARNOCEL
Posté le 14-04-2011 à 16:47:13  profilanswer
avant hiere au telephone
mois de mai il semblerait...juste avant la sortie du z58
n°7865286
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 14-04-2011 à 17:06:06  profilanswer
Punaise  :ouch:  maintenant c'est le moi de mai , on se fout de qui , en plus juste avant le Z68 :sweat:  (encore s'il l’échangeait contre celui-ci, je suis près a attendre, mais c'est pas le cas).
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°7865303
bilbo248
Posté le 14-04-2011 à 17:17:08  profilanswer
Il va peut être y avoir moyen de s'arranger, soit avec le revendeur, soit avec asus.
Par contre c'est sur que le Z58 fait envie.. surtout qu'il coûte le même prix que le p67 il me semble, c'est une révision en somme..
Message édité par bilbo248 le 14-04-2011 à 17:17:34
n°7865313
guigs23
Posté le 14-04-2011 à 17:23:10  profilanswer
Attention le Z68 n'est pas le messie...
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
