3374 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  137  138  139  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7861287
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 11-04-2011 à 11:42:57  profilanswer
symantec a écrit :
De souvenir, quelqu'un sait combien il y a de cables Sata fournis avec la P8P67 Deluxe en B3 et de quelles couleurs ?
Merci....
Sans t'offenser , mais il existe un manuel de ta carte et dedans il est donne le contenu de la boite de la carte mère :hello:
Chapitre 1.1 :D
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°7861302
GT3148
Posté le 11-04-2011 à 11:59:27  profilanswer
Merci....
il y a 6 cables noir
4 avec embout noir et 2 avec du blanc dessus
n°7861339
acnoar
Posté le 11-04-2011 à 12:32:15  profilanswer
= 2x cables SATA III et 4x cables SATA II
Le détail est également sur le site d'asus ou dans le manuel
n°7861348
BillyLeB
Le gras c'est la vie !
Posté le 11-04-2011 à 12:45:48  profilanswer
Cette carte me plait bien : http://www.ldlc.com/fiche/PB00113156.html
2 questions :
- par rapport à une carte non micro est-ce que les perfs sont les mêmes ?
- ce serait pour monter avec une GTX 570, possible me mettre la CG sur le port du bas ?
Edit : c'est marrant c'est la seule avec du eSata III, même la Maximus n'en a pas.
Message édité par BillyLeB le 11-04-2011 à 12:48:14
n°7861353
kouz8
vision 10 topic
Posté le 11-04-2011 à 12:50:04  profilanswer
les perfs seront les memes a queques pouillemes de mhz pres
possible de mettre la cg sur le bas, mais tu perdras eventuellement quelques % (pas plus de 5) de perf en jeu
le port pci-e blanc est bridé en x8 pour le crossfire
le bleu est en 16x mais passe en 8x si il y a 2 cartes (note que pour la partie graphique, c'est la meme chose sur atx)
(je compte acheter la meme sur amazon a 103€ in, j'attends la meme depuis 1 mois tjs en preco la ou d'autres l'ont dispo :o)
Message édité par kouz8 le 11-04-2011 à 12:51:37
n°7861384
KoRni
Vision analogique
Posté le 11-04-2011 à 13:13:43  profilanswer
lovingbenji a écrit :
Kyky mon Kyky,
Je viens d'installer le driver AHCI de Intel via ta méthode (problème Iastor0 device n'a pas répondu dans les délais impartis), je me suis tapé des espèces de freezes (encore pires qu'avant !) :D
Bref pour moi une seule solution : drivers Microsoft, pas le choix  [:spamafote]
Wow, ça m'inspire pas confiance tout ça [:bluelou] , surtout que ma config est on ne peut plus stable !
Signature Loading...
n°7861398
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 11-04-2011 à 13:27:52  profilanswer
Bon j'ai enfin trouvé la solution :
Activer le "hotplug" dans la config SATA du bios pour le port sur lequel est branché le Vertex, et voilà plus de souci !
Chic not Geek
n°7861407
BillyLeB
Posté le 11-04-2011 à 13:36:36  profilanswer
hotplug pour le disque système ?!?!? Tant mieux si cela corrige tes problèmes mais normalement c'est une option pour brancher/débrancher des disques à chaud ça, non ? A priori tu ne branches pas ton disque système à chaud :d
n°7861416
symantec
Posté le 11-04-2011 à 13:42:16  profilanswer
Thanks !
n°7861459
lovingbenj​i
Posté le 11-04-2011 à 14:17:59  profilanswer
C'est en attendant ce qui corrige officiellement le problème :-/
Chic not Geek
n°7861475
KoRni
Vision analogique
Posté le 11-04-2011 à 14:35:22  profilanswer
En attendant, je crois que je vais laisser ce périphérique à poil sans drivers :lol:
n°7861533
lovingbenj​i
Posté le 11-04-2011 à 15:36:38  profilanswer
Bon ça a l'air officiel.
@Il Nino => à rajouter en première page je suppose :
Asus H67/P67 owners: Asus has confirmed that hot-swapping should be set to enabled for most drive configurations, especially SSDs. Because of the number of issues reported using SSDs or newer model conventional drives the default setting will most likely be set to enabled in a future BIOS release across all platforms.
Chic not Geek
n°7861546
KoRni
Vision analogique
Posté le 11-04-2011 à 15:55:51  profilanswer
J'imagine que c'est valable uniquement pour ceux qui sont an AHCI ? J'ai mis mon SSD en IDE et rien à signaler pour l'instant.
n°7861548
kyky
Posté le 11-04-2011 à 15:57:19  profilanswer
As tu résolu  ton souci de PCi .....  :??:
n°7861551
kyky
Posté le 11-04-2011 à 15:59:19  profilanswer
le problème en IDE  tu n'as pas le NCQ le hot plug etc...
n°7861566
El-Gato
jambe
Posté le 11-04-2011 à 16:12:37  profilanswer
La petite P67 M de mon pote est en phase d'o/c entre mes mains :o :
- 4.5Ghz @ 1.288V, LLC off
- 4x4Go DDR3 1600 @ stock
Impec pour une mobale au rabais du genre.
n°7861569
BillyLeB
Posté le 11-04-2011 à 16:13:42  profilanswer
Pour un SSD ce n'est pas un problème, si ? Est-ce moins perfs un SSD en IDE par rapport à l'AHCI ?
Message édité par BillyLeB le 11-04-2011 à 16:14:11
n°7861577
kyky
Posté le 11-04-2011 à 16:19:44  profilanswer
Un test qui date un peu
http://benchmarkreviews.com/index. [...] d=99999999
après  c'est a voir. :hello:
n°7861591
KoRni
Vision analogique
Posté le 11-04-2011 à 16:33:47  profilanswer
Non, justement, vu que tout à l'air de fonctionner, je vais laisser ce périph sans drivers. ;)
C'est vrai, mais apparemment j'avais vu des benchs et des retours du staff d'OCZ comme quoi c'était mieux d'avoir le SSD en IDE. Après, mes sources doivent surement dater mais tant que ça marche, je laisser tel quel.
n°7861605
ZoZo2
Posté le 11-04-2011 à 16:49:48  profilanswer
Le driver MEI d'Intel n'a rien à voir avec le stockage et le AHCI. Tu peux l'installer, ton périphérique non-reconnu le sera, à priori sans affecter la stabilité de ta machine (personne ne s'en est plaint).
n°7861609
bilbo248
Posté le 11-04-2011 à 16:52:38  profilanswer
http://www.presence-pc.com/actuali [...] tor=RSS-11
Peut être que l'info de asus pour le remplacement de nos cm b2 en mai est du au fait qu'il vont nous refiler des cartes mères en Z68 vu que visiblement le prix au chipset sera identique ? ou alors on aura droit au invendu p67
Message édité par bilbo248 le 11-04-2011 à 16:52:47
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°7861617
KoRni
Vision analogique
Posté le 11-04-2011 à 16:57:30  profilanswer
Merci pour l'info [:cetrio:1]
n°7861625
kyky
Posté le 11-04-2011 à 17:10:51  profilanswer
Quand je t'avais donner l'info, je pensais que tu savais que cela n'avait rien avoir entre le pilote MEI et le pilote Disk :hello:
n°7861631
Ill Nino
Love
Posté le 11-04-2011 à 17:17:09  profilanswer
Fait. :jap:
Non, j'suis en AHCI et aucun soucis sur X25-M ou Vertex 2. :spamafote:
n°7861718
thekiller
Posté le 11-04-2011 à 18:30:53  profilanswer
2 questions :
j'en ai eu une, impossible d'overclocker avec..... 104e chez a**z**
Mon feedback
n°7861754
acnoar
Posté le 11-04-2011 à 18:58:27  profilanswer
J'ai mes 4 disques en AHCI :
- un SSD system intel X25-M avec lequel je n'ai aucun plantage ou BSOD ou quelconque problème (fonction hot swap désactivé) sur le P67.
- 3x HDD dont 2x sont sur le Marvell (fonction hot swap activé), il arrive que ces disques ne démarrent pas ou boot (le controleur cherche et ne trouve pas de periph au boot), ou s'éjectent tous seul sous-win (reboot obligatoire) ou encore, m'a fait passé pour mort un disque qui marche très bien ;
une grosse daube ce contrôleur Marvell  :o
Message édité par acnoar le 11-04-2011 à 19:04:36
n°7861874
LUCKYLUD1
I believe in Tartiflette
Posté le 11-04-2011 à 20:48:50  profilanswer
Bonsoir @ tous
Je viens de sauter le pas vers une P8P67-M Pro.
Premier demarrage , boot du bios en boucle..... ca demarre fort !!
En fait c'est mon SSD Gskill Falcon 128Go qui fait planter le bios!!!
Mon Vertex 2 fonctionne normalement.
J'ai tout essayer ( les 7 Ports Sata) mais rien à faire.
A noter que si je rebranche le SSD Falcon sur ma vieille config il marche nickel.
Oh j'ai le bios 0703 du 02/12/2011 d'après CPUZ
Si qq à une idée je suis preneur car rien vu sur les forums ni sur celui de Gskill
ps: le site de support d'asus semble Hs a cette heure
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7553_1.htm
n°7861884
jigs@w
Scie !
Posté le 11-04-2011 à 20:54:31  profilanswer
Upgrade vers bios 0708 alors mais c'est pas dit que celà solutionnera ton problème.
Je me pencherai également du côté firmware de ton SSD...
Message édité par jigs@w le 11-04-2011 à 20:55:21
"Si vous n'aimez pas mes idées, ce n'est pas grave, j'en ai d'autres" (Marshall Mc Luhan)
n°7861886
kyky
Posté le 11-04-2011 à 20:56:13  profilanswer
Et as tu essayé d'appliquer la remarque de lovingbenji au sujet des SSD, on sait jamais
Message édité par kyky le 11-04-2011 à 22:34:20
n°7861944
LUCKYLUD1
Posté le 11-04-2011 à 21:41:52  profilanswer
Je viens d'essayer les 2 Méthodes
Hot plug > toujours HS
Firmware du Falcon à jour !!!
Plus qu'a acheter un Vertex 3........
n°7861961
Kompressor
Maniaco dépressif du silence
Posté le 11-04-2011 à 21:48:40  profilanswer
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce souci :
J'ai tenté de connecter un câble SATA "classique" sur un port 6G, et mon disque claque.
Je prends le même câble, je le mets sur un port Marvell (Il ne me reste plus que ca), et ca passe?!...
Je croyais que les histoires de câbles 3G/6G étaient du pipo marketing?!... :sweat:
Président de la Team " GédiCoustic Inside, Silence Outside " (Ne cherchez pas, ça aurait pu, mais ca n'existe pas)
n°7861973
ginotator1
Posté le 11-04-2011 à 21:59:26  profilanswer
Petite question: j'ai la P8H67-M LE
Si j'ai bien tout suivi, je ne peux pas faire d'overclocking. Et donc pas la peine de dépenser plus pour un proc en version "K", ni de mémoire à plus de 1333MHz???
n°7862016
vin's
Posté le 11-04-2011 à 22:30:25  profilanswer
Il semble que tu va faire des économies ...
n°7862019
vin's
Posté le 11-04-2011 à 22:34:46  profilanswer
Salut à vous , voilà mon p'tit soucis :
Quand je rentre dans le EFI au démarrage , la page s'affiche en 640X480p .
Du coup je vois que un quart de l'image , et pas moyen de la bougé . Une solution ?? ( je sais que vous l'avez..  :D  )
Je suis connecté en VGA sur un vieux 19" à tube 1024X768.
Carte graphique ati avec pilote à jour ( normalement ).
n°7862050
acnoar
Posté le 11-04-2011 à 23:04:07  profilanswer
Une version K te permettrais d'utiliser l'IGP HD3000 d'un 2500K/2600K (HD2000 sur 2500/2600) mais je sais pas si tu en as l'utilité.
Pour la mémoire, il me semble que tu dois pouvoir utiliser une mémoire à fréquence plus haute comme sur le P67 car ce n'est pas le BCLK qui est bloqué mais les coefficients (sur P67 pour atteindre les fréquences 1600/1866/2133, c'est via l'oc du BCLK)
n°7862063
Roth Welle​s
Posté le 11-04-2011 à 23:19:06  profilanswer
je voudrais me décider ce soir pour monter un 2600k avec 8go de RAM, et un C300 64Go
J'hésite encore entre une MSI P67A-C45 et une Asus P8P67 ( "normale" = non pro).
J'ai un disque externe eSATA: est-ce que le module USB/eSATA fourni avec la P8P67 est bien un bracket se fixant à l'arrière du boitier ?  ( j'ai vu le bundle: c'est bien le cas, ma question suivante reste néammoins d'acutalité)
Si oui, il peut donc se brancher sans souci sur les ports Intel ? ( histoire d'être certain qu'il soit bien reconnu dès le démarrage du pc, par un logiciel de clonage de disque dur sous bios par exemple)
Le problème avec la mise en veille est-il dû uniquement à la fonction Internal PLL Overvoltage ?
Je compte o/c mon proc entre 4.2 et 4.5 H24, avec une augmentation de voltage minimale.
Je peux espérer laisser le Internal PLL Overvoltage sur disabled et donc ne pas avoirde problème de mise en veille ?
Y a-t-il toujours des problèmes de cold boot et/ou double/multiples boot ? C'est dû au controleur Marvell ? Si oui le désactiver résoud le problème ?
Pour la compatibilité de la RAM avec la P8P67, la page Asus est indispo (   http://www.asus.com/Motherboards/I [...] P8P67/#MSL ) ...
J'hésite entre G.SKill ( http://www.gskill.com/products.php [...] =&search=. ) et Corsair ( http://www.corsair.com/memory/veng [...] 600c9.html ), sachant que je n'aurai "que" 8Gb (= 2 modules ) et compte garder mon ventirad actuel (via adaptateur socket 1155).
Les 2 RAMs sont-elles certifiées par Asus ? J'ai vu il y a quelques temps que la Corsair s'overclockait mieux (ou qu'on pouvait baisser ses timings), mais j'ai nu peu peur de la hauteur des dissipateurs et de la fiabilité à moyen - long terme ( cf problème sur les Dominator DDRII par exemple).
edit: la disposition des ports SATA pose vraiment problème ? apparemment ça permet au moins de mettre ma 6950 sans souci par dessus , mais qu'en est-il de la connection des ports aux DD /SSDs/ graveurs ensuite ?
Message édité par Roth Welles le 12-04-2011 à 00:18:16
n°7862064
El-Gato
jambe
Posté le 11-04-2011 à 23:20:48  profilanswer
n°7862086
jigs@w
Scie !
Posté le 11-04-2011 à 23:43:24  profilanswer
El-Gato: c'est thekiller qui fait des siennes. Cette carte mère, pour en avoir une, permet un bon overclocking. Pour ma part: 4,8 Ghz avec un 2600K.
n°7862087
ginotator1
Posté le 11-04-2011 à 23:45:15  profilanswer
C'est pas le même IGP entre un 2500K et un 2500???
Et en parlant d'IGP, est ce que lorsque j'ai une utilisation bureautique le système peu utilisé l'IGP, et quand je joue basculer sur ma carte graphique?
Message édité par ginotator1 le 11-04-2011 à 23:46:37
n°7862096
thekiller
Posté le 11-04-2011 à 23:54:20  profilanswer
Une pro ?
moi c'etais une P8P67 M PRO
Mon feedback
n°7862116
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 12-04-2011 à 00:28:30  profilanswer
4 ports usb 3.0 de ma m4e sont morts, j'ai tenté pas mal de choses mais rien n'y fait ... je voudrai la faire passer en sav mais je ne sais pas ou commencer :/ qqun sait a qui s'adresser ou une info sur le sav asus ? dam1st pe pourrais tu m'aider ? cordialement
mon soucis n'est pas un cas isolé, en anglais:
http://hardforum.com/showthread.php?t=1598752
http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] 2&count=24
Message édité par noobzed le 12-04-2011 à 07:36:29
FEEDBACK HFR
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
