8628 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  53  54  55  ..  86  87  88  89  90  91
Da Ultimate Socket 7 Topik [v1.81] {Powered by AMD K6 Loverz} [R+]
n°4648859
Silicium77​7
█▓▒░ 23 ans sur HFR! ░▒▓█
Posté le 16-02-2006 à 13:36:00  profilanswer
Le bug du JPEG n'était pas vraiment un bug, parceque non systématique. Il provenait du jeu d'instructions MMX. Or, si celui-ci était implémenté correctement sur Le K6-II et Athlon K7, les tests de validation n'étaient pas assez sévères sur le MMX, et laissaient passer des CPU qui auraient dû être considérés comme défectueux, ou qui auraient dû être rétrogradés en MHz.
bench's: Tropics║Valley
n°4651477
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 17-02-2006 à 16:24:32  profilanswer
elliotdoe a écrit :
Ces versions exceptionneles du K6 sont cadencées de 450MHz a 600MHz(introuvable!)!!!
J'ai un K6-3 550MHz, j'savais pas qu'y avait un 600 :jap:
Sinon, t'as oublié de parler du "bug du Pentium", l'erreur de calcul qui faisait des trucs marrants. En tous cas, excellent topic, j'aime les vieux trucs :love: (j'bosse dans une casse informatique, si vous voulez des vieux machins, demandez-moi :D )
tu m'offres un K6-3+? ^^
n°4651990
Yoyo64
Y€$
Posté le 17-02-2006 à 20:12:27  profilanswer
[:yoyo64]
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : CE samedi 15 novembre 2025 @ 18heures !
n°4655008
elliotdoe
Posté le 19-02-2006 à 13:26:48  profilanswer
J'en ai pas vu passer beaucoup (même aucun). Pourtant, chaque portable "K6" que je vois passer, j'le démonte pour vérifier !
Sinon le K6-3 550 que j'ai (en état de marche), m'a été offert en pourboire par un client que j'ai aidé :D
n°4655437
zeratul
Posté le 19-02-2006 à 17:14:40  profilanswer
et bé :love:
tu veux que je t'aide? :D
même un K6-2+ en pourboire ca irais :D
n°4655473
manisque
Posté le 19-02-2006 à 17:35:48  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0803-1.htm
viendez ici: tocip pour l o/c des Pentiums sur socket 7
n°4660506
manisque
Posté le 21-02-2006 à 19:38:56  profilanswer
est ce que c est possible de virer le heat spreader d'un AMD K6/2 SANS TOUT CASSER?
est que ca permet un meilleur refroidissement?
edit: j'aime trop mon K6 pour le faire souffrir :love:  (un des rares K6/2 350mhz a core CXT :sol: )
Message édité par manisque le 21-02-2006 à 19:40:16
n°4660517
Bloodhound​[QVS]
Posté le 21-02-2006 à 19:46:41  profilanswer
Oui sans problème, il te suffit de couper les 4 points collés aux extrémités du dissipateur. C'est un K6-2+ ça.
http://www.alphatek.info/divers/k6bare.jpg
Historique des CPU x86 et divers articles: http://www.alphatek.info
n°4660622
elliotdoe
Posté le 21-02-2006 à 20:37:21  profilanswer
il a déshabillé un k6-2+ :sweat:
n°4660626
Bloodhound​[QVS]
Posté le 21-02-2006 à 20:38:51  profilanswer
Ca se trouve à la pelle, sortez de France :)
n°4660649
Posté le 21-02-2006 à 20:44:05  answer
Bah ! pas besoin de le déheatspreader un K6 pour le refroidir, un bon rad en cuivre sufit amplement ! Apres on peut bidouiller un rad alu d'athlon pour lui coller une semelle en cuivre vissé et en guise de sandwitch de AS5 entre le rad et la semelle et sur le cpu par exemple.
Message édité par Profil supprimé le 21-02-2006 à 20:45:07
n°4660694
manisque
Posté le 21-02-2006 à 20:56:37  profilanswer
le gros probleme c'est que j ai des jumpers a 3mm a droite du socket et une dizaine de condos en dessous du socket
donc adieu aux gros rads
n°4661015
randolf
Feo, fuerte, y formal !
Posté le 21-02-2006 à 23:00:31  profilanswer
PAL 6035 :sol:
I will now demonstrate the varying levels of rage that toneh might induce upon thee. ლ(ಠ益ಠ)ლ
n°4661438
zeratul
Posté le 22-02-2006 à 09:47:13  profilanswer
j'avais le même avec mon K6-III :love:
n°4661974
manisque
Posté le 22-02-2006 à 14:18:47  profilanswer
ca tient vraiement sur un socket7 avec des condos de tous les cotés du socket?
ca risque pas d arracher la fixation su socket (c'est lourd)?
pour info: j ai essayé un ventirad AMD box (avec une turbine 70mm): ca passe pas :kaola:
un 80mm fanless compaq (pour un p mmx 233) + ventilo 80mm : ca passe pas non plus :kaola:
ma carte mere est un DFI p5bv3+
http://www.fahrschule-norbert-kallbach.de/ocipics/p5bv3plus.jpg
la mienne est pareille(google image)
n°4661987
randolf
Posté le 22-02-2006 à 14:23:04  profilanswer
J'ai mis mon PAL6035 sur une DFI K6XV3+ donc le socket est bordé de condos sur tout un côté. Ca ne casse pas la fixation (enfin pour l'instant ça a toujours tenu) et ça refroidit du tonnerre.
n°4662090
zeratul
Posté le 22-02-2006 à 15:10:16  profilanswer
ca me fais toujours zarb de voir de l'AGP sur de l'AT :D
n°4662117
manisque
Posté le 22-02-2006 à 15:31:30  profilanswer
j'ai trouvé par hazard la liste des chipsets contrefaits par pcchips
HXPRO is a relabeled Ali Alladin III (1521/1523) chipset
VXPRO chipset is a relabeled VIA Apollo VP-1 chipset.
VXPRO+ chipset is a relabeled VIA Apollo VPX chipset.
VXPRO II is completely different then the VXPro/VXPro+ chipset. It's a relabeled Hintcorp UT801X chipset
TXPRO is a relabeled Ali Alladin IV (1531/1533) / IV+ (1531/1543) chipset. The difference between IV and IV+ is that the IV+ has an onboard Super-IO while the IV requires a seperate Super-IO card.
TXPRO II is a relabeled SiS 5597/8
TXPRO III is a relabeled VIA VPX chipset
TX_TWO is a relabeled Ali Alladin IV (1531/1533) / IV+ (1531/1543) chipset.
TX AGP_PRO is a relabeled SiS 5591 AGP chipset.
PC100AGPpro is a relabeled VIA MVP3 chipset (you can use all the VIA drivers)
SXpro is a relabeled SiS 530/5595 chipset
Super TX
Super TX3
Super TX4 AGP
BXcel is a relabeled Ali Aladdin Pro II chipset
BXpro is a relabeled SiS 5600/5595 chipset
BXpert is a relabeled VIA Apollo Pro chipset
BXpert is a relabeled VIA Apollo Pro+ chipset
Xcel 2000 is a relabeled SiS 620/5595 chipset
VIAgra is a relabeled VIA MVP4 chipset
GFXcel is a relabeled SiS 630 chipset
chipsets son:
HT 1869V+ "SoundPro" is a relabeled C-Media CMI8330
HT8338/PCI "PCI SoundPro" is a relabeled C-Media CMI8338
HT8738/PCI "PCI SoundPro" is a relabeled C-Media CMI8738, featuring what the 8338 had
      to offer plus an integrated PCtel 56K HSP PCI modem unit.
ca vient de la http://www.wimsbios.com/HTML1/xpro.html
ps: c est pour completer la liste de zeratul
n°4663195
Posté le 22-02-2006 à 22:12:28  answer
Super TX
Super TX3
Super TX4 AGP
chipsets son:
 :lol:  :D
n°4663724
manisque
Posté le 23-02-2006 à 09:27:04  profilanswer
oui oui: pcchips a beaucoup d'humour
n°4664881
level
Posté le 23-02-2006 à 19:38:43  profilanswer
arf c'est pour tirer les k6 vers le haut
n°4664932
manisque
Posté le 23-02-2006 à 20:15:05  profilanswer
ca y est j ai trouvé le rad ultime pour mon khässisse:
les jumpers a droite du socket ont été pliés,
le rad est un faux AMD box (made by aero cool) avec un enermax 80mm a la place du 70mm d origine(ailettes écartées)
[mod_bourrin]
un des coins du rad a été scié pour laisser passer un condo
[/mod_bourrin]
n°4665207
Silicium77​7
Posté le 23-02-2006 à 22:18:10  profilanswer
Bah pourquoi hésiter à rogner un peu après tout?
C'est vrai que c'est pas facile d'avoir un bon rad pour K6. Ce serait pas l'écart entre les crochets de fixation du socle et le dessus du CPU qui serait plus important que sur Socket 462 ? On se retrouve avec des tensions de brute qui risquent de péter les attaches.
Moi même j'ai dû me résigner à un gros rad pour Socket 7 pour des questions de place. Mais c'est surtout à cause du panier 3 pouces 1/2 juste à côté du Socket (les joies du baby-AT). Et puis j'ai la Matrox Mystique qui est bien longue à côté... :sweat:
Mon radiateur : un 5*5 cm ; 4cm de haut avec grosses ailettes rainurées, récupéré d'occase. Je l'ai soigneusement poli au papier abrasif P600. J'ai fait disparaître une grosse concavité par la même occasion. Donc là c'est pas mal avec de la pâte thermique standard. Je compte ensuite écarter légèrement quelques ailettes pour adapter un ventilateur de 6 cm, plus performant.
Objectif : faire tenir mon K6 350 sous 2,7 volts sans trop de risque.  [:vroom]
Pour le moment il tient le coup, mai j'hésite à le laisser allumé longtemps :hot:
n°4665216
dirtyharry​_be
Posté le 23-02-2006 à 22:23:28  profilanswer
Nouvelle acquisition : gigabyte ga586 t2, qui connait cette carte :??:
n°4665288
Silicium77​7
Posté le 23-02-2006 à 23:02:32  profilanswer
Connais pas. Mais Gigabyte est avec Asus un des rares constructeurs à ne pas avoir fait disparaître de leurs sites  le support de leurs mobos Socket 7  [:powa] (plus Shuttle sur FTP seulement). Tu y trouveras le BIOS et le manuel qui vont bien.
n°4665778
dirtyharry​_be
Posté le 24-02-2006 à 10:04:42  profilanswer
Pour 1 EUR (+FDP cher en Allemagne) :D  http://cgi.befr.ebay.be/ws/eBayISA [...] %3AIT&rd=1
J'ai déja tout les softs, j'avais hésité avec une ASUS TX97E pour un petit routeur/firewall/DHCP temporairement avec ksisse non 2
n°4665791
zeratul
Posté le 24-02-2006 à 10:15:54  profilanswer
ben tu connais le chipset déjà ^^
Intel 430TX
n°4665838
manisque
Posté le 24-02-2006 à 10:48:42  profilanswer
[mod_bourrin]
[/mod_bourrin]
32° en full charge (sous linux) avec un enermax 80mm au mini (1300tr/m) :sol:  :sol:
avec en plus en ventilo 80mm @5v dans le boitier + un 120mm @12v pour l alim
il reste plus que le disque dur a faire taire :kaola:  :D (samsung 6go)
n°4706932
Yoyo64
Y€$
Posté le 15-03-2006 à 01:18:26  profilanswer
[:yoyo64]
n°4714401
level
Posté le 18-03-2006 à 21:50:36  profilanswer
salut a tous
j'ai un petit souci d'install avec mon k6
config: k6-2 450
2x 64 sdram pc 133
hdd 4.3go
voodoo 3 3000 agp
carte reseau 3com isa
carte son sound blaster isa
carte mere va-503+
j'expose j'aimerais passerun win 2k dessus
mais apres qu'il inspecte tout le systeme
il m'affiche la page installation win 2k
et ensuite c'est ecran bleu ou il me signale une erreur
j'ai essayé justa avec la cg et une autre
les barettes de ram une a une,et même des autres
aors je m'en remet a vous :(
merci d'avance
question: supplementaire
estceque le probleme peut venir du fait que mon proco tourne a 2.2 vcore?? au lieu de 2.4v a 4.5x100 fsb
si je mets 2.8v il morfle?
Message édité par level le 18-03-2006 à 22:55:01
n°4714659
randolf
Posté le 19-03-2006 à 01:08:18  profilanswer
Si tu nous disais quelle est l'erreur ça aiderait peut-être... [:kiki]
Message édité par randolf le 19-03-2006 à 01:08:27
n°4715917
level
Posté le 19-03-2006 à 20:57:51  profilanswer
salut
j'ai essayé 2.8v et ca passe
c'etait une erreur de registre
merci encore
a moi les joie de l'oc,pour l'instant j'ai vite fait un test et wc3 passe dessus :love:
n°4716035
zeratul
Posté le 19-03-2006 à 22:10:15  profilanswer
attention a la chauffe + durée de vie car 2.8 au lieu de 2.2 c méchant :/
n°4716793
level
Posté le 20-03-2006 à 14:41:42  profilanswer
hum je suis revenu a 2.4v, car il n'y avait pas les correspondances sur la carte mere mais j'ai trouvé le manuel en ligne et la c'est ok.
En revanche une petite question:
le pci en 41mhz ca peut aller? :/ car a 124mhz fsb, le pci est à cette fréquence.
merci encore et d'avance :D
n°4717405
Kysban77
Posté le 20-03-2006 à 19:20:14  profilanswer
En tout cas, j'ai un K6-233 avec 256 Mo de RAM et je ne suis jamais arrivé à passer un W2K. Pourtant j'ai un portable Dell P150 qui l'accepte sans problème et qui bat même des records de uptime (plus de 13 mois sans reboot).
Pour le K6, j'ai absolument tout essayé, rien à faire... Je me contente d'un 98SE...
n°4717620
level
Posté le 20-03-2006 à 20:56:37  profilanswer
bizarre....
sinon pour mon 41mhz en pci, c'est prejudiciable pour les car isa/pci et l'ide?
Autre petite question, qu'est ce qui peut faire qu'une barette ne passe pas par rapport à une autre?ma carte recommande des pc100, la j'ai 2 64 pc133 et ça marche mais 2 128 de la même fréquence ne passe pas, pourtant le manuel dit qu'il est possible de faire fonctionner 2x 128 pc 100
desolé si mes question peuvent paraitre idiote
merci d'avance
level
n°4717810
zeratul
Posté le 20-03-2006 à 22:41:22  profilanswer
alors la c'est la première fois que j'entends ca!
c'est quoi comme carte maman? comme ram? parametres du CPU? le win2K c'est bien un CD avec déjà le SP4 ou le SP3 d'inclus?
level a écrit :
bizarre....
merci d'avance
level
ben le PCI a 41MHz ca commence a douiller pour les cartes PCI/ISA et les disques durs ^^ disons que ca peut aller un moment mais si ca commence a faire des trucs louches dans les plantages faudra regarder la en premier ;)
quand a la ram, ya des cartes mères capricieuses, même les récentes, alors les anciennes qui connaissaient que la "PC66" et la PC100, c'est au petit bonheur la chance!
j'ai bien une Tiger100 bi slot1 440BX qui accepte mes 4x128Mo de PC100+"PC125"+PC133 sans broncher alors que toutes les 256Mo que je lui aies donner elle en a pas voulu! (Dane-Elec+Samsung+Infineon, que de la marque et niet!) bref, l'histoire des banques des faces et autres conneries architecturales des barettes ca gave [:xp1700]
n°4717887
randolf
Posté le 20-03-2006 à 23:21:44  profilanswer
Est-ce que certaine barette ont 4 chips au lieu de 8 ? Ou sont doubles faces au lieu de simple faces ? Les vieilles CM détestent les chips de 32Mo, et beaucoup de barrettes double-face. :/
n°4718854
level
Posté le 21-03-2006 à 15:36:57  profilanswer
hum, je n'est que des doubles faces qui ne passe pas, ou des simples mais avec des chip de 32mo.
pour le 41mhz j'vais pas tenter pour finir :D je tiens a mes cartes et hdds.
en tous cas je suis joie avec mon petit k6
n°4721119
CRX
Touriste
Posté le 22-03-2006 à 17:37:21  profilanswer
Hello, j'ai un joli K6-3 450@500 sur une ASUS P5A et 128Mo PC100 222 Kingmax
J'aimerai me faire tourner un petit linux pour faire serveur de fichier ( musique, divx et archives ) avec 4 disques dur sur la mobo :)
Quel distrib serai la plus adaptée selon vous?
n°4721644
zeratul
Posté le 22-03-2006 à 22:09:35  profilanswer
alors la je connais rien en linux mais je dirais a la louche windows 2000 sp4? ^^ ah non c'est pas un pingouin :D
patapé [:thesphax]
AMD Athlon 2800+ = 2.25 ghz..... pas vrai !!Carte Mere SOCKET A
AMD XP 2400+ : faut faire attention a quelque chose?Quel process acheter chez AMD?
Les process AMDAMD version Boite ou NON.??
cherche "dallas ds12887A " pour CM socket 7Quelle carte video pour lire dvd correctement avec un Amd 333
blocage jeux en directx9 avec AMDQQun a vu une Sapphire 9700PRO Ultimate en France ??
Plus de sujets relatifs à : Da Ultimate Socket 7 Topik [v1.81] {Powered by AMD K6 Loverz} [R+]
