7672 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  51  52  53  ..  86  87  88  89  90  91
Da Ultimate Socket 7 Topik [v1.81] {Powered by AMD K6 Loverz} [R+]
n°4289251
Posté le 26-08-2005 à 18:04:49  answer
marantz a écrit :
et ca s'overclok bien ca ?!
ben un 550 sa chope le 600 normalement mon 500 est a 556mhz apres c'est la carte mere qui suis pas. :cry:
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 005722.png
Message édité par Profil supprimé le 26-08-2005 à 18:06:57
Posté le 26-08-2005 à 18:04:49  profilanswer
n°4289792
Tcheupa
Posté le 26-08-2005 à 23:52:41  profilanswer
t'as essayé le 6x100MHz ?
n°4289808
Posté le 26-08-2005 à 23:58:17  answer
Non g po essayé 100mhz de + sa fait un px bcp je trouve, je voulais surtout un gros fsb. Des que g le temps je mi recole :p
n°4452081
zizoulecha​t
Posté le 18-11-2005 à 12:33:39  profilanswer
n°4517879
Silicium77​7
█▓▒░ 23 ans sur HFR! ░▒▓█
Posté le 19-12-2005 à 22:43:13  profilanswer
Coucou à tous [:gounok]
Ayant un vieux tromblon en Socket 7 que je me suis décidé à bouter hors du grenier, j'ai besoin de quelques avis pour un éventuel upgrade.
Ce serait pour servir de poste d'appoint de bureautique sous Win 98SE avec notamment Openoffice. :)
la RAM : j'ai 2*32 Mo de EDO Hynix, pas d'autres slots libres en EDO, mais 2 slots libres pour de la SDRAM. Est-il possible d'utiliser les deux types en même temps? Le manuel de la mobo, laisse présager que c'est possible, mais ça me paraît quand même bizarre. En fait, j'ai déjà testé avec un barrette de 64 Mo seule , il en veut pas, normal : ze manual me dit que c'est 32 Mo max la 'rette...  :o Me laisserai bien tenter, on en trouve pour une bouchée de pain maintenant. Y'a des types de barettes à éviter?
le CPU : K6 200 MHz première génération en 0,35 microns. ça chauffe : Vcore = 2,9V.
la MOBO : fabricant : PCpartner (c'était une bécane de supermarché)   [:spamafote]
Format mini-AT, chipset VIA VPX (pas de souci, on le voit bien sur les puces). Par jumpers, j'ai accès aux coeffs de 2 à 3,5 (pour les CPUs en 233 MHz donc).
Là ça se corse : j'ai un jumper juste à coté des autres actuellement ouvert et décrit comme :
JP6 is reserved for future AMD K6 processors. Simply leave JP6 open for all existing Intel, Cyrix, and AMD K5/K6 processors
Quelqu'un a une idée sur son effet? :whistle:
Parce que si je peux mettre un K6-II à pas cher dessus, avec un multiplicateur décent, ça boosterait bien. [:xp1700]
Dans l'intro du topik, c'est indiqué que le chipset VPX supporte les K6-II, donc j'ai bon espoir :D
Mais, quelles sont les contraintes de voltage ? Le Vcore le plus bas c'est 2,7 V. Si je mets un K6-II, il tiendrait le coup? [:totoz]
Des avis ?
Ah, oui, j'ai aussi le Asynchronous CPU/PCI clock à 75 / 32 MHz, je vais tester.
n°4517914
[Albator]
MDK un jour, MDK toujours !
Posté le 19-12-2005 à 22:54:52  profilanswer
Oublie le K6-2 avec un vcore de 2.7, sinon ça va vite sentir le cramé :/
Par contre pour la sdram+edo, je l'ai déja fait avec le même chipset, bien que ça paraisse bizarre, ça marchait très bien. Il y a toutefois une limitation: 2 slots SIMM partagent le même "bank" avec un slot DIMM, tu ne peux donc pas remplir tous les slots à la fois.
Tu peux donc faire (si c'est comme sur mon ex carte mère):
4 SIMM + 1 DIMM
ou
2 SIMM + 2 DIMM
n°4517995
Silicium77​7
Posté le 19-12-2005 à 23:29:25  profilanswer
En slots : 2 SIMM & 2 DIMM, c'est ce que j'ai sur ma carte mère, donc je devrais pouvoir tout remplir. Merci.
Pour le survoltage à 2,7 du K6-II, faut voir, il y en a bien avec 2,4 de Vcore, ça fait pas tant que ça en plus non ?  [:vroom]
Vais jeter un coup d'oeil dans la BDD d'overclocking des K6-II.
bench's: Tropics║Valley
n°4520933
roltanguy
Le pere Lachaise vit encore
Posté le 21-12-2005 à 16:15:23  profilanswer
çà fait trop çà chauffe les K6 II !
mais tu as des cartes socket 7 avec des voltages des fsb et des coeff cachés comme la P55 T2P4 qui te prends les K6 II core CTX (en gros à partir du 400 sûr peut être le 366 et le 380) en coeff 2 traduit en 6 * fsb 75 (caché mais doc sur le web)  soit 6*75 = 450 mhz et le voltage 2,1 volts pareil caché mais il existe .
j'ai 3 des ces P55T2P4 gauffrées en 400 et 450 Kollector  :pt1cable:
A travers les innombrables vicissitudes de la France, le pourcentage d'emmerdeurs est le seul qui n'ait jamais baissé
n°4527294
mahieu
S+Ko
Posté le 24-12-2005 à 12:34:31  profilanswer
j'ai des P233MMX qui trainent :D
n°4533515
ginie
Posté le 27-12-2005 à 14:18:04  profilanswer
up et re[:drapal] :o
n°4575985
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 14-01-2006 à 10:44:44  profilanswer
up les gens [:yaisse2]
n°4577108
randolf
Feo, fuerte, y formal !
Posté le 14-01-2006 à 19:24:26  profilanswer
:ouch: :ouch: :ouch: :love:
I will now demonstrate the varying levels of rage that toneh might induce upon thee. ლ(ಠ益ಠ)ლ
n°4577862
sapinoo
Posté le 15-01-2006 à 06:42:26  profilanswer
faut ben rire un peu : dans ma collec , j'ai quasi tous les k6-2-xxx et k6-3-xxx (pas de 600, ne rêvons pas !), et les + aussi, ce qui devient dur : cé les ventilos ki meurent, les condos qui commencent à gonfler, la ram ki rame ... etc ...  :)
mais ça m'amuse encore !...  :pt1cable:
donc je découpe les ventirads de socket 370 (ça le fait assez bien), je soude un peu avec l'électricien du coin, mais pour la ram y a rien à faire...  :ange:
mais sous xp , on arrive encore à faire des petits serveurs (mieux nt4), ou des pc internets sans prétention... ce qui tue du point de vue soft, ce sont les antivirus : ils bouffent toutes les ressources du pc, et sans, le pc est bon pour ré-init tous les 15 jours !...
n°4578340
zeratul
Posté le 15-01-2006 à 12:39:29  profilanswer
comment on faisait a l'époque, je me le demande :D
En tous cas quand j'avais mon K6-3 450 avec sa Voodoo5 5500 AGP, ca ramais pas trop :love:, mais bon le passage au Duron 'a fait du bien et a la 3Dfx aussi :yaisse2:
n°4579938
chips-disq​ueman
apt-get update
Posté le 15-01-2006 à 20:30:07  profilanswer
Moi le mien (K6-3 400) il marche toujours en tant que routeur (+ qq autres trucs, comme le site web de ma signature) sous Linux, il a déjà fait 3 mois d'uptime (je peux pas faire plus, je l'éteins quand je pars en vacances...). Largement assez puissant pour ce qu'il a à faire !
Message édité par chips-disqueman le 16-01-2006 à 07:29:55
n°4580518
zeratul
Posté le 16-01-2006 à 00:04:05  profilanswer
ca me fait bizarre de voir ce topic toujours en activité :love:
en plus ya des *anciens* et tout!!!
n°4580570
randolf
Posté le 16-01-2006 à 00:55:03  profilanswer
Moi ça me fait bizarre de te voir poster régulièrement ici. [:tinostar]
n°4580818
cooltwan
Posté le 16-01-2006 à 10:02:21  profilanswer
moi aussi je suis là !
n°4583059
level
Posté le 17-01-2006 à 02:53:13  profilanswer
Coucou tous le monde!
moi chui un p'tit nouveau qui viens embêter le monde a upper ce topic avec des questions....
je suis en train de remonter une configue power collector pour utiliser tous les jours....presque :D
j'expose:
-k6-2 450
-msi 5169 (il me semble) chip mvpa
-512 mo sdram
-voodoo 3 3000
-une tite carte son
mon but est de pouvoir jouer a cs, quake III et age I
quel sera le mieu? win xp ou win 2000
et je pense monter aprés un sli voodoo 2 creative sur un k6 350
mais je prefere finir l'autre d'abord
meci de vos reponses
n°4583137
ginie
Posté le 17-01-2006 à 07:16:27  profilanswer
tu peux mettre xp mis faut virer tout ce qui est beau :o
le passer en theme xp classique
n°4583146
zeratul
Posté le 17-01-2006 à 07:39:33  profilanswer
Windows 2000 SP4 + Derniers correctifs de crosoft + DX9 + Firefox :D, derniers drivers VIA pour le MVP (pas les tout derniere mais regarder les versions antérieures qui marchent mieux), les derniers drivers 3Dfx officieux qu'on trouve sur 3D Guru ou autre ^^
XP va te manger toutes tes ressources même en ugly mode :o
n°4583147
zeratul
Posté le 17-01-2006 à 07:40:11  profilanswer
bon ben maintenant que ginie est passée manque qui des anciens que j'ai pas vu? :D
n°4583851
level
Posté le 17-01-2006 à 14:21:57  profilanswer
salut merci des reponses
en revanche un truc me chagrine:
les disques dur est ce que ca le fais une carte d'aq ide pour mettre un ou plusieur "gros disque" ou du scsi ca le fais....
merchi
n°4584646
randolf
Posté le 17-01-2006 à 19:41:38  profilanswer
Le SCSI va te libérer le CPU lors des transferts mais tout dépend de l'argent que tu veux mettre dans cette bécane et si tu accorde de l'importance au bruit qu'elle va faire... :whistle
n°4584779
chips-disq​ueman
apt-get update
Posté le 17-01-2006 à 20:24:05  profilanswer
Ouep, le SCSI va décharger le CPU, mais c'est pas dit que t'auras des meilleures performances pour autant, le débit offert par le bus PCI du MVP n'est pas fameux... Donc à moins que tu aies déjà du matériel SCSI de côté, je pense pas que ça vaille le coup.
n°4584876
zeratul
Posté le 17-01-2006 à 21:02:54  profilanswer
sinon ya toujours moyen de dériver l'AGP avec un pont PCI intel du genre comme a fait 3Dfx pour la 6000 :D
n°4585264
level
Posté le 17-01-2006 à 23:55:49  profilanswer
ok donc scsi:bruyant, cher mais libere ben le cpu
pci:plus lent mais silenceux et plus "eco"
c'est ca j'ai bien pigé??
n°4585273
randolf
Posté le 18-01-2006 à 00:00:59  profilanswer
Disons que le "vieux SCSI" c'est pas cher. A capacité égale ça coûte plus cher que l'IDE, mais un DD de 4.5 Go ou 9 Go ça coûte pas tant que ça aujourd'hui (mais ça gratte et ça siffle).
n°4588442
mahieu
S+Ko
Posté le 19-01-2006 à 09:50:17  profilanswer
hello les "vieux" :D
je vends des trucs :D
pour les prix, c'était surtout histoire d'en mettre. si vous avez des trucs qiu vous intéressent, dites moi ce que vous en donnez :D
edit: j'ai aussi une voodoo 2D/3D qui n'est pas dans l'annonce (désolé depuis le temps j'ai oublié le nom :D). il manque les deux attaches en plastoques du rad.
Message édité par mahieu le 19-01-2006 à 09:51:53
n°4590293
level
Posté le 19-01-2006 à 22:47:24  profilanswer
c'est quoi la voodoo??
n°4591496
mahieu
S+Ko
Posté le 20-01-2006 à 13:40:24  profilanswer
une banshee!!
le nom vient de me revenir en lisant ta question :D
et j'ai aussi une barette de 256Ko de cache :D
Message édité par mahieu le 20-01-2006 à 13:44:33
n°4591853
level
Posté le 20-01-2006 à 16:20:38  profilanswer
combien tu en veux?? :D
n°4596159
capitaine ​choc
Posté le 22-01-2006 à 15:46:30  profilanswer
fais comme moi, un serveur sous Unix
n°4596167
capitaine ​choc
Posté le 22-01-2006 à 15:49:08  profilanswer
Je suis surpris que peu de personnes s'interessent aux 6x86mx et M2, pourtant les seuls socket7 disposant de la technologie i686.
n°4596492
zeratul
Posté le 22-01-2006 à 18:20:55  profilanswer
allez au hasard: ca avance pas comme proc? [:bigsmiley]
POURQUOI SUIS AUSSI MECHANT? PASSSSKEEEEEE [:alldream]  [:alldream]  [:alldream]
 [:thesphax]
n°4597001
trofub
Ce n'est pas grave
Posté le 22-01-2006 à 22:14:24  profilanswer
[:trofub]
n°4597147
Yoyo64
Y€$
Posté le 22-01-2006 à 23:42:51  profilanswer
Y'en a !!!   :love:
Ah, le passage sous NT4 en scsi / w95 en ide ...    :sol:  :wahoo:
Là je cherche à le moder avec une alim ATX !   :pt1cable:
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : CE samedi 15 novembre 2025 @ 18heures !
n°4597164
randolf
Posté le 23-01-2006 à 00:04:09  profilanswer
Tiens tiens... y'a comme un air de déjà vu dans ce post... [:gratgrat]
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t3582304  :whistle:
n°4597572
capitaine ​choc
Posté le 23-01-2006 à 10:53:44  profilanswer
t'as bonne mémoire :lol:
Bah ça a avait bien marché à l'époque. Par contre ça a été dur de faire admettre que c'était bien un i686. Même avec les preuves à l'appui, y'avait des réticences :lol:
Yoyo64 a écrit :
Y'en a !!!   :love:
ouais!!!
dommage que tu puisse pas recompiler en i686  :sol:
n°4597700
Kysban77
Posté le 23-01-2006 à 12:12:04  profilanswer
A tout hasard, je voudrais savoir s'il est possible d'adapter certains kits de watercooling sur un socket 7 ?
A vrai dire, j'aimerais virer le ventirad de mon K6-233 qui me sert de MP3 box. Et comme je m'apprête à moder la bête, je trouve qu'un petit kit serait assez classe.
Ceci dit, je l'ai o/c 233@250 et un rad passif est loin d'être suffisant, comme quoi...
n°4597891
zizoulecha​t
Posté le 23-01-2006 à 13:59:38  profilanswer
je vend encore une asus p5ab +k6 3 450 si ya kunkun dinteressé:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8927-1.htm
AMD Athlon 2800+ = 2.25 ghz..... pas vrai !!Carte Mere SOCKET A
AMD XP 2400+ : faut faire attention a quelque chose?Quel process acheter chez AMD?
Les process AMDAMD version Boite ou NON.??
cherche "dallas ds12887A " pour CM socket 7Quelle carte video pour lire dvd correctement avec un Amd 333
blocage jeux en directx9 avec AMDQQun a vu une Sapphire 9700PRO Ultimate en France ??
Plus de sujets relatifs à : Da Ultimate Socket 7 Topik [v1.81] {Powered by AMD K6 Loverz} [R+]
