3897 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  31  32  33  ..  86  87  88  89  90  91
Da Ultimate Socket 7 Topik [v1.81] {Powered by AMD K6 Loverz} [R+]
n°3020434
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 18-02-2004 à 18:15:05  profilanswer
constrvctor a écrit :
Salut j'aimerais savoir quelle carte mère acheté pour O/C un K6 II 350 ?
Je précise c juste pour déliré un petit coup avec mon bon vieux K6 II  :love:
une P5A si tu veux un o/c pas FSB... mais t'as pas la possibilité d'activer le bank interleave avec. Sinon, n'importe quelle carte à base de VIA MVP3
n°3025449
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 20-02-2004 à 20:21:52  profilanswer
j'ai contacté un mec sur un site de ventes aux enchères au sujet d'une ensemble super-7. Voici la description du produit:
"Vous misez pour une carte mère TEKRAM P5M3-A+ rev 1.01, super socket 7, pour pentium, amd k6 2et3 jusqu'a 550, ( multiplicateur max 5,5 ; fsb max 133mhz) / agp2x / pci+isa / son sur carte / 2x usb 1.1. Vcore, fsb, multiplicateur réglable par jumper. En bon état ,testée avec dernier bios installé + CD de PILOTES.**********PROCESSEUR: AMD K6-2 475MHZ, fonctionne sans problème à 550mhz ou plus selon voltage, testé OK"
du coup, je lui envoie un message pour demander la taille du cache L2 et j'en profite pour lui signaler que le multiplicateur 2x est interprété en 6x par les K6-2 400MHz et plus...
réponse du mec: "Bonjour, le cache L2 intégré est de 512k. Votre " calcul " concernant les multiplicateurs est FAUX, dumoins pour une carte mère super socket 7. Le fsb, le coéfficient miultiplicateur, le voltage sont réglés par les jumpers sur la carte mère, il est possible de régler le fsb par le bios, si toutefois les jumpers ne correspondent pas, le tout sera instable ! Le FSB recommandé est de 100mhz. Avec ce proc, multiplicateur 5 = 500mhz."  :pfff:
ça vaut la peine d'essayer de lui faire comprendre ? [:spamafote]
Hard work may pay off later, but lazyness pays off NOW. I work hard on hardly working
n°3025846
randolf
Feo, fuerte, y formal !
Posté le 21-02-2004 à 00:12:51  profilanswer
I will now demonstrate the varying levels of rage that toneh might induce upon thee. ლ(ಠ益ಠ)ლ
n°3026051
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 21-02-2004 à 08:38:47  profilanswer
tu passes toujours à des heures où chuis pas là toi :hello:
n°3027674
randolf
Posté le 22-02-2004 à 00:41:06  profilanswer
n°3027785
philips105​s
Seal of Quality
Posté le 22-02-2004 à 02:58:54  profilanswer
Non, je pense que tu perdrais ton temps. Pour ma part j'ai essayé d'overclocker mon K6- 2 550 a 600 Mhz en le mettant sur le  coef2, mais bon il plante dès le démarrage de Windows98.
 :sarcastic:
n°3048767
Yoyo64
Y€$
Posté le 01-03-2004 à 23:45:34  profilanswer
[:yoyo64]
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : CE samedi 15 novembre 2025 @ 18heures !
n°3048834
metabaron
Posté le 02-03-2004 à 00:15:41  profilanswer
J'avais une carte mere qui ne figure pas dans la liste de la première page:
accrochez vous:
LA BIOSTAR M5ALA
Dessus j'ai eu un K6-2 300Mhz, puis un K6-2 400 Mhz sans problème à part que... L'AGP etait vraiment "casse c*****e" à régler.
Enfin de bons souvenirs, c'était ma première machine sérieuse.
http://baber.com/baber/products/biostarm5ala.htm
n°3048991
Yoyo64
Y€$
Posté le 02-03-2004 à 02:20:17  profilanswer
Bon, j'ai pas le chipset exact en tete, mais de mémoire c'est du VX sur mon Abit PR5, avec mon M II 300  :love: (83*3), avec plaque Peltier, 4*32 Mo EDO, toutenscsi  :pt1cable: , et peut-etre même USB  :wahoo: si X-files a bien travaillé :hot:, avec une GF MX-400 PCI 32 Mo.
J'ai aussi ma boite à Pizza Compaq :o , chipset graphique intégré SIS, K6-300 dessus pour le momment, en passif, 2*128 Mo SD-Ram cas2, en scsi et une Fire GL 1000 PCI :benetton:. Alim 75 W µATX.
Les 2 fonctionnent sous W2K SP4 et IE 6, avec ou sans réseau.
Zera et randolf  :hello: : faudra me faire penser à éditer pour les chipset.
n°3049384
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 02-03-2004 à 12:15:18  profilanswer
t'as un Peltier sur un M-II :??:
n°3049396
fefe
Posté le 02-03-2004 à 12:21:43  profilanswer
Une petite question sur ce topic tres interessant:
Les k6-2 450 ADK (portable)sont compatibles avec les CM acceptant le k6-2?
Où trouver l'info?
n°3049528
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 02-03-2004 à 13:13:21  profilanswer
je dirais que oui, puisque les K6-x+ sont également des proc pour portables, mais ils fonctionnent parfaitement avec certaines carte-mères super7 :hello:
n°3049747
randolf
Posté le 02-03-2004 à 14:46:39  profilanswer
Pareil !
n°3049869
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 02-03-2004 à 15:38:19  profilanswer
[:yaisse]
n°3049949
Yoyo64
Y€$
Posté le 02-03-2004 à 16:13:48  profilanswer
 [:6fusion7]
n°3049957
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 02-03-2004 à 16:18:54  profilanswer
:ouch: tu l'o/c comme une brute, ça chauffe tellement ou c'est juste histoire de ??
n°3070508
Yoyo64
Y€$
Posté le 12-03-2004 à 13:57:02  profilanswer
Je croyais que ça chauffait tellement, et un pote n'avait plus besoin du sien !  :wahoo:
Au final, c'est ce P't1G[:blablateur] de rad du VRM qui chauffe :hot:  presque à se bruler, ce qui n'était pas le cas avec le P166+ original ... ( pas les me^mes voltages )
Du coup la Peltier, je l'ai quand même laissée histoire de ...  :whistle:
n°3074497
Posté le 14-03-2004 à 14:42:27  answer
Bon ayé g reussi a faire revivre mon bon vieu K6-2 500! bon alors voici la config CPU: K6-2 500 CM: Fic PA-2013 2mo de cache CG: GeForce 1 DDR SDRam 128Mo PC133 (@ 5x100) de ram Samsung en attente 384mo au final, DDur: 13Go maxtor en attendant 80Go CR: Dlink DFE 530Tx CS: Sound Blaster 128 PCI. Voilou pour le Hard! en suite coté soft bon ayant tenté d'installé Win2K Pro l'install c'etait bien passé mais gros Pb au niveau de l'affichage impossible d'activer Direct Draw et Show en fait cette CM n'aime pas Win2K snif ! donc reformatage et installation du bon vieux Win98SE + les patchs Via d'origine et là Ho!!! miracle ! sa marche!!! donc mise a jour totale de l'OS et sa roule ! installation provisoire de la suite Norton System works et voilou ! un Paiçay fonctionnel pour de la bureautique et du surf pour la copine en attendant d'avoir mon Tbird 1.35Ghz et ma KT7A Raid :lol:
Ah! pour le refroidissement un bon dissipateur d'athlon meme XP en alu et un 80mm Noiseblocker et sa roule! pour le fun je vais quand j'aurais un moment metre le bon vieux rad en cuivre (coolermaster heat pipe) avec l'adaptateur 60>80! :lol:
Message édité par Profil supprimé le 14-03-2004 à 14:49:43
n°3075821
randolf
Posté le 15-03-2004 à 09:41:55  profilanswer
Tu veux pas me donner ta CM ? :whistle:
n°3077708
milhouse62
Posté le 16-03-2004 à 10:49:23  profilanswer
Mon rad de Coolermaster HAC-V81 ( socket A ) peut-il se monter sur mon K6-2 500 ? Si oui, en passif sera t-il suffisant ? De la pâte thermique sur un K6-500, c'est conseillé ?
n°3077820
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 16-03-2004 à 12:08:16  profilanswer
la pâte thermique, c'est INDISPENSABLE quel que soit le type de proc... par contre, c'est pas sûr que ton Coolermaster passe.. si c'est un 60mm, pas de problème sauf si la fixation est trop "juste"... dans quel cas il faut virer la plaque de protection du processeur.
n°3078048
milhouse62
Posté le 16-03-2004 à 14:36:29  profilanswer
Mon ventirad, c'est celui-là, donc c'est un 80 mm, par contre je vérifierai le déport entre le haut du processeur et le socket. Sinon personne n'a jamais adapté de ventirad de Socket A sur un Socket 7 ?
http://www.materiel.be/refroid/heatsinks_1/images/coolermaster_top_s.jpg
Message édité par milhouse62 le 16-03-2004 à 14:37:08
n°3078051
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 16-03-2004 à 14:37:45  profilanswer
j'ai adapté un ventirad 80*60 sur socket 7..... à la scie à métaux :D
n°3078057
milhouse62
Posté le 16-03-2004 à 14:40:20  profilanswer
Le problême principal c'est le manque de place alors ?
n°3078061
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 16-03-2004 à 14:42:09  profilanswer
les condos sont placés généralement très près du socket...
n°3078066
milhouse62
Posté le 16-03-2004 à 14:44:21  profilanswer
Sinon en passif, c'est faisable ? Je regarde la place après, je suis en train de poster avec le K6-2 actuellement.
n°3078082
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 16-03-2004 à 14:51:38  profilanswer
c'est un peu chaud en passif...
n°3078091
randolf
Posté le 16-03-2004 à 14:54:47  profilanswer
actif@5v ça fait pas de bruit et c'est bon. ;)
n°3078422
milhouse62
Posté le 16-03-2004 à 17:45:00  profilanswer
Pour le moment, il gardera son ventirad en plastique  :( car les condos sont trop près du Socket  :cry:
n°3081185
den75
Posté le 18-03-2004 à 00:04:40  profilanswer
philips105s a écrit :
Par contre, impossible de lire un Divx (de manière fluide) par exemple lorsque le Firewall et l'antivirus sont activés... Eh oui, K6-2 550 Mhz... Mais bon, j'ai parfois tendance a me demander si ce processeur carbure vraiment a 550 Mhz :heink:
un teste qui compare un K6-3 un celeron et P3 qui en dit long sur les perf du K6...:/
http://www.hardware.fr/articles/29/page9.html
n°3081193
den75
Posté le 18-03-2004 à 00:11:41  profilanswer
la fire GL1000 c'est mieux que la fire GL1 AGP ???
n°3081409
randolf
Posté le 18-03-2004 à 10:15:43  profilanswer
Voici quelques tests en 1024*768 sur Quake II / Shogo / Dethkarz / Half Life, sur Pentium III 500, Celeron 400 et K6 III 400. Il n´est pas question ici de faire un comparatif entre les processeurs, étant donné qu´ils sont parfois limités part les performances de la carte graphique.
 :whistle:  :whistle:  :whistle:
C'est la première phrase de l'article...
n°3081897
den75
Posté le 18-03-2004 à 15:55:33  profilanswer
c'est pour eviter la polemique..
ca donne quand meme une idée...
le K6-3 fsb100mhz et 256ko de cache est moin puissant que le celeron FSB66 et 128ko de cache :/
le super 7 est dans les choux.. :sarcastic:
Message édité par den75 le 18-03-2004 à 15:56:27
n°3081911
randolf
Posté le 18-03-2004 à 16:01:21  profilanswer
Certes mais Marc précise bien qu'il n'y a pas le patch 3Dnow! au moment où les tests sont faits...
n°3082053
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 18-03-2004 à 17:25:17  profilanswer
pour la FPU [:yoda_aloy]
en ce qui concerne la CPU, même un P-III 512ko de cache FSB100MHz avec 10% de fréquence en plus est dans les choux :D
n°3086633
Yoyo64
Y€$
Posté le 21-03-2004 à 01:19:34  profilanswer
Ah non :non: , c'est le contraire, il y a au moins un niveau de gamme d'écart et 2 générations !
Et 56 Mo de RAM par exemple ... :benetton:
n°3086640
Yoyo64
Y€$
Posté le 21-03-2004 à 01:22:47  profilanswer
Oui, et ça donne  ;) :
http://ziopass.site.voila.fr/K6_2.jpg  :lol:
n°3086643
Yoyo64
Y€$
Posté le 21-03-2004 à 01:28:57  profilanswer
Vous aimmez les "Bricolos", êtes pret à tout pour faire marcher votre Super K6 sur une mobo FIC VA 503+ :
rick60  :jap:  a écrit :
et voila
http://www.anime.net/~gigagon/fic/K6-3_mod.htm
Mais il manque les schemas, le site ne semble plus être MaJ. Mais avec les explications du texte, tu peut-être y arriver ???
[citation=3249324,2][nom]rick60 a écrit[/nom]This came in a text file attachment:
Rework instruction for K6(2)-450 & K6(3) CPU with VA-503+
1 . Change R148 to R149
2 . Change R149 to R148
   R148  RES 1K hom 5%
   R149  RES 2.32K hom 1%
3 . Need to updata BIOS Rev . 1.15JE35 on PCB 1.2A or 115JK33 on earlier
PCB board with
   "JK" serial bios.
de là : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t3249321
Dans un autre plan, en bas de la page précédent celle-ci, peregrin-touque a peut-etre quelque chose pour vous, notemment si vous etes aussi sur Rennes ...
Une autre façon d'etre à 300 !  ;)
n°3086667
den75
Posté le 21-03-2004 à 02:39:24  profilanswer
 :lol: c'est une de ces blagues...
n°3086705
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 21-03-2004 à 07:43:14  profilanswer
je ne vois pa où est la blague :o
http://www.hardware.fr/images/articles/K6_III/cpumark.gif
le 1er test est purement CPU... et c'est un test qui augmente linéairement avec la fréquence du proc... le P-III est disons 15% (et je suis large là) plus rapide en CPU qu'un P-II à fréquence égale... ce qui nous fait 1187 pts à 400MHz, soit 1483pts à 500MHz... c'est pas mieux qu'un K6-III à 450MHz :o
n°3086842
mahieu
S+Ko
Posté le 21-03-2004 à 10:48:10  profilanswer
oui, attention aux K6: à l'ouest en FPU, mais largement au niveau en CPU. et encore pour la FPU, c'était pas au niveau du pentium c'est sûr mais c'était largement mieux que les cyrix quand même :D (expérience inside ;))
AMD Athlon 2800+ = 2.25 ghz..... pas vrai !!Carte Mere SOCKET A
AMD XP 2400+ : faut faire attention a quelque chose?Quel process acheter chez AMD?
Les process AMDAMD version Boite ou NON.??
cherche "dallas ds12887A " pour CM socket 7Quelle carte video pour lire dvd correctement avec un Amd 333
blocage jeux en directx9 avec AMDQQun a vu une Sapphire 9700PRO Ultimate en France ??
Plus de sujets relatifs à : Da Ultimate Socket 7 Topik [v1.81] {Powered by AMD K6 Loverz} [R+]
