11055 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  86  87  88  89  90  91
Da Ultimate Socket 7 Topik [v1.81] {Powered by AMD K6 Loverz} [R+]
n°2632734
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 31-07-2003 à 08:56:47  profilanswer
du neuf sur le refroidissement de mon 550...
hier soir en désespoir de cause je vire le http://www.overclockers.com/tips238/tower-pelt1.jpg  (enfin, le mien à pas de peltier quand même...) pour mettre ça qui trainais dans les parages http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 001587.jpg
Et là, enfer et damnation, ça refroidit nickel... j'ai réussis à compiler mon noyau tranquillement... Comme quoi les chemins de l'aircooling sont parfois tortueux   :heink:
La seule explication que je vois c'est un plus grand contact entre le proc et le ventirad mon pep66 étant un vieux avec le petit surélevement foireux comme ça =>  http://www.hardware-corner.net/gui [...] 66_peg.jpg
Chết rồi ! ✍ ⌥⌘ http://codeberg.org/gwh
n°2632756
bigbabe
o_O
Posté le 31-07-2003 à 09:15:09  profilanswer
bjr a tous je cherche un k6 3 donc si vous en avez un faite moi signe  :whistle:
n°2632771
randolf
Feo, fuerte, y formal !
Posté le 31-07-2003 à 09:25:52  profilanswer
Heu... je crois que ceux qui en ont un ici le garde !  :whistle:  :D
I will now demonstrate the varying levels of rage that toneh might induce upon thee. ლ(ಠ益ಠ)ლ
n°2632772
bigbabe
o_O
Posté le 31-07-2003 à 09:28:30  profilanswer
on c jamais  :cry:
n°2632776
bigbabe
o_O
Posté le 31-07-2003 à 09:33:10  profilanswer
et je voulait savoir aussi c un k6 2+ passait sur ma mobo qui donne minimum 2.2v  :sweat:
n°2632896
SAYTOYOU
Overclocking du soir, espoir
Posté le 31-07-2003 à 10:41:37  profilanswer
Quel modèle la mabo? En effet, la compatibilité k6-2+ n'est pas qu'une question de voltage, il faut un Bios adapté également....
n°2633082
bigbabe
o_O
Posté le 31-07-2003 à 11:55:37  profilanswer
elle prend tt les k6 2 core cxt la mbo est une acer v72ma
n°2634359
bigbabe
o_O
Posté le 31-07-2003 à 20:26:10  profilanswer
c bon ça
AOPEN ax59pro ?
n°2634388
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 31-07-2003 à 20:43:21  profilanswer
oui, c'est bon  :hello:
http://web.inter.nl.net/hcc/J.Steu [...] s.htm#bios
Hard work may pay off later, but lazyness pays off NOW. I work hard on hardly working
n°2635512
mcarre1
débile you & Co au TPI
Posté le 01-08-2003 à 11:57:45  profilanswer
Zeratul a écrit :
mcarre1 a écrit :
Idem. (un M2 avec une petite banshee, ça marchait pas si mal)
pour le K6-2, en plus du problème de voltage, la PR5 n'a qu'un multiplicateur jusqu'à 3,5 avec un fsb de 75MHz grand maximum (et encore faut-il que les cartes PCI supportent le 37,5MHz) ce qui donne 262,5 MHz :(  C'est pas lourd.
tu mets coef 2 et t'as 6x66 en étant gentil ou 6x75 si t'as du pot...
oh! oh! la grosse honte pour moi. Je le savais, le coup du coeff 2, mais je ne sais pas pourquoi ça ne m'a pas effleuré l'esprit que ça puisse le faire sur une PR5 (alors qu'évidemment c'est inhérent au CPU et pas à la CM). Merci Zeratul pour la correction.
Petite précision sur la PR5, il y avait un réglage "turbo" qui permettait d'avoir 68 MHz au lieu de 66,66   :D
n°2635588
mcarre1
Posté le 01-08-2003 à 12:27:37  profilanswer
Gilbert Gosseyn a écrit :
ginie a écrit :
heu  c'est marqué MF-8617e a l'arriere du miens
Tiens, le mien est quasi mort ...
J'ai le même (depuis fin 1996). Par moment les caractères affichés se troublent sur certaines lignes (genre canal+ codé) mais il suffit d'appuyer sur le dessus de l'écran pour que ça revienne.
n°2635811
bigbabe
o_O
Posté le 01-08-2003 à 13:57:57  profilanswer
au passage je vend une cm socket 7 si ça interesse qq
c là -> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 9#t2464016  :D
Message édité par bigbabe le 01-08-2003 à 13:58:07
n°2636506
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 01-08-2003 à 18:43:28  profilanswer
ah le turbo mode... un o/c gentillet pour frileux [:bigsmiley]
n°2640450
SAYTOYOU
Posté le 03-08-2003 à 18:04:45  profilanswer
Tu m'étonnes....
Je viens de finir de monter ma deuxième config k6-2+, avec une FIC PA 2013 comme la première....
Et comme la première elle tourne en bus 112 Mhz,  à112*5.5 = 616 Mhz (622pour le boot et CPUID).
Par contre l'essai du coeff 6 m'a crashé la config, et j'ai du reformater le disque et réinstaller le windows.....
n°2640576
Stefoufou
Les mains en l'air !
Posté le 03-08-2003 à 19:13:57  profilanswer
cela fait un petit moment que je n avais pas poste sur ce topic :p
je me demande combien coute d occase un K6-2 533MHz de nos jours ?
merci de votre reponse :)
n°2640669
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 03-08-2003 à 19:59:08  profilanswer
saytoyou a écrit :
Tu m'étonnes....
c'est des 533MHz à la base ? Avec quel tension ? Mon 475MHz ne veut pas tenir le 600MHz...
n°2640918
SAYTOYOU
Posté le 03-08-2003 à 22:45:00  profilanswer
Ce sont en effet des 533 à la base. Le dernier je me suis planté dans la config des cavaliers, il tourne à 2,2 V, et j'ai la flemme de rouvrir la tour pour repasser à 2,0 Volt. Mais peut être qu'à 2,4 il prendrait le coeff *6 le petit (mais pas envie de le cramer)!
n°2640994
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 03-08-2003 à 23:26:51  profilanswer
ils sont à 616 en 2.0V ? Je dois passer en 2.2V pour le 550MHz et internet explorer a tendance à planter souvent depuis que j'ai la DFI.
n°2641826
SAYTOYOU
Posté le 04-08-2003 à 14:06:38  profilanswer
Ils passent à 2.0 Volt sur ma PA 2013 en tout cas! (en bus 112), mais à 2.2 Volts j'arrive pas à enclencher le coeff 6, sniff (et ca me coute une réinstallation à chaque essai en plus!)
n°2645029
Posté le 05-08-2003 à 19:00:14  answer
quel beau topic :) que de nostalgie le k6-2, quand je pense qu'a l'epoque j'ai revendu ma pa 2013  :sweat:
n°2652473
Posté le 09-08-2003 à 01:22:55  answer
tiens d'ailleur j'ai une question, personne a un bios de Packard Bell M5SIB "Pegasus" qui traine par hasard ?
n°2652514
Proov
Art & Science
Posté le 09-08-2003 à 02:01:56  profilanswer
si, j'en ai toujours 1 sur moi d'ailleurs :o
n°2653844
SAYTOYOU
Posté le 09-08-2003 à 20:18:48  profilanswer
n°2660104
Posté le 12-08-2003 à 22:08:04  answer
heu merci mais en fait non c pas sa que je cherche :) moi ce que je veux c la puce :) donc si qqn a des cartes comme sa qui traine je suis interesser parce que j'en ai 2 et j'ai pas de bios pour aller avec (et du coup je sais pas trop si elle fonctionne)
n°2669449
Lordben007
Membre Premium
Posté le 17-08-2003 à 13:40:39  profilanswer
J'apporte ma modeste contribution à ce Topic par rapport à ma nouvelle config  :love: ( qui est maintenant opérationnelle grace à Zeratul :jap: )
Donc j'ai un 166MMX O/C @ 200 avec 128Mo EDO et une capacité phénoménale de stockage de 8Go  :ouch: .
C'est un HP qui posséde 2 USB ( pas mal pour l'épok ) et un chip graphique intégré S3 avec 2Mo  :ouch:
Histoire de voir ce que çà donnerait , j'ai installé Diablo 2 dessus et ben çà tourne plutôt très bien !Je suis agréablement surpris des performances pour un simple " 200 MMX " Pensez vous qu'avec une 3DFX , çà tourne nettement mieux ?
Je voudrais par contre savoir si la mobo est compatible avec les K6 ? Il s'agit ici d'un Vectra VL 5/200 Series 5 . J'ai aussi 2 ISA + 3 PCI dessus et aucun AGP  :sweat:  .
Topic Ventes
n°2673384
SAYTOYOU
Posté le 19-08-2003 à 08:14:41  profilanswer
Ben toujours pareil: voirle voltage CPU pouvant être donné par la mobo. Si < 2.5 volt, alors cela devrait être bon!
n°2701990
kyo54
Posté le 01-09-2003 à 15:24:43  profilanswer
Bonjour.
Je viens d'acquérir un Pentium 166. Je crois que ça doit être configuré en mono-voltage P54C 3.3v 66*2.5, mais dans le doute, je préfère demander pour être sûr de pas me planter.
Voici ce que je lis sur le CPU
Intel Pentium
A80502166 SY016
C6080744-0780
Intel 92'93
Voilou!
n°2701993
ginie
Posté le 01-09-2003 à 15:27:17  profilanswer
j'ai repondu il y a 1h sur ton topic
voltage 3.4 ou 3.5
2.66
n°2709218
randolf
Posté le 05-09-2003 à 17:06:32  profilanswer
J'ai trouvé :
- une PII-P55T2P4 avec un Cyrix P166+ fondu par IBM dessus.
- une CM AT Chipset SIS avec un P200MMX dessus.
La deuxième CM est bizarre. J'ai pas le nom ni le modèle. Le chipset intègre la vidéo, il y a un connecteur pour des ports USB, et un marqué "feature" dessus. Et elle a même un connecteur d'alim AT et un connecteur ATX !!! :??:  :pt1cable: Vous sauriez pas ce que c'est apr hasard ? :D
n°2709236
zeratul
Posté le 05-09-2003 à 17:15:32  profilanswer
n° en bas a gauche de lécran lors du boot après on verra pour le modèle :sol:
n°2709350
randolf
Posté le 05-09-2003 à 18:10:43  profilanswer
Oué bah la semaine prochaine pour le boot alors !  [:ogmios]
n°2709364
zeratul
Posté le 05-09-2003 à 18:19:03  profilanswer
n°2709406
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 05-09-2003 à 18:43:13  profilanswer
randolf a écrit :
J'ai trouvé :
les slots pour la ram sont des DIMM, des SIMM ou t'as les 2 ?
si t'as que des SIMM, c'est peut-être une Asus SP97-V ou qqch dans le genre
n°2709538
randolf
Posté le 05-09-2003 à 19:58:43  profilanswer
Que des SIMM.
n°2709583
randolf
Posté le 05-09-2003 à 20:21:58  profilanswer
Bon, au chapitre des nouveautés aussi, j'ai ça :
Ma P5A (chipset Ali Alladin V pour ceux qui auraient oublié) vient de booter comme il se doit, mais avec une barette de 256Mo, double face, soit 16 chips de 16Mo... :sol:
Si j'en crois l'article de PPC donné par Zera sur ce topic, le chipset est censé n'accepter que les modules de 8Mo... :??:
Déjà que la CM tournait avec deux barettes de 128 Mo (une barette en 8 chips de 16Mo sur 8 bits et une barette de 8 chips 32Mo sur 4 bits, je viens de m'en rendre compte pour la deuxième  [:w3c compliant] ) jusqu'à présent. Plus ça va, plus je le trouve naze cet article, ou alors c'est ma CM qui vient de la planète mars...  :heink:
Message édité par randolf le 05-09-2003 à 20:28:52
n°2709593
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 05-09-2003 à 20:27:37  profilanswer
randolf a écrit :
Déjà que la CM tournait avec deux barettes de 128 Mo (en 8 chips de 16Mo) jusqu'à présent. Plus ça va, plus je le trouve naze cet article, ou alors c'est ma CM qui vient de la planète mars...  :heink:
 :hello: randolf
ma P5A elle me reconnais une de mes 256 comme une 512 !
de la vraie mémoire virtuelle. Le + dingue c'est que windows boote sans pb et m'annonce 512 aussi !!
Envie de backuper un DVD en DivX mais vous y connaissez rien ? essayez dvd-ripp : le site de Maxime
n°2709635
randolf
Posté le 05-09-2003 à 20:49:40  profilanswer
:hello: JC !
T'es sûre que c'est pas une 512 mal étiquettée la tienne ? En tout cas t'as autant de veine que moi avec les P5A alors !  :lol:
n°2709652
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 05-09-2003 à 20:58:15  profilanswer
randolf a écrit :
:hello: JC !
nan nan, mais elle est strange ma barrette :
- reconnue come 128 sur chip intel (BX, LX, i815)
- comme 256 (vraie taille) sur VIA TK133
- comme 512 sur Alladin V
là la P5A tourne avec 96, 64+32
n°2709726
zeratul
Posté le 05-09-2003 à 21:37:39  profilanswer
moi aussi je voudrais bien que mes A-data soient reconnues comme 2x512Mo [:paysan]
n°2709736
randolf
Posté le 05-09-2003 à 21:41:11  profilanswer
En effet, c'est space !  :heink:
n°2714584
ginie
Posté le 08-09-2003 à 20:34:53  profilanswer
est ce qu'il existe des mobo bi-socket 7 ?
j'ai envis d'aller chercher ce genre de matos mais ça existe ?
sinon ça sera socket8 ou slot1  :(
AMD Athlon 2800+ = 2.25 ghz..... pas vrai !!Carte Mere SOCKET A
AMD XP 2400+ : faut faire attention a quelque chose?Quel process acheter chez AMD?
Les process AMDAMD version Boite ou NON.??
cherche "dallas ds12887A " pour CM socket 7Quelle carte video pour lire dvd correctement avec un Amd 333
blocage jeux en directx9 avec AMDQQun a vu une Sapphire 9700PRO Ultimate en France ??
Plus de sujets relatifs à : Da Ultimate Socket 7 Topik [v1.81] {Powered by AMD K6 Loverz} [R+]
