11054 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  ..  86  87  88  89  90  91
Da Ultimate Socket 7 Topik [v1.81] {Powered by AMD K6 Loverz} [R+]
n°2617890
cooltwan
Posté le 24-07-2003 à 20:48:35  profilanswer
euh k6-233 ca suffit pour faire routeur/partage adsl pour 3 pcs en y collant 3 cartes reseaux  avec 256 mo de ram sur une tx97 e ?
n°2617892
cooltwan
Posté le 24-07-2003 à 20:49:06  profilanswer
si 3 cartes reseau ca fait lourd je mettrai derriere un switch
n°2617931
randolf
Feo, fuerte, y formal !
Posté le 24-07-2003 à 21:07:31  profilanswer
Cé bonnard ! Au pire tu mets une chtite distrib Linux pour que ça fasse léger...
I will now demonstrate the varying levels of rage that toneh might induce upon thee. ლ(ಠ益ಠ)ლ
n°2617942
ginie
Posté le 24-07-2003 à 21:12:24  profilanswer
256 de ram sur une tx97 ?
tu va mettre edo + sdr ?
sinon ça va  :D
n°2617964
randolf
Posté le 24-07-2003 à 21:20:44  profilanswer
:hello: Toujours aussi dégouté d'OCCT ?  :D
n°2617966
ginie
Posté le 24-07-2003 à 21:21:26  profilanswer
moi ?
c'est quoi occt ?
edit : a oui le truc pourave ou qu'on voit pas les voltage  :D
Message édité par ginie le 24-07-2003 à 21:21:55
n°2617980
cooltwan
Posté le 24-07-2003 à 21:25:39  profilanswer
sinon ça va  :D
2x128 mo de sdram pc133  :)
config silencieuse sauf le hd :-/
Message édité par cooltwan le 24-07-2003 à 21:26:17
n°2617983
ginie
Posté le 24-07-2003 à 21:26:52  profilanswer
on peut mettre des barettes de 128 ?  :heink:
n°2617989
cooltwan
Posté le 24-07-2003 à 21:28:07  profilanswer
actuellement sur ma conf y a une 32 + une 128 , la 32 va etre vire pour une 128 qui traine dans un tiroir
n°2618033
randolf
Posté le 24-07-2003 à 21:42:26  profilanswer
ginie a écrit :
moi ?
c'est quoi occt ?
 :lol: [:netbios]
n°2619210
cooltwan
Posté le 25-07-2003 à 12:35:12  profilanswer
http://perso.wanadoo.fr/magnier/k6-00.jpg
ventilo silencieux pour le proc
http://perso.wanadoo.fr/magnier/k6-01.jpg
la sdram 128mo pc133 + 32 pc 66
http://perso.wanadoo.fr/magnier/k6-02.jpg
alim silencieuse ventilo change par un papst
http://perso.wanadoo.fr/magnier/k6-03.jpg
ce qui fait le + de bruit les HDs 3.2 Quantum + 8.4 WD
Message édité par cooltwan le 25-07-2003 à 12:36:20
n°2619255
den75
Posté le 25-07-2003 à 12:51:25  profilanswer
absolument les SDRAM 128mega en 8 ou 16puces tourne avec le intel TX... :jap:
c'est meme marqué dans la doc... ;)
n°2619257
ginie
Posté le 25-07-2003 à 12:51:49  profilanswer
y'a de la poussiere dans ton boitier  :D
n°2619264
cooltwan
Posté le 25-07-2003 à 12:53:34  profilanswer
la conf a pas mal tourné et j'ai fait le menage qu'aux endroits strategiques  :whistle:
n°2619272
ginie
Posté le 25-07-2003 à 12:55:06  profilanswer
[:powa]
moi j'ai un boitier completement rouillé  :D
n°2619276
cooltwan
Posté le 25-07-2003 à 12:57:20  profilanswer
ginie a écrit :
[:powa]
si tu veux faire un concours d'epave je peux topher le boitier de mon feu 386 avec emplacement customs pour rajouter des disques durs fait maison  :o
n°2619279
cooltwan
Posté le 25-07-2003 à 12:58:47  profilanswer
bon chipset pour l'époque quand même quand je vois que maintenant y a plein de sdram qui passent pas sur ma vieille K7M je regrette un peu  :sarcastic:
n°2619285
cooltwan
Posté le 25-07-2003 à 13:02:10  profilanswer
le ventilo c'est un molex radial fin
http://www.endpcnoise.com/cgi-bin/e/00015.html
18 db
Message édité par cooltwan le 25-07-2003 à 13:02:46
n°2619912
mcarre1
débile you & Co au TPI
Posté le 25-07-2003 à 16:58:05  profilanswer
Yoyo64 a écrit :
nzh0 a écrit :
Salut a tous,
j'ai une CM ABIT ab-pr5 avec un chip 82437VX, puis je mettre un k6-2 400 dessus?
ben je ne crois pas car j'en ai une aussi et pour l'upgrade j'ai du oublié le K6-II pour un M-II ...  :love:
Idem. (un M2 avec une petite banshee, ça marchait pas si mal)
pour le K6-2, en plus du problème de voltage, la PR5 n'a qu'un multiplicateur jusqu'à 3,5 avec un fsb de 75MHz grand maximum (et encore faut-il que les cartes PCI supportent le 37,5MHz) ce qui donne 262,5 MHz :(  C'est pas lourd.
n°2620401
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 25-07-2003 à 20:50:11  profilanswer
Avec du Meccano ? Je l'ai fait ça :lol: !
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°2621008
randolf
Posté le 26-07-2003 à 00:42:21  profilanswer
 :hello: Yo Gilbert !
n°2624117
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 27-07-2003 à 14:36:23  profilanswer
tu mets coef 2 et t'as 6x66 en étant gentil ou 6x75 si t'as du pot...
n°2625777
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 28-07-2003 à 10:28:59  profilanswer
Dernière nouvelle :
Un K6-2 550 en 2.3v (tension d'origine) ça chauffe grave sa race  :sweat:
Avec un Alpha PEP66 + S4 (12v) et de l'Artic Silver 3 ça tient même pas 10 minutes en burn  [:zoutte]. Le PC s'éteint tout seul et le rad est tellement chaud qu'il est à peine possible de le toucher :ouch:.
Dire que ce ventirad à refroidit un Duron 700@1066 en son temps, je comprends plus rien...
EDIT :
Pourtant d'après cette page il ne dégage "que" 25W maximum là où le duron en produisait à la louche 2 à 3 fois plus :/
Message édité par cycojesus le 28-07-2003 à 10:44:28
Chết rồi ! ✍ ⌥⌘ http://codeberg.org/gwh
n°2625806
mahieu
S+Ko
Posté le 28-07-2003 à 10:45:45  profilanswer
pour moi ça risque de ch*er dans la colle (traduction: de marcher mais plutôt lentement) car le TX ne sait pas gérer plus de 64Mo de RAM efficacement (il ne "cache" que 64Mo). ou sinon tu te trouves un proco genre K6+ ou K6III: ils ont un cache L2 on-die qui saura gérer nettement plus de mémoire :)
n°2627609
SAYTOYOU
Overclocking du soir, espoir
Posté le 28-07-2003 à 22:35:32  profilanswer
Les recherches du soir....
Qui aurait cette mobo en stock qu'on fasse des essais?
http://www.micronica.com.au/micron [...] 1562d.html
Ca fait rêver du bi-proco sur base chipset HX....
n°2628120
ginie
Posté le 29-07-2003 à 09:23:20  profilanswer
cycojesus a écrit :
Dernière nouvelle :
EDIT :
c'est bizare, mon 2 350@400 ne chauffe pas du tout, bien moins que mon 200
n°2628127
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 29-07-2003 à 09:29:02  profilanswer
bizarre, c'est le mot. Il chauffe tellement que le PC s'arrète tout seul (pour de l'AT, c'est pas trop normal...) avec des odeurs pas claires  :sweat:
n°2628132
ginie
Posté le 29-07-2003 à 09:30:27  profilanswer
t'es sur qu'il est pas o/c ?
n°2628138
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 29-07-2003 à 09:32:30  profilanswer
y'a bien marqué 550 AGR 2.3v dessus. Donc à priori non.
EDIT :
ce soir je test boitier ouvert, et éventuellement en changeant le S4 par un delta, moi qui voulais une machine silencieuse...:/
Message édité par cycojesus le 29-07-2003 à 09:40:08
n°2628153
ginie
Posté le 29-07-2003 à 09:42:01  profilanswer
c'est bizare que ça chauffe autant [:gratgrat]
n°2628427
randolf
Posté le 29-07-2003 à 11:48:05  profilanswer
 :ouch: et ça marche encore ?  :heink:
n°2628428
ginie
Posté le 29-07-2003 à 11:48:55  profilanswer
ben oui, c'est solide ça au moins [:powa]
n°2628435
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 29-07-2003 à 11:52:50  profilanswer
vi [:ddr555]
j'était sur que j'avait cramé un truc, l'alim, la proc, la carte-mère... ou les 3. Dans la panique j'avais débranché le câble d'alim le temps d'ouvrir le boitier et de mettre la main sur le rad. 10 minutes après je rebranche la câble parce que c'est pas bien le 220 qui traine par terre, et à ma grande surprise ça démarre... et oui, c'est de l'AT donc quand l'interrupteur est sur ON il est vraiment sur ON et si on le rebranche il se lance...
n°2628440
randolf
Posté le 29-07-2003 à 11:53:58  profilanswer
Petit joueur, j'ai fait ça la semaine dernière avec mon alim ATX !  :o [:ddr555]
n°2628458
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 29-07-2003 à 12:05:21  profilanswer
wé, m'enfin le plus drôle avec l'ATX c'est quand tu branche, ça se lance juste 3 secondes pour s'éteindre juste après. N'empèche c'était la première fois que je vois un PC AT s'éteindre tout seul... c'est pas bon pour le coeur  :o
n°2628466
randolf
Posté le 29-07-2003 à 12:11:16  profilanswer
Ben moi sté la première fois que je voyais un PC ATX s'allumer tout seul et pas s'éteindre...  :cry:
n°2628635
Posté le 29-07-2003 à 13:25:03  answer
:non: le plus drole avec l'atx c'est quand tout est branché sauf mon P3 slot1.
Je plug me P3 et hop ca démarre  :D
Ca c'est du vrai plug&play  :D
n°2628659
randolf
Posté le 29-07-2003 à 13:36:22  profilanswer
[:yaisse]
n°2628667
ginie
Posté le 29-07-2003 à 13:37:28  profilanswer
[:ripeer] c'est Hot-plug  :D
n°2628674
Posté le 29-07-2003 à 13:39:28  answer
bah non pout que ca soit hot plu faudrais que la machine tourne déjà !
Là elle s'allume dès que je branche donc c'est du plug&play  :D
Néamoins si quelqu'un me file une mobo bi-slot1 je veux bien tester le hot plug  :D
n°2628683
ginie
Posté le 29-07-2003 à 13:40:56  profilanswer
j'avais as vu que ça servais a demarer la machine
ben c'est un bon antivol  :D
AMD Athlon 2800+ = 2.25 ghz..... pas vrai !!Carte Mere SOCKET A
AMD XP 2400+ : faut faire attention a quelque chose?Quel process acheter chez AMD?
Les process AMDAMD version Boite ou NON.??
cherche "dallas ds12887A " pour CM socket 7Quelle carte video pour lire dvd correctement avec un Amd 333
blocage jeux en directx9 avec AMDQQun a vu une Sapphire 9700PRO Ultimate en France ??
Plus de sujets relatifs à : Da Ultimate Socket 7 Topik [v1.81] {Powered by AMD K6 Loverz} [R+]
