5484 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
[TopiK Uniq] E4500
n°5715272
michouolri​k
j'en ai plus !
Posté le 14-08-2007 à 21:25:44  profilanswer
Bonsoir,
ma config :e4500, msi p35 neo combo, rad et ventilo nocta nh u12f 2x1go de corsair xms2 pc 6400 cas 5.
en 266 x 11 en vstock, timing ram on changé seulement ratio 1:1, occt me signale une erreur
j'ai donc désactivé intel eist dans le bios, là occt plante et le pc reboot
si vous avez une idée....
demain je pense monter fsb en 236 x11, histoire de voir
[Mon Feedback http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] m#bas/url]
n°5715278
michouolri​k
j'en ai plus !
Posté le 14-08-2007 à 21:31:33  profilanswer
pas cool toi !!!!
n°5715319
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 14-08-2007 à 21:48:19  profilanswer
ah put*** parlez pas de malheur :(
bon je monte le mien demain :o
Message édité par fresnel1 le 14-08-2007 à 21:48:35
n°5715373
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 14-08-2007 à 22:16:54  profilanswer
normalement y a aucun souci pour passer le fsb à 266, j'espère que ça vient pas de la CM, les Neo en général sont moyennes voir pas bonnes en o/c ...
Moi ça tourne nickel, 41° en idle, 65 en burn grand max.
♫ Enjoy the silence ♫
n°5715376
michouolri​k
j'en ai plus !
Posté le 14-08-2007 à 22:19:29  profilanswer
bon j'ai commencé petit à nouveau : fsb à 236, soit 2.6 ghz et occt passe! je frise donc la fréquence d'un e6750 sans la mémoire cache... bon mais c'est déjà pas mal pour on premier o/c, soyons modeste
demain 2.8
n°5715488
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 14-08-2007 à 22:59:57  profilanswer
Une bonne new, j'espère que ça annonce du bon...
j'ai testé en 6*400 pour voir si ça venait de ma RAM, et ça roule, pas de plantage sous OCCT.
Je (re)-tente le 8*400, ceci dit, niveau t°c, je peux aller jusqu'à combien? 65-70 c'est tolérable ou trop avec le ventilo stock? ( pas touché au vcore)
merci ^^
n°5715497
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 14-08-2007 à 23:03:38  profilanswer
70° max à 70% on va dire !
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°5715539
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 14-08-2007 à 23:17:56  profilanswer
Ok merci.
Espoir vite retombé, erreur sous OCCT en 8*400 :( en à peine 20sec
Message édité par tonton-thon le 14-08-2007 à 23:18:09
n°5715546
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 14-08-2007 à 23:21:55  profilanswer
tiens au fait, un des rares articles sur le 4500
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page4.php
Un truc que je pige pas, ils disent avec deux screens comme preuve qu'ils ont o/c en augmentant la tension, mais le 2e screen de Cpuz montre un vcore inférieur Oo
J'ai pas tout compris !?
n°5715558
ol1v1er
Posté le 14-08-2007 à 23:27:09  profilanswer
C'est un bug de Cpuz, quand la tension est trop élevé.
n°5715562
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 14-08-2007 à 23:29:50  profilanswer
Je sens que je vais être obligé de rester en 11*266 si je veux pas changer le ventilo ni la tension :(
n°5715577
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 14-08-2007 à 23:42:39  profilanswer
Je pense que tu voulais dire 2.9Ghz :D
Disons que par rapport au E4300 et E4400, il est plus limité, c'est dommage...
J'étais surpris du vcore c'est tout ;)
n°5716410
michouolri​k
j'en ai plus !
Posté le 15-08-2007 à 15:19:07  profilanswer
la mouise,
ce matin en allumant le pc, pas de boot puis message bios m'indiquant que les réglages d'o/c avaient échoué et retour aux réglages par défaut.
je refais les memes réglages pour atteindre 2.6 ghz, memtest 86 pendant 1h pas d'erreur et occt ok.
par deux fois en redémarrant j'ai du faire un reset et après une heure d'occupation dans le jardin, pc éteint y compris secteur rebelotte même message d'erreur quelq'un a une solution ?
n°5716546
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 15-08-2007 à 16:44:01  profilanswer
bon bein le suspens va rester en suspend car j'ai la super flegme de demonter tout le pekos :o
mais bon le e4300 passe nickel a 9*266 sur ma mobo en carton, je vois pas pourquoi le e4500 non :whistle:
n°5716559
michouolri​k
j'en ai plus !
Posté le 15-08-2007 à 16:49:50  profilanswer
le pci look disable or enabled ?
n°5716561
michouolri​k
j'en ai plus !
Posté le 15-08-2007 à 16:50:03  profilanswer
lock
n°5716567
ol1v1er
Posté le 15-08-2007 à 16:52:50  profilanswer
J'espère pour toi, que tu va au moins dépasser 2.7Ghz autrement  [:criun]
n°5716574
michouolri​k
j'en ai plus !
Posté le 15-08-2007 à 16:55:42  profilanswer
j'ai la fonction autodisable dimm/pci frequency et je l'ai mis sur enabled
n°5716641
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 15-08-2007 à 17:19:58  profilanswer
Le 11*266 tourne nickel chez moi, y a pas de raison que ça change par rapport au 4300 et 4400 :)
n°5751685
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 17-08-2007 à 18:13:12  profilanswer
bon bah je l'ai mis a la place du e4300, ca a boote direct a 266 :D
et OCCT de 30 mins, pas de souci :D
je fais 24" a cinebench95
je vais voir si je peux depasser 270.......ma limite avec le e4300 :o
Message édité par fresnel1 le 17-08-2007 à 18:37:41
n°5751722
michouolri​k
j'en ai plus !
Posté le 17-08-2007 à 18:34:57  profilanswer
bon ça à l'air de fonctionner, j'ai changé le ratio ddr2 et je suis sou cpuz à 394 mghz et le pc a booté direct. le fait d'âtre en ratio 1:1 faisait que j'avai une fréquence ram de 376
donc un sous cadencacge de mémoire pouvait-il être à l'origine des mes problèmes de mise en route du pc ?
n°5752000
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 17-08-2007 à 21:19:18  profilanswer
bon bah 100% nickel a 266
53 au max, mon e4300@2.4Ghz c'etait 45 :(
n°5752033
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 17-08-2007 à 21:37:15  profilanswer
humm? [:zytrafumay]
en fait j'ai mal installe ma MX-1 a tous les coups....
en idle, j'ai un core a 24 et un a 28 :sarcastic:
n°5752068
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 17-08-2007 à 21:57:11  profilanswer
hyper48
n°5752216
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 17-08-2007 à 23:22:04  profilanswer
bon bah que du bonhëür, je peux upscaler la fullHD dans tous les sens, avec sharpen etc.......supaÿr CPU :love:
24" a cinebench95, et 19.422 a superpi 1mo en FSB 270/CAS4
par contre qu'il y ait pas mal de degres de diff entre les 2 cores, ca prouve que ma pate thermique est mal installee je pense ?!?!
sur le e4300, y'avait meme pas 1 degres de diff. :o
et petit detail, la Tjunction est a 100 a priori ;)
Message édité par fresnel1 le 18-08-2007 à 14:49:47
n°5839667
Epoka
Posté le 20-08-2007 à 11:58:54  profilanswer
Vous mettez quel VCore max pour overclocker votre E4500? Je suis stable a 3.2 Ghz avec 291*11, mais je me demande si 1.6 de VCore c'est pas un peu trop...
Pour info, en idle je suis a 35° et en burn 68° (Sous TAT) avec un Ultra 120 Extreme.
n°5839715
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 20-08-2007 à 12:19:36  profilanswer
moi je peux pas monter le vcore...
t'as les memes temps sur les 2 cores en idle :??:
n°5839729
Epoka
Posté le 20-08-2007 à 12:25:46  profilanswer
A un ou deux degrés près, oui
n°5839760
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 20-08-2007 à 12:47:55  profilanswer
ah cool, moi aussi.......ma MX-1 commence a se roder :love:
je comprends pourquoi ils disent que la MX-2 est une MX-1 qui a un temps de rodage plus court :o
sinon tu fais combien a cinebench95 ? :D
ftp://ftp.maxon.net/pub/benchmarks/cinebench_9.5.zip
savoir le nombre de secondes necessaires tout en bas(la ou y'a marque 1:28), et le resultat sur le cote en dual-core stp :jap:
et tes timings ram pour pouvoir comparer aussi :jap:
http://www.maxon.net/pages/images/download/cinebench.jpg
Message édité par fresnel1 le 20-08-2007 à 12:53:23
n°5839870
Epoka
Posté le 20-08-2007 à 13:48:17  profilanswer
J'ai un peu baissé le VCore, a 1.5750, mais je suis pas sur de l'entière stabilité, en attendant, je fais 22 sec a Cinebench, avec 996 CB-CPU.
Pour ma RAM, je suis a 426Mhz a 4-4-4-12.
Message édité par Epoka le 20-08-2007 à 13:49:03
n°5839883
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 20-08-2007 à 13:52:59  profilanswer
ok merci de ta reponse.
moi je fais 24"/926 CB-CPU en 270 de FSB/CAS4-4-4-12-16 a 1.25V :D
pas trop justifie pour moi de changer de mobo donc :jap:
n°5898345
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 17-09-2007 à 22:07:03  profilanswer
bon MSI teste les samples de E4600 sur ma mobo :
http://global.msi.com.tw/index.php [...] 3_no=#menu
a voir si va y avoir un E4700 apres ? :ange:
et sinon je confirme que la MX-1 elle prend une ETERNITE a se roder........ca expliquerait odnc bien que la MX-2 soit la meme avec rodage plus court :D
Message édité par fresnel1 le 17-09-2007 à 22:09:05
n°5951143
Master-Of-​Puppetz
Posté le 19-10-2007 à 09:37:24  profilanswer
Salut :)
J'ai mon e4500 depuis hier.
Les outils tels que everest, wcpuid, etc... m'indiquent un coeff multiplicateur de 6 au lieu de 11 pour mon e4500. C'est normal? Selon le topic materiels et problèmes divers, oui, mais ca me parait bizarre quand même que même juste après avoir quitté un jeu le coeff reste à 6!
Pour info, mon score cpu sous 3d mark 06 est de 1966. C'est normal pour un e4500?
Merci des réponses :)
Pentium E4500 Engineering Sample ?e4500 ?
[TOPIC UNIQ] VIA KT400 A[TOPIC UNIQ] Pioneer DVR-105
Support AthlonXP, Duron 1Ghz et +, et Thoroughbred (pour cm asus uniq)graveur philips non utilisable et pb car lecteur uniq sur le pc
Plus de sujets relatifs à : [TopiK Uniq] E4500
