4622 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
[TopiK Uniq] E4500
n°6220004
Master-Of-​Puppetz
Posté le 14-02-2008 à 10:01:18  profilanswer
Ben en fait mon overclocking se limite juste à 2 choses :
-passage du fsb de 200 à 266 (je touche pas au coeff que je laisse à 11)
-modif d'un coeff pour que ma ram tourne à 800mhz, en fonction du fsb choisi précédemment.
Je ne touche pas au voltage, ni aux timing... je devrais pour un overclocking "raisonnable" tel que celui-ci?
n°6220013
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 14-02-2008 à 10:05:29  profilanswer
Tout depend la qualité de ta ram par exemple, la mienne passe tres bien @1066Mhz sous 2.0V en descendant mes timing a 5-5-5-15 au lieu de 4-4-4-12 (et j'ai pas chercher a les affiné mais dois y'avoir moyen) donc ca je laisse car je trouve pas que ca tire beaucoup plus sur l'alim.
Mais sinon c'est bien de laisser vcore stock pour un o/c raisonnable, de surcroit si tu a le radbox.
Si t'as besoin que ce soit poussif, t'as pas le chois que de toucher a tous les autres parametre comme le coef ou le voltage CPU.
Message édité par Sat45 le 14-02-2008 à 10:06:01
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6220020
Master-Of-​Puppetz
Posté le 14-02-2008 à 10:09:53  profilanswer
Bah ma ram est bonne (GSKILL), j'ai configuré ses timing normaux (4-4-4-12) et sa fréquence d'origine (800MHZ).
Au final, j'ai touché que le fsb du proc.
Donc je peux le laisser tourner à 11*266 h24 avec le radbox du coup? :)
n°6220200
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 14-02-2008 à 11:34:54  profilanswer
ben si tes tempé sont bonne et que t'es stable oui :jap:
Moi je tourne ainsi.
n°6220757
Master-Of-​Puppetz
Posté le 14-02-2008 à 16:22:07  profilanswer
Stable oui, et comme je disais, mes températures sont à 54 degrés en moyenne, en pleine charge (après 1/2 heure de test sur occt)...
Donc ça devrait aller :)
n°6221048
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 14-02-2008 à 18:35:38  profilanswer
ben si c'est stable je ne vois pas pourquoi tu toucherai a autre chose.
n°6226968
pizman
Posté le 18-02-2008 à 13:47:37  profilanswer
Salut tout le monde!!!
Voila je me suis mis en tete d'o/c mon E4500 , après avoir lu divers topic j'ai comencé a manip..
mon bleme:
               jsuis qu'en 10*300  , coef ram 2,5= 750   en 5-5-5-15 alors que dans les caractéristique de mes ram y dise 5-5-5-12 (mais jpige rien a ça)
mon Vcore est assez élevé 1,5V ( orthos reboot a 2h30, et en dessous a 1H)
DDR2 Overvoltage +0,2
FCB Overvoltage 0,2
MCH 0,2
j'aimerais savoir si je devrais mettre en 5-5-5-12 ou laisser comme ca??
et comment ca ce fait que orthos detecte une erreur au 2è core ??dois-je encore augmenter le Vcore ou le FSB ou MCH??
dois je plutot rester en 10*300 ou passer en 8*400 que j'ai testé ms le pc reboot jusqu'a Vcore 1,4750V
alors j'ai abandonné (trop fatigué) et j'ai remis 10*300 ou OCCT passe nickel pendant 30min a VCORE 1,5
ma config gigabyte P35 ds3
              E4500
              2*1go corsair pc6400
n°6226982
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 18-02-2008 à 13:55:15  profilanswer
J'ai pas tres bien compris ton histoire de ram... :heink: t'es à 750Mhz donc downclocké, mais t'augmente les timing et tu augmente le voltage.... l'interet ?
Je te conseil 11*266 = 2.9Ghz, tu pourra y appliqué un ratio qui te permettra d'avoir ta ram @800Mhz en 5-5-5-12
Ou alors 333*9= 3Ghz, idem tu pourra appliquer un ratio qui te permettra de garder ta ram @800Mhz
Et tu laisse bien evidemment le voltage de ta ram par defaut (1.8v) et tu remet les timing constructeur c'est a dire 5-5-5-12.
Tu n'augmente les timing et le voltage de la ram que si tu l'overclock et que ca le necessite.
Moi ma ram est aussi de la PC6400 (donc @800Mhz) mais en 4-4-4-12. Elle passe @1066Mhz en 5-5-5-15 et à 2.0v.
Message édité par Sat45 le 18-02-2008 à 13:56:19
n°6226991
pizman
Posté le 18-02-2008 à 14:00:35  profilanswer
ok jvais tenter 9*333 mais c bisarre dans le bios ma ram est par défaut 5-5-5-18 !!alors que comme dis au dessus les caractéristique sont 5-5-5-12  http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] C6400.html je change ou pas??
en achant que j'ai deja changé en 5-5-5-15
n°6226997
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 18-02-2008 à 14:04:37  profilanswer
les bios ont du mal parfois avec les timing par defaut, il vaut mieux les mettre soit meme. Et les verifier sous windows avec CPUZ :jap:
edit:  [:bugkiller2] certifiée 5-5-5-12@1.9v... c'est pas 1.8v le voltage par defaut de la DDR2 ? c'est peut etre pour ca que tua 5-5-5-18 par defaut.
edit2: d'ailleurs je viens de chercher quelques infos sur ma ram et ce qui se faisais d'autre et je tombe la dessus:
Transcend annonce également la disponibilité d’un module mémoire DDR2-1066 aXeRAM composé d’un kit de 2x1 GO de DDR2-1066. Seule distinction : ce module annonce des timings de 5-5-5-15 à 1066 Mhz sous 2.1 volts.
http://img.generation-nt.com/photos/0129000000082325.jpg
Mon kit a la meme gueule puisque des Axeram mais en 800Mhz, et elles tiennent 1066Mhz 5-5-5-15@2.0V :lol: faudrai que je vois si je peu desendre un peu les timing ou le voltage car j'ai pas affiner l'o/c mémoire :D
Message édité par Sat45 le 18-02-2008 à 14:11:47
n°6227016
pizman
Posté le 18-02-2008 à 14:14:36  profilanswer
ok je test en 5-5-5-12  avec 9*333
Vcore 1,4v reel 1,360 en idle (CPU-z)
test super pi 1m =19,531 temp 27-30°max
2m45,609
Cpu-Z ratio ram 5:6
jtente un occt
n°6227032
pizman
Posté le 18-02-2008 à 14:20:14  profilanswer
occt detecte un erreur a 2min arrrrrrgggg mais les temp reste correct 33°
Qu'est cque t'en pense ?? j'augment le VCORE?? a combien
ou sinon qu'est ce que je dois faire??
si tu veux des screen dis moi le
n°6227043
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 18-02-2008 à 14:24:15  profilanswer
Deja ca boot donc met 1.42-1.43v, mais l'ideal c'est de tester tous les palier pour le vcore..; tu augmente d'un cran et tu test avec occt etc...
tu as bien remis tes timing et t'as bien ta mémoire en 5-5-5-12 @ 800 @ 1.9v ?
Perso si tu cherche a faire un o/c H24, je te conseil plutot 266*11 qui te feront 2.9Ghz... Mon proco les tiens au vcore d'origine :jap: pas de prise de tete.
Puis quand j'ai besoin je pousse @3.4Ghz ou 3.5Ghz :D
Message édité par Sat45 le 18-02-2008 à 14:24:57
n°6227062
pizman
Posté le 18-02-2008 à 14:32:23  profilanswer
ok j'augmente le Vcore d'un cran et jte fais signe!!
j'ai bien remis 5-5-5-12 a 800 et jai mis +0,1V a ddr2 overvoltage  :d
QD TU DIS H24 tu parle de laisser l'ordi allumer toute la journée ou avoir une forte utilisation en charge??
n°6227064
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 18-02-2008 à 14:35:05  profilanswer
H24 c'est l'o/c que tu lui laissera en permanence ;) ordi allumé ou non :D
l'o/c que tu utilisera au quotidien, y'as pas masse d'application/jeux qui necessite + qu'un C2D@3Ghz ;)
Et rien ne t'empeche de faire un reboot et de modif ton o/c le jour ou ca s'aver necessaire ;)
n°6227081
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 18-02-2008 à 14:40:19  profilanswer
Perso les timings de la ram  et la désynchro je m'en tape, avec les c2d c'est la fréquence qui tape regarde ma config, super pi depuis que j'ai compris qu'il valait mieux gagner en fréquence j'ai pris une seconde (17,609 sans optimiser le test) et en bande passante plus rien à voir...et je ne parle jamais qu'en H24.
Message édité par shikasta le 18-02-2008 à 14:41:46
Le temps est une putain sans trottoir. Cioran.
n°6227087
pizman
Posté le 18-02-2008 à 14:43:47  profilanswer
bein je vais laisser l'o/c au mons jusqu'a l'été et d'ici juin ou les grosse chaleur, je baisserais un peu
Je remonte d'un cran le Vcore car OCCT a encore merdé a 2min arggg
n°6227104
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 18-02-2008 à 14:50:09  profilanswer
Pour une fréquence donnée si je peu mettre 800mhz 4-4-4-12 je peu forcement aussi mettre 1066mhz 5-5-5-15 en touchant le ratio. ;)
Apres j'opte pour la solution la plus perf, a savoir 1066mhz ;)
Avec mon E4500@3.5Ghz je passe a 1120Mhz@2.1v :love: je regrette pas mes 54€ les 2go de mémoire [:afrojojo]
Message édité par Sat45 le 18-02-2008 à 14:50:22
n°6227136
pizman
Posté le 18-02-2008 à 15:01:41  profilanswer
a Vcore 1,425V occt merde a 5min (c deja mieux)
en idle
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 370636.png
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 370650.png
J'augment encore le Vcore (bizare jai que des mec a 333*9 avez le vcore a 1,4, chelou)
n°6227180
pizman
Posté le 18-02-2008 à 15:22:00  profilanswer
bon passe tjs pas a 1,437 jvais monter a 1,45V ..
question: jai entendu par ci par là qu'il fallait laisser tourner OCCT ou ORTHOS pendant 6-8h !!! est-ce vrai ??
étant donné Qu'orthos par exemple bench le cpu et la ram , un jeu pousserai le cpu aussi loin (dans la puissance)?? jsais pas si c'est clair, mais bon..
bref est ce vraiment nécessaire de laisser tourner orthos 6h??
n°6227218
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 18-02-2008 à 15:38:14  profilanswer
Si ton test occt tiens la demie heure, apres tu monte le vcore d'un cran encore et ca devrais rouler niveau stabilité ;)
Sinon moi je prend 3Ghz @1.45v aussi je crois... 3.2Ghz@1.475v, 3.33ghz@1.5125v, 3.4Ghz@1.575 et 3.5Ghz@1.6v.
à 3.6Ghz j'arrive pas a booté, et j'ai pas osé mettre plus que 1.62 meme seulement pour bench... car ca commence a faire beaucoup pour mon pauvre XP90 :D
Message édité par Sat45 le 18-02-2008 à 15:39:09
n°6227244
pizman
Posté le 18-02-2008 à 15:47:25  profilanswer
okii SaT45 cool!! :d
bon là OCCT opère depuis 15min a 1.45V, je vais laisser on verra bien
et ce satané petit rire d'erreur me stress a donf..
après je monte un cran au dessus et ca doit etre bon? c'est bien ca??
pour l'instant mes temp monte pas plus de 51° cool
une autre petite question :est ce que je remarquerai une grosse différence si j'o/c ma redeon 3850 256mo?? vu que c'étais ce que je voulais faire a l'origine :d
n°6227247
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 18-02-2008 à 15:50:00  profilanswer
Surement mais c'est pas 10% de perf en plus qui vont changer litterelement un jeu injouable en jeu fluide ;)
n°6227258
pizman
Posté le 18-02-2008 à 15:56:15  profilanswer
:jap: merci pour tes reponses ultra rapide :d
jsuis entrain de voir les topic sur l'o/c des radeon 3850 , jvais bien voir si ça me tente..Mais bon jsuis gourmand et curieux alors bon :d
OCCT réussi pendant 30min ;)
n°6227677
2pac21
Posté le 18-02-2008 à 19:04:01  profilanswer
Moi pour le moment je tourne a 3.4Ghz avec mon E4500 et j'ai o/c ma Hd3850 (512 Mo Sapphire) @ 785/999 mais je pense changer les ventilo d'origine que ce soit la CG ou le proc pour pouvoir passer un poil plus.
Mais il prenne bien ces E4500, a part le FSB max ou je peux pas dépasser 450-460 (est ce normal?)
La je suis a 427*8 et mettre avec le rad d'origine 79° en full sous OCCT mais vcore @1.475
Merci l'oc pour tourner aussi puissant que des machines qui valent le double ;-)
n°6227730
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 18-02-2008 à 19:27:19  profilanswer
Et genre t'es stable ? :o t'es sur que c'est pas un 5 a la place du 4 ?
Message édité par Sat45 le 18-02-2008 à 19:27:50
n°6227845
pizman
Posté le 18-02-2008 à 20:09:14  profilanswer
mouais c'est louche !!en tout cas moi j'ai du encore augmenter mon Vcore a la valeur juste au dessus 1.45V (réel 1.392/1,408 avec cpu-z en charge) mais bon ca me parait quand meme haut tout ca..en sachant que je suis seulement a 9*333
Mais là j'ai orthos qui tourne depuis 2h30 (priorité 1) et mes temp sont correct (moyenne 50° max 54°)
qu'est ce que vous en pensais???
n°6227861
2pac21
Posté le 18-02-2008 à 20:15:23  profilanswer
Ben la je suis stable mais j'avais augmenté le vcore pour tenter 3.53Ghz mais suffit pas et pour le moment j'ai que le rad intel donc pas plus de 1.5v.
Mais je tenterai un OCCT 30min sous 1.45 voir moins pour voir.
Et vous déjà passer les 500 de FSB avec ce proc ou impossible?
n°6227987
pizman
Posté le 18-02-2008 à 21:17:07  profilanswer
2pac jpeux pas t'aider, jai galeré a 8*390=3ghz et 8*400=3.2 non parlons pas..
c'est pour ca que jsuis repassé a 9*333 :d
n°6227992
2pac21
Posté le 18-02-2008 à 21:19:20  profilanswer
Ok lol!
Ben je m'en sors pas mal avec mon FSB a 427 alors lol
n°6228029
shikasta
Posté le 18-02-2008 à 21:40:32  profilanswer
SaT45   Surement mais c'est pas 10% de perf en plus qui vont changer litterelement un jeu injouable en jeu fluide ;)
Passé de 600 sur le gpu de ma hd 2900pro à 820 et là j'en ai encore clairement sous le pied et ça fait une différence!
Probable que si j'osais mettre un vcore plus agressif sur le cpu ça monterait plus haut stable aussi, mais comme tu dis après 3ghz peu de softs en profitent.
n°6228192
crofteur
Posté le 18-02-2008 à 22:42:47  profilanswer
viens de monter ma nouvelle config
e4500, 2go ram geil 4-4-4-12, cm p35c-ds3r
pour l'instant j'ai testé petit o/c, 9*333, 3ghz tranquille
sans toucher au vcore, 1.325 de base
ventirad : zalman cnps 7000
en idle, je suis a ~28-30€,
ici sous occt, je suis a 58°, ca reste tjs raisonable
Message édité par crofteur le 18-02-2008 à 22:45:36
n°6228237
crofteur
Posté le 18-02-2008 à 23:06:40  profilanswer
par contre petite question
vaut mieux augmenter le fsb et diminuer le coeff je suppose?
ou c pareil?
genre c mieux 400*7 ou 280*10?
n°6228260
pizman
Posté le 18-02-2008 à 23:18:20  profilanswer
pu***** crofteur ya un truc que je pige pas...
moi aussi jsuis a 9*333 ram 5-5-5-12 mais obligé de monter le vcore au cran au-dessus de 1.45 sinon occt detecte une erreur ...
et jconnais que depuis 3 jours :d mais d'apres cque j'ai lu , pour de meilleur perf le fsb doit etre au plus haut, enfin je crois
n°6228271
crofteur
Posté le 18-02-2008 à 23:24:45  profilanswer
ptete faire gaffe au temperature et au refroidissement?
n°6228279
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 18-02-2008 à 23:29:36  profilanswer
J'ai dis 10%... t'es a 33% d'o/c toi... tu crois pas qu'il y a une petite difference :whistle:
n°6228290
pizman
Posté le 18-02-2008 à 23:34:59  profilanswer
les gars jme répépète mais jai pas envie de tout grillé : a 333*9  Vcore = 1 cran audessu de 1.45 (1.392 reel en charge avec cpu-z )
orthos tourne en priority 1 depuis maintenant 6h et mes temp varie de 44 a 54 max
qu'est ce que vous en pensez???
n°6228300
shikasta
Posté le 18-02-2008 à 23:40:42  profilanswer
Oui SaT45...C'était une façon de te dire que rien ne permet de prédire jusqu'où ira l'oc de sa carte graphique et qu'il fera peut-être mieux que 10%...Et qu'en tout cas il faut tenter pour savoir.
pizman avec quoi tu prends la température? Tat?
Message édité par shikasta le 18-02-2008 à 23:42:41
n°6228306
pizman
Posté le 18-02-2008 à 23:43:55  profilanswer
ouais shikasta je vais surment tenter avec atitool mais pour ca se serait bien de me donner une reponse au post juste au-dessus :d merkki ;)
n°6228334
shikasta
Posté le 18-02-2008 à 23:54:49  profilanswer
Je sais que ces cpu sont costaux mais perso je ne dépasserai pas 1.45 en air cooling, après chacun fait ce qu'il veut.
n°6228344
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 19-02-2008 à 00:00:11  profilanswer
ou c pareil?
400*7 c'est mieux que 280*10 :jap: de plus 280 n'est pas une frequence "standard" tu n'aura pas le bon ratio pour ta ram, enfin je crois j'ai pas ete voir :D
Mais apres tu peu avoir des frequences plus FSB plus basses mais plus avantageuses pour l'o/c de la ram
Pentium E4500 Engineering Sample ?e4500 ?
[TOPIC UNIQ] VIA KT400 A[TOPIC UNIQ] Pioneer DVR-105
Support AthlonXP, Duron 1Ghz et +, et Thoroughbred (pour cm asus uniq)graveur philips non utilisable et pb car lecteur uniq sur le pc
Plus de sujets relatifs à : [TopiK Uniq] E4500
