8955 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
[TopiK Uniq] E4500
n°6140091
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 08-01-2008 à 12:24:51  profilanswer
On est pas sur les mêmes cartes mères non plus, les règlages sont multiples, ram différentes, alim différentes avec des périphériques qui pompent différement.
Le temps est une putain sans trottoir. Cioran.
n°6140100
-Patrick-
Posté le 08-01-2008 à 12:30:06  profilanswer
J'hésite à le vendre quand même :S
n°6140298
Ganon551
Posté le 08-01-2008 à 14:02:23  profilanswer
J'ai reçu mon vendetta, et là j'ai un problème. MA temp avec freezer 7 pro était de 77 degrés en burn OCCt, et là je suis a 83....J'ai bien fait le montage, avec de l'arctic silver 5, je comprend pas...
Mon btag : ganon551#2549
n°6140364
Ganon551
Posté le 08-01-2008 à 14:36:27  profilanswer
Bon, j'ai refait un OCCT, et là ma temp arrive a 70, donc 7 degrés de moins qu'avec le freezer. Je comprend pas pourquoi ça a fait ça, mais tant mieux ^^
n°6140765
shikasta
Posté le 08-01-2008 à 17:20:41  profilanswer
Et il ne fait pas un bruit d'usine à ces températures, moi à 100% c'est une usine, 83°, tu crains dégun quand même.
Message édité par shikasta le 08-01-2008 à 17:27:33
n°6141494
Ganon551
Posté le 08-01-2008 à 21:26:55  profilanswer
Bon, je suis @ 3.265Ghz, je peut monter a 3.3, mais je monte trop haut en temp, j'attendrai de changer de refroidissement, peut être un watercooling un jour, qui sait, en attendant, je monte @ 75 degrés là ^^
n°6141516
-Patrick-
Posté le 08-01-2008 à 21:31:17  profilanswer
vcore de combien?
n°6141786
tormounais
Posté le 08-01-2008 à 22:56:46  profilanswer
Hello, désolé de vous déranger les gars, j'ai monté un E4500 sur une GA-P31-DS3L, a mon avis j'ai foiré le montage du rad ... intel de base.
Le proc est à 35/40 en idle et monte à 72° apres 3min de TAT ... cela me semble excessif. J'ai remonté l'alerte de la mb à 90° pour être sur de plus faire crier le pauvre hautparleur.
Donc avant de commander un NH-U9F (pas plus de place dans le boitier), je voulais avoir votre avis, même si je suis quasiment sur de votre réponse. Merci à vous et bonne soirée/journée.
TorM
n°6142893
youyoubart
Posté le 09-01-2008 à 13:56:33  profilanswer
Salut, je possède moi aussi un E4500. Dans un 1er temps, monter avec le rad d'origine, il ne dépassait pas les 50°C sous TAT. Ensuite j'ai viré la patte thermique pour la remplacé, mais il ne m'en reste plus. J'ai donc monter le rad sans patte thermique et il chauffait pas mal (normal). J'ai donc poli le proco, car je me suis rendu compte qu'il était concave. J'ai aussi acheté un Evo Blue sur Ebay. Je l'ai donc monté et, entre temps, j 'ai découvert l'histoire du TJ max à 100°C.
Par defaut, mon proco est à 42°C avec core temp 0.96 et à 60°C en full. ( Si je rajoute 15°C a TAT lors de mon 1er montage, ca me donne 65°C)
Après overcloking à 3.1GHz, je dépasse les 80°C. J'ai meme dépassé les 100°C pour voir si le proco se mettait en sécurité pour vérifier cette histoire de tj. max : il se met bien en sécurité. Le truc bizard, c'est que meme à cette température, les logiciels de stabilité ne détecte pas d'erreur.
Mon autre souci (ce pourquoi j'ai poncé mon proco) c'est que le rad intel ou l'evo blue, restent assez froid meme à 75°C pour le proco. Mon petit frère ayant lui aussi un E4500 ac la patte thermique et le rad intel, dégage de l'air chaud. Mon proco n'a t il pas un problème pour évacuer la chaleur, Sachant que les température sont assez equivalente entre les 2 rad sauf sous overclocking ou l'Evo semble plus performant?
Edit: en faite, la patte thermique fournit avec l'evo est nulle, elle est très épaisse et ne permet pas un bon contact entre les 2 surface.
       j'ai reussi à overclocké pour proco à 300*11=3300MHz pour une tension de 1.392 V réelle. Ma température est de 75°C sous Core Temp 0.96 en utilisant orthos.
        81 °C sous Core Temp 0.96 en utilisant TAT.
C'est chaud !!!
Ps au modérateur : j'ai écrit dans le topic unique des E4500, mais s'il advient que j'aurai du créer un topic dédié, n'hesiter pas à déplacer mon sujet.
Message édité par youyoubart le 09-01-2008 à 15:15:09
n°6143250
tormounais
Posté le 09-01-2008 à 16:43:08  profilanswer
un petit up :)
n°6143257
shikasta
Posté le 09-01-2008 à 16:46:28  profilanswer
Il faut que tu vérifies que les attaches du ventilo, souvent une des attaches n'est pas enfoncée comme il faut.
n°6143268
tormounais
Posté le 09-01-2008 à 16:54:23  profilanswer
ok vais voir ce soir, vais passer chercher un tube d'artic silver pour essayer de récuperer le coup sans devoir taper 50 euros pour un nouveau rad quand même ... :)
n°6143277
-Patrick-
Posté le 09-01-2008 à 16:56:19  profilanswer
300*11=3300MHz 1.392 V réelle c'est vraiment pas mal
n°6143475
EtilaS
Posté le 09-01-2008 à 18:19:24  profilanswer
+1 tu me l'enlèves de la bouche....
:kaola:
Message édité par EtilaS le 09-01-2008 à 18:20:00
n°6143479
-Patrick-
Posté le 09-01-2008 à 18:21:21  profilanswer
moi tenir à 3180 il demande 1.45 réel :/
n°6143542
shikasta
Posté le 09-01-2008 à 18:46:55  profilanswer
1.408/1.416 cpuz pour 3215. Nous sommes dans des mouchoirs de poche.
Message édité par shikasta le 09-01-2008 à 18:47:09
n°6143556
-Patrick-
Posté le 09-01-2008 à 18:54:20  profilanswer
faut p-e être touché au PLL voltage
n°6143693
shikasta
Posté le 09-01-2008 à 19:47:13  profilanswer
vtt fsb voltage, SB I/O power, SB core power, je me répète mais je ne sais pas à quoi ça correspond et je peux les paramétrer dans le bios, mais pas en ignorant ce que cela génère.
n°6146304
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 10-01-2008 à 20:51:47  profilanswer
J'ai un phenomene vraiment bizard sur mon CPU. Pour info il est o/c @333x10 @1.44 reel.
En idle je suis a env 50° (j'ai un Sharkoon Silent Eagle). Mais des que je lance un soft qui pompe un peu ou pire un prog de burn style OCCT il saute direct a 70°. Pareillement, des que je coupe le soft, il retombe quasiment instentanement a la t° idle  :sarcastic:  Quand je boot le PC, 15s apres dans le bios, je suis deja a ma t° idle alors que quand je touche le rad, forcement il est froid.
Ca fait une paire (voir beaucoup plus :whistle: ) d'années que j'o/c et pour le moment tous mes procos avaient quand meme un minimum d'inertie au niveau de la t°.
C'est pareil chez vous ou il y'a un bug avec la lecture de la sonde? Sinon il est parfaitement stable et ca rox bien pour le prix.
Message édité par VW Seb le 10-01-2008 à 20:52:17
n°6146363
-Patrick-
Posté le 10-01-2008 à 21:16:44  profilanswer
Ne t'inquiète pas c'est normal cette variation :)
n°6146830
youyoubart
Posté le 11-01-2008 à 00:10:57  profilanswer
Salut VW Seb, je suis aussi assez étonné des températures atteintes par le proco alors que le rad reste assez froid! Si tu as lu mon messages précédent, je decrivais aussi le même phénomène. Dommage que je ne sois pas chez mes parents car mon petit frère à le même proco mais avec une sonde fournie par son boitier, faudrait que je fasse des tests sur son paycay quand je rentrerai pour vérifier la température.
Pour moi, je crois que j'ai un problème de patte thermique. Et toi ca ne viendrait pas de la aussi ?
Message édité par youyoubart le 11-01-2008 à 00:14:08
n°6147413
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 11-01-2008 à 11:57:31  profilanswer
Attention je parle de Rad frois, mais que 15-20s apres le boot. Apres le rad chauffe normalement sans problemes.
Ok pour la variation alors, mais bon c'est space quand meme et ca ne doit pas etre 100% juste car aussi peu d'inertie c'est quasi impossible si on a un bon rad sur le proco.
n°6148175
Ganon551
Posté le 11-01-2008 à 18:12:52  profilanswer
pur répondre a une question précédente, là mon proco est @ 3.26Ghz, avec 1.344 de Vcore en IDLE, qui descend a 1.32 en burn, et aucun problème. Je suism onté @ 3.3Ghz @ 1.36 de Vcore réel, mais le proco est monté a plus de 80 degrés, et j'ai arreté le test pour redescendre le Vcore...Alors, est-ce que j'ai de la chance??
Sinon, j'ai moi aussi le problème de la temp qui grimpe instantanément a des temp inavouables, et mon rad est toujours tiede, il faut vraiment que je frise les 80 degrés pour qu'il chauffe un peu, j'ai un OCZ vendetta.
Sinon, sur le dernier PC Update, j'ai vu un ventirad qui a l'air excellent, j'ai plus le nom en tête, mais de toute façon il coûte 70€, sans ventilos...Un jour peut être ^^ :love:
n°6148264
shikasta
Posté le 11-01-2008 à 18:55:57  profilanswer
zarbi quand même, jamais dépassé les 67° là, même sous la torture. Dans un jeu il tourne vers 51°. Il faut laisser de la marge aussi puisqu'en été ce sera automatiquement plus chaud, et puis le bruit quand le ventilo grimpe en puissance pour moi dès 59°.
n°6148378
yiha
Posté le 11-01-2008 à 19:36:45  profilanswer
Le bonsoir!
J'ai clocké mon E4500 à 3000Mhz (300*10)@Vstock (1.200v)... et je ne m'inquietais pas trop de mes temp (40@idle, 75@full sous TAT...) jusqu'à ce que j'installe CoreTemp 0.96.. qui me donne 91°C en full :ouch: (et 60-70 en idle ... grosse fluctuation tres rapide..). Pour le moment je suis en RadBox Intel monté avec de l'AS5.
Alors qui croire? Speedfan+TAT+Everest qui me donnent 70-75°C en full ou CoreTemp avec ses 90°C?
n°6148383
Ganon551
Posté le 11-01-2008 à 19:39:59  profilanswer
Rah, moi la temp monte trop haut, c'est chiant =(
EDIT = Moi aussi coreTemp me donne une temp de folie, laisse tomber et croit plutôt les autres prog, Sinon, essaie de voir si ta version est mise a jour...
Message édité par Ganon551 le 11-01-2008 à 19:41:54
n°6148472
yiha
Posté le 11-01-2008 à 20:05:13  profilanswer
C'est la derniere version de CoreTemp qui détecte bien le Tjunction à 100°C .... je viens de faire un démontage/remontage du rad avec un poil plus de pate thermique mais toujours un gros delta entre CoreTemp et les autres, (mais j'ai "gagné" 5°C3°C en full).
Message édité par yiha le 11-01-2008 à 20:21:13
n°6148567
Ganon551
Posté le 11-01-2008 à 20:31:04  profilanswer
Mouais, enfin moi CoreTemp m'indique une temp de dix degrés superieure a everest/TAT/speed-fan...
n°6148576
shikasta
Posté le 11-01-2008 à 20:35:21  profilanswer
Ouais moi + 15° en moyenne. Tjunction à 100°C. Pour moi ça rest ok.
Message édité par shikasta le 11-01-2008 à 20:38:21
n°6148591
Ganon551
Posté le 11-01-2008 à 20:44:50  profilanswer
C'est quoi le Tjunction? Et tu penses que la temp de CoreTemp est bonne?
n°6148613
shikasta
Posté le 11-01-2008 à 20:53:37  profilanswer
Une chose que je peux dire c'est que dans le monitoring du bios il y a effectivement bien 10° en plus que sous windaube, et pour le Tjunction c'est la température où les microbilles entre le proc et le pcb de la carte mère pètent...(merci de me coriger si je me trompe), il y a un topic.
Message édité par shikasta le 11-01-2008 à 20:54:55
n°6148845
Ganon551
Posté le 11-01-2008 à 22:39:29  profilanswer
Ok ^^ merci, donc vaut mieux pas arriver a 100 degrés ^^
Dans mon bios, j'ai la même température que sous win, c'est bizarre quand  même, enfin, faut croire que coreTemp ne m'aime pas =(
n°6159071
youyoubart
Posté le 16-01-2008 à 19:44:04  profilanswer
Bon, j'ai effectué 2-3 tests, et je trouve que les température avec le tjunction sont quand meme bizard.
J'utilise core temp 0.96 et tat pour faire chauffer le proco. La température de la piece est de 15°C.
1er test: faire chauffer le moins possible le proco
j'ai desactiver le support du multiprocesseur dans le bios, abaissé la fréquence a 900Mhz pour 0.96V réel.
IDLE : 37°C - FULL 40°C
Bios : 25°C
Si on prend le Tjunction à 85°C, ca fait 25°C en Idle ce qui est plus résonnable vu la température de la piece.
2eme test : tout par défault: proco 2,2GHz, EIST activée.
IDLE: 39°C - FULL: 60°C
Bios : 30°C
Je trouve qu'à 900Mhz, 37°C ca me parait bcp alors que TAT me donne 25°C. Soit la sonde doit bug dans les basses températures soit la Tjunction est de 85°C et non 100°C.
J'ai testé mon proco avec un EVO BLUE, un SI120 et le rad box. J'ai toujours une 40aine de dégres en idle quelque soit le rad mais en full, le radbox n'est pas aussi perf. Je tiens à rappeler que les rads restent froid, sauf si j'arrete le ventilo, que la température monte à 90°C et que je le rebranche: la c'est chaud !!!
Edit: Sinon, avec un coeur d'activé et une tension de 1,425V je monte à 3,5GHz pour 80°C
n°6159289
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 16-01-2008 à 21:01:36  profilanswer
ca fait combien de secondes a cinebench ?
et a super-pi ? :D
n°6159589
youyoubart
Posté le 16-01-2008 à 22:44:20  profilanswer
Pour les 2 posts précédents:
Je fais juste une remarque concernant mon processeur, pour qu'on puisse "comparer" (pas de compétition) les E4500 des personnes de ce topic. Je suis la pour donner mon expérience par rapport au processeur que je possède, et j'espère que cela peut apporter des renseignements telle la température, la tension ou la fréquence atteinte par le E4500. Effectivement, 3,5GHz sur 1 coeur n'a pas d'intérêts en soit, mais je voulais voir ce que cela pouvait donner, je suis curieux et je le fais partager.
Enfin, si plusieurs personnes, telle grandEST, on vu dans mes propos un enjeux de "c'estquiqualaplusgrosse", et bien je m'en escuse, ce n'étais pas le but recherché.
n°6159688
IAN
Posté le 16-01-2008 à 23:29:06  profilanswer
bonjour
à titre de comparaison  "et seulement"  :D
je posséde aussi un e4500    ,  actuellement il est à  3.4 mhz pour 1,35 v
pour  1.576 v  je screen à 3822 mhz  (pas stable )     62° en idle    :sweat:
sur une P5W DH    ,  pas trop mauvais ces  c2d par rapport aux autres ... :)
http://aidab.free.fr/e4500.JPG
Message édité par IAN le 17-01-2008 à 00:02:37
n°6159702
IAN
Posté le 16-01-2008 à 23:34:44  profilanswer
coef 11  et oui  la ram desynchro
n°6159714
youyoubart
Posté le 16-01-2008 à 23:45:43  profilanswer
Salut IAN, pas mal du tout. par contre, tu utilises quel refroidissement? Car 62°C en idle, ca fait au moins 85°C avec le tJ max à 100°C. Moi j'ai tjrs pas oser lui mettre une tension aussi élevée a cause de la température en full. J'imagine qu avec cette temp en Idle, t'as meme pas essayé en full  :whistle:
Message édité par youyoubart le 16-01-2008 à 23:46:13
n°6159726
IAN
Posté le 16-01-2008 à 23:52:43  profilanswer
j'ai tenté en full avec occt je crois , l'ordi à coupé /rebooté  à 84° ~  trop chaud ou pas assez de voltage  ...     :ange:
mon refroidissement : un silent tower
Message édité par IAN le 17-01-2008 à 00:00:11
Pentium E4500 Engineering Sample ?e4500 ?
[TOPIC UNIQ] VIA KT400 A[TOPIC UNIQ] Pioneer DVR-105
Support AthlonXP, Duron 1Ghz et +, et Thoroughbred (pour cm asus uniq)graveur philips non utilisable et pb car lecteur uniq sur le pc
Plus de sujets relatifs à : [TopiK Uniq] E4500
