3000 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
[TopiK Uniq] E4500
n°5951143
Master-Of-​Puppetz
Posté le 19-10-2007 à 09:37:24  profilanswer
Salut :)
J'ai mon e4500 depuis hier.
Les outils tels que everest, wcpuid, etc... m'indiquent un coeff multiplicateur de 6 au lieu de 11 pour mon e4500. C'est normal? Selon le topic materiels et problèmes divers, oui, mais ca me parait bizarre quand même que même juste après avoir quitté un jeu le coeff reste à 6!
Pour info, mon score cpu sous 3d mark 06 est de 1966. C'est normal pour un e4500?
Merci des réponses :)
n°5951225
thana54
made in concept
Posté le 19-10-2007 à 10:50:48  profilanswer
Ca s'appel le C1E (dans ton bios), dés que ton cpu doit bosser il remonte le coef, sinon il l'abaisse pour consommer moins.
Message édité par thana54 le 19-10-2007 à 10:50:57
n°5954748
Master-Of-​Puppetz
Posté le 21-10-2007 à 14:17:44  profilanswer
Merci  :jap:
n°6016743
Dark3n
Posté le 16-11-2007 à 00:55:52  profilanswer
je suis a 3.2 ghz (11*291 rated FSB a 1166) pour un vcore de 1,35 c'est bien ou pas ?
Message édité par Dark3n le 16-11-2007 à 00:59:42
n°6032819
cassoux
Posté le 22-11-2007 à 09:41:35  profilanswer
drap
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°6033325
amdvsintel
Posté le 22-11-2007 à 12:40:28  profilanswer
n°6033332
cassoux
Posté le 22-11-2007 à 12:42:11  profilanswer
tension/temps...  :??:
n°6033354
amdvsintel
Posté le 22-11-2007 à 12:48:54  profilanswer
Vcore : 1.76V si mes souvenirs sont bons
Température j'ai pas regardé, mais moins de 85° en tout cas, sinon throttle
Message édité par amdvsintel le 22-11-2007 à 12:50:14
n°6033359
cassoux
Posté le 22-11-2007 à 12:51:22  profilanswer
Ah quand même, tu fou un cpu sous radbox @ 1.76v toi :whistle:
Warrior va [:chris282]
n°6033369
amdvsintel
Posté le 22-11-2007 à 12:53:48  profilanswer
Je lui ai déjà foutu 1.92V (throttle [:chris282] ) et vu toutes les protections, on trouve pas de C2D cramés, même si 2.35V en passif [:chris282]
n°6033380
cassoux
Posté le 22-11-2007 à 12:57:14  profilanswer
moi c'est l'alim qui tiens pas derrière pour alimenter le quad :pt1cable:
n°6033383
amdvsintel
Posté le 22-11-2007 à 12:58:13  profilanswer
C'est un quad en même temps :whistle:
n°6033389
cassoux
Posté le 22-11-2007 à 13:01:06  profilanswer
Ouais c'est sur :p
n°6033568
BloWeR
Posté le 22-11-2007 à 13:59:29  profilanswer
Moi j'ai un un E4500 @ 3 Ghz (11*273) avec 2 Go G-skill PC6400 @ 410 Mhz le tout sur une Gigabyte P35-DS3R.
En idle je suis à 40°C et en full 65°C. Ventirad: Noctua NH-U12F
Je trouve que c'est un peu beaucoup sachant que je suis en Vstock.
(CPU-Z m'annonce 1.28 V mais je pensais être à 1.35 faudra que je verifie)
n°6033755
cassoux
Posté le 22-11-2007 à 14:55:32  profilanswer
cpuz 1.41 ?
n°6033780
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 22-11-2007 à 15:03:22  profilanswer
Les E4xxx throttle vers 95°C :o
n°6034270
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 22-11-2007 à 17:40:56  profilanswer
question, sur ma box, j'ai 1.35v maxi. Par contre quand j'install le proco sur la mobo il l'alimente a 1.25v bios = 1.2v indiqué par CPUZ
Donc vcore stock, je monte a 11*260. Je suis en plein test pour trouver qque chose de stable. Je vous tiens au courant.
Edit:
Au vcore stock@11*260  je suis a 38° en idle et 62-63° en full ce qui me semble etre une t° normale = bon montage ?
Tiens un truc bizard. La je suis a 10*320 @1.45bios = 1.39 reel. En idle je suis à 40°. Des que je lance OCCT je monte direct a 70° (genre 3-4 seconde  :ouch: ) puis il grimpe... a 75° j'ai coupé. Pourtant j'ai viré le pad a la con et monté le proco a l'AS3  :na:
 Qu'en pensez vous ?
Message édité par VW Seb le 22-11-2007 à 17:56:42
n°6034881
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 22-11-2007 à 20:57:51  profilanswer
Bon j'ai donc trouvé ma limite avec le rad stock. Si je monte +, ca chauffe trop.
La 11x266 @ 1.31v (baisse a 1.28 en full). La t° max oscille entre 67 et 70°.
Le screen:
http://img86.imageshack.us/img86/74/2926128jp9.jpg
Ca se presente plutot pas trop mal cette affaire. Vivement un bon rad ! (j'ai pensé au Silent Eagle)
Message édité par VW Seb le 22-11-2007 à 21:00:37
n°6034904
amdvsintel
Posté le 22-11-2007 à 21:09:12  profilanswer
Non non en tout cas coretep m'indiquebien quela tjunction est  @ 85° :spamafaute:
n°6034917
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 22-11-2007 à 21:14:03  profilanswer
Tout les E4xxx ont un Tjunction a 100°C. ;)
n°6034942
amdvsintel
Posté le 22-11-2007 à 21:23:25  profilanswer
Et donc je dois rajouter 15° pour avoir la bonne température c'est bien ça ? En sachant que TaT, coretemp et everest ultimate me donne la même temp ... :/
n°6034994
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 22-11-2007 à 21:43:42  profilanswer
En principe oui.
Moi aussi j'y croyais pas, mais quand j'ai mis un E6600 à la place de mon E4300 et que j'ai eu les meme T°, j'ai fini par croire Core Temp ;)
n°6035037
amdvsintel
Posté le 22-11-2007 à 22:00:18  profilanswer
MEI a écrit :
En principe oui.
Comme je l'ai dit, coretemp me donne la même température que tous les autres logs ;)
n°6035046
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 22-11-2007 à 22:02:46  profilanswer
(je crois que Core Temp sur le Stepping M0 des E4500 bug... :'()
n°6035175
BloWeR
Posté le 22-11-2007 à 22:38:54  profilanswer
cassoux a écrit :
cpuz 1.41 ?
Euh oui 1.41...
n°6035183
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 22-11-2007 à 22:40:26  profilanswer
Le screen:
Faut pas avoir peur de la T° :P
Quand on pense que je suis rock stable a 3GHz/1,400V avec mon E4300 a 85°C en passif avec mon Thermalright. :P
Et il a vecu pire ;)
n°6035195
amdvsintel
Posté le 22-11-2007 à 22:43:41  profilanswer
Dans ce cas là tout le monde se trompe :D Enfin c'est possible, et au niveau du bios il donne juste ou pas ? (E4500 MO en effet)
s'clair :P :D
EDIT: Niveau OC stable ça se présente bien pour le moment ....
333*9 = 3 GHz 1.328V IDLE/FULL 1h35  OCCT ok
http://www.enregistrersous.com/images/142633743020071122224700.jpg
Message édité par amdvsintel le 22-11-2007 à 22:47:52
n°6038279
Master-Of-​Puppetz
Posté le 24-11-2007 à 11:32:44  profilanswer
Salut, moi j'ai un e4500 monté sur une gigabyte p35 DS3R.
Je tourne à 2640MHZ avec le ventirad intel d'origine (11*240 MHZ).
Après une demi heure de prime 95 en torture test, ma température oscille entre 48 et 53 degrés (mais ne monte jamais au délà).
Ca vous parait raisonnable? Je devrais pouvoir le pousser encore un peu non?
Message édité par Master-Of-Puppetz le 24-11-2007 à 11:33:36
n°6040013
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 25-11-2007 à 09:24:26  profilanswer
Laaaaargement. Essayes cash 11x266, ca devrait passer.
Tiens nouvel essai ce matin. 9x333 @1.35bios = 1.29 reel rock stable. 72° en full
http://img213.imageshack.us/img213/5629/29971296vn4.jpg
Ca se rode un CPU ? Au debut je ne tenais pas cette freq avec ce voltage...
Que pensez vous du Sharkoon Silent Eagle ?
http://www.rsssim.com/images/Big/120005-002_BIG.jpg
Il n'a pas l'air mauvais. Je l'ai trouvé a 12€ sur ebay (un gars qui l'a acheté mais il ne passe pas dans sa tour).
Message édité par VW Seb le 25-11-2007 à 11:24:40
n°6040480
sebien
Posté le 25-11-2007 à 13:57:12  profilanswer
bonjour a tous
je possede moi aussi un e4500 depuis un petit mois et j'en suis ravis :)
j'ai fait un "petit" overclocking en poussant le fsb a 266mhz ce qui le fait tourner a 2.92 mhz
je n'ai pas toucher au voltage et les t° sous occt varie entre 33° et 56° avec le rad box
que du bonheur donc  :love:
n°6042179
Master-Of-​Puppetz
Posté le 26-11-2007 à 09:49:02  profilanswer
le "nouveau" 4500? Parce qu'il y a plusieurs versions du e4500?  :??:
n°6042546
lefab45
Posté le 26-11-2007 à 13:18:03  profilanswer
J'ai un E4500 depuis la fin août et celui-ci à un Vcore d'origine à 1.15V (et 1.05 avec speedstep). Hors, je vois qu'il existe de E4500 avec vcore à 1.30v.
Ma question est donc : Quel est le vcore normal pour un E4500 ?
Où mieux qu'elle est votre vcore d'origine et la date d'achat du e4500 ? Ca permettra de savoir si ca a évolué dans le temps.
n°6042628
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 26-11-2007 à 13:53:02  profilanswer
lefab45 a écrit :
Par exemple mon E4300 premiere serie a un Vcore de 1.225V par defaut et il s'o/c pas mieux que d'autre. Faut pas trop s'attarder la dessus.
n°6042641
lefab45
Posté le 26-11-2007 à 13:58:36  profilanswer
Comment en être sûr? y a-t-il un logiciel qui peut me le dire ? CPU-Z me dit rien de particulier.
n°6042669
plustoutje​une
I'm a man, nobody is perfect
Posté le 26-11-2007 à 14:09:20  profilanswer
lefab45 a écrit :
Hello  :hello:
Bah, moi , j'ai acheté le mien il y a un mois, il a comme vcore origine 1,325 V.(1,29 v sous cpu-z)
Ceci étant, il ne montait pas mieux en overclocking.......Pas stable au-dessus de 255 mhz avec une 4core Vsta.....
Et je ne pense pas, mais je ne suis pas spécialiste, que le vcore d'origine soit déterminant pour la montée en fréquence (je ne parle pas des fréquences atteignables sur des CM à 200 euros où les types atteignent des 380 - 400 Mhz sur des c2d)....
Pour moi, ce serait plutôt une question de stabilité au-dessus d'une certaine fréquence...
Certains pourront atteindre ou approcher 3Ghz avec un E4500 et un vcore stock de 1,28 V , et d'autres (comme moi), ne pas dépasser 2.8 Ghz avec un vcore stock de 1,325 V
Enfin, ça n'engage que moi, mais un point de vue qui semble être partagé par d'autres
n°6042685
sebien
Posté le 26-11-2007 à 14:14:07  profilanswer
cela vient certainement de la carte mere
je sors d'une asrock, ce sont de tres bonne carte mere du moment qu'on ne cherche pas a overclocker son cpu
je suis maintenant sur une gigabyte p35c-ds3r et je peux vous dire que c'est le jour et la nuit au niveau du bios
Pentium E4500 Engineering Sample ?e4500 ?
[TOPIC UNIQ] VIA KT400 A[TOPIC UNIQ] Pioneer DVR-105
Support AthlonXP, Duron 1Ghz et +, et Thoroughbred (pour cm asus uniq)graveur philips non utilisable et pb car lecteur uniq sur le pc
Plus de sujets relatifs à : [TopiK Uniq] E4500
