9006 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
[TopiK Uniq] E4500
n°6042912
lefab45
Posté le 26-11-2007 à 15:48:09  profilanswer
j'ai ca : http://www.casimages.com/img.php?i [...] 623144.png
et dans everest dans la catégorie Voltage au coeur des spécifications du proc ca m'indique 1.163v
n°6043059
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 26-11-2007 à 16:43:21  profilanswer
Moi suis en 11*266 Rad stock, pas touché au vcore, tourne impec et chauffe pas des masses ;)
♫ Enjoy the silence ♫
n°6054618
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 01-12-2007 à 19:10:37  profilanswer
Ca y est, j'ai recu mon Silent Eagle. Monté sans probleme. Il a l'air sympa ce rad, en + pour 1x il ne pese pas 3T ce qui bon pour la mobo.
http://img521.imageshack.us/img521/9020/img3919vv6.jpg
Y'a plus qu'a tester niveau temp et pourquoi pas pousser le vcore afin de gratter qques MHz.
n°6054658
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 01-12-2007 à 19:40:03  profilanswer
Moi suis en 11*266 avec Hyper48, pas touché au vcore, tourne impec, 25/28 en idle et 51 en burn.
toi aussi y'a 3/4 degres de diff en idle ?!
enfin apparemment le 2e CORE est plus utilise que le 1er :o
a 270 de FSB, ma mobo boot qd elle a le temps, donc 266 et pas de souci :D
n°6095650
greenforce
Posté le 18-12-2007 à 17:13:22  profilanswer
Je tourne depuis un ans sans pb avec un E4300@3ghz (9*333)
Comme je remontais un PC pour les enfants, je pensais y placer le E4300 et me prendre un E4500, pourle pousser @3,3Ghz (10*333)
Problème, bien que conservant les mêmes tensions (proc 1,35V+ram 2,0V), non seulement il a refusé de monter @3,3 Ghz, mais il a même refusé de tenir la même cadence que le E4300...
Conclusion je l'ai mis @stock dans le PC des enfants et ai gardé mon fidèle E4300. Mais c'est étrange quand même...
n°6095674
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 18-12-2007 à 17:20:39  profilanswer
Ben pas de bol tout simplement. Ou pas assez de vcore. Moi @3.33 je suis quad meme a 1.44
n°6095705
soad0188
Posté le 18-12-2007 à 17:31:17  profilanswer
Salut tlm,
je compte achter un pc bientot, mais rien ne presse(mars maxi).
Je me demandais s'il était utile de mettre 180€ dans un E8400 ou alors mettre guere plus de 100€ pour un E4500 et dans 1.5 ans, je rachète un processeur a 130€ ce qui ne fait pas bcp de différence au final et j'aurai un processeur vraiment bien je pense.. es ce que ma réflextion est logique?
Je vois plutot des gens qui achte directement du haut de gamme, et je me suis toujour demandé pourquoi..
n°6096184
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 18-12-2007 à 20:17:01  profilanswer
Je suis du meme avis que toi soad. En general pour le proco, j'achete tjs un bon milieu de gamme et je l'o/c pour atteindre env les perf d'un haut de gamme. Et les € economisés je les met plutot dans la carte graphique ou autres perifs
n°6099655
elnox
Posté le 20-12-2007 à 12:13:53  profilanswer
Salut à tous!
Je viens juste de monter ma nouvelle config et en cherchant quelques infos pour l'overclocker je suis tombé (Ö bonheur :)) sur cette merveilleuse page pleine d'avis et d'information très intéressantes!
Donc voilà je suis novice en la matière et certains points restent un peut obscure.
Pour commencer voici ma conf:
  • E4500 Core 2 Duo
  • Gigabyte P35S DS3R
  • 2x1024 Mo PC6400 ram LDLC
  • Asus EN8500GT Silent 512Mo
Donc déjà ce que je vois c'est que le coefficient normal du proc est de 11 alors qu'il est réglé à 8 dans le bios.
De ce que j'ai put lire il s'agit d'une fonctionnalité permettant d'augmenter le coef en cas de besoin ou de le baisser en faisant ainsi des économies d'énergie.
Du coup j'ai pas encore essayé de changer le coef car sur mes premières tentatives d'O/C (sur amd64 3100+) c'est ce que j'avait fait direct et boum plantage du pc oligé de faire un reset cmos. Bref comme on dit chat échaudé etc...
J'ai donc commencé à augmenter le fsb sans changer les voltages et à 400 ça tenait nickel avec une tempé de 60°-65° sous OCCT (30min) et 35°-39° en idle
A 410 occt plante direct
J'ai augmenté les voltages
  • FSB +0,1
  • MCH +0,1
  • CPU 1,4125V (la normal étant à 1,2875
J'ai aussi changé les timings de la ram de 5-5-5-18 à 4-4-4-12
Le résultat est positif avec un FSB de 410 et 30min d'OCCT les tempé montent entre 63°-68° environ
Etape suivante: test FSB à 415 (je sans que j'atteinds mes limites) occt plante au bout de 20min
J'augmente donc le voltage cpu à 1,5V et la occt passe le test la tempé monte entre 70° et 75°
A FSB 420 ça plante.
En ce moment je suis en train de tester avec ORTHOS et ma temp est entre 70° et 78°
Donc voici mes questions:
1) Pour le coef 8 suis-je à la limite de l'augmentation FSB?
2) Est ce que je devrait essayer d'augmenter mon coef pour tester les possibilités avec des FSB inférieur?
3) Le Vcore actuel réglé à 1,5V n'est-il pas trop élevé ou est ce que je peut encore l'augmenter?
4) Si je baisse à nouveau les timings de la ram à 3-3-3-9 est ce que je pourrais pousser un peu le FSB?
5) Augmenter le voltage de la ram peut-il augmenter les perf ou est-ce risqué?
Voila en espérant ne pas abuser trop de votre temps.
n°6099778
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 20-12-2007 à 13:24:45  profilanswer
Tu parles de FSB mais jamais de frequence du proco. As-tu bloquer le coef ou as tu laisser le bios le gerer ? Si bloqué il serait bien de donner la freq reel du proco.
n°6100773
elnox
Posté le 20-12-2007 à 19:47:24  profilanswer
L'intéret de quoi?
A priori dans mon bios le coef est réglé (donc bloqué?) à x8 du coup :
la fréquence réelle pour
FSB=415 est de 3320Mhz
FSB=410 est de 3280Mhz
FSB=400 est de 3200Mhz
valeur trouvé sur OCCT
La fréquence initiale du proco est de 2200Mhz pour un FSB=200 avec un coef de 11 (valeur donnée par occt) mais d'origine dans le bios le coef est réglé à 8 d'ou une fréquence initiale de 1600Mhz
n°6100864
BloodyCarn​age
Posté le 20-12-2007 à 20:20:08  profilanswer
Mets ton bios à jour. S'il règle lui-même ton coef à 8, c'est qu'il ne reconnaît pas correctement ton e4500.
n°6102094
elnox
Posté le 21-12-2007 à 12:11:42  profilanswer
Je ne sais pas si c'est nécessaire de mettre le bios à jour vue que j'ai toujours la possibilité de changer le coef multiplicateur (entre x6 et x11).
n°6102188
BloodyCarn​age
Posté le 21-12-2007 à 13:00:02  profilanswer
Ca dépend de ce qui a causé la baisse du coef.
- Si c'est toi (accident, oublie,...), c'est juste un mauvais réglage.
- Si c'est automatique, c'est un bug/CPU non supporté.
Dans le second cas, vaut quand même mieux mettre à jour ;)
n°6102220
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 21-12-2007 à 13:12:42  profilanswer
Bonjour, je viens de commander la msi p35 neo2-fr, de la crucial ballistix 6000 et le e4500 d'occas en révision M0 qui est supposé fonctionner avec une tension plus basse que les autres révisions (on verra bien...), je vous donnerai des nouvelles bientôt j'espère.
Message édité par shikasta le 29-12-2007 à 19:08:13
n°6102304
elnox
Posté le 21-12-2007 à 13:47:24  profilanswer
C'est le réglage par défaut de la carte mère  j'ai commencé à tester l'augmentation du FSB à partir de ce coéf pour trouver la fréquence maxi une fois trouvé cette fréquence je recommence avec un coef supérieur.
Je vais chercher si y'a des infos sur un bug de bios mais pour être franc j'appréhende toujours les flash de bios donc je pense que je choisirai une perf inférieur plutôt que de passer par le flashage.
Pour info à
  • coef x8
  • FSB= 420
  • Vcore bios 1,475 (vue par OCCT et CPUZ à 1,41 max)
  • Fréq Mémoire à 840 (420x2) pour 800Mhz supporté
je suis stable avec une fréquence de processeur à 3360Mhz mais des températures un peu élevée je pense (65°-68°  TAT) Radbox
Message édité par elnox le 21-12-2007 à 13:53:37
n°6123142
Ganon551
Posté le 01-01-2008 à 13:50:38  profilanswer
Bonjour
J'ai acheté un E4500, avec une ds3r et 2go de ddr2 6400.
Comme elnox, mon coef était réglé a 8x au début, je l'ai monté a 11x.
là je suis a 240 de FSB, donc une fréquence réelle du proco a 2.64Ghz, je trouve cela faible, d'autant que la temp monte a 70 sous TAT. Ma ram est en 1:2 (réglé auto par le bios aussi), donc a 480Mhz.
La révision du proco est M0.
Le proco plante a 250 a vcore d'origine, je ne le monte pas vu ma temp.
Je me demandai si cette temp était normale pour la fréquence, j'ai mis de la pâte thermique arctic silver 5, bien étalée. Sinon, quel ventirad me conseillez-vous pour passer a superieur, parceque là ça fait peur comparé a mon 3k+@2.6Ghz qui montait a 45 degrés a ventirad origine =(
Merci de votre aide, et bonne année ^^
Mon btag : ganon551#2549
n°6123162
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 01-01-2008 à 14:06:07  profilanswer
desynchro ta ram, pc6400 c 400Mhz
n°6123202
craloo
Posté le 01-01-2008 à 14:35:15  profilanswer
Hello messieurs :)
J'ai quelques questions dont je suis sûr vous saurez aisément me repondre. (en fait je me renseigne et me met au courant des evolutions à peu près tous les 3 ans, quand je change mon materiel... et là, il est venu le temps, mais je suis completement paumé avec tous ces changements).
Alors voilà, j'ai un processeur Athlon 64 3700+, qui tourne donc avec une MSI N'Force4 dont le ventilo du chipset fait un bruit d'enfer depuis un mois. Je pete les plombs et je veux changer tout ça. J'aurai pu passer en ventilo chipset passif, mais ma CG X1950 Pro SCS3 ne me le permet pas à cause de la place qu'elle prend, un vrai frigidaire...
Ma première question, c'est de savoir si ce processeur E4500 me ferait une vraie grosse difference de puissance par rapport à mon 3700+ ?
Je me pose cette question parce que ces deux processeurs sont cadencé à 2,2Ghz, et puis le E4500 vaut à peu près 100€, ce qui me parait peu cher, alors je me demande si vraiment je vais sentir un gain.
Autre question, je me demande si le chipset de ses cartes meres ont besoin d'un ventilo, parce que je n'en peux plus de ses petits moteurs de mobylettes.
Donc en gros, quelle serait la carte mère la mieux adaptée si on veut du silencieux dans les premiers prix...
Merci pour vos reponses !  :)
Message édité par craloo le 01-01-2008 à 15:43:15
n°6123339
Ganon551
Posté le 01-01-2008 à 15:51:07  profilanswer
t'inquiete, ma ram tient, c'est pas le problème, j'ai ajusté sa tension et ses timings et là ça passe.
Mon problème là c'est que mon proco est a une tension d'origine de 1.104 !
Et je vois partout que les autres ont des tensions beaucoup plus élevées, de l'ordre de 1.3, ça me semble bizarre...
n°6123507
craloo
Posté le 01-01-2008 à 17:04:22  profilanswer
Je remonte un peu le sujet au cas où quelqu'un pouvait m'eclairer sur ma question juste au dessus :) Merci bien !
n°6123717
Ganon551
Posté le 01-01-2008 à 18:59:27  profilanswer
Je dois pouvoir te répondre ^^
Pour info, avant l'e4500, j'avais un A64 3000+ O/C a 2640Mhz, donc au niveau d'un 4000+, ou plus, je ne me rapelle plus.
Et bien l'e4500 d'origine faisait mieux que mon A64. Avec l'A64 je tapai un 33.5s a superPi 1M, et avec l'e4500 je tapai 30.
J'ai O/C l'e4500, et là je fais 20s a superPi, donc ça n'a vraiment rien a voir.
Pour la CM, je te conseille comme moi, une p35-ds3r de chez gigabyte, mais si tu ne comptes vraiment pas overclocker (dommage avec ce processeur ^^), et bien prend moins cher, mais cette carte mere est déja a 100€ sur le net.
Voili voilou ^^
Si quelqu'un peut m'aider pour mon problème (voir au-dessus), merci ^^
n°6123787
craloo
Posté le 01-01-2008 à 19:27:36  profilanswer
Ok merci ! C'est à dire que je suis pas contre l'overclocker, en fait d'ailleurs mon A64 3700+ est à 2,5Ghz au lieu de 2,2Ghz... donc oui je le ferais sans doute un peu grimper, mais là c'est parce que je voulais des réponses par rapports aux performances pures de ces processeurs.
Mais en fait je vais peut etre m'orienter vers le E6750 ^^
n°6123968
shikasta
Posté le 01-01-2008 à 21:07:37  profilanswer
Salut, après moult galère j'ai une config fonctionnelle (4 jours de bataille pour avoir les deux coeurs opérationnels sur ma carte mère msi p35 neo2 -fr), donc là le E4500 est à 3080 (11x280) testé stable avec occt qui d'ailleurs avec le ventilo d'origine n'a pas dépassé 65° sous TAT. J'attends un ocz vendetta qui en prime sera silencieux, bien que je crois que c'est la ram le facteur limitant?, là 2go pc crucial ballistix à 2.2v. ratio 1.1 . Sans rien optimiser, superpi 1.1 ça donne 21 s. Bon à suivre.
ganon551 le ventilo est difficile à positionner complètement à plat, tu es sur de son positionnement?
Message édité par shikasta le 01-01-2008 à 21:09:25
n°6124010
Ganon551
Posté le 01-01-2008 à 21:26:49  profilanswer
Je pense oui, mais le problème n'est pas la température, mais ma tension, d'origine je n'ai que 1.104 sur cpu-z, en pleine charge sous OCCT ! Je vois sur des screens que certains en air avec ventirad d'origine ont 1.38, est-ce normal que j'ai moins?
Sinon, pour le ventirad, comment je peux faire pour le positionner bien a plat?
En tout cas j'ai monté ma tension a 1.18, et l'ordi n'a pas voulu booter a 260*11, soit 2860Mhz, il me semblait que la plupart des ces processeurs montaient plus haut...
Message édité par Ganon551 le 01-01-2008 à 21:27:48
n°6124059
shikasta
Posté le 01-01-2008 à 21:47:34  profilanswer
Tu sais que c'est une lotterie l'overclock, tu as écarté un blocage du à la ram? Pour la tension plus bas c'est théoriquement mieux dans le sens ou il faut moins monter la tension pour overclocker, sur les E4500 c'est une question de révision l'histoire des tensions différentes. Pour le ventilo il faut comparer si chaque arrête de pied est bien à la même distance de la carte mère (1,5mm environ je dirais).
n°6124093
Ganon551
Posté le 01-01-2008 à 22:03:22  profilanswer
Oui, c'est la M0, et c'est celle que je vois sur tous les screens...
Pour le ventirad, j'ai vérifié, c'est bon.
n°6124111
shikasta
Posté le 01-01-2008 à 22:11:57  profilanswer
Si je passe le ratio à 1.2 sur la ram je dois pouvoir pousser plus haut, occt me donne erreur à 291 de fsb. La différence de temp est peut-être due aussi à la carte mère, la msi est "heat peapée" ça doit jouer quand même.
n°6124178
Ganon551
Posté le 01-01-2008 à 22:33:33  profilanswer
Oui je viens de le lire là.
Par contre j'ai 2go de crucial 6400 ballistix, et elles sont en ratio 1:2, c-a-d que quand mon FSB était a 250, elles étaient a 500, au lieu de 400. J'ai fait des tests sur ma ram, et il ne me semble pas qu'elle présente des erreurs. J'ai essayé de démarrer en 400*7, il n'a rien ovulu savoir, pourtant ma CM (giga P35-DS3R), doit accepter plus de 400Mhz de bus il me semble.
Bon, et au niveau de ma tension, je peut la monter plus haut sans craintes? parceque là avec 1.120 je trouve que c'est bas (1.168 dans le bios).
Et j'ai entendu parler de "FSB hole" et "FSB wall", touchant la série des exxxx, est-ce que je dois le prendre en compte?
n°6124218
shikasta
Posté le 01-01-2008 à 22:46:08  profilanswer
Suis pas sur de piger cette histoire de ratio finalement,  je pense que tu peux monter tranquille ta tension mais avec prudence quand même. Et le fsb hole ou wall se situerait où?
Message édité par shikasta le 01-01-2008 à 22:53:40
n°6124238
retrovyrus
Posté le 01-01-2008 à 22:57:45  profilanswer
attention ce n'est pas la meme chose !
n°6124336
Ganon551
Posté le 01-01-2008 à 23:46:29  profilanswer
fsb hole c'est un trou que l'on peut outrepasser en augmentant beaucoup le fsb, et wall, c'est le mur, c'est la fin de l'O/C du fsb.
Ben, je vais changer de ventirad, et monter ma tension, ça peut monter jusqu'a combien niveau temp ces petites bbetes? maximum bien entendu ^^
n°6124546
shikasta
Posté le 02-01-2008 à 09:23:07  profilanswer
M'intéresse aussi la limite de la tension. Le bios de la carte mère m'indique 1.385 v. à ne pas dépasser, mais sans m'en empêcher.
n°6124883
Ganon551
Posté le 02-01-2008 à 12:40:36  profilanswer
Tiens, j'ai remarqué que l'assembleur qui a fait l'orid familial s'est amusé a mettre un freezer pro sur un P4 même pas O/C, qu'a cela ne tienne, j'ai échangé mon ventirad contre le freezer, j'ai perdu 12 degrés, sympa, et gratuit ^^
Pentium E4500 Engineering Sample ?e4500 ?
[TOPIC UNIQ] VIA KT400 A[TOPIC UNIQ] Pioneer DVR-105
Support AthlonXP, Duron 1Ghz et +, et Thoroughbred (pour cm asus uniq)graveur philips non utilisable et pb car lecteur uniq sur le pc
Plus de sujets relatifs à : [TopiK Uniq] E4500
