9646 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
[TopiK Uniq] E4500
n°6350073
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 24-04-2008 à 11:19:25  profilanswer
vous savez pourquoi j'arrive pas a depasser 1.55v pour le vcore ????? si je mait plus , ca reste a 1.55v ou 1.54v !!??
http://geek-section.over-blog.com/ ---->  info/science/techno/physique et autres trucs de geek !   :----: Feed : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] p=1&sondag
n°6350719
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 24-04-2008 à 17:21:43  profilanswer
Faut que tu monte encore plus ;) ca fais ca sur ma p5kr si je met 1.6 ca reste comme toi, tu je met 1.65 j'arrive presque a 1.6v
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6354748
matyas69
Posté le 27-04-2008 à 00:47:28  profilanswer
Moi mon E4500 M0(Vcore d'origine 1,325)tient même pas les 3 Ghz même avec 1,5V au cul. Je sens que Intel est entrain de refilé tous les processeurs mis de côté qui n'avait pas assez de marge. 100 % stable @ 2926 Mhz@ 1,475V 266*11.
Message édité par matyas69 le 27-04-2008 à 11:47:22
n°6354902
minou16
Posté le 27-04-2008 à 09:15:26  profilanswer
moi j'arrive pas à dépasser les 3.4 ghz pour le moment......ça m'enerve je comprend pas pkoi. Alors que y'en a qui roulent à 3.6. J'ai une asus maximus, et de la 8500 PK gskill 2X2 go ça devrait suffir non ? là mon v core est à 1.6 et mon cpll pas très loin des 1.6..... Quand j'oc trop , mon post lcd me dit "det ram". En général, ça lance pas windows voir ça boot pas du tout c'est variable.....
Edot: c'est un m0 aussi, acheté en avril.
Message édité par minou16 le 27-04-2008 à 09:15:57
n°6354991
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 27-04-2008 à 10:58:41  profilanswer
Voir mon profil
E4500@3.6Ghz@1.6v (400*9)
2x1GoDDR2 800@1120Mhz@2.1v
Je touche seulement a la tension du cpu :spamafote:
Mais je te rassure je tourne pas H24 @3.6Ghz c'est juste pour bench. Meme a 3.4Ghz j'y tourne pas H24, seulement les appli qui le necessitent :jap:
Message édité par Sat45 le 27-04-2008 à 10:59:27
n°6355053
minou16
Posté le 27-04-2008 à 11:38:34  profilanswer
Sat45 a écrit :
Voir mon profil
Merci pour ta réponse ;) et c'est quoi qui te limite à ton avis ?
n°6355065
matyas69
Posté le 27-04-2008 à 11:46:01  profilanswer
Pareil, E4500 acheté en Avril donc toi 1,6V pour monter à plus de 3 Ghz. Pour l'instant je peux pas, j'ai pas le refroidissement adapté.
Message édité par matyas69 le 10-06-2014 à 05:15:53
n°6355169
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 27-04-2008 à 12:46:08  profilanswer
Ce qui me limite ? @ 3.6Ghz ? ben le proc tout cours :D de 2.2 à 3.6 ca fais deja un bel o/c :jap:
n°6355217
minou16
Posté le 27-04-2008 à 13:21:29  profilanswer
oui mais qu'est ce qui fait qu'au bout d'un moment ça boot pas ? je pensais pas que un proc ça avait une limitaiton interne. Je pensais qu'on était limité soit au niveau de de la ram soit au niveau des temperatures (CPU, par l'intermedaire du vocre, Northbridge par le FSB)
n°6355273
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 27-04-2008 à 14:05:41  profilanswer
Ben j'ai pas tester plus car je suis deja a 1.6v, et 1.6v c'est deja trop pour du H24 et meme pour du bench c'est quand meme pas conseillé. Apres bien sur un proco a sa limite, a cause de la temperature qui est en général le premier facteur limitant et aussi du max FSB qu'il peu encaisser.
n°6361074
vasaldo
Toi tu m'aides & moi je m'aide
Posté le 01-05-2008 à 00:26:42  profilanswer
mouais en lisant le topic je pense pas acheter un E4500 mais vu que ya encore des E4300 en box (79eur contre 95 le 4500) a montgallet je vais acheter le e4300 et l'oc en bus 266 directement :-)
sur une gigabyte EP35-DS3R avec de la GSKill pc6400 HK ca devrait aller non ?
si le magasin a ca en stock j'acheterais surement un pot de pate thermique zalman (vous savez le pot style vernis a ongle avec pinceau ;-))
comme ca le proc sera mieux enduit :)
et ce qui restera du pot sera pour rafraichir ma vieille config (x2-3800 s939 et 2go de ram, ventilo amd)
pour un budget total de 200-230 max en comptant la pate thermique je pense que c correct...apres faire monter un samurai Z comme ventilo ca me bote moyen...
le noctua en 9cm m'interessait mais 50 euros ca va pas !! trop cher mon fils ;)
quittes a monter a 260-270 autant acheter un 8200 et faire l'impasse de la pate ;)
un avis ? je m'occupe de ca vendredi matin donc autant etre sur avant lol
http://www.damrod.com
n°6361228
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 01-05-2008 à 07:28:53  profilanswer
Honnetement les nouveaux radbox sont vraiment nul, au moindre o/c ca chauffe énormement parait il.
Alors maintenant t'as le choix comme tu le dit, soit €4300, a savoir que t'as un coefficient de 9 maxi (donc 9*266= 2.4Ghz bof bof) et le E4500 avec une coeff 11 (11*266= 2.9Ghz Y'a bon [:rhetorie du chaos] ( le miens tourne ainsi H24))
Donc faut savoir que l'o/c sera beaucoup plus souple pour le E4500 car son coeff te permettra d'atteindre plus de frequences.
Par exemple pour monter a 3Ghz:
E4300: 333*9
E4500: 300*10
3.3Ghz:
E4300: 370*9
E4500: 333*10 ou 300*11
En clair y'a de plus grande chance que tu soit limité en montée en fréquence, soit par le max FSB que le proco peu encaisser, soit par le max FSB que ta mobo peu donner, avant d'etre limité par la montée en fréquence. M'enfin la on parles quand meme de bon o/c.
Ensuite prefere un bon ventirad, quitte a mettre 30 ou 40€ dedans tu sera tranquil pour o/c, moi par exemple j'ai recuperer le XP90 de ma config en 939, pour lequelle j'ai mis 6€ pour acheter l'adaptateur S775, et ca va nickel :jap:
Message édité par Sat45 le 01-05-2008 à 07:30:07
n°6361258
minou16
Posté le 01-05-2008 à 09:10:52  profilanswer
E4300: 333*9
E4500: 300*10
3.3Ghz:
E4300: 370*9
le proco peut être limité au niveau du fsb ? et ça change d'un proco à l'autre ? Par exemple, sur mlon E4500, TAT me dit Maximum frequency=3673. Cette indication, c'est marqué dans la puce ou c'est TAT qui l'estime ?
n°6361335
lefab45
Posté le 01-05-2008 à 10:45:15  profilanswer
non, le Maximum frequency est déduit en fonction du fsb et du coefficient max du cpu. Dans ton cas, c'est 11x333, je présume  que tu es à 333 fsb ;)
Edit : merci pour la case à cocher, Sat45
Message édité par lefab45 le 01-05-2008 à 12:21:04
n°6361389
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 01-05-2008 à 11:28:54  profilanswer
+1 (sinon y'a un case a cocher pour effacer ses posts :whistle:)
n°6361835
antistress
Posté le 01-05-2008 à 15:05:22  profilanswer
Skandranon a écrit :
http://www.laptopspirit.fr/wp-cont [...] re2duo.jpg
Caracteristique :
    * Dual Core
Deux cores, intégrés sur un même DIE, fonctionnent en parallèle et permettent de lancer simultanément plusieurs applications lourdes.
    * Intel Smart Cache
Les 2 Mo de mémoire cache sont communs aux deux cores et bénéficient de la technologie Advanced Transfer Cache Architecture. La gestion optimisée du cache et du bus de transfert garantit la bonne utilisation de chaque core.
    * Gravure 0,065 µ
La finesse de gravure 0,065 µ employée par Intel pour la réalisation des processeurs assure une baisse de la consommation et un dégagement de chaleur moindre tout en favorisant la hausse des fréquences de fonctionnement.
    * Smart Memory Access
Les nouveaux processeurs Core bénéficient d'un "accès intelligent" à la mémoire qui vise, encore une fois à diminuer les latences et ainsi optimiser les performances
    * Instructions SSSE3
Le jeu d'instructions SSSE3 a été développé pour améliorer les performances avec les applications vidéo et notamment la compression ou l'encodage.
    * Compatible applications 64 bits
Ce processeur supporte le jeu d'instructions EM64T (Extended Memory 64 Technology) afin de répondre aux futures évolutions logicielles et assurer la pérennité du processeur avec une compatibilité maximum.
Frequence du Processeur : 2.2Ghz (11 X 200Mhz)
Coef : 11
FSB : 800Mhz (4 X 200 Quad Pomped)
Cache L2 : 2Mo
MMX : Oui
3D Now! : Non
SSE : Oui
SSE2 : Oui
SSE3 : Oui
SSSE3 : Oui
Intel Speedstep : Oui
EM64T : Oui
TDP : 65W
Prix :
~ 135 - 140€
ça ressemble au E7200 auj en termes de performances, fonctionnalités, prix
n°6361874
minou16
Posté le 01-05-2008 à 15:22:28  profilanswer
Ah oki ;) merci. Mais je sinon je savais pas qu'un proco était limité en FSB. Quelqu'un arrive t'il à faire tourner le 4500 à un FSB de 400 ? Moi pour l'instant le max que j'ai réussi c'était 380 et encore pas parfaitement stable.
n°6361905
vasaldo
Posté le 01-05-2008 à 15:40:35  profilanswer
E4300: 333*9
E4500: 300*10
3.3Ghz:
E4300: 370*9
c con ca :-(
bah pas grave le e4300 vaut 79, le e4500 89...je vais ajouter les 10 euros de plus et tranquille
et un ventirad a 25 euros qui soit pas trop haut et silencieux cya quoi ? le noctua en 9cm me plait mais bon 50 euros arggg
le samurai z de scythe c bien ?
car je suis dubitatif sur les perfs des e2180/e2200 avec leur cache de seulement 1mo...
n°6361958
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 01-05-2008 à 16:08:10  profilanswer
Je connais pas tres bien les bons ventirad moi dsl.
Sinon pour les E2180/2200 c'est pas 1mo de cache en moins qui vont changer beaucoup les perfs. Ce sont des bon proco d'entree de gamme qui s'o/c tres bien. Mais bon tu pourra mieux o/c un E4500 je pense :jap:
Ben ca tourne :D j'o/c a 3.2Ghz (8*400) faut savoir que plus le FSB est élevé mieux c'est, car tu a plus de bande passante. apres moi perso, je prefere rester dans des frequences standard style ( 200,233,266,300 etc... )
H24 je tourne en 266*11 = 2.9Ghz
Quand j'ai besoin de plus de puissance je passe en 333*10 = 3.3Ghz (je pourrai tres bien aussi 300*11 mais on a moins de BP)
Pour le bench j'o/c jusqu'a la moelle à 400*9 = 3.6Ghz mais c'est pas stable et un vcore de + de 1.6v
Je suis stable en 340*10 et 350*10, mais j'aime pas trop car c'est pas de frequences normalisées... mon assembleur (qui est aussi un pote :D) me l'a déconseiller.
n°6361969
minou16
Posté le 01-05-2008 à 16:14:23  profilanswer
ça c'est de l'info ! ;) merci !
n°6362132
vasaldo
Posté le 01-05-2008 à 17:44:59  profilanswer
je viens de lire un test du e7200..ben bof bof niveau o/c ...je suis decu lol
les 6320 (en gros un 4400 avec 4mo de cache et bus 1066) sont pas mal mais un peu cher je trouve..si ct au prix du 4500 ca pourrait le faire...mais c 10-15 de plus donc moyen...
10+10+10..au final ca monte vite la facture lol
je vais me limiter au E4500 je pense : de pase j'aurais des perfs > x2-3800 et le jour ou j'ia besoin d'un peu plus ben hop fsb1066 et proc a 2.66ghz !!
n°6362227
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 01-05-2008 à 18:32:43  profilanswer
2.9Ghz [:aloy]
n°6362392
vasaldo
Posté le 01-05-2008 à 19:46:05  profilanswer
kel fsb ? 333 ?
n°6362442
minou16
Posté le 01-05-2008 à 20:13:50  profilanswer
C'est exactement la philosophie que j'ai adopté. j'ai préféré prendre une super carte mère (asus maximus) et prendre un proco modeste mais bien overclokable pour tenir, et le jour ua j'aurai besoin ie d'en au moins deux ans, je foutrai un bon quad perynn qui d'ci là sera accessible.
Message édité par minou16 le 01-05-2008 à 20:15:30
n°6362511
vasaldo
Posté le 01-05-2008 à 20:56:49  profilanswer
faut encore que je me motive pour me deplacer demain et la c bof bof lol
bah je ferais ca courant mai/juin c pas urgent urgent non plus
ma config du htpc (a64-3200) c pour mon pere et je lui filerai ca en aout
donc le demontage du lc03 pour y mettre le x2 ca peut attendre surtout que quitte a le faire ben faudra aussi que j'achetes hdd+graveur dvd en sata histoire de degager les nappes ide..ds le htpc c pas enorme la place et les nappes c reloud)
donc je vais etaler les depenses...en mettant de coté les 100 euros pour ca (le graveur ca bouge pas les prix, le hdd j'achete au dernier moment bien sur) en plus des 250 euros (cm ga-ep35-ds3r + proc e4500 + 2*1go gskill pc6400 HK) de la nouvelle config principale...
c bon comme nvlle config au fait ?
ds le boitier lancool k7, ca ira avec 8800gts² et une alim s12 500w donc ca devrait bien le faire :)
n°6362840
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 02-05-2008 à 01:34:16  profilanswer
vasaldo a écrit :
kel fsb ? 333 ?
non 266. 266*11 ca n'a jamais fais 2.66Ghz ;)
eidt: ah, au temps pour moi, tu parlais d'un E4400 :jap:
Ben une bonne P5K ca va aussi bien qu'une maximus pour l'o/c non ?
Message édité par Sat45 le 02-05-2008 à 01:35:27
n°6363008
minou16
Posté le 02-05-2008 à 09:54:44  profilanswer
bah oui c'est du bon. Avec le haut de gamme d'ASUS, on prend pas trop de risques.
n°6396957
SergioGSI
Posté le 24-05-2008 à 22:54:19  profilanswer
Bonsoir a tous
je voudrais overcloker mon E4500 monter sur une carte asus P5LD2-X/1300
avec deux ram kingston KTC1G-UDIMM de 1giga chacune (ddr2-800) PC2-6400 (400Mhz)
pour l'instant j'ai deja reussi a passer le FSB de 200Mhz a 223Mhz
et la vitesse d'horloge du CPU de 2200Mhz a 2453Mhz soit un gain de 12% ( pas terrible)
mais je ne sais pas si ma configuration de bios es bonne pour pouvoir O/C comme il faut
Advanced
"Jumperfree configuration"
-AI overclocking : manual
-CPU Frequency : 200
-Dram Frequency : auto
-PCI express Frequency : auto
"CPU configuration"
-Cpu ratio setting : auto
-C1E support : enabled
-Hardware Prefectcher : enabled
-Adjacent cache line perfetch : enabled
-Max CPUID value limit : disabled
-CPU TM function : enabled
-Execut disable Bit : enabled
-intel Speedstep Tech : enabled
"Advanced Chipset Setting"
-Configure Dram Timing by SPD : disabled
--Dram cas # latency : 5 clocks
--Dram Ras # precharge : 4
--Dram RAS # to Cas # delay : 4
--Dram Ras # activate to precharge : 15
--Dram write recovery time : 4
-Hyper path 3 : auto
-Dram throttling threshold : auto
-Peg buffer lenght : auto
-link latency : auto
-Peg root control : auto
-slot power : auto
-high priority port select : disabled
Ps: la ma config es d'origine
Merci d'avance pour votre aide
n°6400092
vendal
Posté le 27-05-2008 à 10:18:07  profilanswer
Je remonte un peu le topic  car je voudrai savoir quelle est la température à ne pas dépasser pour l'overclocking de ce cpu (sous radbox pour le moment)?
Edit: Occt 30min ok (température max observée  65°c)  super pi :20.150s   (voir profil pour detail o/c)
Message édité par vendal le 27-05-2008 à 10:36:38
n°6401663
vendal
Posté le 28-05-2008 à 12:45:24  profilanswer
up
n°6401765
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 28-05-2008 à 13:44:17  profilanswer
80° il me semble :jap:
n°6401943
vendal
Posté le 28-05-2008 à 15:35:15  profilanswer
Tant que ça!  ca laisse de la marge alors meme avec le radbox .
n°6414820
jean-phili​ppe59
Posté le 05-06-2008 à 22:59:27  profilanswer
salut a tous
j'en profite aussi pour remonter le post que je n'ais pas vue avant de poster le mien
config:
CM: ASUS P5B
proco: E4500 avec ventirad ZALMAN CNPS9500 AT avec AS 5
ram : 4096MoDDR2 pc5300 667Mhz Kingston ValueRam (en 4x1024)
gpu : nividia 7300 GT 256 Mo
Boitier Advance Turboost 2 x ventil 120mm + ventil 200mm
O/c a 275*11  --> 3000 Mhz ~ Vcore 1.35V avec Cpu-z et 1.42V sous bios ram a 1.80 V
temp idle 32 a 35 °  avec OCCT 57° a 63° en FULL test toujours en cours de réalisation : toujours stable en 3H30 de test reste 1H30 :)
essayer de monter plus soit ecran bleu ou refuse de booter :( c'est deja pas si mal , certainement un probleme de RAM
http://img385.imageshack.us/img385/5666/procobx6.th.jpg
Message édité par jean-philippe59 le 06-06-2008 à 23:11:23
n°6414906
vendal
Posté le 06-06-2008 à 00:14:20  profilanswer
La P5B gère jusqu'à FSB 1066mhz, donc ton NB est déjà o/c, si tu lui met plus de jus (et plus de refroidissement) tu devrais pouvoir monter plus.
Message édité par vendal le 06-06-2008 à 00:14:59
n°6425611
jean-phili​ppe59
Posté le 12-06-2008 à 13:19:51  profilanswer
salut a tous
nouvelle O/c
290*11  +/- 3190
vcore 1.475 ram 1.90
pc stable sous occt 30 Mn
T° idle 34° avec speedfan 37 avec occt 65° full
n°6425659
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 12-06-2008 à 13:46:03  profilanswer
Mais reduit le coeff et monte le FSB dediou :o
Plus ton FSB sera haut plus la BP sera large et meilleures seront les perfs.
3200Mhz c'est 400*8 :jap: et en plus comme ca t'as un ratio de 1:1 pour ta ram, tu sera meme pas obliger de la survolter.
Message édité par Sat45 le 12-06-2008 à 13:46:47
n°6426258
jean-phili​ppe59
Posté le 12-06-2008 à 17:27:57  profilanswer
:pt1cable:  :pt1cable:  mouarfff je peut passsssssss  :lol:  :lol:
a 400*8 il ne boot pas , ma ram est  kingston 5300 en 667 Mhz
je comprends meme pas pourquoi en 333 il boot pas non plus, va savoir !
n°6426286
vendal
Posté le 12-06-2008 à 17:37:18  profilanswer
Ca boot pas parceque ton chipset gère max 1066mhz tout simplement.
n°6427642
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 13-06-2008 à 11:11:17  profilanswer
Bah a 290 de FSB ca fais deja plus de 1066 [:transparency]
Mais je remet pas en question ta déduction ;)
Message édité par Sat45 le 13-06-2008 à 11:11:43
n°6427758
vendal
Posté le 13-06-2008 à 11:58:50  profilanswer
Sur un autre topic il a détaillé sa config et comme carte mère il a une P5B qui supporte un fsb max de 266mhz, donc 333mhz pourquoi pas mais 400...
n°6449456
stardrawer
Jaronaute
Posté le 22-06-2008 à 11:46:08  profilanswer
sur une P35 DS3 et le radbox intel on peut le monter à combien sans toucher au vcore ou en y touchant peu ? (en moyenne)
Stardrawer, le dessinateur d’étoiles, le créateur, le guide, celui qui transcende l’évidence et apporte la lumière stellaire au topic [:foukandish]
Pentium E4500 Engineering Sample ?e4500 ?
[TOPIC UNIQ] VIA KT400 A[TOPIC UNIQ] Pioneer DVR-105
Support AthlonXP, Duron 1Ghz et +, et Thoroughbred (pour cm asus uniq)graveur philips non utilisable et pb car lecteur uniq sur le pc
Plus de sujets relatifs à : [TopiK Uniq] E4500
