4327 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  ..  32  33  34  35  36  37
[TOPIK pas UNIK] Gigabyte K8N ULTRA 9
n°4309532
counter143
Mon nom est Domino Harvey
Posté le 05-09-2005 à 01:22:51  profilanswer
Re les gars, je voulais vous demandez, auriez vous passer grâce à cet carte mère, vos disque dur en SATA 2 (si bien sur vous avez la fonction sur DD) parceque moi depuis que je l'ai fait, je constate certain petit coup de rame bien violent parfois, sous BF2, il faut bien plus longtemp pour mettre le jeu en cache dès qu'on rentre dans une map. Enfin bref, j'ai peur d'avoir homi certaine option à activé, etant en terrain inconnue j'aimerais savoir si j'ai oublier une chose crucial dans le programe FTOOL d'Hitachi (pour ceux qu'on des dd Hitachi).
Il y'avais des options dont je ne comprenné pas l'utilité comme ces screen ci dessou
http://img381.imageshack.us/img381 [...] 0123lo.jpg
http://img381.imageshack.us/img381 [...] 0135nc.jpg
n°4309700
reorx
Nain berserker
Posté le 05-09-2005 à 09:46:37  profilanswer
dragon38330 a écrit :
Mais c'est bidon pourquoi la sourie reste t'elle alumée??
Faut essayer de se renseigner aupres de gigabyte...
avec cette CM tu peux alumer le pc depuis : clavier, souris, réseau
je pense que c'est dû à ça
les fonctions de wakeup on lan, etc sont toutes désactivées par défaut il me semble.
si tu éteind complètement ton pc, cad bouton off de ton alim, tu seras tranquille....
n°4309758
dragon3833​0
Posté le 05-09-2005 à 10:47:13  profilanswer
Pour ton DD il faut que tu le mette en mode normal!!!
Pour qu'il tourne a pleine perf.
Il ya en effet un mode accoustic (comme ta pu le voir) dont le but est de rendre ton pc silencieu.. par contre les perfs sont moindre car le silence est privilégié!!
garde le en mode normal et SATA 2 !
n°4309895
counter143
Posté le 05-09-2005 à 11:47:37  profilanswer
Merci Dragon, je savait bien qu'il y'avais un truc à faire en plus, c'est dans le mode acoustic alors? mais dit moi, je le met sur Enabled mais apres j'fait koi? je laisse comme ça? parceque tu peux ossi modifié la barre bleu en bas et passé de quiet, à performance à fond! alors j'fait quoi je fout tout à fond?
Et c'est pas grave si tu fait sa alors qu'il y'a deja windows et des fichiers dessu?
n°4309930
dragon3833​0
Posté le 05-09-2005 à 12:21:18  profilanswer
En faite j'ai meme pas encore instal ma CM ni passé mon DD en sata 2 donc je peu pas trop te dire.
J'en ai juste entendu parle de ce truc...
regarde sur le site de hitachi la ou tu as DL ftool 1.98
n°4310298
La Tenaill​e
Posté le 05-09-2005 à 17:19:30  profilanswer
Je viens de me souvenir avoir lu dans la FAQ Gigabyte que les ports USB restaient alimentés en permanence histoire de pouvoir les utiliser pour recharger des appareils branchés dessus (c'est le cas avec mon pocket PC). Ils disent effectivement de couper l'alim pour régler le problème.
edit: les diodes de mon clavier restent aussi allumées en permanence
Message édité par La Tenaille le 05-09-2005 à 17:20:13
n°4310392
nicroco
Posté le 05-09-2005 à 18:04:55  profilanswer
Little Luigi a écrit :
Bonjour à tous. Je suis également intéressé par une réponse à cette question, vu que je pense utiliser mon futur PC comme PCHC, et la sortie SPDIF m'est indispensable.
Bon, tout est rentré dans l'ordre après un RESET de mon ampli... aucun souci avec la sortie SPDIF de la CM  :bounce:
A+.
Nico, qui a quand même passé beaucoup d'heures pour finalement un pbm de m$$$e  :kaola:
n°4310424
lepoulp
Posté le 05-09-2005 à 18:17:27  profilanswer
pfff même sur le port ps/2 ma souris reste allumée  :pt1cable:
n°4316880
La Tenaill​e
Posté le 09-09-2005 à 10:20:15  profilanswer
J'ai eu moi aussi ma réponse de Gigabyte au sujet du chipset:
Question:
Le chipset (northbridge) de ma carte mère chauffe énormément (supérieur à 70°c). Est-ce normal? Y a-t-il un risque pour la carte mère?
Réponse:
Le fait que le chipset chauffe c'est normal, car il est refroidi passivement par un radiateur.
Cordialement
Gigabyte Technology
Donc selon eux c'est normal, et 70°c ça n'a pas l'air de les inquiéter plus que ça... pas très pointu le SAV Gigabyte...
n°4317048
keur
Posté le 09-09-2005 à 11:55:16  profilanswer
c'est plutôt minimaliste comme réponse....
Je viens de voir la carte...rassurez moi les cartes graphiques ne craignent rien en trainant si près au dessus du rad comme ca ? ....j'ai l'impression que les 2 sont pratiquement collés .
Au fait quelqun a réussi changé le rad simplement, si oui par quoi??
n°4317789
korgty
Posté le 09-09-2005 à 18:02:15  profilanswer
ouais eh bien c'est la réponse que je craignait moi j'ai une carte graphique qui a chauffer un peu vers la RAM Graphique  je pense, je l'ai renvoyé au SAV car elle était neuve elle a tenue 5 minutes.....j'ai de gros soupçon sur ce chipset...
Ma carte est une Sapphire 850XT PE sur la GAK8NF9....
J'aimerai aussi savoir pour l'histoire du RAD????
n°4317971
counter143
Posté le 09-09-2005 à 19:06:25  profilanswer
Bonjour tout le monde, je suis passé en 3gb avec mon Hitachi 160g SATA 2 mais les performance sont tres mauvaises sous BATTLEFIELD 2, j'ai le droit parfois a des coup de rame mais bien bien violent. J'ai fait une défragmentation avec Diskeeper, mon disque dur est absolument propre sous tout les niveaux, mais depuis que je suis passé en SATA 2 sur ma Gigabyte K8N Ultra 9 j'ai des fois meme sous windows droit a des micro freeze quand j'écoute de la musique ossi par exemple. Enfin c 'est tres désagréable, et j'aurais voulu vous demandez si il était possible de rechanger mon débit et cela meme ayant tout mes fichiers et Windows présent sur mon DD fonctionnant maintenant à 3gb?
Le SATA 2 n'apporte rien d'extraordinaire dans les jeux mise a part de gros gros coup de rame, le disque dur supporte bien moin un OC poussé du FSB donc ce n'est pas tres interessant, alors a tout le monde qui pratique de l'OC agressif, je ne leur recommande pas vraiment de passer en SATA 2 (en tout cas avec des SATA2 HITACHI 160G)
n°4318113
Paulkouhan
Posté le 09-09-2005 à 20:28:32  profilanswer
Moi j'ai un problème pour oc avec cette carte mère
sous windows ça passe sans problèmes à 2.5 Ghz (venice 3000+) :
bus 260*9, mémoire désynchro 166
par contre quand j'essaie de mettre les memes paramètres dans le bios, le pc ne boot pas...  :heink:
(je mets le bus processeur à 260, bus HT à 3, memoire à 166 3 4 4 10)
j'ai la rev 6 du bios carte mère.
une idée ?
c'est quoi les paramètres mémoire après les 4 paramètres classiques ?
il faut les changer aussi ?
n°4318219
counter143
Posté le 09-09-2005 à 21:25:37  profilanswer
Ta qu'a mettre les timing mémoire sur AUTO pour voir sinon le probleme est ailleur
n°4318496
La Tenaill​e
Posté le 09-09-2005 à 23:22:22  profilanswer
Sinon tente la désynchro Ram à 133...
Je suis un peu frustré mais je ne peux toujours pas répondre à toutes ces questions. J'ai passé commande chez rueducommerce et mult-e pass. rueducommerce nickel: délais respecté, envoi d'un premier colis en attendant la dispo des pièces en commande, console de suivi très précise. Par contre mult-e pass n'a pas respecté ses délais. Mon boitier était dispo, puis plus maintenant. Ils ne réservent pas les pièces dispo. et n'envoient rien tant qu'ils ont pas tout; ça me gonfle  :fou:
Je note l'histoire du SATA2 et de l'overclocking, c'est intéressant; c'est vrai que l'o/c bloque souvent au moment de la détection des HD.
Pour moi, c'est à suivre...
n°4318513
counter143
Posté le 09-09-2005 à 23:29:12  profilanswer
Nan les enfants attention, enfin oui pour l'oc sur du SATA 2 mais il se trouve que le bios F6 est tres tres chiasseu, alors attention, bon ceci dit je suis repasser en SATA1 et franchement, j'ai l'impression de enfin découvrir les vrai potentiel de ma 7800GTX Top parcequ'avec de tel coup de rame agressif sur le sata 2 en pleine OC genre 240fsb, c'etait carément lamantable, donc pour tester je me suis remi en SATA1 (sacher que vous pouvez le faire sans probleme meme en ayant windows dessu avec tout vaut fichiers, donc pas besoin de formatage), et je peux vous dire que mes jeux revivent!
Donc, non seulement le SATA 2 est pour ma part déconseiller pour les jeux (c bète car en encodage vidéo par ex, il m'a fait quand meme gagner 10 à 15min voir 20) mais avec le bios F6 defectueu quand il y'a un OC agressif je peux vous dire les enfants que CEST LE BOUQUET!
n°4318515
counter143
Posté le 09-09-2005 à 23:30:23  profilanswer
Maintenant les quéstions que je vous pose et a toi ossi la Tenaille si tu peux/veux eventuellement te lancé dans l'aventure avec moi et de savoir si c'est:
1/soit les disque dur Hitachi qui sont tres mauvais en SATA 2
2/soit c'est la carte mère
n°4318778
La Tenaill​e
Posté le 10-09-2005 à 09:43:52  profilanswer
Ton histoire de HD m'a un peu étonné. J'ai donc fait des tests avec HD tach:
En SATA1, la vitesse en burst est divisée par deux!
Pour le reste c'est en gros identique (lecture séquentielle, accès aléatoire, vitesse moyenne en lecture, utilisation CPU)
Comme j'étais dans les réglages du disque, j'ai testé la fonction quiet; le résultat est impressionant: le disque devient presque inaudible dans ma vieille tour qui résonne, capot ouvert  :D ... et les performances sont à peine dégradées (seuls les temps d'accès et l'utilisation CPU sont supérieurs). J'ai réglé le quiet à 191 ou 192 (il suffit de passer en mode test sous l'utilitaire hitachi et faire défiler le curseur pour entendre la différence).
Voilà, donc je pense que ton problème vient d'ailleurs. Je ne l'ai jamais eu...
edit: tu as bien désactivé le spread spectrum clocking? Il parait que c'est pas bon pour l'o/c.
Message édité par La Tenaille le 10-09-2005 à 09:44:47
n°4318856
counter143
Posté le 10-09-2005 à 10:40:44  profilanswer
Oui bien sur, le spread spectrum j'lai désactivé
n°4318871
La Tenaill​e
Posté le 10-09-2005 à 10:49:46  profilanswer
Au fait, quels sont les problèmes que vous rencontrez avec le bios F6 par rapport au F5?
n°4318891
Paulkouhan
Posté le 10-09-2005 à 10:59:35  profilanswer
En fait le bios n'accepte meme pas quand je mets 220 pour le bus processeur et memoire désynchronisée à 166 alors que sous windows c'est 260...
n°4319095
La Tenaill​e
Posté le 10-09-2005 à 12:28:35  profilanswer
Bon, j'étaits curieux, donc j'ai installé le F6, 280 FSB sans problèmes, stable sous OCCT.
J'ai mis le HTT en X3 et la RAM à 133
Donc ton problème doit venir d'ailleurs...
n°4319563
Biff_L_inc​ulte
Posté le 10-09-2005 à 15:21:11  profilanswer
Pour la souris qui reste allumée sur le port ps2, ce "probleme" est apparu sur d'autres carte mère récentes aussi. J'ai vu queques discussions sur ce sujet en recherchant dans le forum Clavier/Souris. C'est bien pour allumer le pc avec la souris. Par contre sur certaines CM il semble qu'il y a un cavalier pour désactiver ça. Sinon, il reste les prises Usb.
n°4319905
Paulkouhan
Posté le 10-09-2005 à 17:45:21  profilanswer
ben oui , d'où?
j'ai HTT3
mémoire à 166
bus PCIE 101
quand je mets bus processeur 220 ça ne passe plus...
tout est stable sous windows à 260*9 avec clock gen
je comprends que dalle... l'alimentation ?
une option a mettre ou enlever dans le bios ?
n°4319937
Paulkouhan
Posté le 10-09-2005 à 18:00:44  profilanswer
ça n'a sans doute rien à voir, mais j'ai un plantage avec aquamark3.
toute la demo passe bien jusqu'au bout et au lieu d'afficher le score,
j'ai une belle fenêtre de plantage windows disant que le programme essaie d'accéder à de la mémoire pour laquelle je n'ai pas les droits ..blabla
n°4320559
dragon3833​0
Posté le 10-09-2005 à 22:49:23  profilanswer
Que doit t'on installer exactement pour que tout fontionne correctement sur la K8N ultra 9?
-Driver nforce 4 ultra (6.66)    40mo     Lien??
-Driver Marvell :
           Marvell Firewall Driver is included      7.24.2.3 Win98, Win98se, WinMe, Win2000, WinXP, WinNT4.0, server 2003 7.67 MB
ou        Marvell Gigabit 8.32.1.3             0.20 mo
-Pilote audio realtek  lesquels?? lien??
-USB 2.0 driver     NVIDIA  0.20 mo. Il t'il vraiment besoin de les installés?
J'ai oublier quelque chose?
Merci de vos réponse !!
n°4320838
Paulkouhan
Posté le 11-09-2005 à 08:47:22  profilanswer
j'ai résolu mon pb aquamark, il faut changer une dll...
j'ai commandé 1 kit de ram crucial ballistix, comme ça je pourrai rester en synchro...
j'espère que ça va résoudre mon pb !
n°4320996
Mujol
Posté le 11-09-2005 à 11:04:24  profilanswer
bonjour a tous
moi aussi j'ai cette cm et une carte graphique gigabyte ati 800xl fanless , quand je joue au bou de 15mn j'ai un damier a l'ecran et des bugs graphiques...
c'est quoi cette histoire ?? gigabyte se moque du monde avec cet ensemble ?? j'ai un chipset a 70° et j'ai 3 ventilo textorm dbkiller (2 12cm devant derriere et un 8cm sur la porte laterale)
je vais regarder a nouveau la cm mais je crois que le chipset est trop pres de la carte video pour changer pour un rad zalman ...
d'autres temoignages ?
n°4321002
Paulkouhan
Posté le 11-09-2005 à 11:08:09  profilanswer
j'ai la meme carte graphique que toi, mais aucun probleme de stabilite...
à combien est la température de ton boitier ?
installe atitool et surveille la température de ta cg
me a
n°4321247
aurel511
Posté le 11-09-2005 à 12:51:51  profilanswer
J'ai la même config le zalman passe uniquement si tu découpes des aillettes. Je l'ai pas fait. J'ai testé direct avec un "gros rad", j'ai pris des fotos , je les metrai en ligne plus tarden meme temps que des température précise. Mais l'effcaité est là, le rad n'est pas brulant au toucher!
Par contre meme si la chaleur me dérangait je n'ai jamias eu de probleme de stabilité ni pour la cm ni pour la cg.
Tu as quel temperature au max pour la cg?
Counter 143 je n'ai constaté aucun probleme avec le passage en sata 2, je suis sur le bios 5.
n°4321253
jujuman
Posté le 11-09-2005 à 12:55:07  profilanswer
Un Zalman combien ? 7700 ou 7000 ?
n°4321257
dragon3833​0
Posté le 11-09-2005 à 12:59:00  profilanswer
-Driver Marvell :
On peut m'aider pour cela?
n°4321326
counter143
Posté le 11-09-2005 à 13:30:07  profilanswer
Oui pour les nforce 6.66 tu va sur le site officiel de NVIDIA.
Pour les drivers Marvell va sur le site de Gigabyte ici http://www.gigabyte.com.tw/Motherb [...] nter_1.htm
C'est un truc à la windows update qui te propose des mises à niveau une fois que t'aura installer leur ACTIVE X (qui n'pose aucun soucis bien sur) pour scanner ton pc, regarde bien les version des mises a jour du site, par rapport à ce que ta deja sur ton pc avant d'installer
Pareil pour readtek, c'est dessu.
n°4321337
counter143
Posté le 11-09-2005 à 13:34:41  profilanswer
Bon les gars, je crois que tout le foutoir viens de mon alim, j'ai changer de bios, je suis repasser en F5, mon fsb est à 240mhz, ma ram est mise sur AUTO (comme ça aucun probleme sa gère tout seul) et bah...sa merde, enfin c pas qu'sa merde, mais le chargement de windows est hyper lent, la barre de chargement elle traine bien la pate avant d'repartir...donc je crois que sa viens de mon alim...enfin je pense.
J'ai une LC POWER 550W, j'compte prendre une Antec TruePower 2.0 550W. Un bon choix ou pas? car on m'a aussi dit que Enermax assuré bien nivo alim.
Cela peut ossi etre du à mes timing mémoire mal configuré, mais je ne sais jamais comment il faut faire pour adapter mes timing mémoire, à mon FSB, sa m'tue a chaque fois! Comment faite vous?
n°4321441
dragon3833​0
Posté le 11-09-2005 à 14:25:23  profilanswer
Merci bien counter.
De plus je voudrai installer win 2000 pro sur mon hitachi deskstar 80 GO  (SATA 2 passé en SATA 1 (usine)) en branchant ce disque dur sur les ports NVIDIA (jaune)
comme lu précedement je vais mettre a:
IDE/SATA RAID FONCTION = [Disabled]         (car 1 disque dur)
Serial Sata 1/Serial Sata 2 = [enabled]
SATA RAID-5 FONCTION = [Disabled]          (controleur de Sil)
Apres avoir paramétré cela,
J'insère mes disquettes de boot et j'install win 2000 pro comme sur un disque dur IDE?
Ou bien apres avoir insèré mes disquettes je doit presser sur F6 pour declarer mon disque dur? Si oui avec quoi?
n°4321773
La Tenaill​e
Posté le 11-09-2005 à 17:03:23  profilanswer
Quand tu mets sur auto, ça met les paramètres par défaut de ta mémoire, mais ça ne désynchronise pas en cas d'o/c. Donc avec un FSB à 240 tu o/c également ta ram.
Vérifie avec cpu-z.
Pour l'alim, j'ai effectivement constaté une amélioration avec ma Tagan pour l'o/c, mais ne la change pas si tu n'es pas sûr d'avoir un problème.
n°4322299
Biff_L_inc​ulte
Posté le 11-09-2005 à 21:16:04  profilanswer
dragon38330 :
A l'installation de Windows XP sur mon pc, j'ai branché le HD sur le controleur Sil (par erreur ;) ). Donc, je sais pas comment ça se passera exactement avec le controleur Nf4 de Nvidia à l'installation. Mais d'apres plusieurs posts que j'ai lus, il semble qu'on aura pas besoin de disquette de drivers avec le dernier. Il te reste à faire un essai, pour le confirmer... ou pas ;)
Message édité par Biff_L_inculte le 11-09-2005 à 21:16:41
n°4322475
dragon3833​0
Posté le 11-09-2005 à 23:10:12  profilanswer
de toute facon la meilleur focon de savoir c'est c'est de s'en rendre compte par soi meme, mais c'est toujours meiu quand quelqu'un nous brief..
n°4322721
counter143
Posté le 12-09-2005 à 08:46:22  profilanswer
Bon eh bien enfaite ce n'est pas le SATA 2 qui foiré, mais les câble jaune fourni avec la carte mère!!! J'arrive pas à l'croire tout d'meme...là tout d'suite sa va mieu, mais de tte façon faut que je me rachete une alim parceque sous BF2 dès fois jai des pti coup d'ram et paf le jeu s'ferme et retour sous windows...Les cables jaune chez vous marchent bien?
n°4322745
dragon3833​0
Posté le 12-09-2005 à 09:18:46  profilanswer
Jacky tunning lol?
dirige toi vers de la marque pour tes nappes.
Je suppose qu'elle sont ronde pour ta ventilation?
n°4322817
La Tenaill​e
Posté le 12-09-2005 à 10:21:52  profilanswer
Pas de souci avec le cable jaune livré par gigabyte. C'est des choses qui arrivent ;)
Tension en 1.5V sur une 6800 ultra POVnforce 2 ultra et 1Go de RAm en + non reconnue
pb etrange avec carte mere gigabyteProbleme IEEE1394 sur Lanparty NFII Ultra B
compatibilité zalman 7000 et dfi lanparty nf4 ultra 4SATA et gigabyte 7ZXE, help wanted
6800GT AGP avec 2 alims? c'est normal ou c'est une ultra?Zalman 7000B sur mobo Gigabyte K8N Pro SLI
probleme avec une X800 SE sur une nforce 2 ultra
Plus de sujets relatifs à : [TOPIK pas UNIK] Gigabyte K8N ULTRA 9
