6362 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  70  71  72  73  74  75  76  77  78
• Topic Unique • Zotac 9300 ITX Wifi
n°7582357
ayor9
Posté le 21-09-2010 à 13:55:46  profilanswer
Je me suis mal exprimé, je ne peux pas passer en 4 4 4 12 à la fréquence de 466 MHz. J'avoue ne même pas avoir essayé à 400MHz, le cavalier CMOS est tellement mal placé que j'ai limité le nombre d'essais! :P
n°7586509
roms972
Posté le 25-09-2010 à 04:28:32  profilanswer
Bonjour à tous,
étant intéressé par le montage d'une configuration à base de cette carte mère (pour recycler mes composants actuels dans un petit boitier, je voulais savoir si des utilisateurs de cette carte on monté le tout dans un boitier Thermaltake Element Q ?
Si oui, quelles sont leurs impressions ?
D'avance merci pour votre réponse.
PS : j'ai un pentium dual core E5200, je n'envisage aucun overclocking, ni carte graphique.
n°7586630
alex_onthe​beach
Posté le 25-09-2010 à 11:04:38  profilanswer
bonjour... je cherche la plaque arrière (où on branche tous les périphériques) car j'ai acheté ma mobo d'occase et le vendeur ne l'avait plus... l'un d'entre vous aurait-il une mobo qui a claqué et aurait cette backplate qui traine ?
n°7588123
phlux
Posté le 26-09-2010 à 21:00:56  profilanswer
J'ai repéré ces boitiers qui peuvent se fixer derrière l'écran et on peut y mettre en option une alim de 150w. Mais est ce suffisant pour alimenter la zotac ( avec en plus le DD et le graveur DVD) ?
http://www.logicsupply.com/products/t_3410
http://www.logicsupply.com/products/t_3500_60w
Merci.
n°7588406
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 27-09-2010 à 08:26:03  profilanswer
150W suffisent mais ces boitiers ...........
Feed Ventes
n°7589269
phlux
Posté le 27-09-2010 à 20:43:22  profilanswer
C'est à dire ?
n°7589293
dduckof62
Posté le 27-09-2010 à 21:00:40  profilanswer
Je les trouve moches, ce qui est un avis perso.  Par contre leur alimentation au format Pico Psu/externe. Elles sont inaudibles et souvent de bonne qualité.
Message édité par dduckof62 le 27-09-2010 à 21:01:43
Feed Ventes
n°7589318
phlux
Posté le 27-09-2010 à 21:21:07  profilanswer
C'est vrai qu'ils sont moches mais ils peuvent se fixer derrière l'écran donc ça ne se verra pas ;o)
n°7597683
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 04-10-2010 à 18:09:35  profilanswer
Salut à tous,
Voilà j'avais eu y a un moment le fameux problème "DMI Pool Data". Depuis j'ai reçu une nouvelle puce BIOS et ça fonctionnait tip top.
J'avais deux modules 1Go de ram PC5400 sur ce carte mère. J'ai décidé de mettre une barrette de Corsair PC6400 que je n'utilisais plus.
Mais voilà, quand je l'ai installée, plus rien pas de boot. Je me suis dis que c'était la ram qui n'était pas supporté, enfin bref, je remet l'ancienne que j'avais et là toujours pas de boot...
Config :
Lian Li PC-Q07B
Zotac 9300 D-E ITX
E5400 @ 2.70 GHz @ Scythe BIG Shuriken
Samsung F3 500go 7200tpm
Thermaltake TR2 450W
J'ai essayé le reset CMOS, enlever la pile, utilisé l'entrée vidéo VGA et HDMI, mettre une autre carte graphique (X300) en VGA, ventilo @ stock, une autre alim...
Mais toujours rien...La carte mère est quand même pas morte? :(
J'ai un peu trafiqué dessus vu qu'avec le BIG Shuriken il faut presque tout démonter pour changer la ram (RAD CPU, Pile, WiFi, RAD Chipset) mais j'ai bien fait attention de ne rien abimé comme d'ab!
Y a pas une manip "hard reset" ou je sais pas quoi.
Merci d'avance!  :jap:
n°7611887
t0xine
Force et honneur
Posté le 16-10-2010 à 15:12:32  profilanswer
Salut à tous,
j'ai un petit soucis audio avec ma mobo: dans les options de périphérique de lecture, je n'ai plus la sortie SPDIF. Donc du coup j'ai plus de Dolby Digital via mon ampli :/.
Si quelqu'un a une solution, je vous en remercie d'avance.
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°7627635
Pere_U
Posté le 26-10-2010 à 16:26:38  profilanswer
Bonjour à tous!
Grosse galère pour moi: mon XP a bugé, je doit donc le réinstaller.
Mon XP est installé sur un DD (500Go).
Mais j'ai un RAID 1 pour le stockage (2x1.5To) avec le chip Nvidia, qui a aussi bugé: au lancement du PC lors du check du RAID il me dit Degraded.
Comment faire pour réinstaller XP et remettre mon RAID 1 sans éffacer les données du RAID?
Une procédure particulière?
Merci d'avance pour votre aide!
Message édité par Pere_U le 26-10-2010 à 16:27:02
n°7628919
Pere_U
Posté le 27-10-2010 à 13:42:52  profilanswer
Re!
Donc RAID 1 réparé: j'ai rien perdu!
J'ai ensuite installé XP en n'oubliant pas de faire F6 pour installer les pilotes RAID Nvidia.
Tout ce passe bien et j'arrive sur le bureau. Je redémarre le PC.
Et la j'ai ce message qui apparait apres le "Verifying DMI Pool Data":
NVIDIA Boot Agent 253.0543
Copyright......
Copyright......
PXE-E61: Media test failure, check cable
PXE-M0F: Exiting NVIDIA Boot Agent.
DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
Donc si je démarre avec le CD XP dans le lecteur sans rien faire, XP se lance tt seul et fonctionne très bien.
Si je ne met pas le CD, j'ai le message ci-dessus.
Je ne comprend plus rien!
Besoin d'aide! :cry:
Merci!
n°7628932
zenair
Posté le 27-10-2010 à 13:48:47  profilanswer
Je comprends pas, si ton systeme est installé sur un disque à part et que ton RAID sert uniquement à stocker tes données, ton PC devrait démarrer mais ton RAID être inaccessible ensuite ?
n°7629232
Pere_U
Posté le 27-10-2010 à 16:01:58  profilanswer
Exact!
Comme j'ai écris plus haut, XP boot que quand le CD d'installation est dans le lecteur, et il fonctionne normalement!
Sinon j'ai le droit au message ci-dessus...
Je vois vraiment pas!
n°7629298
zenair
Posté le 27-10-2010 à 16:35:36  profilanswer
Si tu as ton système sur un HDD à part, tu installes proprement ton système dessus et ensuite, tu fais ton RAID, c'est plus simple et ça évite de mettre les drivers en tapant F6 (ou F7, je sais plus trop) ;)
n°7629325
Pere_U
Posté le 27-10-2010 à 16:51:18  profilanswer
Je suis obligé d'installer les pilotes RAID à l'instal de XP, sinon le RAID ne sera jamais reconnu (j'ai déja eu ce souci quand je me suis lancé dans le RAID).
Mais mon RAID fonctionne tres bien et est reconnu sous XP quand j'arrive à lancer XP avec le CD.
Je comprend pas trop le message d'erreur et pourquoi il veut le CD d'XP pour lancer XP?
Comme si il manquait un truc sur XP qui empèche de booter, mais qui trouve sur le CD, pourtant j'ai réinstallé plusieur fois pour etre sur et toujours la même chanson...
n°7629646
Pastoufois
Posté le 27-10-2010 à 20:41:14  profilanswer
Qui pourrait me dire comment faire un SAV avec zotac?
Europe si possible et pas US.
Je trouve rien de précis.
Merci d'avance
n°7630099
zenair
Posté le 28-10-2010 à 09:17:43  profilanswer
Pere_U, j'ai déjà installé un RAID avec chipset nVidia après install de XP et ça n'a jamais merdé.
Tu installes ton XP proprement et ensuite, tu installes les drivers nVidia de ta carte mère, tu installes les drivers RAID, tu configures correctement ton BIOS et ensuite, tu rentres dans le paramétrage du RAID et tu construis ta grappe avec les deux disques disponibles...
Tiens, c'est pas la même carte mère mais c'est le même principe (install sous XP) : ici et tu peux même créer ta grappe de façon logiciel ;)
n°7632124
larchitect​e
Profession : Lurker
Posté le 29-10-2010 à 11:28:59  profilanswer
Ma carte mère vient de me lacher (g33m-ds2r) et je voulais savoir quel etait la distance entre les 2 vis pour le chipset (j'ai un watercooling et j'aimerais le réutiliser)?
n°7633013
shalkys3
made in rimard
Posté le 29-10-2010 à 17:47:53  profilanswer
bonus a écrit :
une personne utilise le boitier LIAN LI PC-Q08 avec cette carte?
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] ni-dtx.htm
je me pose des question sur le ventirad.
pas trop envie d utiliser celui d intel.
mais quoi de silencieux?
ça passe c'est ce que j'ai ;)
Quelqu'un connait la touche de boot sur cette CM ?
Y'a vraiment pas moyen d'OC un peu plus que 232 ? :/
n°7635950
kouniaman
oh gana oh
Posté le 31-10-2010 à 20:04:23  profilanswer
une ati hd 6850 mesure 23 cm comme la ati hd 3870 dans mon sg 05 , point de vu consomation electrique avec un q6600 g0 a 3000 mhz vous pensez que ca peu le faire?
Message édité par kouniaman le 31-10-2010 à 20:06:31
n°7636533
Wils
Posté le 01-11-2010 à 11:00:32  profilanswer
shalkys3
la cm tourne à 353 Mhz chez moi (pour avoir une compte rond avec mon Q9550 @3Ghz)
quel cpu tu as ? parce que c'est pas normal qu'elle monte pas plus vu qu'elle support le FSB 333
kouniaman,
Normalement ça devrait passer niveau alim je pense
n°7637626
yoshi59
kp'tain chaussette vous parle
Posté le 01-11-2010 à 22:20:17  profilanswer
Hello all
Petite question.
Y a t'il des utilisateur de 9300 (derniére génération) qui ont essayés de mettre une 6850 dessus?
Moi de mon coté, j'ai essayé une Sapphire et une XFX sans succés (pas de boot, même en ayant forrcé le PCIe en gen1 ou 2).
Bref help si vous avez le même retex...
NB: avant une 5770 tronait dans la PC
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7820_1.htm
n°7637839
shalkys3
made in rimard
Posté le 02-11-2010 à 07:36:17  profilanswer
Wils a écrit :
shalkys3
kouniaman,
J'ai une G43 et c'est bloqué  [:sinclaire]
Par contre la 6850 passe chez moi :)
n°7638098
ayor9
Posté le 02-11-2010 à 12:53:22  profilanswer
Le problème doit venir de ta RAM, tu as essayé de baisser le ratio avant de passer de 232 à 233?
n°7638532
shalkys3
made in rimard
Posté le 02-11-2010 à 16:50:05  profilanswer
oui sur la g43 c'est bloqué à 232 on peut même pas mettre plus que ce chiffre dans le bios ;)
n°7638922
Posté le 02-11-2010 à 20:10:16  answer
yoshi59 a écrit :
Hello all
Petite question.
 :bounce:
ça m'intéresse aussi, je comptais en prendre une pour remplacer ma 5850 trop longue dans mon SG05.
A noter que de mon coté un riser souple PCIE 16X auquel était connecté ma 5850 me faisait des freezes.
Vraiment étranges ce chipset, à l'avenir je resterais chez ASUS/Gygabit
n°7639431
yoshi59
Posté le 03-11-2010 à 01:19:03  profilanswer
Hello all
Bon en ce qui me concerne, pb réglé aprés MAJ du bios.
Les deux cartes sont reconnues et ça tourne nickel :jap:
Message édité par yoshi59 le 03-11-2010 à 01:20:23
n°7639756
ayor9
Posté le 03-11-2010 à 11:23:22  profilanswer
Pardon je pensais que ta question concernait la Zotac. :)
n°7641064
driden91
Posté le 03-11-2010 à 22:58:40  profilanswer
Salut
est ce que certain utilise Ubuntu (linux) avec cette CM ?
j'ai un gros kernel panic avec le CD de 10.10
** mon Feed **
n°7641532
zenair
Posté le 04-11-2010 à 11:05:11  profilanswer
Ubuntu fonctionne parfaitement sur cette mobo ;)
n°7642761
driden91
Posté le 04-11-2010 à 21:59:38  profilanswer
heuuu non pas vraiment a partir du 2.6.32....
tu as quel version de noyeau ?
** mon Feed **
n°7642766
driden91
Posté le 04-11-2010 à 22:02:34  profilanswer
n°7643127
zenair
Posté le 05-11-2010 à 08:30:58  profilanswer
J'ai essayé la 10.04 et la 10.10 en live CD et je n'ai eu aucun problème de compatibilité.
Comme il est recommandé d'installer en dur pour éliminer les éventuels problèmes, ça doit fonctionner encore mieux.
Si t'as un problème de chipset graphique, suffit d'installer les drivers nVidia au moment de l'installation.
Après, ça doit dépendre de la chance de l'utilisateur :)
n°7643569
driden91
Posté le 05-11-2010 à 14:50:40  profilanswer
tu m'explique comment tu fait pour installer les drivers nvidia proprio pendant une install d'ubuntu ...  :heink:  :heink:  :heink:
perso je prends des alternate CD qui se font sans server X donc aucun rapport avec le chip graphique
et c'est un problème avec la version de kernel pas forcement de chip graphique , car je suis en 10.10 avec un kernel 2.6.31 et ca marche
** mon Feed **
n°7649277
johnnycoco
Posté le 09-11-2010 à 10:49:39  profilanswer
Bonjour à tous,
Je possède un média center basé sur une carte Zotac 9300 ITX WIFI-I-E et j'ai un problème de reveil depuis la mise en veille ST3. J'ai la possibilité de réveiller le PC via USB sans aucun problème, mais lors du reveil je perds l'accès à mon Disque dur de stockage (je boot sur mon SSD) et ma carte tuner TV PciE. Je dois alors rebooter le PC pour récuperer mon tuner et mon HDD.
J'ai parcouru pas mal de forums (anglais/francais) et je n'ai pas trouvé de cas similaire au mien.
Quelqu'un est il confronté au même problème? Y a t'il des solutions?
Merci pas avance
Johnnycoco
n°7649313
zenair
Posté le 09-11-2010 à 11:17:11  profilanswer
Dans la présentation d'Ubuntu 10.10, il était précisé que lors de l'install en dur, on allait avoir la possibilité d'installer des drivers propriétaires juste en cochant une case. Je ne pensais pas que cela se limiterait à Adobe et autre plug-ins...
Pour ma part, les live-cds (télécharger directement depuis Ubuntu.fr) fonctionnent parfaitement sur ma Zotac donc je ne peux pas t'aider.
n°7652653
Foobrother
Posté le 11-11-2010 à 10:49:38  profilanswer
Salut a tous,
J'ai actuellement un gros probleme avec ma carte mere Zotac 9300 ITX Wifi: ecran noir au demarrage du PC (pas de BIOS), tous les ventilos fonctionnent normalement.
J'ai deja ouvert une discussion ici: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7753_1.htm
Mais comme pour le moment toutes les solutions proposees n'ont pas marche, je me suis dit que ca pourrait etre judicieux de poser la question a ceux qui en possede une (ou qu'y en ont possede une).
Pour resumer, j'ai teste pas mal de composants, l'alim fonctionne correctement, la CG graphique aussi, DD aussi, RAM 99% sur (je l'avais testee y a 2 mois sur un autre PC).
J'ai essaye la manip suivant: "config minimal: CM+RAM+cpu+clavier +ecran et cables branchés. Coupe l'alim, fait un clearcmos avec le cavalier+un vidage d'alim, puis redemarre"
En lisant l'autre thread vous verrez que j'avais reussi une fois a le redemarrer, en ayant enleve la pile de la CM pendant toute la nuit. Aujourd'hui je suis en train de le refaire (je vais la laisse dehors toute la journee) et ce soir je vais retester.
Des conseils?!  :??:
n°7652706
zenair
Posté le 11-11-2010 à 11:16:00  profilanswer
n°7652860
Foobrother
Posté le 11-11-2010 à 13:09:47  profilanswer
Le probleme c'est qu'elle est plus sous garantie  :pfff:
n°7652944
dduckof62
Posté le 11-11-2010 à 13:45:47  profilanswer
Zotac 9300 plus garantie.......comment tu fais ? Zotac les garantie 2 ans et même 5ans si tu l'as enregistrée...
Feed Ventes
Problème avec ma carte wifi[Topic Unique] Thermaltake level10
compatibilité equerre wifi P5W DH DELUXE sur P5Q-E ?topic of Asus 4870 Matrix
Carte WIFI PCI[Topic Unique] Nas perso homemade
Problème WIFI
Plus de sujets relatifs à : • Topic Unique • Zotac 9300 ITX Wifi
