5627 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  69  70  71  ..  73  74  75  76  77  78
• Topic Unique • Zotac 9300 ITX Wifi
n°7504685
Posté le 22-07-2010 à 21:20:51  profilanswer
Tu peux calculer en prenant la taille de la carte, 17x17 :o
XaT
[:dawa]
n°7504858
Pere_U
Posté le 23-07-2010 à 00:07:06  profilanswer
Ouai mais c'est pas très précis...
Je trouve 1,45cm de dépacement.
Je vais partir pour 1,5cm
n°7504997
Pere_U
Posté le 23-07-2010 à 08:38:36  profilanswer
Bon ca ne rentre pas chez moi ca!
Quelqu'un saurait quel rad CPU je peu metre sur cette CM sans que cela ne sorte des 17x17cm de la CM?
Au pire 5mm de dépacement, mais pas plus.
Merci d'avance.
:bounce:
n°7505511
bonus
Posté le 23-07-2010 à 16:36:30  profilanswer
une personne utilise le boitier LIAN LI PC-Q08 avec cette carte?
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] ni-dtx.htm
je me pose des question sur le ventirad.
pas trop envie d utiliser celui d intel.
mais quoi de silencieux?
n°7506279
ayor9
Posté le 24-07-2010 à 13:06:08  profilanswer
Ceux qui ont watercoolés cette carte ont choisi quel waterblock pour le chipset s'il vous plait? :)
n°7514134
ayor9
Posté le 30-07-2010 à 11:55:27  profilanswer
Pour ceux que ça intéresse j'ai commandé un EK-NB/SB 5 pour le northbridge (http://www.docmicro.com/pieces/EKWaterblocks-WaterBlock-Chipset-SouthBridge-EK-NB-SB-5-ACETAL_7390.html).
Je vous dirai combien de degrés je gagnerai sur le chipset en passant au wc. Je verrai aussi si ça permet une augmentation de l'overclocking du GPU intégré.
n°7516170
t0xine
Force et honneur
Posté le 01-08-2010 à 10:23:13  profilanswer
je viens de me monter un HTPC avec cette mobo et j'ai un petit probleme de son.
J'y ai branché mon LCD via la prise hdmi de la mobo et pas de son sur la télé, si je branche la sortie optique sur mon ampli, idem pas de son.
La seule sortie où j'arrive à avoir du son est la prise jack verte pour enceinte :/
Si quelqu'un pouvait m'aiguiller sur le chemin à prendre, je lui en serait très reconnaissant.
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°7516177
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 01-08-2010 à 10:46:04  profilanswer
click droit sur le petit hp blanc dans la barre des taches (partie droite via le petit triangle s'il n'apparait pas).
Périph de lecture
Tu devrais voir apparaitre une fenêtre avec l'hdmi et le spdif, il te suffit de choisir celui que tu veux.
Feed Ventes
n°7516319
t0xine
Force et honneur
Posté le 01-08-2010 à 13:36:51  profilanswer
nickel, ça fonctionne!
Quel boulet, j'avais déja été dessu mais j'avais pas fais attention... je te remercie.
n°7516425
dduckof62
Posté le 01-08-2010 à 15:23:36  profilanswer
Feed Ventes
n°7517386
mestace
Posté le 02-08-2010 à 14:46:15  profilanswer
J'ai pris une G43 dernièrement pour une petite config itx, avec e5200/2go de ram + pico psu.
Problème : la carte démarre une fois sur 2, par moment elle ne démarre pas du tout, des fois j'ai CMOS error, ensuite au deuxiéme démarrage elle part, puis plus du tout. Franchement je comprend pas, j'ai essayé avec un autre proc (e8400), autre stick de ram, autre pico psu, clear cmos, changer la pile.
Ce matin j'ai essayé avec le ventirad d'origine (à la place d'un SHuriken)
La carte ne démarre plus du tout (mais ca me l'a fait deja avant), la dernière LED du haut ne s'allume plus, mais la sequence part quand même, 2premières LED, le disque démarre, ventilo, etc..puis ca tourne dans le vent, écran noir.
Quelqu'un a une idée?
Message édité par mestace le 02-08-2010 à 14:48:54
n°7517393
bird80
Posté le 02-08-2010 à 14:48:56  profilanswer
Change de carte mère :( je pense que c'est elle le problème.
n°7517441
mestace
Posté le 02-08-2010 à 15:15:29  profilanswer
le truc c'est qu'elle démarre parfois, tout fonctionne normalement sous win7. Le jour d'après c'est le délire..
Au passage quelqu'un sait a quoi correspond la petite LED orange sous la cm?
Message édité par mestace le 02-08-2010 à 15:17:03
n°7517507
bird80
Posté le 02-08-2010 à 15:51:41  profilanswer
Visiblement tu as fait les combinaisons nécessaires pour exclure la ram, l'alimentation et le processeur :(
De mon coté j'ai eu la ram, la cm et l'alim mortes (pas les 3 d'un coup)
- Pour la ram (visiblement un puce défectueuse) Win98 -> Ecran bleu aléatoire entre 2-10min, pas de reboot.
- L'alim, un composant défectueux, reboot entre 1-5min
- La carte mère, reboot entre 0-15min et après plus rien :) de chez plus rien.
n°7532850
mestace
Posté le 13-08-2010 à 18:08:08  profilanswer
purée ma 9300 vient de claquer aussi. Comme ca toutes les Zotac que j'ai eu auront au moins claqué une fois. C'est quand même pas terrible niveau fiabilité.
Là elle se coupe sans arret, même des fois avant d'arriver sur Win7  :sarcastic:
Message édité par mestace le 13-08-2010 à 18:11:17
n°7532934
bird80
Posté le 13-08-2010 à 19:04:24  profilanswer
Etrange, alim merdique ?
n°7532935
bird80
Posté le 13-08-2010 à 19:04:53  profilanswer
Sinon zotac garantie 5ans si enregistrement fait dans les 15 jours ...
n°7533501
Pastoufois
Posté le 14-08-2010 à 07:21:30  profilanswer
regarde si tu peux les T° du chipset.
On a eu une série ou le petit rad était très mal mis et ca faisait chauffer énormément le chipset.
En le remettant avec un peu de pate thermique tout s'arrange.
Des fois que...
n°7533657
mestace
Posté le 14-08-2010 à 12:02:18  profilanswer
Les temps sont bonnes, entre 50 et 55° pour le chipset, l'alim est celle du sugo 05. Là ce matin il a tourné 2 heures, avec test occt, kombustor, ..puis repos 1 heure, et tout d'un coup il stop. Je reboote, ca stope au bout de 5 min, puis 2 min. Puis rien, il y a un truc qui m'échappe..
n°7541578
Posté le 20-08-2010 à 22:04:54  answer
Yen a qui ont essayé des riser avec leur itx 9300 ?
De mon coté j'ai acheté un riser souple 6 cm >>>>>> ça ne marche pas, ça n'arrête pas de planter  :??:  :??:  :??:
Avec une 5850, pourtant sans le riser la config est parfaitement stable et le riser marche sans pb sur un autre pc, surement un problème d'alim du port pcie
Merci si vous avez des idées
Message édité par Profil supprimé le 20-08-2010 à 22:05:30
n°7542176
ZF1
Posté le 21-08-2010 à 14:27:08  profilanswer
J'hesite a convertir ma config E8400 en mini-itx, car j'ai besoin d'un pc de bureau mais j'ai tout de meme l'impression que c'est pas au point ces zotac tant au niveau fiab que OC?
n°7542189
bird80
Posté le 21-08-2010 à 14:33:53  profilanswer
je ne pense pas que le mini-itx soit pour l'OC. Apres j'en ai trois maintenant :) et pour tout dire j'aime bien :)
n°7542210
ZF1
Posté le 21-08-2010 à 14:46:15  profilanswer
Alors sans OC et avec le chip graphique integre est il possible de faire une  config fiable et ultra silencieuse?
n°7542221
dduckof62
Posté le 21-08-2010 à 14:58:59  profilanswer
oui mais pour un usage plutôt HTPC
pas de jeux réels
Il faut juste mettre un big shuriken sur le proco qui souffle en même temps sur le chip graphique qui chauffe
Feed Ventes
n°7542228
ZF1
Posté le 21-08-2010 à 15:04:01  profilanswer
pas de jeux, je recycle ma config HTPC en PC bureautique (retouche photo essentiellement). Pour mon HTPC je vais retravailler la config dans un le meme boitier ATX car j'ai peur d'investir dans du mini-itx et me trouver avec un truc poussif et bruyant (meme si j'ai des problemes de place)
n°7542477
ZF1
Posté le 21-08-2010 à 19:03:51  profilanswer
Par contre c'est super cher pour ce que c'est!!! Faut voir si il y a des bonnes occasions, ça fait cher du recyclage, surtout que je dois faire deux configs!
n°7543011
mestace
Posté le 22-08-2010 à 11:35:49  profilanswer
J'avais essayé avec un riser de 12 sur une DFI avec une 480 et ca fonctionnait normalement, par contre j'ai eu des plantages aussi sur la 9300 avec une radeon 3870. Essaye quand même de forcer la gen du port pcie dans le bios.
ps: cette satanée carte remarche maintenant  :pt1cable:  :lol:
n°7543466
Posté le 22-08-2010 à 18:32:34  answer
mestace a écrit :
J'ai tout essayé, en PCI 1.1, ça plante un peu moins, mais c'est pas utilisable pour autant,pareil en utilisant 2 alims, je doit pas avoir de chance, une incompatibilité surement  :(
n°7543684
mestace
Posté le 22-08-2010 à 21:59:44  profilanswer
Ca peut venir du riser aussi, certains sont plus ou moins bien concus, j'en ai un nouveau mais pas essayé sur la 9300, celui là a des petits condos à la base. Faut quand même pour passer 75w dans le cable souple.
Message édité par mestace le 22-08-2010 à 22:00:01
n°7546818
newone_use​r
Posté le 25-08-2010 à 12:01:27  profilanswer
Comment peut-on activer la gestions des disques durs par SMART, je ne trouve pas l'option pour activer cette fonction dans le BIOS?
Merci d'avance
Steam: Bigbar_be
n°7547463
zenair
Posté le 25-08-2010 à 19:08:00  profilanswer
C'est activé d'office si je ne trompe pas ;)
En tout cas, j'ai rien changé dans le BIOS pour que les miens soient pris en charge.
n°7562726
kouniaman
oh gana oh
Posté le 05-09-2010 à 11:44:48  profilanswer
ca y est quad core q6600 g0 monté dans le sg05 zotac 9300 avec une 3870 ati , pc oc a 3000 mhz plus 0.2 volt et tout fonctionne depuis au moin 3 semaine , 12500 point a 3dmark06 , ecran sony de 42 pouce allez j'installe des bons jeux de strategie hummmmmmmmmmmmmmmm
Message édité par kouniaman le 06-09-2010 à 13:49:45
n°7564489
kouniaman
oh gana oh
Posté le 06-09-2010 à 19:05:25  profilanswer
http://free0.hiboox.com/images/3610/a9f8b840deecea152fd55da13a75fe02.jpg
n°7576795
ayor9
Posté le 16-09-2010 à 16:45:27  profilanswer
Vendredi soir je lance paisiblement un jeu quand soudain mon pc s'éteint... Une odeur de brulé ne tarde pas à accompagner le silence angoissant qui empli la pièce... RIP Zotac 9300 ITX I-E...
Après démontage, l'étage d'alimentation a bien cramé... L'occasion de tester le SAV de Zotac, en espérant qu'il ne recale pas ma carte à la vue du pcb noirci! :sweat:
n°7576971
dduckof62
Posté le 16-09-2010 à 18:33:18  profilanswer
si ton étage d'alim à "cramé", il est logique que le pcb ai morflé...
Feed Ventes
n°7577574
zenair
Posté le 17-09-2010 à 08:52:27  profilanswer
En fait, à voir toutes les merdes qui arrivent avec cette Zotac, c'est de la mauvaise qualité ou quoi ?
n°7578041
ayor9
Posté le 17-09-2010 à 16:07:36  profilanswer
Je n'ai pas le recul nécessaire pour répondre à ta question. Quoi qu'il en soit, j'ai 3 cartes mère Zotac 9300 ITX, une G-E et deux I-E, sur les trois j'en ai une qui vient de claquer et je pense qu'elle était fragile dès le départ. Maintenant je ne pense pas que la carte soit super robuste mais elle n'a pas l'air trop merdique pour autant (Bien que ça me fait tout de même un taux de retour de 33%! :pt1cable: ). Mon avis évoluera peut être si une autre décède, je vous tiendrai au courant si ça arrive. ;)
n°7578078
bird80
Posté le 17-09-2010 à 16:40:07  profilanswer
3 Zotac :) aussi pour l'instant 3 vivantes :)
n°7582121
ayor9
Posté le 21-09-2010 à 09:26:03  profilanswer
Je viens de recevoir une quatrième zotac, le temps que l'autre fasse son aller retour en SAV.
Voici quelque chose que j'ai constaté sur les 4 cartes à ma disposition au niveau des réglages de la RAM:
Les 4 cartes tiennent maximum 933MHz pour la mémoire, et ce quelque soit les modèles utilisés (Crucial PC8500, Corsair PC6400). Il est impossible d'ajuster les timings à 4 4 4 12 quelque soit la tension appliquée alors que ces timings passent sans problème sur des cartes mères d'autres marques. Pour finir, impossible aussi de passer les barrettes en 1T...
D'autres personnes pour appuyer ce constat?
n°7582158
zenair
Posté le 21-09-2010 à 10:24:33  profilanswer
j'ai un kit de XMS 2x2Go en 6400C4 et 4-4-4-12 qui est reconnu sans aucun problème ;)
n°7582357
ayor9
Posté le 21-09-2010 à 13:55:46  profilanswer
Je me suis mal exprimé, je ne peux pas passer en 4 4 4 12 à la fréquence de 466 MHz. J'avoue ne même pas avoir essayé à 400MHz, le cavalier CMOS est tellement mal placé que j'ai limité le nombre d'essais! :P
Problème avec ma carte wifi[Topic Unique] Thermaltake level10
compatibilité equerre wifi P5W DH DELUXE sur P5Q-E ?topic of Asus 4870 Matrix
Carte WIFI PCI[Topic Unique] Nas perso homemade
Problème WIFI
Plus de sujets relatifs à : • Topic Unique • Zotac 9300 ITX Wifi
