6257 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  66  67  68  ..  73  74  75  76  77  78
• Topic Unique • Zotac 9300 ITX Wifi
n°7427349
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 01-05-2010 à 12:23:57  profilanswer
Théoriquement oui, le fsb 333 est forcément accessible. Sur le papier, çàne pose pas de souci, après....faut voir si les réglages accessibles et la capacité de ton proco suffiront à obtenir cette fréquence.
Tu peux commencer par tenter le 13x310.
Feed Ventes
n°7427878
ssx99harlo​ck
Posté le 01-05-2010 à 17:14:46  profilanswer
Mon proco tiens déjà 4 Ghz en air a 1.42 volts (ouais j'ai pas cherché a savoir si c'est stable avec moins de jus...) sur ma DFI lan party Jr avec coeff de 12*333.
Avec un Scythe Ninja 2 il est à 63° max OCCT Linpack dans un antec mini P180.
Donc j'aimerais savoir si je peux retrouver un overclock comparable sur la Zotac avec un cooling ad hoc pour une config mini ITX gamer.
Et si c'est fiable, c'est a dire si l'overclock tiens sur la carte mère...
J'ai de la PC 8500 en ram.
Pour les coeff diviseurs ya quoi comme ratios :??:
n°7427974
dduckof62
Posté le 01-05-2010 à 18:07:38  profilanswer
sur ces détails, je ne peux t'aider.
Ce sera fonction des options disponible dans le bios. Il y a pas mal de test sur le web, tu devrais donc trouver ton bonheur
Feed Ventes
n°7428087
ssx99harlo​ck
Posté le 01-05-2010 à 18:50:47  profilanswer
Mmmmmh....chez hardwarezone ils disent ça :
Overclocking
Mini-ITX boards are not exactly the type of boards overclocking enthusiasts will go for and the Zotac 9300-ITX shows this by having extremely limited overclocking options. In fact, the other thing that its BIOS allows you to tweak is its FSB clock. There were no options for changing the CPU ratio. Truth be told, this BIOS offers very little for you to play around with, which is not entirely unexpected.
FSB Clock: 400 - 2500MHz
CPU Ratio: Not adjustable
CPU Voltage: in 0.02V steps up to +0.30V
Memory Voltage: 1.90 - 2.10V (in 0.1V steps)
NB Voltage: 1.10 - 1.25V (in 0.05V steps)
Donc tu avait raison, je risque de devoir faire du 13*310 pour avoir mon 4 Ghz... et encore, faut voir d'après les tensions et le ventirad que je peux coller dessus...
n°7428594
Posté le 02-05-2010 à 11:12:26  answer
Overclocking
Sur ma 9300, je peut changer le ratio, le voltage, c'est pas aussi complet qu'une asus mais il y à de quoi faire, par contre j'ai déjà du mal à tenir les 3 GHZ avec e5300/9300itx, alors les 4GHZ, je ne sais pas si j'ai un proc en carton ou une carte mére pourrie, c'est dommage un e5300 @stock ça devient limite aujourd'hui.
n°7429290
ssx99harlo​ck
Posté le 02-05-2010 à 23:06:00  profilanswer
Je pense pas que ce soit le proc.... :spamafote: au mini un E5xx prend 3.5 Ghz @ voltage stock sur une carte mère ATX qui sait faire de l'overclocking.
Ca doit donc être la carte mère.
C'est quoi tes réglages dessus ? Tu as essayé de mettre sur bus à 266 pour voir ? d'augmenter un peu les tensions, qui sait  :??:
Elle tiens pas le fsb, le coeff multiplicateur ou le voltage apporté au proc ? De désactiver l'iGP si tu as une carte grafique dédiée ?
Tu as pu essayer d'isoler le problème ?
Parceque le souci, si on peut pas overclocker un minimum, il n'y a que la solution E8500 avec ses 3.33 Ghz (ou le rarissime E8700 a 3.5 ghz) pour se monter une machine mini ITX Gamer qui tient la route  :sweat:
n°7429309
Posté le 02-05-2010 à 23:41:11  answer
faut que je cherche encore, mais je suis pas un pro de l'OC mais quand ça boot pas avec 1,5 volt @3GHZ (10x300,9x333, ...) et 2.1 volt pour la ram ..., ou alors faut que je touche au northbridge :??:
n°7429350
ssx99harlo​ck
Posté le 03-05-2010 à 07:42:59  profilanswer
Qu'est-ce que ça dit en 10*266 @ stock pour les voltages et la ram ?
Et au fait, tu as quoi comme ratios ram ? Ca vient peut être de là....
Essaye de jouer avec le coeff du bus CPU (10*266, 8*333....) toujours en restant quasi @stock pour al fréquence CPU, et sans overclocker la ram, histoire de savoir d'où vient la limitation.....
J'ai eu un peu de mal a faire monter le mien sur une giga es2l a cause des ratios ram trop "pauvres" pour l'oveclocking.
n°7429385
cassoux
Posté le 03-05-2010 à 09:33:32  profilanswer
Mit-113 a écrit :
le e-sata n'est pas du sata
justement si :D
juste le câble change (plus résistant pour faire plus de branchement/débranchement) :jap:
Donc tu chope un câble sata/esata sur le net (trouvable sur ebay par exemple), et ça marche :D
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°7430247
Posté le 04-05-2010 à 01:50:38  answer
Je vais test, pour la mémoire je reste toujours en linked (crucial ballistix 800mhz)
Edit : bon ça à l'air d'être le FSB qui bloque : 930mhz QDR max, testé aussi en désynchronisé, c'est pas la ram.
Des idées ?
Message édité par Profil supprimé le 04-05-2010 à 02:26:10
Posté le 04-05-2010 à 01:50:38  profilanswer
n°7430284
ssx99harlo​ck
Posté le 04-05-2010 à 07:48:17  profilanswer
Aie ! [:fenston:3] Pas plus de 232 de fsb !! C'est pas possible ! Puisque'elle peut acceuillir les autres procos en fsb 1066 et 1333, ya pas de raison que tune puisses pas selectionner le fsb que tu veux en descendant le coeff multiplicateur pour rester aux alentours des 2.6 Ghz... [:geert]
Normalement tu dois pouvoir faire ceci en restant aux fréquences @ stock, c'est a dire 2600 Mhz :
13*200, donc 2.6 Ghz, c'est comme ça que ton proc est installé par défaut [:s@ms]
maintenant, attention, tuning lol :
10*266, soit un miserable overclock de 60 Mhz, mais ce qui nous intéresse, c'est la montée en fréquence du bus
8*333...
7*400 aussi pour voir si ça monte en fsb si les autres tests sont réussis. [:mrdoug]
Après si ça monte pas, tant pis, c'est pas une carte d'overclockeur fou, mais ça on le savais déjà un peu
T'as regardé si ils ont sorti un nouveau bios chez Zotac ?
n°7430463
wiisquall
Posté le 04-05-2010 à 11:48:43  profilanswer
Désolé mais pour moi un core 2 duo au dela de 3ghz tient suffisamment la route pour une config gamer  :o
Pour les futurs jeux, les gains sont plus importants en passant a du quad core qu'en augmentant la fréquence d'un dual...
Donc si vous voulez un truc qui tient la route en gamer sur ce socket, passez donc a un C2Q 9x50 avec un peu de doppage ça le fait !
n°7430523
ssx99harlo​ck
Posté le 04-05-2010 à 12:44:06  profilanswer
Yep je suis d'accord avec toi.
Si je posais toutes ces questions c'est parceque j'envisageais de recycler ma ram (DDR2 PC8500) et un de mes 2 processeur (Xeon 3110 equivalent E8400 qui tourne a 4 Ghz sur ma gaga P35 et E5300 @ 4 ghz aussi sur DFI P45) dans une config mini ITX gamer avec le futur Sugo 07.
Si je dois prendre un core2Q, vu le prix, c'est comme si je rachetais tout sauf la ram, donc autant passer en socket 1156 ou AM3.
A moins que je trouve un Q9x50, voire Q9x50s a vil prix mais là je n'y crois pas trop....
n°7430531
Posté le 04-05-2010 à 12:50:27  answer
8*333...
J'ai testé à peu près tout ce que je pouvais, même avec voltage à 1.45 et me à 2.10 :
6*200 OK
13x200 OK
6*230 OK
13*230 OK
6*250 NOK
6*400 NOK (testé si jamais il y avait un gap)
Bref pas plus de 3GHZ pour moi, je vais regarder s'il y à pas un new bios, merci
Sinon il faut désactiver quoi comme fonction à par l'IGP ?
Sinon comment on fait pour identifier rev 1-2-3 pour flasher ?
Message édité par Profil supprimé le 04-05-2010 à 12:57:42
n°7430897
wiisquall
Posté le 04-05-2010 à 18:34:45  profilanswer
bof s'il tient pas 4ghz mais seulement 3,5 ou un peu moins, ça sera pas bien grave tu verra que-nenni de différence dans les jeux, sauf a jouer massivement a suprême commander 2  :D
Après c'est clair que le raisonnement "acheter un C2Q s775 performant" ne tient plus si on considère le socket 1156 et ses processeurs a meilleur rapport performance/prix...
Je pense que tu peux y aller sans souci pour recycler ta ram et ton proco, sur cette zotac... te reste a lui caler une très bonne CG qui fera tout le boulot  :sarcastic:
tu verras comment c'est toujours impressionnant d'avoir une CG quasi aussi grosse que la carte mère  :lol:
n°7430991
ssx99harlo​ck
Posté le 04-05-2010 à 19:38:08  profilanswer
Oui c'est sûr. Surtout que je joue en 1920*1200 et que par conséquent c'est la carte graphique qui limite à ces resolutions là.
J'ai une GTX 280 O:C usine aux fréquences de la 285, donc la CG va être bien plus grosse que la carte mère  :D
n°7431136
poiuytr
\o/
Posté le 04-05-2010 à 21:45:56  profilanswer
Pareil, je compte mettre une bonne CG sur cette Mini-ITX (HD4870 1Go et un Q6600)... Du coup, le GF9300 ne sert pas à grand chose si ce n'est réchauffer l'intérieur du boitier.
J'ai trouvé chez Zotac la même CM mais avec un chipset G43 et 5 ports SATA au lieu de 3. Et en plus, elle est moins chère : 89€ fdp in ! :love:
Si vous avez des retours sur cette G43-ITX WiFi, ce serait intéressant. :jap:
Message édité par poiuytr le 04-05-2010 à 21:46:22
n°7431161
ssx99harlo​ck
Posté le 04-05-2010 à 22:02:45  profilanswer
C'est tout ce que j'ai trouvé : http://forums.anandtech.com/showth [...] st29760695
Bonne carte, mais même problème "d'overclocking" que la 9300 ITX...
Donc faut monter du CPU fréquences @ stock dessus.
Donc ton Q6600 @ 2,4 Ghz  [:wark0]
n°7431217
poiuytr
\o/
Posté le 04-05-2010 à 23:01:49  profilanswer
Merci ;)
Je viens de voir qu'elle n'a pas non plus de sortie optique. :/
n°7431270
wiisquall
Posté le 04-05-2010 à 23:42:05  profilanswer
bah la 9300 peut monter un peu quand meme, on est pas obligé de rester scotché @ stock,
certes les possibilités sont moindres que sur une bonne mobo ATX mais bon, c'est pas le néant non plus...
n'oublions pas non plus que vu les dimensionnements des phases d'alim du proco de cette zotac, mini ITX oblige, un gros quad sera forcément plus rapidement limité en O/C qu'un dual économique  ;)
Message édité par wiisquall le 04-05-2010 à 23:42:48
n°7440611
Pastoufois
Posté le 14-05-2010 à 13:23:27  profilanswer
[:abnocte invictus]
de la lecture pour le WE...
n°7440648
-Xtreme-
Posté le 14-05-2010 à 13:45:12  profilanswer
Je compte aussi prendre une G43, les avis m'intéressent.
n°7440676
-Xtreme-
Posté le 14-05-2010 à 14:01:00  profilanswer
Je voulais savoir, j'ai une HD4350 actuellement. Ca vaut le cout de l'a virer et prendre la zotac 9300 ? la 4350 ne fait pas mieux que le geforce 9300 ?
Est ce que l'on peut faire passer le son par le port HDMI de la carte mère ?
n°7445103
wiisquall
Posté le 18-05-2010 à 18:42:08  profilanswer
si tu parles d'utilisation purement décodage Vidéo, la 9300 fait strictement pareil que la 4350, avec peut etre un traitement des couleurs un poil meilleur meme (j'avais lu un comparo la dessus je sais plus ou)
et oui, le son passe par le port HDMI de la carte mère, donc t'as besoin que du cable HDMI pour relier a ta télé et basta.
J'ai les deux cartes chez moi (sur deux PC différents of course) et franchement aucune différence en lecture vidéo.
en ce qui concerne les perfs dans les jeux, je sais plus laquelle des deux l'emporte mais c'est pas du tout l'intéret des cartes donc OSEF.
Donc tu peux sereinement te passer de ta 4350 pour passer sur la 9300
n°7446693
ayor9
Posté le 20-05-2010 à 10:27:15  profilanswer
Je viens faire part de mon expérience overclocking avec la Zotac. J'ai deux 9300 ITX, une acheté il y a un moment maintenant (une des premières révisions avec un E5200 et une I-E avec un Q6600.
Voici un résumé des overclocking atteint (stable bien sur):
E5200 @ 12.5x232 = 2900MHz en tension d'origine.
Q6600 @ 9x311 = 2799 sous-volté au max autorisé par la Zotac.
Dans les deux cas, si j'augmente le fsb de 1MHz, la carte ne boot plus, quelque soit les fréquences/timings mémoire et quelque soit les tensions appliquées au northbridge. C'est assez frustrant, les fsb atteints sont... minables... :p
Rencontrez vous aussi cette "barrière" au niveau du fsb?
Message édité par ayor9 le 21-05-2010 à 11:28:37
n°7446936
poiuytr
\o/
Posté le 20-05-2010 à 14:07:49  profilanswer
Carte mère commandée sur Matériel.net, je la reçois demain normalement.
/!\ Pour info, j'ai cherché à acheter cette carte à Montgallet... aucune boutique n'en a, ils vont la retirer de leur liste produits d'ici peu.
Bref, si vous souhaitez recycler votre config à base de C2D/C2Q avec cette petite CM pour vous monter une Lan box ou un HTPC : grouillez-vous ! :D /!\
n°7446961
bird80
Posté le 20-05-2010 à 14:30:34  profilanswer
Merci pour l'info, effectivement cette carte ce fait rare :(
Personne n'en vend une ? :)
Message édité par bird80 le 20-05-2010 à 14:30:51
n°7447071
Pastoufois
Posté le 20-05-2010 à 15:56:01  profilanswer
bizarre, elle est encore disponible chez pas mal de nos fournisseurs?
http://www.magicpc.fr/zotac-carte- [...] x/p-17182/
et elle est en stock.
Le modele ION 2 arriverai t'il alors?
n°7447117
bird80
Posté le 20-05-2010 à 16:53:47  profilanswer
Viblement c'est la vieille version qu'ils ont :( 2 sata ...
et à part Materiel.net je ne trouve pas de GE :(
n°7447119
poiuytr
\o/
Posté le 20-05-2010 à 16:57:03  profilanswer
Ion c'est pour plateforme Atom et pas C2D/Q.
Je ne connais pas la position de Zotac concernant cette CM. Par contre, à Mgt on m'a dit qu'ils la remplaceraient par la nouvelle Zotac en s1156 (H55-ITX WiFi).
Après tant mieux si elle reste dispo chez les VPC.
n°7447192
ayor9
Posté le 20-05-2010 à 18:16:35  profilanswer
J'ai commandé il y a une semaine une I-E sur webdistrib. ;)
n°7447267
bird80
Posté le 20-05-2010 à 19:20:44  profilanswer
tu l'as reçu?
n°7447446
poiuytr
\o/
Posté le 20-05-2010 à 21:56:41  profilanswer
La mienne est arrivée en fin d'aprèm finalement
Ce que c'est petit !
Bon j'ai pas encore le boitier... [:nedurb]
http://tof.canardpc.com/preview2/b072ac91-4d79-45de-bdbe-4ff6040065d6.jpg
http://tof.canardpc.com/preview2/6feae4c1-0740-4586-8d57-8886ec215fc2.jpg
Petite question :
Je n'ai pas rencontré le problème "DMI Pool Data" après plusieurs démarrages. Cela signifie que je suis tranquille de ce coté-là ou le problème peut-il survenir n'importe quand ?
Message édité par poiuytr le 20-05-2010 à 23:36:24
n°7447659
Pastoufois
Posté le 21-05-2010 à 08:55:47  profilanswer
Attention, y'a une grosse pieuvre qui essaye de bouffer ta carte...
(bon je me lève et j'ai pas encore bu le café là)
n°7447762
ayor9
Posté le 21-05-2010 à 11:19:15  profilanswer
bird80 a écrit :
tu l'as reçu?
Oui bien reçue et c'est bien une IE.
Par contre Webdistrib ont deux ref (au même prix), la IE c'est celle là:
http://www.webdistrib.com/cat/Cart [...] 72433.html
n°7448076
n@sh
Posté le 21-05-2010 à 16:10:54  profilanswer
moi j'ai pas de son via mes hauts parleurs d'ailleurs, elle se met en hdmi par defaut et dans mes peripherique de lecture j'ai que deux solutions, soit  audio numerique (hdmi) soit audio numerique (SPDIF) ;
Il devrait y avoir hauts parleurs aussi, non ?
feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7510_1.htm
n°7451274
n@sh
Posté le 25-05-2010 à 15:14:47  profilanswer
Peut on regler la vitesse du cpuFan sur cette carte mere par le bios ou autre ?
car le mien tourne a bloc !!!
n°7451283
gaulomer
Posté le 25-05-2010 à 15:24:50  profilanswer
vieux soket  ca
n°7451305
n@sh
Posté le 25-05-2010 à 15:46:51  profilanswer
n°7451745
gaulomer
Posté le 25-05-2010 à 22:41:37  profilanswer
oue
n°7451767
wiisquall
Posté le 25-05-2010 à 23:08:42  profilanswer
j'adore les posts aussi courts et explicites  :lol:
Problème avec ma carte wifi[Topic Unique] Thermaltake level10
compatibilité equerre wifi P5W DH DELUXE sur P5Q-E ?topic of Asus 4870 Matrix
Carte WIFI PCI[Topic Unique] Nas perso homemade
Problème WIFI
Plus de sujets relatifs à : • Topic Unique • Zotac 9300 ITX Wifi
